مصرف سوخت ريو
مباحث مربوط به خودروی ریو
مدیر انجمن: hexagon
farshidxx
پست: 644
تاریخ عضویت: 01 فوریه 2015, 17:06
نوع خودرو: ریو
Been thanked: 6 times
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط farshidxx » 10 آگوست 2016, 15:56
دوستانی که مثل بنده درگیر مصرف بنزین مناسب هستند......
بعد از کلنجار رفتنهای بسیار با شمع و دیاگ و وایر شمع و غیره
بعد گذشت 17000 کیلومتر آزمایش. یعنی ۳مرتبه تعویض روغن.
با اطمینان خاطر میگم(البته بدون داشتن هیچ ایرادی) ، خلاص شدن از مصرف زیاد بنزین ، صدای میل سوپاپ ، صدای سوپاپ ها در شتاب گیری با بنزین معمولی ، کم شدن لرزش موتور ، قدرت بهتر موتور.
ریختن روغن بیشتر از روال معمول گذشته تو موتوره.
داستان از جایی شروع شد که، سال گذشته جهت تعمیر کلی رفتم نمایندگی.
در نهایت تو موتور ۴لیتر روغن ریختن و با توجه به اعتراض بنده، با گارانتی و توضیحات کامل انداختنم بیرون.
گفتم اگه چیزی بشه گارانتی داره، سرشون خراب میشم.
فقط تو همون دوره کمترین مصرف سوخت و تجربه کردم، بدون اینکه بدونم دلیلش چی بوده.
در طی چهار یا پنج مرحله تعویض روغن و رعایت استاندارد جا افتاده بین دوستان، بنده درگیر نوع شمع، فیلر یا گپ شمع، دیاگ، وایر شمع وغیره بودم تا جونم در اومد.
بعد گذشت مدتی ناامیدی، گفتم کمی روغن اضافه کنم ببینم چی میشه.
هر روز حدود ۱۰۰سی سی روغن اضافه میکردم، تا آخر وقت هم دقیق موتور و چک میکردم. تا به حدود ۴لیتر رسیدم. روی گیج هم بالاتر از فول هست.
بین شهری با دور بالا هم رفتم.
الانم این دوره چهارم که دارم حدود ۴لیتر روغن میریزم تو موتور و مشکلی نیست که هیچ مصرف عالی شده، موتور نرم کار میکنه، (با دست میشه جلوی اگزوز نرمی و ینواختی خروج دود رو چک کرد). با بنزین معمولی صدای سوپاپ به گوش نمیرسه، قدرت موتور بهتر شده.
در نهایت کسی خواست امتحان کنه.
روزی حدود ۱۰۰سی سی اضافه کنه تا صدای میل سوپاپ از بین بره. با حوصله و دقت و حساب وکتاب. که چقدر اضافه کردید. بیشتر از ۴لیتر نشه.
عمری از ماشین‌های ما گذشته، منافذ گشاد کرده و قدرت پمپ ها کم شده. (در جواب توصیه کارخانه)
moein.madadi
پست: 11
تاریخ عضویت: 28 ژولای 2016, 09:26
نوع خودرو: کیا ریو 90
محل اقامت: رشت
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط moein.madadi » 13 آگوست 2016, 09:08
خیلی ممنون اقا فرشید
یعنی شما توصیه میکنید روزی 100 سی سی روغن موتور بریزیم مصرف بزنین بهتر میشه ؟ ( تا 4 لیتر)
جالبه....
farshidxx
پست: 644
نوع خودرو: ریو
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط farshidxx » 13 آگوست 2016, 12:43
moein.madadi نوشته شده:خیلی ممنون اقا فرشید
جالبه....
کم کم اضافه کنید تا صدای سوپاپ قطع شه.
شاید یکی از دوستان با اضافه کردن 100سی سی مشکلش حل بشه و یکی مثل من تا ۴لیتر لازم باشه ادامه بده.!!
farshidxx
پست: 644
نوع خودرو: ریو
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط farshidxx » 13 آگوست 2016, 13:27
روغن که اضافه میکنید صبر کنید تا بطور کامل وارد گردش روغن موتور بشه و تأثیر گذار یشو چک کنید....
اگه تاثیر خاصی نداشت، مجدد اضافه کنید.
فشار روغن و دست کم نگیرین، خطرناکه......
behnaam90
پست: 103
تاریخ عضویت: 05 فوریه 2016, 16:22
نوع خودرو: Rio
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط behnaam90 » 25 آگوست 2016, 22:48
وقت بخیر
بنظرتون مصرف صدی 10 برای ریو 90 زیاد نیست؟ ( مصرف شهری و بیرون شهری با کولر )
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است !
farshidxx
پست: 644
نوع خودرو: ریو
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط farshidxx » 27 آگوست 2016, 14:32
دلیل استفاده از بنزین سوپر در ریو...
reza.karimi
پست: 548
تاریخ عضویت: 15 سپتامبر 2011, 17:03
نوع خودرو: ریو
محل اقامت: سنندج
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط reza.karimi » 27 آگوست 2016, 14:40
اگه کاملا داخل شهری استفاده کنی یک باک پر چقدر مسافت بایدطی بشه
shahrad_landi
تاریخ عضویت: 05 سپتامبر 2016, 14:57
نوع خودرو: ریو
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط shahrad_landi » 05 سپتامبر 2016, 15:16
من تازه عضو این انجمن شدم .می خوام تجربه خودم در مورد مصرف ریو را خدمتتان عرض کنم .
سال گذشته متوجه شدم مصرف ماشینم بطور محسوسی بالا رفته ولی علتش را متوجه نشدم .پس از مدتی حدود دو سه ماه آفتامات دینام خراب شد و آنرا تعمیر کردم .بلافاصله مصرف بنزین هم به طرز محسوسی پائین آمد.
به نظرم یکی از دلایل مصرف غیر طبیعی بنزین ولتاژ متغییر دینام باشد که بدلیل خرابی آفتامات رخ می دهد و باعث می شود فشار بنزین خروجی از پمپ بنزین بالا برود و همچنین انژکتورها خوب کار نکنند .
خوشحال میشم که نظرتون را در این مورد بدونم.
reza.karimi
پست: 548
نوع خودرو: ریو
محل اقامت: سنندج
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط reza.karimi » 05 سپتامبر 2016, 16:03
علايم خرابي آفتامات چي بود و چطور تشخيص دادي خراب شده من يه مدتي مشكوك شدم به آفتامات ولي هر جا بردم دستگاه زدن و ميگن مشكلي نداره
behnaam90
پست: 103
نوع خودرو: Rio
Re: مصرف سوخت ريو
پست توسط behnaam90 » 05 سپتامبر 2016, 19:07
reza.karimi نوشته شده:علايم خرابي آفتامات چي بود و چطور تشخيص دادي خراب شده من يه مدتي مشكوك شدم به آفتامات ولي هر جا بردم دستگاه زدن و ميگن مشكلي نداره
2حالت داره.
1- زیاد شازژ کنه : چراغ ABS و ایربگ باهم روشن میشه. باطری باد میکنه و البته اسیدش تو محوطه پخش میشه و بوی نامطبوعی ایجاد میکنه. (تجربه خودم با ریو ) .
2- کم شارژ کنه : ادوات برقی یکی یکی از کار میافتن. کولر، آمپرها، و ... در نهایت فنش هم از کار میافته و جوش میاره ( تجربه خودم با X33 ) .
مورد 1 بسیار خطرناکه ممکنه ABS و کولر و ... رو نابود کنه.
بازگشت به “ریو Rio”
