امروز 10 مارس 2010, 23:21
 پاسخ به مبحث  [ 559 پست ]  برو به صفحه قبلي  1 ... 34, 35, 36, 37, 38  بعدي
 موضوع پست: Re: فيلتر هواي اسپرت
پستارسال شده در: 07 ژانويه 2010, 17:12
تاريخ عضويت: 30 نوامبر 2007, 13:30
پست ها : 358
محل سکونت: صندلی راننده
نوع خودرو: پژو 405
Vpc نوشته است:
جيگسا نوشته است:
واقعا ابتکار بچه های tt تحسین داره آخه تو دنیا عقل کی میرسه توسط بوق حلزونی فیلتر ببنده :-(
واقعا آفرین با این روش هم بوق پراید قویتر میشه و هم فیلتر خوب نصب میشه :-)
ولی من اونموقع که پراید داشتم اصلا مشکلی با بستن فیلتر نداشتم فیلترو خودشو باز کردم بجاش اینو بستم همین،ولی این 405 پدرمو درآورد تا یه جای مناسبی براش پیدا کنم :sn:
آقا مسخره میکنی؟ :smile:
آخه رو پراید سری جدید اگه زیر فیلتر چیزی نباشه یا زیرش خالی میمونه و فیلتر کله پا میمونه تو موتور و اگه بخوایم از قاب فیلتر خودش استفاده کنیم هم کم کم فیلتر بر اثر برخورد با لبه قاب صدمه میبینه و سیماش پاره میشه. (سیم های دور فیلتر)
نه بابا مسخره چیه؟اتفاقا من خوشم میاد از این کارا،مهم نیست از چی استفاده میکنی مهم اینه که به نتیجه خوبی برسی،منم از ظرف شکر واسه گذاشتن فیلتر داخل اون ازش استفاده میکردم که حرارت موتور به فیلتر تاثیرش کمتر باشه :-(
تصويرتصوير
پستارسال شده در: 09 ژانويه 2010, 22:56
تاريخ عضويت: 03 نوامبر 2009, 12:05
پست ها : 24
تصوير
سلام دوستان به نظرم جای فیلتر خوب نیست درسته نه
راهنماییم کنید چکارش کنم؟
راستی فکر میکنم مصرفش بالا رفته علتش چیه؟
پستارسال شده در: 18 ژانويه 2010, 18:20
تاريخ عضويت: 04 ژانويه 2010, 01:25
پست ها : 131
محل سکونت: تهران - پونک
نوع خودرو: پراید 132
دوستان خوب tt یکی که پراید انژکتوری داره و فیلتر اسپرتشو درست نصب کرده ازش چنتا عکس بزاره منم اونجوری نصب کنم...من نتونستم نصب کنم...یعنی لوله اضافشو نمیدونم چجوری بسازم...عکس بهترین راهنماست
تصوير
پستارسال شده در: 20 ژانويه 2010, 22:52
تاريخ عضويت: 05 نوامبر 2008, 09:55
پست ها : 335
محل سکونت: شهسوار
نوع خودرو: 206 تيپ 6
مگه چند جا واسه نصب وجود داره؟ یکی پشت جلو پنجره هست (اونجا که 2 تا پیچ هست ، لوله ای که از موتور به سمت فیلتر اومده رو تو عکس دنبال کنید) که باید خیلی فیلتر کوچیک باشه و بیشتر واسه مدل قدیمی تر ها کاربرد داره + صدای بیشتر!
تصوير
تو انژکتور های جدید فقط همینجا وصل میشه ...
Emad.M
چراغ داشبورد - عايق درب موتور - LCD Type B - كروز كنترل - چراغ نقشه خوانی - رینگ Sirocco فرانسه - اسپيد ليميتر - پدال گاز 5 سيم - استرس بار - ست کامل سوپر اسپرینت - فیلتر هوای JR
لوازم اسپرت پراید : vpc-t28811.html
www.AxUpload.com
پستارسال شده در: 21 ژانويه 2010, 00:10
پست ها : 131
مرسی واسه عکس...
تو این عکس لوله ای که رفته به فیلتر هوا جنسش چیه؟معلومه که لوله پلیکا نیست...یه حالت لاستیکی داره...راستی لوله هاش اماده بیرون گیر میاد؟
تصوير
پستارسال شده در: 21 ژانويه 2010, 11:26
تاريخ عضويت: 06 سپتامبر 2009, 14:20
پست ها : 106
نوع خودرو: پراید 141
Vpc نوشته است:
سلام دوست عزیز. ببخشید که ربطی به موضوع فیلتر نداره، فقط میخواستم بدونم لوله های کولرت را عایق بندی کردی(اونطور که از عکس معلومه)؟ اگر جواب مثبته میشه توضیح بدی ؟
داري ميخندي و ميري فكر ميكني بهتريني از همه جلو ميزني دوستات برات سوت ميكشن به نظرت همه راننده هاي ديگه دست و پا چلفتي ها درد سر سازن . ميخواي از دست اين احمقها فرار كني و برسي به جايي كه...
بقیه در اینجا
In Memory Of Chuck Schuldiner 1967-2001
پستارسال شده در: 24 ژانويه 2010, 08:42
پست ها : 24
اینم عکس عالی شده حالی میده :) :fly: :-?
تصوير
http://up.iranblog.com/7/1264317481.jpg
پستارسال شده در: 24 ژانويه 2010, 12:39
پست ها : 335
محل سکونت: شهسوار
mortiner نوشته است:
تصوير
احیاناً هوا بهش میخوره؟!
Emad.M
www.AxUpload.com
پستارسال شده در: 25 ژانويه 2010, 00:14
تاريخ عضويت: 10 ژوئن 2007, 19:28
پست ها : 2103
محل سکونت: مشهد
تا الان به اندازه کافی بحث شده.
تا رسیدگی کامل قفل میمونه.
حمید.
خیلی وقته که هیچکس رو دوست ندارم...
واقعاً دلم تنگ شده که یکی رو دوست داشته باشم.
پستارسال شده در: 26 فبريه 2010, 01:34
تاريخ عضويت: 28 آپريل 2007, 00:48
پست ها : 447
محل سکونت: سو یک (صفر دو یک)...
نوع خودرو: پراید مســـــــــی88
چند سوال در مورد فیلتر هوا اسپرت
ایا فیلتر هوای اسپرت ارزان قیمت (10.15) تومن نسبت به فیلتر هوای معمولی کارایی بهتری دارند؟
فیلتر هوای های زیر 40-50 تومن و ارزون از نظر طراحی ضعیف نیستند؟
یعنی به علت طراحی ساخت بد هوای گرم داخل محفظه موتور رو به داخل موتور هدایت نمیکنند؟
بنده اینطور احساس میکنم که چون در طراحی ساخت انها هیچ دقتی نشده پس امکان داره هوای گرم که جالب نیست واسه موتور رو به داخل موتور هدایت کنه
بعد فیلتر ارزون باید با اب شسته شه این شستشو با اب موجب از بین رفتن قدرت فیلترینگ نمیشه؟
نصب فیلتر اسپرت در ماشین پراید انژکتور نیاز به تنظیم مجدد موتور داره؟
خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند.
واسه هوس خر نمیشه و به کسی هم باج نمیده
بادی تیونینگ(زیبا سازی ظاهر)پراید مســــــی
http://www.tuningtalk.com/forum/topic-t36213-30.html
پستارسال شده در: 05 مارس 2010, 13:41
پست ها : 447
بعد از پاسخ جامع که از سوال قبلی گرفتم
میخواستم بپرسم صدی چند مصرف رو اضافه میکنه
پستارسال شده در: 06 مارس 2010, 10:33
پست ها : 106
siavash brazil نوشته است:
1-ایا فیلتر هوای اسپرت ارزان قیمت (10.15) تومن نسبت به فیلتر هوای معمولی کارایی بهتری دارند؟
2-فیلتر هوای های زیر 40-50 تومن و ارزون از نظر طراحی ضعیف نیستند؟
3-یعنی به علت طراحی ساخت بد هوای گرم داخل محفظه موتور رو به داخل موتور هدایت نمیکنند؟
4-بنده اینطور احساس میکنم که چون در طراحی ساخت انها هیچ دقتی نشده پس امکان داره هوای گرم که جالب نیست واسه موتور رو به داخل موتور هدایت کنه
5-بعد فیلتر ارزون باید با اب شسته شه این شستشو با اب موجب از بین رفتن قدرت فیلترینگ نمیشه؟
6-نصب فیلتر اسپرت در ماشین پراید انژکتور نیاز به تنظیم مجدد موتور داره؟
1- همه فیلترها یه جور کار میکنند که توی تمام فیلتر های اسپرت هدف رسوندن راحت تر هوا به موتوره که به اصطلاح نفس موتور باز بشه.
2-من خودم 8 تومن گرفتم. 2 ساله داره کار میکنه. با فشار باد و بعد آب میشورمش.
3-مکش هوای گرم به داخل موتور به طراحی فیلتر کاری نداره. محل قرارگیری باید درست باشه. در ضمن هوای گرم اینقدرها هم بد نیست. برای موتور ترکیبی از هوای سرد و گرم لازمه.
4-؟؟؟
5- من که با آب شستم و هیچ تغییری نکرده. البته به جنس کاغذ فیلتر بستگی داره.
6-خیر. این کار توسط مپ سنسور انجام میشه.
یعنی هدف شما از نصب فیلتر اسپرت اضافه کردن مصرف هست ؟
این تصور که فیلتر اسپرت مصرف را زیاد میکنه اشتباهه. اگر مصرف زیاد بشه بخاطر اینه که گاز خور ماشین ملس میشه و صداش هم توپ و راننده ترغیب به گاز و ... کردن میشه. از این طریق مصرف زیاد میشه.
ولی بدلیل اینکه این فیلترها هوای بیشتری در اختیار موتور قرار میدهند و موتور برای تنفس نیازمند تحمل فشار نیست و ... باعث راندمان بهتر موتور میشوند.
بقیه در اینجا
پستارسال شده در: 06 مارس 2010, 20:38
تاريخ عضويت: 11 ژانويه 2010, 13:58
پست ها : 160
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: پراید صبا 85
اگر به جای همین ف ی ل تر اسپرت از فیلتر جایگزین استفاده کنیم :
1- ممکنه که مصرف کمتر بشه؟
2- کپ کردن در پراید ساژم آیا اتفاق می افته؟
ماشین من ساژمیه از وقتی فیلتر اسپرت انداختم وضع کپ کردنش بهتر شده.
کسی آدرسی داره که ف ی ل جایگزین بفروشه؟
به پروژه من سر بزنید و نظر بدهید. ممنون
topic-t34783.html
پستارسال شده در: 07 مارس 2010, 15:01
پست ها : 24
فیلتر هوا واقعا عالیه :( حرف نداره صدای توپو با کلاسی هم میده :) من که خیلی دوست داشتم
ولی بنزین زیاد مصرف میکنه :shock: :x به خاطر همین بازش کردم
اینم بگم صد در صد به خاطر جنس فیلتر بود مصرفش
دوستان من دنبال یه فیلتر اسپرت از جنس فابریک پراید میخوام یعنی کاغذی
کسی میدونه مارکش چیه اصلا هست؟
پستارسال شده در: 09 مارس 2010, 08:25
پست ها : 24
چرا کسی جواب نمیده :???:
جستجو براي:
cron
تبلیغات در tuningtalk.com
[ Time : 19.737s | 15 Queries | GZIP : On ]
