طریقه نصب و راه اندازی سیستم زنون روی موتور سیکلت
بحث در مورد انواع موتور سيكلت
رضا عمراني
مدیر کلوپ موتورسیکلت
پست: 2769
Re: طریقه نصب و راه اندازی سیستم زنون روی موتور سیکلت
پست توسط رضا عمراني » 21 ژانویه 2010, 22:30
جهت اطلاع این دو دوست عزیز اون کیت اسمش ترانس هست
Rhytm & Balance
احمد 200
پست: 44
تاریخ عضویت: 20 ژانویه 2010, 17:52
نوع خودرو: فعلا بی وسیله
پست توسط احمد 200 » 25 ژانویه 2010, 20:11
می خواستم بدونم وقتی که زنون روشن روی روان با باتری 7 آمپری باشه آیا به باتری صدمه نمیزنه.
اگه باتریشو عوض کنم و 9 آمپری بذارم چطور؟ :smile:
مهرداد دهکردی
پست: 1821
تاریخ عضویت: 12 آپریل 2010, 16:01
نوع خودرو: Sportage-Xantia-LF H
محل اقامت: شهرکرد-پارس جنوبی
پست توسط مهرداد دهکردی » 13 آپریل 2010, 15:29
navid2630 نوشته شده:
pyan نوشته شده:قبل از اینکه کسی تصمیم به نصب زنون رو موتور بگیره خواهش میکنم اول ببینه کاسه چراغش مناسب هست یا نه... :gun:
1بار 1موتوری پشت سرم بود واقعا نورش همه راننده هارو داشت آزار میداد...هم کاملا پخش شده بود،طوریکه در . دیوارو کلا همه جا آبی شده بود،بعدشم عین این بود که 1یی زنون نوربالا پشت سرت باشه...و از همه بدتر اینکه موتورسوار داشت عشق میکرد :???:
هی چراغشم خاموش روشن میکرد که دیگه واقعا رو اعصاب بود :div:
ببخشید به نصب ربطی نداشت...تریپ پیشگیری بود :cool:
موفق باشین
باید خدمتتون بگم که بله روی هر موتوری که نمیشه بست مخصوصا سی جی ها چون کاسه چراغشون واسه این کار مناسب نیست
ولی فکر کنم برای کاسه چراغ پالس دیجیتال که نور بالا و پائین درست حسابی دارند مشکل ساز نباشه
لطفا در مورد نصب راهنمایی کنید
با تشکر[/quote
salam. shoma pulse digital dari ?
azash razi ? alan chand gheymatan ?
raste migan dge tolid nemishe ?? :cry:
کبوتر با کبوتر باز تنهاست.
mahdi_mf67
پست: 31
تاریخ عضویت: 15 می 2010, 11:03
نوع خودرو: شهاب cg125
پست توسط mahdi_mf67 » 16 می 2010, 11:16
دوستان اگه میشه کسایی که این کار رو انجام دادن یا اطلاع دارن لطف کنن قیمت رو بگن
pooryax
پست: 505
تاریخ عضویت: 05 مارس 2010, 19:33
نوع خودرو: merida TFS 100
محل اقامت: فارس
پست توسط pooryax » 29 ژوئن 2010, 00:54
آقا این چه تاپیکیه؟؟!!!!!!!!! بابا یکی توضیح نداده فقط سوال پرسیدن از هم. خوب واسه ما که چیزی نمیدونیم هم توضیح بدین ثواب داره بخدا!
میخوام رو رادیسون ببندم.
hajit
پست: 63
تاریخ عضویت: 19 ژوئن 2010, 13:48
نوع خودرو: Ax1
پست توسط hajit » 29 ژوئن 2010, 19:33
برای موتورهای شبه ریس 250 سی سی قیمت چقدره ؟ :o
zzr
پست: 32
تاریخ عضویت: 25 فوریه 2010, 12:43
نوع خودرو: nova
محل اقامت: شهر پر دود
پست توسط zzr » 30 ژوئن 2010, 22:54
توضیح بدم که متن رو تا اخر دنبال کنید سعی کردم کامل باشه و مرحله به مرحله و اکثر سوال ها ی رایج رو جواب بده
مقدمه
کلا در موتور ها دو نوع سیستم برق وجود دارد
1 متناوب یا همان ac
2 مستقیم یا همان dc
برق مورد نیاز لامپ زنون dc است یعنی برق مستقیم از باطری
:arrow:
zzr
پست: 32
نوع خودرو: nova
پست توسط zzr » 30 ژوئن 2010, 22:59
این دو سیستم برقی در اکثریت کاسه چراغ ها وجود دارد
روش نصب سیمکشی در موتور های dc v
در موتور هایی که روشنایی لامپ جلو با باز شدن سوییچ قابلیت روشن شدن را دارد مشکلی سد راه نیست و شما میتوانید جای سیمهای زغال چراغ معمولی رو با سیمهای ترانس لامپ زنون عوض کنید
* فقط دقت داشته باشید که سیم مثبت ترانس زنون قرمز رنگ میباشد و باید به قطب برق موتور متصل گردد
شما میتوانید با یک اهمتر ( در صورت مشخص نبودن مثبت) قطب مثبت و منفی را بین سیمها مشخص کنید
در صورت نبود اهمتر با یک لامپ 12 v دو سیم مورد نظر را تک به تک با بدنه ی موتور تست کنید یعنی یکی از سیمهای لامپ 12 را به بدنه متصل کرده و دیگری را با رو سیم مورد نظر ازمایش کنید
چون بدنه به قطب منفی موتور متصل میباشد و سیمی که لامپ تست را روشن کند مثبت بود و دیگری منفی
:arrow:
BEN
پست: 206
تاریخ عضویت: 24 ژوئن 2009, 22:29
نوع خودرو: ALBERT
محل اقامت: کرمان - تهران
پست توسط BEN » 01 ژولای 2010, 03:14
یه سوال فنی !
بستن لامپ زنون روی موتور و اونهم از طریق DC در استفاده های شبانه مثلا 5 ساعته آسیبی به باتری موتور یا سیستم برق موتور نمی زنه ؟؟
خیلی وقته می خوام رو آونجر زنون ببندم هر کسی رو که می بینم یه چیزی میگه ! ماشالله همه هم که اینروزا دکتر مهندسن =n
خلاصه بنظرتون ببندم یا نبندم ( یه خورده قری شد :-( ... )
شما دکتر ما دسته موتور ! شما راننده ما پشه ای که از کفه رانندگیت زات الریه کرده !
zzr
پست: 32
نوع خودرو: nova
پست توسط zzr » 01 ژولای 2010, 14:59
روش تبدیل AC v به DC v
موتور سیکلتی که بعد از روشن شدن موتور ان سیستم روشنایش کار میکند و نور جلو با زیاد شدن دور موتور زیاد میشود دارای روشنایی AC است
در موتور وسایلی وجود دارد که حتما باید با برق مستقیم کار کند مثل بوق راهنما و چراغ ترمز و....
در موتور هم مثل سیم کشی برق شهر سیم های اصلی وجود دارد که برق اصلی را به باکس تقسیم میرساند در اکثریت موتور های رایج در ایران ان باکس کاسه چراغ است
:excl: برق اصلی= مثبت - منفی متناوب
در استاندارد بین مللی بوق و راهنما در قلوه ی سمت چپ فرمان متمرکز است یک سیم برق را به کلید راهنما میبرد و در انجا به بوق هم اتصال پیدا میکند
این سیم اصلی را پیدا کنید
روش پیدا کردن اگر این سیم را از از اتصال جدا کنید راهنما و بوق همزمان و یکجا از کار می افتند
حال که ان سیم را یافتید
در حالت سوییچ باز و موتور خاموش یک لامپ 12 ولت برای تست اماده کنید
یک سیم ان را به بدنهی اهنی موتور بزنید و دیگری را به محلی که سیم اصلی قلوه را از ان جدا کردید
اگر لاپ روشن شود درست عمل نموده اید
ان مکان محل ورود برق مستیم به کاسه چراغ است و سیم مثبت خود را از انجا بگیرید
طبق توضیحات پست قبل سیم منفی را نیز از میان سیمهای متصل به لامپ پیدا کنید
حال قسمت بعدی این کار
به قلوه ی سمت راست دقت کنید کلیدی دو مرحله ای میبینید که با زدن ان به مرحله ی دوم لامپ جلو روشن میشود و شما با زدن کلید روی قلوه ی سمت چپ میتوانید بین نور بالا و پایین حرکت کنید
در سیمهای رفته به قلوه ی سمت راست هم سیمی اصلی و جود دارد که با قطع ان چراغ جلو از کار خواهد افتاد ان را پیدا کنید
سیمی که جدا کرده اید به ورودیه سیستم متناوب شما وصل بود
حال سیمی که که پیدا کرده اید و به سمت قلو میرود را به ورودیه برق مستقیم ( مثبت) اتصال دهید
حالا با سوییچ باز و زدن کلید قلوه ی سمت راست به مرحله ی اول چراغ کوچک موتور و لامپ زیر کیلومتر روشن میشود و با زدن کلید به مرحله ی دوم هم نور چراغ جلو روشن میشود
این سیستم درست است و شما ادامه ی کار را از پست بالا ادامه دهید
وحالا کیت تبدیل که در اون از یه دیود 4 سر 6 امپری استفاده میشه
به دلیل امپر بالای این لامپ بستن کیت کنورت منتفی میباشد و حتما باید برق مستقیم باطری باشد
:arrow:
