shooka 150cc(شوکا 150اسپرت)
تصویر بحث و تبادل نظر در مورد موتور سیکلتهای شهری sport - super sport
Amir Er
پست: 76
تاریخ عضویت: 20 ژوئن 2010, 18:28
نوع خودرو: MAXIMA AT
محل اقامت: تو خونه!...!مگه چشه؟!
Re: shooka 150cc(شوکا 150اسپرت)
پست توسط Amir Er » 26 آپریل 2013, 01:07
مال دوستم کیلومترش به مایل نشون میده!بعد هر بار که روشن میشه و دور میزنیم بعد اگه اون دکمه بالای کیلومتر رو بزنین بیشترین سرعت رو که رفتین به کیلومتر نشون میده...اخه چجوری که مال شما به کیلومتر نشون میده موتور دوستم به مایل!!!جالب شد نه؟ :hb: شاید یکی از 2تا دکمش تغیر میده مایل به کیلومتر رو....
دوستان دیگه تجربه ای درباره کیلومتر این موتور ندارن؟ :hb:
alipoortaghi
پست: 31
تاریخ عضویت: 15 اکتبر 2011, 15:15
نوع خودرو: 111
پست توسط alipoortaghi » 26 آپریل 2013, 18:46
Amir Er نوشته شده:مال دوستم کیلومترش به مایل نشون میده!بعد هر بار که روشن میشه و دور میزنیم بعد اگه اون دکمه بالای کیلومتر رو بزنین بیشترین سرعت رو که رفتین به کیلومتر نشون میده...اخه چجوری که مال شما به کیلومتر نشون میده موتور دوستم به مایل!!!جالب شد نه؟ :hb: شاید یکی از 2تا دکمش تغیر میده مایل به کیلومتر رو....
منم به شک انداختی الان دوباره نگاه کردم ولی تو عکسی هم که گذاشتم معلومه نوشته km/h
ولی اون دو دکمه اره بالایی رو اگه بزنی مقدارtripvرا نشان میدهد و اگه همون دکمه رو نگهش داری این مقدار صفر میشه و دکمه پایین max speed را نشان میدهد یعنی بیشترین سرعتی که رفتی رو ثبت میکنه و اگر همون دکمه رو روش نگه داری اون مقدار صفر میشه و برای دفعه دیگه ای میتونی تاپ اسپیدتو ببینی.وبا همون دو دکمه هم میشه ساعت روی کیلومتر رو تنظیم کنی.
درکل فکر نمیکنم با مایل باشه چون استاندارد ایران کیلومتر هست وبعید است مایل باشه
Amir Er
پست: 76
پست توسط Amir Er » 26 آپریل 2013, 20:15
alipoortaghi نوشته شده:
دقیق نگاه کردم به مایل زده :smile: حالا دفعه بعد براتون عکس هم میگیرم ولی به مایل زده دوست عزیز... :hb:
alipoortaghi
پست: 31
نوع خودرو: 111
پست توسط alipoortaghi » 04 می 2013, 09:55
امروز در حین رفتن چراغ روغن موتور شروع به چشمک زدن کرد کسی میدونه برای چی هست؟
البته ناگفته نباشه روغنو چک کردم کم نکرده بود .واستادم موتور سرد بشه که ببینیم خاموش میشه یا نه که بازم چشمک میزد
این روغنم هنوز 500تا نشده باهاش راه رفتم
کسی دلیلشو میدونه ؟ممکنه برای اتصالی باشه؟کجاهارو باید چک کنم ؟
---- اضافه شده در تاریخ 14 اردیبهشت 1392, 09:29 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
اقا میشه این چراغ چک باشه ؟چون دقیقا سر هزار کیلومتر روشن شده؟فکر میکنید خودش خاموش میشه یا ببرم روغن عوض کنم ؟
Amir Er
پست: 76
پست توسط Amir Er » 04 می 2013, 11:25
سلام اصلا اصلا نگران نباش حاجی مال دوستمم همنجور شده/من رفتم نمایندگی گفت اصلا چیز خاصی نیست جالبش اینجاست چند تا موتور دیگه هم تو خیابون دیدم همشون چراغ روغنشون روشن شده/بردیمش تعمیرگاه نگاه کرد اصلا به عنوان امپر روغن چیزی نداره کیلومترش مال این مدل نیست و بهش خوروندن...یه اتصالی کوچیک تو کیلومترش وجود داره که ما هرچی گشتیم پیداش نکردیم...شما هم به چند جا نشون بده ولی اصلا چیزی به نام امپر روغن یا همون فشنگی نداره...با خیال راحت سوار شو...یه چسب برق هم بزن روش که اذیت نشی...بازم سوالی بود در خدمتم...
---- اضافه شده در تاریخ 14 اردیبهشت 92, 11:27 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
نه دوست عزیز فعلا که مال دوستم خاموش نشده هنوز...
alipoortaghi
پست: 31
نوع خودرو: 111
پست توسط alipoortaghi » 04 می 2013, 11:31
اقا خودم کشفش کردم
حدسم درست بود چراغ چک اولیه موتوره
با همون دکمه mode زدم خاموش شد
Amir Er
پست: 76
پست توسط Amir Er » 04 می 2013, 12:21
چجوری خاموشش کردی؟
کدوم یکی بالایی یا پایینی؟
alipoortaghi
پست: 31
نوع خودرو: 111
پست توسط alipoortaghi » 04 می 2013, 12:40
Amir Er نوشته شده:چجوری خاموشش کردی؟
باجفتشون بازی کردم ولی درنهایت دکمه بالایی رو چند ثانیه نگه داشتم خاموش شد
Amir Er
پست: 76
پست توسط Amir Er » 04 می 2013, 14:57
تشکر بزار عصر تست کنم ببینم اونم خوب میشه :hb:
Salmani
پست: 194
تاریخ عضویت: 22 ژانویه 2010, 17:39
نوع خودرو: LOGAN , CUB
محل اقامت: Esfahan
پست توسط Salmani » 05 می 2013, 12:38
دروووود ...
منم دوستم یه 3-4 ماهی میشه که این موتور رو گرفته مشکی رنگه و 4 تومن هم گرفت در کل به چندین دور دوری که باهاش داشتم موتور نرمی بود فقط تنها ایرادی که به نظر من داشت این بود که یکم که دور بالا میرفتی باهاش انجینش صداش بیشتر از انتظار بالا میرفت ... حالا نمیدونم مشکل از موتور بوده یا همش همین جوره ...
اما خدایی تو موتور هایی که تو این قیت هست خیلی خو استیله ...
راستی یکمی هم فاصله تعویض دنده هاش زیاده یعنی برا 1 به دو کردن پا رو خیلی باید بالا بیاری...
. . . BMW E30 Is My
بازگشت به “اسپرت و سوپر اسپرت”
