بازسازی harley gx 150
saleh_1995
روحش شاد
پست: 79
تاریخ عضویت: 04 ژوئن 2013, 21:36
نوع خودرو: LX570/Runna
محل اقامت: Iran
پست توسط saleh_1995 » 16 اکتبر 2013, 18:33
با سلام خدمت دوستان عزیز
بنده یک موتور سیکلت شهاب harley gx 150 دارم که مدل ۱۳۸۱ یا ۱۳۸۲ هست(شک از بنده هست و باید سرفرصت سندشو پیدا کنم مطمئن شم
این موتور خیلی خیلی صفر هست و میشه گفت حتی یکبار هم داخل خیابون نرفته بجز موقعی که خریداری که از فروشگاه تا خونه اوردیم
و حتی نایلون های صندلی هم روش هست
ولی متاسفانه ۸-۹ سال هست که اصلا روشن نشده و حرکت نکرده
حالا میخوام دوباره راهش بندازم
چند بار امتحان کردم روشن نشد و دست نگه داشتم تا احیانا آسیبی به اجزاش نرسه
و چون اطلاع خیلی از موتور سیکلت ندارم از دوستان گلم خواهش میکنم که منو راهنمایی کنید چطوری راهش بندازم
چون چند سال روغن باطری بنزین همه چیش مونده
و بنظرم به یک بازسازی و تعویض قطعات و موتور و... احتیاج هست
و این که چون پلاک مربوط به همون موقع هست(پلاک سفید) قابل تعویض به پلاک های امروزی هست؟
پیشاپیش ممنون
http://upload7.ir/images/15149064789980706192.jpg
http://upload7.ir/images/11612461020089406726.jpg
http://upload7.ir/images/96489297816102704235.jpg
http://upload7.ir/images/81595426885557242685.jpg
http://upload7.ir/images/96453378801673396609.jpg
phoeenix
پست: 194
تاریخ عضویت: 09 ژوئن 2011, 12:24
نوع خودرو: پراید
Re: بازسازی harley gx 150
پست توسط phoeenix » 16 اکتبر 2013, 21:50
سلام دوست عزیز
حیف این موتور نبوده که پلاکشو عوض نکردید؟
اگه 81 باشه که دیگه پلاک نمیکنند اما 82 را چرا
شاید هم راهی داشته باشه که دوستان بدونند
برای راه اندازی:
1- کابل های باتری را جدا کنید و باتری را خارج کنید(اگه اسید تو باتری بوده که تا الان خراب شده!)
2- روغن موتور را خالی کنید و روغن جدید بریزید
3- شمع را اگر میتونید باز کنید و کمی (بیش از چند قطره) روغن بریزید داخل سیلندر یا اینکه بدون سویچ چرخوندن چند بار هندل بزنید تا روغن بیاد بالا و بین سیلندر و پیستون را پرکنه
4- اگر باتری جدید وصل میکنید توجه کنید که سرکابل ها سولفاته نباشند (با سمباده تمیزشون کنید)
5- بنزین باک (اگر چیزی تا الان مونده!) را کامل خارج کنید و اگر میتونید باک را بشورید و بعد خشک شدن بنزین جدید بریزید،به هیچ وجه از بنزینی که مونده تو باک استفاده نکنید چون حالت اسیدی پیدا کرده
بعد سویچ را چرخونده و با هندل موتور را روشن کنید،حتما از ساسات استفاده کنید تا موتور روشن بشه
بعد از چک لاستیک ها و کمک ها چند کیلومتر را طی کنید و دوباره روغن را عوض کنید
اگر باز نتونستید روشن کنید پیام بزارید تا راهنماییتون کنیم
رضا عمراني
مدیر کلوپ موتورسیکلت
پست: 2775
پست توسط رضا عمراني » 16 اکتبر 2013, 22:57
به موارد بالا سرویس کاربراتور و تعویض شلنگ سوخت را هم اضافه کنید
Rhytm & Balance
masoud69
پست: 317
تاریخ عضویت: 27 ژوئن 2010, 04:03
نوع خودرو: پراید-انشالله بنز123
پست توسط masoud69 » 16 اکتبر 2013, 23:24
اقا قصد فروش داری؟
قیمت اعلام کن
باز سازی پژو باک عقب
viewtopic.php?f=11&t=104087
saleh_1995
روحش شاد
پست: 79
محل اقامت: Iran
پست توسط saleh_1995 » 25 اکتبر 2013, 19:48
سلام دوباره به بچه های گل تاپیک
ممنون از لطف همتون
سند رو نگاه کردم خوشبختانه ۸۲ هست و الان در حال پلاک کردن هستم
متاسفانه باطری این مدل رو جای پیدا نکردم دوستان کسی جایی رو سراغ داره؟
روغن رو عوض کردم شمع ها هم تعویض کردم و شلنگ سوخت هم عوض کردم
ولی باز هم روشن نشد از یه باطری موتور دیگه استفاده کردم ولی روشن نمیشه متاسفانه
و این که دسته گاز کاملا سفت شده فقط خیلی کم جابجا میشه
چیزی هست که از قلم افتاده باشه
بازم ممنون از همگی
phoeenix
پست: 194
نوع خودرو: پراید
پست توسط phoeenix » 25 اکتبر 2013, 21:52
رضا عمراني نوشته شده:به موارد بالا سرویس کاربراتور و تعویض شلنگ سوخت را هم اضافه کنید
کاربراتور را همینطور که جناب عمرانی گفتند سرویس کنید که احتمالا سفت شدن گاز هم از همونه
ان شاالله که روشن میشه
اگر سررشته ندارید به کسی که میتونه مراجعه کنید
برای روشن کردن نیازی به باتری ندارید و اگر احیانا برق دزدی داشته باشه با باتری بدتر روشن میشه
با هندل روشن کنید
ViiViiD
پست: 40
تاریخ عضویت: 14 ژوئن 2013, 02:34
نوع خودرو: H30 Cross
پست توسط ViiViiD » 25 اکتبر 2013, 23:45
با عرض پوزش یک همچین موتوری الان چقدر قیمتش هست سالم و فنی بدون مشکل
masoud69
پست: 317
پست توسط masoud69 » 26 اکتبر 2013, 12:55
داداش شما سر وایر رو باز کن بگیر به بدنه موتور ببین که جرقه میزنه یا نه ؟
اگه جرقه نزنه کویل یا کوئل خراب باشه جرقه نزنه
داداش به بنزین موتور یک مقدار روغن قاطی کن روغن تازه ها نه سوخته باشه
بعد موتور رو بزار دنده 2 هل بده ببین روشن میشه یا نه اصلا ببین پت پت میکنه موتور
بازم اگه این کارهارو انجام ندادی نشد دیگه ببر بزار موتور ساز
یک مقدار به گاز موتور روغن بزن روون بشه
خودتو خسته نکن داداش
یا علی (ع)
old wolf
پست: 1647
تاریخ عضویت: 10 اکتبر 2009, 23:40
محل اقامت: ....
پست توسط old wolf » 02 نوامبر 2013, 00:42
انتقال به اولين تعمير گاه موتور و توضيح شرايط موتور
بعد 1 يا 2 روز موتور رو روشن تحويل گرفتن
انقدر كار سختي نبايد باشه
حيلي وقت بود شهاب هارلي به اين تميزي نديده بودم عكس هاي بهتر هم بگير ازش
TUNING TALK
بازگشت به “تورینگ و کروزر”
