امروز 09 فبريه 2010, 08:15
 پاسخ به مبحث  [ 23 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدي
 موضوع پست: ECU
پستارسال شده در: 29 نوامبر 2004, 20:59
تاريخ عضويت: 04 سپتامبر 2004, 00:55
پست ها : 308
با سلام به دوستان
نقش ECU در موتور چيست و ايا ميشود با تنظيم ان به قدرت موتور اضافه كرد؟
مرسي.
 موضوع پست: ECU مغز خودروهاي انژكتوري
پستارسال شده در: 02 دسامبر 2004, 13:25
تاريخ عضويت: 18 نوامبر 2004, 09:17
پست ها : 2536
محل سکونت: Tehran - Rya City
نوع خودرو: L90
ECU مغز خودروهای انژکتوری
تصوير
تصوير
ECU مخفف Electronic Control Unit و یا واحد کنترل الکترونیک می باشد و نقش هدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری را بر عهده دارد. همانطور که میدانید خودروهای انژکتوری به دلیل عملکرد بهتر و توانایی پاس کردن استانداردهای آلودگی بطور کامل در تمام دنیا (البته برخی کشورها نظیر ایران) جایگزین خودروهای کاربراتوری شده اند و مغز این سیستم ECU میباشد.
ECU با توجه به سنسورهایی که به موتور متصل است وضعیت و شرایط خودرو را تحلیل کرده و پاسخهای لازم را به خروجیها که عبارتند از: انژکتور، جرقه زنها، و... اعمال می کند.
سنسورهای کیت های انژکتوری مختلف هستندکه هر چه تعداد آنها بیشتر باشد ECU بهتر می تواند شرایط موتور را درک کند. لازم به ذکر است که سنسورهای مهم خودروهای انژکتوری عبارتند از: سنسور دور یا PRM، سنسور فشار داخل مانیفولد MAP (يا در نوع هاي ديگ
ر فلومتر )، سنسور دریچه گاز یا TPS، سنسور دمای آب یا CTS، سنسور دمای هوا یا ATS، سنسور اکسیژن یا لامبدا، سنسور ضربه و...
UNICHIP یا فن آوری تنظیم ECU
تصوير
امروزه موتورهای انژکتوری نقش بسیار اساسی در موفقیت صنایع خودروسازی ایفا می نمایند و کیفیت و قابلیتهای آن درصد کارآیی خودرو را نشان می دهد.
همانطور که می دانیم کنترل کننده موتورهای انژکتوری، بردی الکترونیکی می باشد و در واقع کارآیی این بخش تعیین کننده کیفیت یک موتور و در ابعاد دیگر کیفیت خودرو خواهد بود. بدین معنی که هر چقدر بهتر موتور طراحی شده باشد آن موتور کیفیت بهتری خواهد داشت.
ECU بر اساس سنسورهایی که بدان متصل است شرایط کار موتور را درک کرده و فرامین مناسب را به انژکتورها و شمعها صادر می کند. از آنجا که دینامیک خودرو بسیار پیچیده و غیر خطی است طراحان برای سهولت کار جداولی را داخل حافظه MAP می ریزند که در آن مقدار پاشش سوخت و زاویه آوانسECU در هر دور و بار موتور مشخص شده است. هر چقدر دقت این جدول بیشتر باشد دقت عملکرد ECU بیشتر خواهد بود.
تصوير
نکته ای که باید توجه کرد این است که مقادیر این جدولها وابستگی مستقیمی به پارامترهای جغرافیایی موتور نظیر فشار و دمای هوا دارد. شرکتهای خودروسازی، MAP را بگونه ای تنظیم می کنند که برای انواع شرایط جغرافیایی جوابی بهینه و معقول بدهد. بنابر این MAP را برای یک آب و هوای خاص طراحی نمی کنند.
« آهنگ سازي »
« تصـاويري زيبـا از اتومبيل هاي اسـپرت ايـراني »
بسیار سفر باید تا پختــه شود خامــی
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 02 دسامبر 2004, 20:45
تاريخ عضويت: 12 اکتبر 2004, 10:37
پست ها : 2566
ایول حسین جان.
مطلب بسیار مفیدی بود.
البته یکسری جزئیات از قلم افتاد.
راستی در مورد آی سی اصلی ای سی یو و نحوه پروگرام کردنش چیزی میدونی؟
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 03 دسامبر 2004, 06:43
پست ها : 2536
نوع خودرو: L90
ممنون شاهين جان... شما لطف داري...
والا درباره برنامه ريزي UNICHIP بايد بگم كه كار فني اي هست و من هم در همين حدود از ECU سر در ميارم...
من بعضي مكانيك هاي وارد و حرفه اي رو ميبينم كه اصلا نميتونن انژكتوري ها رو دست بزنن چون هنوز انژكتور تو ايران تازه وارده...
ومن فكر كنم بيشتر خود نمايندگي ها اين مسايل رو بدونن...
ولي اگه تونستم اطلاعات ديگه اي بدست بيارم, چشم حتما مقالشو مي نويسم...
« آهنگ سازي »
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 03 دسامبر 2004, 11:54
پست ها : 308
سلام حسين جان
خيلي خيييييييييييلي ممنون
موفق باشي.
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 03 دسامبر 2004, 12:13
پست ها : 2536
نوع خودرو: L90
خواهش ميكنم علي جان...
من چاكر شما هم هستم...
« آهنگ سازي »
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 03 دسامبر 2004, 13:18
تكنيسين فني
تاريخ عضويت: 06 آگوست 2004, 01:44
پست ها : 3797
محل سکونت: Budapest
نوع خودرو: ندارم
(Electronic Contorl Unit -Engine Control Uint)
اين قطعه در واقع يك ميكرو كامپيوتر كوچك است كه به كمك يك سري اطلاعات زنده وزمان و طول مدت تزريق و زمان بهينه جرقه را تايين و تآمين ميكند و همچنين اين عنصر را به نامهايي نظير ECM(Electronic control Motors يا Calculator نيز مينامند.
اين واحد داراي دو نوع حافظه است.
1- حافظه موقت
اين حافظه با قطع ولتاژ از بين ميرود و شام مواردي مانند شناسايي قطعاتي مانند استپ موتور و سنسور ها و برخي محاسبات لحظهايي ميشود.
2- حافظه داپم
اين نوع حافظه داپمي بوده و توسط سازنده بقرنامه ريزي شده كه شمل جدول هايي به نام Look Up Table ميباشد كه نسبت پارامتر ها در اين جدول ها مشخص ميشود.
هدف اساسي از بكار گيري اين واحد زمان شروع و مدت زمان دقيق پاشش سوخت و زمان دقيق جرقه ميباشد.
تصوير
Challenge it
even by name
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 19 ژانويه 2005, 13:42
متخصص الكترونيك
تاريخ عضويت: 19 ژانويه 2005, 13:07
پست ها : 544
محل سکونت: دارم میرم پشت MINI2440
نوع خودرو: سمند
من اطلاعاتي درباره SAGEM - SL96 ميخوام
دارم کامپيوتر براي ماشين ميسازم
 موضوع پست: پرايد
پستارسال شده در: 03 سپتامبر 2006, 14:06
تاريخ عضويت: 31 آگوست 2006, 19:19
پست ها : 161
سلام دوستان..اين مطلب درباره ECU و به طور خاص مربوط به شركت مگاموتور و خودروي پرايد
با سيستم SAGEM اميدوارم به كار بياد
-واحد كنترل الكترونيك ECU-Electronic Control Unit
واحد كنترل الكترونيك براساس يك برنامه مشخص كه توسط كارخانه سازنده براساس مشخصات موتور و خودرو طراحي شده كه اصطلاحا برنامه كاليبراسيون نام دارد عمل مي‌نمايد پارامترهاي به كار گرفته شده توسط واحد ECU در مورد خودروي پرايد عبارتند از:
- دور موتور
- فشار منيفولد و دماي هواي ورودي
- وضعيت دريچه گاز
- دماي مايع و خنك كننده موتور
- سرعت خودرو
- موقعيت ميل سوپاپ
- ميزان نسبت هوا به سوخت
- ميزان كوبش موجود در موتور
- عملكرد سيستم تهويه
- ولتاژ باطري
ECU از اطلاعات فوق الذكر براي كنترل مقادير زير استفاده مي كند:
- ميزان و زمان پاشش سوخت
- زمان جرقه زني و طول مدت داول
- دور آرام موتور
- عملكرد پمپ بنزين
- عملكرد شير برقي كينستر
- قطع تزريق سوخت براي جلوگيري از افزايش دور موتور (cut off)
- عملكرد فني كندانسور
- سيستم عيب يابي (MILLamp)
علاوه بر اين از اطلاعات ارسال شده به ECU براي نمايش اطلاعات زير استفاده مي شود.
- دور موتور
- دماي مايع سيستم خنك كننده
- سرعت خودرو
*نحوه عملكرد ECU در شرايط مختلف:
- در زمان استارت موتور: در زمان استارت زدن، ECU فرمان فعال شدن انژكتورها را به صورت پالس (موج هاي پله اي) با عرض ثابت صادر مي كند، بدين معني كه انژكتورها به طور متناوب شروع به پاشش يكنواخت سوخت مي نمايد.
مقدار سوخت تزريق شده با توجه دور موتور، دماي مايع سيستم خنك كننده، و همچنين دما و فشا رهواي ورودي تنظيم مي شود. در عين حال مقدار هواي اضافي توسط موتور پله‌اي دور آرام و با توجه به پارامترهاي عملكردي موتور تعيين مي گردد. پس از استارت زدن و روشن شدن موتور، دور آرام با توجه به دماي مايع خنك كننده موتور تعيين مي‌گردد.
عملكرد در دورهاي مختلف: در زمان تغييرات لحظه اي موتور (شتابگيري يا كاهش سرعت) مدت زمان تزريق سوخت توسط انژكتورها براساس تغيير در مقادير پارامترهاي زير تعيين مي‌شود:
- دور موتور (بوسيله سنسور دور موتور)
- وضعيت دريچه گاز (بوسيله سنسور موقعيت زاويه اي دريچه گاز)
- فشار هواي ورودي (بوسيله سنسور فشار هواي مانيفولد ورودي)
- دماي مايع خنك كننده (بوسيله سنسور دماي مايع خنك كننده موتور)
قطع پاشش سوخت انژكتورها:
الف) در زمان كاهش سرعت خودرو و زماني كه به طور ناگهاني راننده پاي خود را از روي پدال گاز برمي دارد، ECU پاشش سوخت انژكتورها را به دلايل زير قطع مي كند:
- كاهش مصرف سوخت
- كاهش گازهاي آلاينده خروجي اگزوز
- براي جلوگيري از افزايش بيش از حد دور موتور تقريبا از دور موتور 5500rpm پاشش سوخت توسط انژكتورها قطع مي‌شود.
شروع مجدد پاشش انژكتورها
بعد از قطع پاشش سوخت، هنگامي كه دور موتور به مقدار مشخصي برسد، عمل پاشش سوخت مجددا آغاز شده تا از خاموش شدن موتور جلوگيري شود.
توضيح: در داخل ECU دو نوع حافظه قرار دارد:
الف) حافظه دائم ب)حافظه موقت
حافظه دائم ECU با قطع باطري از ميان نمي رود و در واقع محل قرا گيري اطلاعات مربوط به كاليبراسيون موتور و خودرو است كه توسط آنها ECU اطلاعات دريافتي از سنسورهاي مختلف سيستم را پردازش مي نمايد.
حافظه موقت ECU با برداشتن كابل باطري پس از مدت زمان معيني از بين مي رود.
سنسورها Sensors
1- سنسور دور موتور و موقعيت ميل لنگ: اطلاعات مربوط به ميزان دور موتور و موقعيت TDC نقطه مرگ بالاي سيلندر 4و1 را اندازه گيري و به واحد كنترل الكترونيك ارسال مي نمايد اين سنسور توسط تغيير ميدان مغناطيسي ولتاژ مناسب را ايجاد مي كند. اطلاعات اين سنسور توسط ECU براي محاسبه پارامترهاي گوناگون نظير پاشش سوخت، زمان جرقه زني و .... مورد استفاده قرار مي گيرد.
2- سنسور موقعيت ميل سوپاپ camshaft sensor
وظيفه اين سنسور تعيين موقعيت TDC و يا نقطه مرگ بالاي سيلندر يك و تفكيك آن از موقعيت اندازه گيري شده توسط سنسور دور موتور است.
3- سنسور فشار منيفولد و دماي هواي ورودي
Manifold Pressure and Intake Air Temperature Sensor
اين سنسور در بالاي مخزن آرامش منيفولد هواي ورودي نصب شده و اطلاعات مربوط به دماي هواي ورودي و فشار هواي داخل منيفولد را به طور پيوسته اندازه گيري و به ECU ارسال مي كند ولتاژ اين سنسور توسط ECU تامين مي گردد.
ولتاژ بازگشتي از SENSOR متناسب با افزايش فشار اندازه گيري شده توسط پيزوالكتريك (مقاومت متغير با فشار) تغيير مي‌كند. ECU از اين اطلاعات براي محاسبه موارد زير استفاده مي‌نمايد:
- اندازه گيري جرم هواي ورودي به موتور
- تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هواي محيط
- اوانس جرقه
مقاومت به كار رفته در سنسورهاي هوا از نوع NTC مي باشد يعني مقاومت آن با افزايش دما كاهش مي يابد. ECU براي محاسبه جرم هواي ورودي به موتور از اطلاعات اين سنسور استفاده مي كند.
4- سنسور دماي مايع خنك كننده Water Temperature Sensor
5- سنسور سرعت خودرو Vehicle speed sensor
اين سنسور بر روي دنده كيلومتر شمار گيربكس نصب شده و يك سيگنال متناسب با سرعت شفت خروجي گيربكس توليد مي نمايد و در نتيجه سرعت حركت خودرو اندازه گيري مي‌شود.
6- سنسور اكسيژن oxygen sensor
بر روي منيفولد اگزوز در مسير گازهاي خروجي اگزوز بين موتور و كاتاليست نصب مي گردد. اين سنسور اطلاعات مربوط به ميزان غني يا رقيق بودن مخلوط سوخت و هواي ورودي به موتور را اندازه گيري نموده و به ECU ارسال مي كند. ECU از اين اطلاعات براي محاسبات زير استفاده مي كند:
- محاسبه نسبت مخلوط سوخت و هوا
- تنظيم نسبت خطوط سوخت و هوا جهت عملكرد بهينه موتور
توابع مربوط به مقادير بهينه نسبت سوخت و هوا جهت كاركرد مناسب مبدل كاتاليست به طور دائم در ECU ذخيره شده است. ECU با استفاده از اطلاعات مربوط به غني بودن يا رقيق بودن مخلوط سوخت و هوا كه به صورت ولتاژ بين صفر و يك ولت از سنسور اكسيژن دريافت مي‌كند و با استفاده از توابع موجود در حافظه ECU نسبت به تنظيم نسبت سوخت و هواي ورودي به موتور جهت عملكرد بهينه مبدل كاتاليست اقدام مي نمايد.
مخلوط رقيق: ولتاژ ارسالي از سنسور اكسيژن كمتر از 5% ولت
غليظ: ولتاژ ارسالي از سنسور اكسيژن بيشتر از 5% ولت
7- سنسور ناك (كوبش) KNOCK SENSOR
اطلاعات مربوط به ميزان ناك در داخل موتور توسط سنسور ناك (كوبش) اندازه گيري به واحد كنترل الكترونيك ارسال مي گردد. ناك پديده اي ارتعاشي است كه در اثر احتراق زودهنگام مخلوط سوخت و هوا در داخل سيلندر موتور ايجاد مي گردد. در صورت ايجاد اين پديده در داخل سيلندر موتور واحد كنترل الكتروني با استفاده از اطلاعات دريافتي از سنسور ناك، ميزان واكنش موتور را كاهش داده و همزمان با نسبت سوخت به هوا را افزايش مي‌دهد.
عملگرها Actuators
1- رله دوبل: Double Relay
اين رله وظيفه تغذيه جريان الكتريكي به سيستم انژكتوري را در شرايط مختلف كاركرد موتور همانند وضعيت سوئيچ باز، سوئيچ بسته و زمان روشن بودن موتور بعهده دارد.
الف) سويچ بسته، در حالت سويچ بسته يك ولتاژ از رله دوبل براي نگهداري اطلاعات موجود در حافظه ECU به واحد الكترونيك ارسال مي شود.
ب) سويچ باز: در حالت سويچ باز ECU به مدت 3-2 ثانيه براي اجزاي زير ولت ارسال مي‌كند:
- پمپ بنزين
- انژكتورها
- كويل دوبل
- شير برقي كنيستر
- مقاومت گرمكن سنسور اكسيژن
ج) موتور روشن: در اين حالت به طور دائم براي اجزاي سيستم ولتاژ ارسال مي شود
2- شير برقي كنيستر Canister Purge valve
با استفاده از شير برقي كنيستر امكان بازيافت بخارات بنزين جذب شده از باك در داخل كنيستر فراهم مي گردد. بدين ترتيب در زمان باز شدن اين شير بخارات بنزين موجود در كنيستر از طريق مسير هواي ورودي به موتور، وارد موتور شده و در داخل سيلندر مصرف مي‌شوند.
3-لامپ عيب يابي سيستم MIL
اين لامپ در داخل صفحه كيلومتر تعبيه گرديده است. هنگام بروز اشكال در سيستم انژكتوري توسط واحد كنترل الكترونيك روشن شده و با روشن شدن آن راننده متوجه وجود عيب درسيستم انژكتوري خود مي شود.
فقط 206 فقط تيپ5
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 23 اکتبر 2006, 11:48
تاريخ عضويت: 08 نوامبر 2005, 02:12
پست ها : 412
محل سکونت: زنجان
نوع خودرو: 206 تیپ5 مدل83
يه سوال : آيا ECU بعضي از خطاها رو بعد از يه مدت بيخيال ميشه؟
احتياط - - - گازسوز
تصوير
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 06 فبريه 2007, 19:45
تاريخ عضويت: 22 نوامبر 2004, 14:13
پست ها : 303
محل سکونت: اصفهان نصف جهان
نوع خودرو: رنو 5
با اجازه اساتيد
يه جا خوندم كه اي سي يو خطا ها رو برو اساس اهمست طبقه بندي ميكنه
و اگه خطايي از خطا هاي فرعي براي يه مدت مثلا 48 ساعت در اي سي يو بمونه اي سي يو اون رو در رام خودش كه همون خافظه داپمش ميشه ذخيره ميكنه و زماني كه به دياگ يا دستگاه عيب ياب وصل ميشه عيوب رو به اوپراتور گوشزد ميكنه
يک روز حضرت موسي بن عمران عليه السلام دعا کرد :
"خدايا اگر تو انسان بودي چه عبادتي را انجام مي دادي؟"
البته منظور موسي عليه السلام اين بود که بداند کدام عبادت بيشتر مطلوب خداست .
خداوند متعال وحي فرمود :
"اي موسي اگر مخلوق بودم خدمت به خلق مي کردم ،اما براي خدا."
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 06 فبريه 2007, 21:05
تاريخ عضويت: 16 دسامبر 2005, 07:39
پست ها : 300
majid206 نوشته است:
در 206 بعضي خطاها در صورت عدم تكرار بعد از 40 بار (اگر اشتباه نكم) استارت زدن پاك ميشوند.
 موضوع پست:
پستارسال شده در: 06 فبريه 2007, 21:51
تاريخ عضويت: 11 آگوست 2005, 17:44
پست ها : 1314
محل سکونت: اصفهان! همون اتوباني كه ازش اومدي رو تا ته بياي ميرسي به خونه ما!
اينجانب نوشته است:
majid206 نوشته است:
نه اينقدرها طولش نميده چند دقيقه بعد از رفع عيب خود به خود پاك ميشه!
البته انگار رو اي سي يو ذخيره ميشه!
به تو مديونم هميشه!
مثل شب به صبح فردا!
مثل موج سرد تنها به نگاه ناز دريا!
 موضوع پست: Re: ECU مغز خودروهاي انژكتوري
پستارسال شده در: 21 مه 2009, 10:14
تاريخ عضويت: 10 مارس 2009, 15:10
پست ها : 193
محل سکونت: تبريز
نوع خودرو: not found!
ببخشيد يه سؤال داشتم: امكانش هست اي سي يو دستور اپن لوپ نده ؟
ببخشيد فكر كردم اينجا مطرح بشه بهتره ! :o
سمند = وحشي
تصوير
فروش هدرز 405 124
پستارسال شده در: 22 مه 2009, 08:26
تاريخ عضويت: 10 ژوئن 2007, 19:28
پست ها : 2039
محل سکونت: مشهد
mas.samand نوشته است:
در چه وضعیتی؟! یعنی ماشین در چه وضعیت حرکتی وجود داره...!؟!
خیلی وقته که هیچکس رو دوست ندارم...
واقعاً دلم تنگ شده که یکی رو دوست داشته باشم.
جستجو براي:
تبلیغات در tuningtalk.com
[ Time : 0.164s | 14 Queries | GZIP : On ]
