محصول جديد ايران دوچرخ RT 200
تصویر بحث و تبادل نظر در مورد موتور سیکلتهایی که استفاده های متعدد دارند
مدیران انجمن: رضا عمراني, رضا عمراني, رضا عمراني
مش وحید
پست: 22
تاریخ عضویت: 04 آگوست 2010, 13:25
نوع خودرو: پیکان وانت
Re: محصول جديد ايران دوچرخ RT 200
پست توسط مش وحید » 10 می 2011, 19:23
دوستان تو صفحه های اول که خیلی ازش تعریف میکردن :-x
اما حدس میزنم بعد یه مدت که سوار شدن معلوم شده که همچین آش دهن سوزی هم نبوده الانم روشون نمیشه حرف های که اول زدن رو پس بگیرن و بگن این موتور بدرد نمیخوره
شوخی کردم :hb:
هنوز منتظر نقد این موتور هستیم :grin:
Only KTM
پست: 762
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2010, 23:39
نوع خودرو: سمند EF7
محل اقامت: ایـــــــران 11
پست توسط Only KTM » 11 می 2011, 02:19
مش وحید نوشته شده:دوستان تو صفحه های اول که خیلی ازش تعریف میکردن :-x
شوخی کردم :hb:
خدایی این طور نیست !
من هنوز بعد از گذشت چندین ماه که اون موتور رو فروختم و پالس خریدم ، به این موضوع رسیدم که آرتی شتابی بمراتب بالاتر از پالس داشت ...
پالس در برابر آرتی راه نمیره ، جون میده !
خدایی آرتی که من جمع کرده بودم تو کل ایران تک و یک بود و هرکس سوار می شد از شتاب و نرمیش تعریف می کرد
طراحی و فنی 20 گرفت ...
هر جا هم می ایستادم باید می رفتم رو منبر تا جواب سوال کنندگان راجع به این موتور رو بدهم !!!
از درب و دیوار بالا می رفت و چه شتاب و ترمزایی داشت ...
من آرتی رو فقط و فقط به دلیل یک موضوع فروختم : تابلو بودن در کل تهران !
آرتی هنوز دوست دارم ! :cry:
مش وحید
پست: 22
پست توسط مش وحید » 11 می 2011, 19:01
Only KTM نوشته شده:
شوخی کردم :hb:
پس معلومه خیلی خرجش کردی؟
لوازم یدکی و خدماتش چطور بود؟
میگن 6000 کیلوتر گارانتی داره!!! راسته؟
به نظرت روان بهتره یا این؟
ممنون که جواب دادی :hb:
Only KTM
پست: 762
نوع خودرو: سمند EF7
پست توسط Only KTM » 12 می 2011, 02:33
خرج که خیلی !
فقط یک زنجیر درجه یک براش خریدم 18 هزار تومان
بلبرینگ های چرخ عقب که 3 عدد بود رو با بهترین مدل بلبرینگ ژاپن تعویض کردم
صفحه خودش رو کشیدم بیرون و صفحه بارش انداختم شد 60 هزار تومان
خیلی خرجش کردم الان حضور ذهن ندارم ...
ولی خدایی سواری و تعادلش عالی بود .
به نظر از اونجایی طراحی جدید واقعا به نظر من افتضاح شده است ، همون روان رو بگیرید بهتره !
موتورای سری اول ساخت شرکت معتبر راتو بود و فقط منتاژ ایران ، الان معلوم نیست کجا داره زحمتش رو میکشه !
سری اول دقیقا مدل استرالیایی بود ، بدون کوچکترین تغییر .
روان بدلیل فروش بیشتر و همگیر تر مخصوصا از اونجایی که نیروهای مسلح نیز خریداری کرده اند ، بمراتب لوازم
ارزانتر و البته در دسترس تر داره ...
تصمیم با شماست ... :old:
ali_neo
پست: 163
تاریخ عضویت: 29 ژوئن 2010, 04:45
نوع خودرو: yamaha serow
محل اقامت: پايتخت صفويه
پست توسط ali_neo » 18 فوریه 2013, 23:57
Only KTM نوشته شده:
سلام دوست عزیز......
خورشیدیه عقب فابریک 44 تایی است پس شما فقط جولورو عوض کردید درسته؟؟ پس نیازی به برداشتن زنجیر کش نبود.......
نمایندگی طاهر پور میگفت اشکال از دوشاخ عقبه که تو سری جدید ممکنه درست بشه........
در ضمن تو سری جدید فرمون هم کوچکتر شده........
یا علی.....[/quote]
دوست عزیز من جلو رو 17 و عقب رو 47 انداختم ...
اون 14 و 44 فابریکی است .
عملیات زنجیر تمام شد ! موتور آقا بهروز هم ردیف شد و سایلنت داره کار میکنه ...
البته باید منتظر باشیم ایشان بیایند و خودشون شرح بدهند .
نماینده ها حرف اضافه زیاد می زنند ، مشکل با حذف و اضافه دو قطعه که قبلا گفتم بصورت کامل زفع میشه .
راستی این موتور من دیگه نگهداشتنش سخت شده !!! ترمز ها دیگه جواب نمیده ...
یک رو تا خرخره پر کردم دیدم دارم 55 کیلومتر در ساعت میرم ! دادم دو دیگه با التماس وایستاد ...
حتما توی این هفته میرم دفتر مرکزی و اشکال رو که البته می دونتد ، رفع کردنش رو بهشون میگم .
حداقل چهار تا آدم مثل من این همه به خرج و از زندگی نمی افتند ...[/quote]
دوست عزيز من اين موتورو تازه خريدم (كاركرد=10.000)زنجيرش صدا ميده
لطف ميكني آدرس اونجايي كه خودرو + كشنده زنجير لاستيكي ميفروشن رو بفرستي؟
لاستيك عقبم هر كار ميكنم تنظيم نميشه يعني وسط واي نميسته
اگه عكس از مراحل تعويض خورشيدي دارين لطف ميكنين بزارين
چه كارايي روش انجام بدم بهتر ميشه؟
jack6
تاریخ عضویت: 25 می 2015, 16:23
نوع خودرو: پرشیا و تریل
پست توسط jack6 » 31 اکتبر 2016, 10:19
درود دوستان
من يك دوهفته اي هست كه اين موتور آرتي دويست رو خريدم و دارم اون رو آب بندي ميكنم،انجين بسيار خوب و با كيفيت هست،ظاهر زيبا ولي ارتفاع فابريك كمي بالاست،كاربراتور بايد تنظيم بشه و شمع اون با يك شمع مناسب تعويض بشه.باتري هم خوب و با كيفيت نيست ولي كيفيت چراغ جلو راهنماها و چراغ خطر خوبه،صداي اگزوز خوبه ومونتاژ نشون ميده كه پيچ ها با وسواس سفت شدن و اين خوبه،فعلا سيصدو خورده اي راه رفته بعد از هزار كيلومترميشه بهتر اظهار نظركرد،ممنون از همه بچه هاي تي تي
jack6
پست توسط jack6 » 05 آگوست 2017, 11:16
پیرو پست قبلی بعد از حدود هشت نه ماه از آر تی راضی هستم،شتاب اولیه اش خوبه سرعت نهایی به همچنین ،زنجیرش رو عوض کردم و زنجیر طلایی درجه یک از گمرک خریدم و روش انداختم به علاوه شمع سوزنی،مصرفش کمی بالاست،صدای اگزوز زیباست و همچنان ظاهر زیبایی داره،مشکل در کیلومتر وجود داره و سرعت رو دو برابر نشون میده ،روکش زین رو هم عوض کردم آینه بغل ها رو عوض کردم کوتاه و آر اسی انداختم،به نظر من موتور خوبیه
Sent from my SM-G900H using Tapatalk
بازگشت به “dual purpose”
