تاپیک جامع 250 Megelli
تصویر بحث و تبادل نظر در مورد موتور سیکلتهای شهری sport - super sport
foadsuzuki
پست: 84
تاریخ عضویت: 20 سپتامبر 2015, 22:18
نوع خودرو: bmw 320 e21
Re: تاپیک جامع 250 Megelli
پست توسط foadsuzuki » 12 فوریه 2017, 20:17
دوستا ن کسی اطلاع داره مگلی 95 بهتر شده یا نه؟
Sent from my H60-L04 using Tapatalk
mj62
تاریخ عضویت: 02 آپریل 2016, 16:50
Re: RE: Re: تاپیک جامع 250 Megelli
پست توسط mj62 » 26 فوریه 2017, 04:51
Ali.n2000 نوشته شده:باسلام و درود خدمت مگلی سواران
بعد از یه هفته موفق شدم کل مباحث را مرور کنم ولی ظاهرا اساتید دیگه حضور ندارن و بقیه اعضا هم بیخیال شدن و گذاشتن این تاپیک خاک بخوره.من خودمم تازه وارد هستم وتازه موتور را گرفتم. دوست ندارم این تاپیک خاک بخوره پس از اعضا و اساتید خواهش میکنم مثل اوایل این تاپیک را فعال و گرم کنن.
این یه اشتباه بزرگ بود که کردی .خریدن این توالت سیار.داداش برو سریع بفروش این سرطان رو
فرستاده شده از SM-A710Fِ من با Tapatalk
foadsuzuki
پست: 84
پست توسط foadsuzuki » 28 فوریه 2017, 00:07
داداش شما داشتی؟
مشکلش؟
مدلش؟
امیرمسعودملکی
تاریخ عضویت: 01 سپتامبر 2016, 08:45
پست توسط امیرمسعودملکی » 28 فوریه 2017, 08:57
نه بابا دیگه اینجوریام که شما میگی نیست.
قبول دارم که به سگ جونی موتور 125 نیست.اونم بخاطر اینه که سیستمش حساستر و پیشرفته تر از موتورای معمولیه.متاسفانه ما مکانیکامون باهاش اشنا نیستن.لوازمشم به فراوونی 125 ها نیست.وگرنه همه موتورها خرابی دارن.
من خودم 3 تا موتور دارم.هر سه خراب میشن.باز تعمیر میشن.
مسئله همون مکانیک و لوازمه.
بعدشم عشقی که صدا و قیافه مگلی به من میده هیچ کدوم از موتورای این رنج قیمتی نمیده.
اگه میزاشتن که 1000 و 1400 میخریدیم حالشو میبردیم.
نه نمیزارن.
من که از وقتی مگلی خریدم اذیتم نکرده.البته خودمم دست به اچارم خوبه و خوشم میاد بهش ور برم.موتوره هم سالمه.
ولی اگه موتوره خیلی نابود باشه اذیتتون میکنه.نخرید چون لوازمش همه جا نیست.
البته اینم بگم که همه موتورای 250 و بیشتر از 250 تو ایران لوازم و مکانیکشون سختتر از موتور125 گیر میاد.
-- ادغام شد --
foadsuzuki نوشته شده:دوستا ن کسی اطلاع داره مگلی 95 بهتر شده یا نه؟
مدل 95 که فکر کنم فقط 150 cc باشه. 250 شو ندیدم!
-- ادغام شد --
اگه میخوای صفرشو بخری برو یه هیوسانگ یا zontes بخر.
Zontes خیلی قشنگه
قوانین انجمن را مطالعه کنید!
viewtopic.php?f=1&t=60042
- از ارسال پست های متوالی در بازه زمانی کمتر از سی دقیقه بپرهیزید، چنانچه نیاز به افزودن مطلبی به پست قبلی خود میبینید از ارسال پست مجدد پرهیز کرده و از گزینه ویرایش پست استفاده کنید (ویرایش پست از زمان ارسال آن به مدت سی دقیقه برای تمامی کاربران این انجمن فعال و امکان پذیر است)
foadsuzuki
پست: 84
پست توسط foadsuzuki » 28 فوریه 2017, 11:01
امیرمسعودملکی نوشته شده:
چرا داره،
ینی میگین اگه هیو 89 هم باشه می ارزه؟
چ قیمت گیر میاد
با 8-9 تومن میشه هیو خرید
امیرمسعودملکی
پست توسط امیرمسعودملکی » 28 فوریه 2017, 11:56
چرا داره،
چ قیمت گیر میاد
هیو 8 9 تومنی را واسه خریدش بی گدار به آب نزن.اگه زیاد شلاق خورده باشه همونم اذیتت میکنه.لوازم هیو هم مثل مگلی همه جا نیست.
مطمئن شو موتوره سالم باشه.اگه سالم باشه خب چرا که نه.
خوبه.
foadsuzuki
پست: 84
Re: RE: Re: RE: Re: تاپیک جامع 250 Megelli
پست توسط foadsuzuki » 28 فوریه 2017, 12:40
چرا داره،
چ قیمت گیر میاد
خوبه.
خیلی ممنونم
مگلی هم مدل بالا بود میخرم
امیرمسعودملکی
پست توسط امیرمسعودملکی » 05 مارس 2017, 18:24
سلام خدمت دوستان.
در مورد تعویض بلبرینگ چرخ عقب مگلی و کاسه نمد واتر پمپ مگلی میخواستم خدمتتون عرض کنم چون این دو مورد جزو موارد مطرح شده توسط دوستان هست خواستم خدمتتون عرض کنم هیچ نگران نباشید.
هم بلبرینگش راحت پیدا میشه هم کاسه نمدش.
تعویضش هم هیچکاری نداره.
من خودم دیروز کاسه نمد واتر پمپش را توی خونه عوض کردم.
با هزینه فقط 1200 تومن. !!! حتی ارزونتر از تعمیر یه دوچرخه.
البته ناگفته نمونه که باید دست به آچارتون خوب باشه و ابزارتون هم جور باشه.
عکساشم میزارم توی تایپیک.
xXFOADXx
تاریخ عضویت: 15 فوریه 2017, 12:57
پست توسط xXFOADXx » 13 می 2017, 01:10
میگم مشکل شکستن بلبورینگ رو چطوری میشه حل کرد?
ایا میشه انجین موتور سنگین های دیگه روی مگلی انداخت بدون دستکاری بدنه؟
mahyar.safaee
تاریخ عضویت: 25 آپریل 2018, 13:30
پست توسط mahyar.safaee » 15 می 2018, 22:50
من که از مگلیم خیلی خیلی راضیم مشکل بزرگ مگلی شتاب و سرعت خیلی زیادشه جوری که وقتی میبینی یک نفر میخواد باهات کل بندازه چون میدونی پوزش رو به خاک میمالی نمیتونی بی خیال بشی و گازش میدی من خودم یک موتور ۹۲ خریدم که زیاد هم گاز خورده بود اولش یک مقدار خرج ظاهری داشت ولی موتوری به هیچ وجه ، من با موتورم خوب تا میکنم اگر میخواین موتور خرج نداشته باشه چند مورد رو رعایت کنین
۱. تو اینترنت راجع به روغن موتور و انواع اون مطالعه کنین که روغن مناسب رو توی موتورتون بریزین من خودم بهران رانای ۵w50 با استاندارد api sm/cf میریزم که روغن خوب با قیمت مناسبه میتونین از دیجی کالا بخرن
۲.فقط و فقط شمع سوزنی ngk اصل باید استفاده بشه وگر نه پدر برق موتور و استارتش در میاد داخل نت شمع سوزنی اپاچی سرچ کنین میاد گرون هم نیست
3. بنزین سوپر استفاده کنین با یک صافی بنزین خوب
۴.که از همه مهم تره نباید دور موتور رو از هشت بالاتر ببرین و جون مادرتون بی خیال تاپ اسپید گرفتن بشین مگلی در اصل یک موتور مسابقه ۱۲۵cc هست که یک موتور۲۵۰ccروش سوار کردن برای همین نسبت قدرت به وزن موتور خیلی خیلی بالاست
اگر خورشیدی جلو رو هم عوض کنین و یک دنده بزرگتر بندازین خیلی لرز موتور کم میشه پیچش مثل پیچ معمولی راست گرده برای باز کردنش باید به بکس تقه بزنین
برای تنظیم کاربرات پیچ هوای روی کاربرات رو کامل ببندین و بعد دو دور باز کنین
بازگشت به “Sport - Super sport”
