امروز 11 مارس 2010, 21:54
 پاسخ به مبحث  [ 19 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدي
 موضوع پست: راهنمایی برای نصب خروجی برق کنسول وسط
پستارسال شده در: 20 اکتبر 2009, 23:56
تاريخ عضويت: 13 جولاي 2009, 23:12
پست ها : 27
محل سکونت: گنبد کاووس
نوع خودرو: سمند LX
ببخشید کسی میدونه این رابط توی بازار گیر میاد یا نه؟نمیدونم اگه چیزی رو نمیخوان بگذارن چرا جاشو میذارن؟ :D چرا تو دفترچه مینویسن!اگه توجه کرده باشین جای اتصال فندک سمند یکمی جاش ناجوره!یعنی اگر برای اتصال شارژر داخل این جعبه کنسول جا باشه عالی میشه.دیگه با اتصال شارژر یا هر چیزی دست و پا گیر نمیشه.کسی تا حالا خودش این رابط رو اضافه کرده؟اگه گیر بیاد به کجا وصل میشه به سوکت های فندک اصلی؟
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
 موضوع پست: Re: راهنمایی برای نصب خروجی برق کنسول وسط
پستارسال شده در: 20 ژانويه 2010, 00:08
تاريخ عضويت: 09 ژانويه 2010, 02:37
پست ها : 14
نوع خودرو: 206t5.سمندLX.پراید
با سلام.منهم میخواستم همین کار رو انجام بدم.اما برقکار نمایندگی گفت سیم تا اینجا نیومده و باید خودمون بکشیم.هزینه اش هم 5000 فندک و 5000 نصب.منم چون تو این یه سال حتی یه بارهم از فندک استفاده نکردم دیدم ارزششو نداره به سیم کشی دست بزنه.فکر کنم فقط ماشینهای سفارشی این قطعه رو نداره.درسته؟
پستارسال شده در: 20 ژانويه 2010, 00:12
پست ها : 14
در ضمن یه سوال دیگه.اون قسمت جا سیگاری یه طلق نارنجی داره اما لامپ نداره و توش تاریکه.میخواستم ببینم مال همه سمندها همینجوره.یا یادشون رفته لامپ بزارن. :???:
پستارسال شده در: 20 ژانويه 2010, 00:15
تاريخ عضويت: 03 فبريه 2008, 01:10
پست ها : 627
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: Samand LX 88 Blue
اون قسمت مستطیل مانند زیر ترمز دستی رو باز کنید 2 تا فیش می بینید! یه فیش بزرگ و یه فیش کوچیک!
اون قسمت زیر ترمز دستی هم اول باید کاور چرمی دور ترمز دستی رو باز کنید و بعد لبه بالایی مستطیل مانند رو بگیرید بکشید به سمت بالا!
همه سمند ها این سیم کشی رو دارن!
هیچ احتیاجی هم به سیم کشی نیست!
خود فندک هم به صورت خام توی بازار هست!
اگه نتونستید باز کنید بگید با عکس توضیح بدم!
saeed.Z نوشته است:
شاید لامپش سوخته ! لامپ داره و با چراغ کوچیک ها روشن میشه!
این نیز گذشت!
پستارسال شده در: 20 ژانويه 2010, 00:24
تاريخ عضويت: 22 اکتبر 2005, 00:01
پست ها : 194
محل سکونت: تهران کاشونک
نوع خودرو: سمند LX مدل 85
ببخشید یعنی ماشین شما این شارژر توی کنسول رو نداشت از اول؟؟؟؟؟ :( :(
میشه مدل ماشین رو بفرمایید؟ یعنی ایران فرغون به این هم رحم نکرده و دزدیدتش؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا باورم نمیشه!؟!؟!؟! :-o
پستارسال شده در: 20 ژانويه 2010, 00:32
پست ها : 14
ماشینم سمند lxسال سفارشی مدل ابان 87.اینجوریاس دیگه 2تا اپشن اضافه میشه یکی کم :smile:
پستارسال شده در: 20 ژانويه 2010, 00:39
پست ها : 14
علیرضا جان خیلی ممنون.اگه لطف کنی عکساش رو هم مرحله به مرحله بذاری ممنون میشم.چون ترجیح میدم خودم نصبش کنم.واسه لامپ جا سیگاری هم باید نگاه کنم.چون قبلا که نگاه کردم فقط لامپ فندک روشن می شد و یه ذره نور(خیلی خیلی کم )به اینور میداد.اگه عکس لامپ اونم بذاری که دیگه خیلی عالی میشه.بازم ممنون. :smile:
پستارسال شده در: 20 ژانويه 2010, 01:22
تاريخ عضويت: 11 نوامبر 2009, 00:01
پست ها : 193
نوع خودرو: سورن مشکی
من هم دقیقا همین مشکلو داشتم!
سیمش دقیقا تا زیر کنسول اوومده ،ونصبش چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه!
ولی پیدا کردن اوون فندک چند روز طول کشید!
امان از مامور عقده ای!
پستارسال شده در: 04 فبريه 2010, 22:59
تاريخ عضويت: 22 ژانويه 2010, 17:51
پست ها : 24
محل سکونت: Tehran
نوع خودرو: سمند lx سال 88
برای ماهم از اول نداشت!!!
ولی فکر نمیکنم ارزششو داشته باشه که به سیم کشی ماشین دست بزنی!!!
سیم کشی خیلی حساسه!!
یه بار تو سیم کشی ماشین ما یه اتصال به وجود اومده بود سه بار کوئل سوزوند تا فهمیدند ایراد از کجاستو درستش کردن
(البته ماشین پراید بود)
Only The Best Shadmehr Aghili
پستارسال شده در: 09 فبريه 2010, 07:45
تاريخ عضويت: 09 فبريه 2010, 07:28
پست ها : 32
محل سکونت: سرزمين پارس شهر حافظ شيراز
نوع خودرو: سمند سال 88
آقا دمت گرم اگه عكس هاشو بزاري من هم ممنون ميشم.
هركاري كردم نتونستم چرم دور ترمز دستي را باز كنم . مي ترسم خرابكاري بشه.
روش بي خطرشو بگي ممنون ميشم. :)
آریوبرزن يكي از سرداران بزرگ تاريخ ايران است كه در برابر يورش اسكندر مقدوني به ايران زمين ، دليرانه از سرزمين خود پاسداري كرد و در اين راه جان باخت و حماسه ی «در بند پارس» را از خود در تاريخ به يادگار گذاشت . ياد سرداران بزرگ ايران زمين گرامي باد
پستارسال شده در: 09 فبريه 2010, 14:12
پست ها : 32
يه خرابكاري كوچولو كردم
قاب پلاستيكي روي جا فندكي داخل كنسول را با زحمت درآوردم ببينم زيرش كابل برق داره يا نه
چيزي نديدم :D خواستم قاب رو بزارم سر جاش كه يه دفعه قاب افتاد داخل :x
هر چي سعي كردم با انگشتام قابو بگيرم نشد دستم هم زخمي شد :chol:
تنها راهش فكر كنم باز كردن كاور چرمي ترمز دستي باشه . اگه ميشه راهنمايي كنيد ممنون :-)
پستارسال شده در: 20 فبريه 2010, 09:59
پست ها : 32
بالاخره كاور دور ترمز دستي را باز كردم و همينطور قاب پلاستيكي :) :)
ولي هيچي زير اون نبود :cry: :???: نه سيمي نه فيشي
احتمالا ايران فرقون در سال اصلاح الگوي مصرف اين سيم را چيده :D
اميدوارم بتونه با حذف چيزهاي بسيار بسيار پر هزينه مثل همين فندك كنسول وسط كلي سود كرده باشه
پستارسال شده در: 22 فبريه 2010, 09:14
تاريخ عضويت: 25 ژوئن 2009, 10:17
پست ها : 1465
محل سکونت: کرمانشاه
نوع خودرو: قدرت و نگین
اقا منم همین مشکلو دارم سمند 82 اونو داشت ولی سمند سفارشی 88 اونو نداره هرچی از دهنم در اومد بهشون گفتم در ضمن سیمکشی ماشینای ایرانخودرو طوریه که تمام سیم های ممکن رو داره یعنی نمیان به خاطر حذف یه فندک تو سیمکشی دست ببرن من حتی سقف اردی رو هم باز کردم سیم چراغ مطالعه دقیقا پشتش بود اینم 100در100 سیمکشیشو داره فقط یه سوکت جا زدن میمونه
تصوير
فراخوان اعضای تی تی کرمانشاه جهت گرد هم ایی
topic-t30549.html
نورالدین رفت!...نگین آمد
پستارسال شده در: 23 فبريه 2010, 07:18
پست ها : 32
ما كه چيزي نديديم
فكر كنم بحث از اين كاور ترمز دستي و كنسول وسطي رد باشه بايد كل هر چي اون وسطه رو باز كنيم تا برسيم به اون سيم و فيش :box: اگه در كار باشه :???:
عجب بساطيه اين ايران خودرو بگو حداقل اين سيم و فيش رو مثل بچه آدم ميزاشتي همون جا كه اين قدر مردم خونشونو كثيف نكن .
آقا اگه محل استتار رو پيدا كردي به ما هم بگو :-)
پستارسال شده در: 23 فبريه 2010, 09:37
پست ها : 1465
محل سکونت: کرمانشاه
اقا منو این ماشینه هنوز رومون به هم باز نشده یعنی رودروایسی داریم و من هنوز خجالت میکشم بازش کنم البته جرات هم نمیکنم میدونی که ماشین هنوز 2000 تا کار نکرده
تصوير
topic-t30549.html
جستجو براي:
تبلیغات در tuningtalk.com
[ Time : 6.233s | 17 Queries | GZIP : On | Load : 0.81 ]
