امروز 12 مارس 2010, 20:58
 پاسخ به مبحث  [ 303 پست ]  برو به صفحه قبلي  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  بعدي
 موضوع پست: Re: واکس باز سازی رنگ با تکنولوزی نانو!
پستارسال شده در: 10 دسامبر 2009, 00:59
تاريخ عضويت: 12 ژوئن 2007, 07:53
پست ها : 1419
محل سکونت: ایران 24 ... س ..
نوع خودرو: 206SD V8
همینه معین جان و فقط جدیدا کمی بسته بندیش عوض شده. طرز استفاده هم روش نوشته اینکه به صورت خطی واکس رو میزنید بعد که خشک شد با هوله خودش پاک کنید.
.There Is No Knowledge That Is Not Power
تصوير
پستارسال شده در: 21 دسامبر 2009, 21:39
تاريخ عضويت: 13 نوامبر 2009, 14:56
پست ها : 599
محل سکونت: تهران-شرق
نوع خودرو: Cadillac seville1977
سلام دوستان لطف میکنید آدرس نمایندگی سوناکس که تو مطهری هست بدین اگه شماره تلفن رو بگید بهتره؟؟؟
من رفتم آپکو گفتم واکس بده گفت اول کد رنگ ماشینت رو که تو کاپوت رو پلاک نوشته شده بگو
دوستان دیگه هم که واسه خرید واکس رفتن کد رنگ رو گفتن؟؟؟
مگه نانو واکس واسه رنگ های مختلف فرق داره؟؟
تصوير
Cadillac.....is MY LIFE
طاقت بیار رفیق ما هر دو بی کسیم طاقت بیار رفیق داریم میرسیم
پستارسال شده در: 21 دسامبر 2009, 23:00
تاريخ عضويت: 20 فبريه 2009, 18:52
پست ها : 543
محل سکونت: شيراز
نوع خودرو: tu5
آپشن ایران خودرو شیراز داره. بسته بندی قدیم. شماره رنگ هم نمیخواد.
پستارسال شده در: 21 دسامبر 2009, 23:04
پست ها : 599
armin_seville نوشته است:
پس چرا به من گفت شماره رنگ میخواد؟؟؟؟
این نمایندگی سوناکس کجاست؟
من چون ماشینم قدیمی هست میخوام یه واکس ترمیم رنگ واسه ماشین بگیرم امتحان کنم شاید خوب باشه
کسی تا حالا از این واکس ترمیم رنگ ستفاده کرده؟؟
اگه جواب مثبت نتیجه رو بگید ممنون میشم.
تصوير
پستارسال شده در: 27 دسامبر 2009, 01:17
تاريخ عضويت: 05 اکتبر 2008, 00:26
پست ها : 2217
محل سکونت: اصفهان
نوع خودرو: P 206 Sedan 1.6
با سلام خدمت همه ی شما دوستان.
من هم این واکس را تجربه کردم.
خب اول بگویم که واقعا این واکس خش گیر نیست و دقت کردم دیدم خیلی از دوستان شاکی بودند که چرا خش گیری نکرده است!!!
بعد از واکس زدن تمام قسمت های اتومبیل اعم از سپر ها, رکاب و تمامی قسمت های دیگر که حدود 4 ساعت برای من زمان برد واقعا جلوه ی اتومبیل فوق العاده شده است!!!
خش گیری تا حدی انجام شده و بسیاری از خش های ریز دیگر قابل دیدن نیستند و هرچقدر سعی کردم جاهایی را که نشان کرده بودم که بعد از واکس زن ببینم خش های ریزشان معلوم است یا نه دیدم هیچی معلوم نبود...
ولی خش های سطحی معلوم بودند ولی باز هم کم تر شده بودند.
واقعا انعکاس نور همانطور که روی کارتنش عکسش را زده شده است!
واکس, فوق العاده کار آمد بود و فکرش را هم نمی کردم اینطور باشد!
در اینجا باید نظرات منفی خیلی از دوستانی که از این واکس استفاده کردند را رد کنم :cool: چرا که من متوجه شدم اگر سر سری واکس بزنید و دقت نکنید در واکس زدن و خیلی خیلی ور نرید کاملا واکس زدن بی فایده می شود و نتیجه خوب نمی شود ولی اگر با حوصله و دقت واکس بزنید و خوب پاک کنید نتیجه کاملا برعکس خواهد شد!
من دو شب پیش بعد از شستن اتومبیل اولین قسمتی که واکس زدم درب موتور بود و چون شب بود و خیلی هم برای شستن اتومبیل وقت گذاشته بودم بی خیال شدم و دیروز دوباره رفتم برای واکس زدن قسمت های دیگر اتومبیل.
حدود ساعت 3:40 شروع کردم تا 6:20 این ها و اواخر کار که دیگر شب شده بود بی دقت شده بودم و خوب واکس نمی زنم و کمی عجله ای شد کار و وقتی تمام قسمت ها را واکس زدم برگشتم روی صندوق عقب را نگاه کردم و دیدم خیلی خش دارد...
دوباره آن قسمت را واکس زدم خیلی دقت کردم و وقت گذاشتم و نتیجه این شد که خش ها کم تر شدند و سطح صندوق عقب هم صیقلی تر شد.
ان شا الله در اولین فرصت چند عکس از اتومبیل برای شما دوستان می گیرم.
داري ميخندي و ميري فكر ميكني بهتريني از همه جلو ميزني دوستات برات سوت ميكشنبه نظرت همه راننده هاي ديگه دست و پا چلفتي ها درد سر سازن . ميخواي از دست اين احمقها فرار كني و برسي به جايي كه...
بقیه در اینجا
تصوير
پستارسال شده در: 27 دسامبر 2009, 15:04
پست ها : 2217
محل سکونت: اصفهان
این هم عکس ها:
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
به نظرتان چطور است؟
شاید من بی خوب به خودم تلقین کرده ام که خوب شده است ولی در واقع اینطور نیست؟
منتظر نظرات شما دوستان هستم :-?
بقیه در اینجا
تصوير
پستارسال شده در: 27 دسامبر 2009, 19:24
تاريخ عضويت: 12 ژوئن 2009, 21:15
پست ها : 448
محل سکونت: همین گوشه کنارا
نوع خودرو: ریو-پراید
:-) نه انصافآ خوب شده.تفاوتش معلومه :wink:
منم باید یکی بگیرم یه واکس مالی کنیم.
دوستان درباره این واکس شامپویی ها که میریزن تو آب و بعد باهاش ماشینو میشورن اطلاعاتی ندارین؟کسی تجربه شو داره؟قیمتشم 5تومنه
گردهمایی قبل از عید
viewtopic.php?f=38&t=35421
!!!Pimp My RIO!!! topic-t30199.html
تصوير
پستارسال شده در: 27 دسامبر 2009, 20:26
تاريخ عضويت: 28 دسامبر 2007, 23:55
پست ها : 336
محل سکونت: مشهد
نوع خودرو: 141
Z0|)!4C نوشته است:
مگه ايشون عكس قبل از واكس هم گذاشتن كه ميگين تفاوتش معلومه؟ :(
تصوير
من بهترم ؛ >> تو هم ميتوني باشي <<
HU:6950
Sub:mofo 15
Front Sp:EQ F3.5R
Rear Sp:EQ 693R
Sp & Sub Amp:JBL 755.6
Box:100 Litr Genuine_30hz
Rca:Soundstream
Battery:60 Delkor
0AWG - big3 - Alternator 120A
sub amp :Under Construction
پستارسال شده در: 27 دسامبر 2009, 22:09
پست ها : 448
نه.نذاشتن :smile: ولی 206 سفید که دیدم :-(
گردهمایی قبل از عید
تصوير
پستارسال شده در: 27 دسامبر 2009, 22:35
پست ها : 336
محل سکونت: مشهد
نوع خودرو: 141
Z0|)!4C نوشته است:
خوب من هم كه مريخ نيستم كه نديده باشم! ولي اول اينكه اين عكس هست و نميشه به غير از كنار ديدن قبل از عمل با همين دوربين روي عكس فعلي نظر خاصي داد.
و اينكه به كيفيت رنگ اون 206 و ميزان عمر ماشين هم بستگي داره كه شما بخواي ببني تفاوت كرده با نه .
شما پرايد نوك مدادي هم ديدي ؛ من الان يه عكس بزارم و نميگم هم كه واكس زدم يا نه ؛ شما ميتوني بگي اون عكس واكس خورده ي يا نه؟!
تصوير
HU:6950
Sub:mofo 15
Front Sp:EQ F3.5R
Rear Sp:EQ 693R
Rca:Soundstream
Battery:60 Delkor
پستارسال شده در: 28 دسامبر 2009, 00:04
پست ها : 2217
محل سکونت: اصفهان
اگر می دانستم اینقدر دوستان شک می کنند حتما قبل از واکس زدن عکس می گرفتم :cool:
من فرض را بر این گذاشتم که شما با اتومبیل خودتان و دیگران مقایسه کنید.
مدل اتومبیل من 88 است.
بقیه در اینجا
تصوير
پستارسال شده در: 28 دسامبر 2009, 00:38
پست ها : 336
محل سکونت: مشهد
نوع خودرو: 141
Warrior نوشته است:
بيخيال ! كي شك كرده =n
فقط اگه عكس قبل از واكس هم ميذاشتيد خيلي بهتر ميشد نظر داد :grin:
راستي . اين عكس ها مال روز بعد از واكسه؟ به نظرم بعد از چند روز و يك شستشوي با آب خالي بهتر ميشه راجع به كيفيت كار نظر داد . آخه وقتي تازه واكس خورده يه خورده در اثر مايعي كه به بدنه خورده براق معلوم ميشه.
تصوير
HU:6950
Sub:mofo 15
Front Sp:EQ F3.5R
Rear Sp:EQ 693R
Rca:Soundstream
Battery:60 Delkor
پستارسال شده در: 28 دسامبر 2009, 09:50
پست ها : 2217
محل سکونت: اصفهان
آقا یافتم!!! :) :)
مثل اینکه تغییر کرده بد جور هم تغییر کرده!!! :( :(
این عکس ها مال روز اولی است که اتومبیل را از شرکت تحویل گرفتم:
تصوير
تصوير
و این هم عکسی که بعد از واکس زدن گرفتم:
تصوير
بقیه در اینجا
تصوير
پستارسال شده در: 28 دسامبر 2009, 20:16
پست ها : 448
mekarad جان شما تاج سری.ما رسمآ کوچیک همه ی بچه های سایتم هستیم :o حرفی هم نداریم که بخوایم کل کل کنیم چون واقعآ بیهودس :wink:
الان که دیگه عکس قبل از واکسم گذاشتن.بازم هرچی شما بگی ما قبول داریم :wink:
گردهمایی قبل از عید
تصوير
پستارسال شده در: 28 دسامبر 2009, 20:33
تاريخ عضويت: 26 فبريه 2009, 11:21
پست ها : 1978
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: سوزوكي ويتارا اتومات
خیلی وقت و حوصله گذاشتی Warrior (ارسلان)جان.ارسلانی دیگه؟درسته؟ اگه هم اشتباه باشه تقصیر این قزمیته. :smile:
به خاطر همین نتیجه اش خوب بوده.
ماشینتم اون براقیش مشخصه و داره چشمک میزنه.واکس ایگل وان رو زدی دیگه؟
من که خودم خیلی وقته استفاده نکردم و اصلا" حسه زدنش رو هم ندارم.این واکس زدنش خیلی حوصله میخواد ولی اگه حوصله کنی و وقت بزاری نتیجه اش راضی کنندس.شاید دوباره یه واکس کامل زدم....
بی تو بودن کار من نیست
تا دلت نرفته برگرد....
جستجو براي:
تبلیغات در tuningtalk.com
[ Time : 0.185s | 16 Queries | GZIP : On | Load : 1.3 ]
