بازسازی پیشرو زیپ استار 85
sammixer
پست: 802
تاریخ عضویت: 30 دسامبر 2009, 16:09
نوع خودرو: ▌►PersiA vS 2☼6t2◄▐
محل اقامت: IRAN♥-46♥
Re: بازسازی پیشرو زیپ استار 85
پست توسط sammixer » 06 ژولای 2016, 19:50
سوشیانت نوشته شده:دوست گرامی من اسم شما را نمیدونم . من رضا هستم ... :-D
کویل به ندرت خراب میشه اما جرم گرفتن سوکت های برق ورودی آن کمی در کار آن اخلال ایجاد میکنه .
اما در عوض ترانزیستور بی هیچ دلیلی ممکنه خراب بشه و خراب شدن آن عوارضی شبیه کثیف یا تنظیم نبودن کاربرات داره . تنها راه امتحانش اینه که با یه ترانزیستور سالم دیگه چک کنید .
به ظاهر سالم شمع ها نگاه نکنید . الان کلا دیگه تمام شمع ها تقلبی شده اند . مثل مورد قبلی از روی یه موتور در حال کار که داره مرتب کار میکنه ، شمعش را باز کن و روی موتور خودت امتحان کن . شاید خنده دار باشه این روش ها ولی باور کنید این کاربردی ترین روش برای تست و احیاء کردن موتورهایی است که مدتیه خاموش بوده اند ! خیلی مواقع قطعات نو جواب نمیده ، اینو خودم چندین باز تجربه کردم !
اگر از تمیز بودن تمام منافذ و قطعات کاربرات مطمئن هستید ، پیچ هوای کاربرات را در آورده ، تمیز کرده و تا حدودا 3 دور مانده به آخر سفت کنید . یعنی حدود 3 تا رزوه پیچ بیرون باشه .
من خودم همین الان در حال بازسازی یه موتور ار صفر هستم . اما متاسفانه با وجود تلگرام و ... دوستان دیگه رقبتی نمیکنند اینجور سایت ها و تاپیک ها را دنبال کنند . و من هم دیگه تمایلی برای زدن تاپیک ندارم . اما با دیدن علاقه شما به این موضوع داره کم کم نظرم عوض میشه ... :smile:
مخلص شما سامان هستم
کویل اگه اشتباه نکنم یهو میسوزه و شما درست میفرمایی سوکت برنجی هاش اکسید میشه و با یه سمباده میشه تمیزش کرد
فکر کنم یه ترانزیستور و شمع بگیرم خیال خودم راحت کنم بهتر باشه
بله کاربراتور سرویس کامل کردم و از تمیز بودنش مطمین هستم
خدمت شما عرض شود که بازسازی لذت خاص خودشو داره هرچند تنها باشی و مثل من همه کارها یک نفره انجام بدی در کنار نگاه های سنگین خانواده که راضی نباشن
من این موتور توی مدت یک ماه کاملا اوراق کردم و بجز انجین همه چیز باز شد و رنگ شد و سرویس شد اونم با حوصله و دقت در حال حاضر خیالم از بابت همه چیز راحته و نگرانی خرابی قطعه ای ندارم مخصوصا در زمینه سیم کشی موتور که بدلیل اینکه محافظ خوبی در برابر قیمت های اهنی نداره خیلی زود فرسوده و زخمی میشه و مشکلات بزرگی همیشه بوجود میاره
در مورد انجمن هم بله خود من هم الان کمتر سر میزنم در صورتی که چند سال گذشته هر روز همه تاپیک ها مطالعه میکردم و جذابیت داشت ولی خب خیلی چیزها از این انجمن به واسطه شیر کردن اطلاعات بچه ها یاد گرفتم بهرحال برای همه و شما ارزوی موفقیت میکنم و در کنارتون هستم
sammixer
پست: 802
پست توسط sammixer » 07 ژولای 2016, 20:41
دوستان متاسفانه مشکل استارت هنوز پابرجا هست و درست نشده
قاب استارت باز شد و ذنده استارت بیرون اومد بدون دنده، استارت موتور میچرخه و کار میکنه و نشانه سلامت استارت هست
دنده استارت هم مشکل ظاهری نداره
ولی وقتی همه چیز بستم سر جاش استارت میزنی انگار گیر کرده و جریان میکشه و نمیچرخه حتی با باتری ماشین هم امتحان کردم بعضی وقت ها گیر میکنه و یکی دو بار با زور زد و موتور روشن نشد
هندل هم انگار یجورای بعضی وقت ها میزنی هرز هندل زده میشه و این احساس منه و این مشکل هنوز حل نشده و نمیدونم از کجاست
اینم عکس ها از مجموعه استارت
کیلومتر موتور هم تغییر پیدا کرد و نصب شد
قبل از نصب
بعد از نصب
در شب
فلاپ ها هم استر پلاستیک خوردن و استر سفید و بتونه و سمباده اماده نقاشی
بعد از سمباده کاری
اینم عکس از اخرین وضعیت موتور
دوستان تعویض راهنما با چه مدلی پیشنهاد میدید.
سوشیانت
فعال کلوپ موتورسیکلت
پست: 1108
تاریخ عضویت: 25 ژوئن 2009, 07:35
پست توسط سوشیانت » 07 ژولای 2016, 22:13
ماشاا... آقا سامان . خوب پیش رفتی !
راجع به مشکل استارت ، آیا درب برق را باز کردی و قسمت پشت کاسه آهنربا را چک کردی ؟!
یه سوال ؟ آستر زدن ونقاشی فلاپ ها را خودت انجام میدی یا میدی بیرون ؟
برای راهنما به نظر من همین مدل خودش که مال تریل هست بیشتر بهش میاد ...
sammixer
پست: 802
پست توسط sammixer » 07 ژولای 2016, 23:43
سوشیانت نوشته شده:ماشاا... آقا سامان . خوب پیش رفتی !
مخلصیم رضا جان
در برق باز نکردم و نمیدونم کجا شما میفرمایی فقط همون قسمت که مشخصه باز کردم
اون قسمتی که معروفه به کاسه برق شما میفرمایی؟ اون قسمت که تو روغنه باز نکردم و نمیدونم چی توش داره
اره همه کار خودمه اول رنگ اصلی تراشیدم و بعدش سمباده زدم و رنگ پلاستیک یا همون چسب سپر که رنگ پوسته نکنه و بعدش دوباره سمباده و استر سفید زدم و سمباده و دوباره بتونه فوری زدم و چند ساعت گذاشتم خشک بشه و دوباره سمباده
رنگشو هم رنگ سمندی نوک مدادی گرفتم و شاید دادم نقاش بپاشه چون پایه کار سعی کردم تمیز در بیارم میترسم رنگ خراب کنم
توی بازسازی روزهایی بوده که خسته شدم و دست تنها هزاران بار به خودش فحش دادم و نا امید شدم ولی خداروشکر هنوز نبریدم و بواسه دوستان عزیزی مثل شما هنوز سرپا مونده پروژه
از نظری شاید این همه زحمت ارزش خرید یه موتور صفر نداشته یا داشته نمیدونم و امیدوارم این مشکل استارت حل بشه و انرژی بگیرم
جالب اینجاست موقع خرید استارت مثل فشفه میزد و همچین تحویل گرفتم دیگه نزد که نزد .....
سوشیانت
پست: 1108
پست توسط سوشیانت » 08 ژولای 2016, 00:17
بله . منظورم همان قسمت کاسه برق هست که توی روغنه .
اگر تا حالا این قسمت را باز نکردی و تجربه این کار را نداری بده تعمیر کار انجام بده اما نگاه کن که یاد بگیری ، کاری نداره فقط دو تا ابزار میخواد . یکی برای نگه داشتن پولی و دیگری برای در آوردن آن ...
بعد از در آوردن اون قسمت به اصطلاح کاسه برق ( فلش قرمز ) ، پشت آنرا نگاه کنید . یه صفحه هست ( فلش آبی ) که با سه تا پیچ آلنی به کاسه وصل شده . بعد از باز کردن آن سه تا پیچ ، سه تا گوی استوانه ای توش قرار داره (فلش سبز ) که پشت هر کدام از آنها یه فنر ریز هست . ( فلش قهوه ای ) . معمولا بیشتر از 50 درصد ایرادات استارت از این قسمت هست . آماده آن در بازار موجود بوده یه دست بگیر و عوض کن که خیالت از این بایت راحت باشه . قیمتی نداره .
بابت نقاشی و آستر هم عالیه ! خیلی خوبه که خودت این کارها را انجام میدی ... :-)
توی کار بازسازی ممکنه خیلی مشکلات برات بوجود بیاد و دلسردت کنه اما :
در روند بازسازی با موتورت بهتر آشنا میشی ، ایرادات آنرا کاملا برطرف میکنی ، خودت تعمیرکار موتور خودت میشی ، تجاربی بدست میآری که عمرا با داشتن موتور صفر به آنها دست پیدا کنی و از همه مهمتر نبوغ و خلاقیتت در تنگنا ، شکوفا میشه ! :smile:
فیلسوف بزرگ کنفسیوس میگه : موتور خوب را نمیخرند بلکه میسازند ! :div:
sammixer
پست: 802
پست توسط sammixer » 08 ژولای 2016, 11:11
سوشیانت نوشته شده:سلام
سلام دوباره
این قسمت که شما میگی فکر کنم اسمش کلاچ استارت باشه؟ بهرحال تجربه ای در موردش ندارم و خیلی دوست دارم ایرادش پیدا کنم شاید به سرم زد بازش کردم و یا دادم تعمیرکار بهرحال فعلا بدجور رو مخمه
خرابی اون قطعه میتونه باعث گیر کردن استارت بشه مگه؟ وقتی پام رو هندل میذارم و نصفه فشار میدم و همزمان استارت بزنم انگار استارت هندل میبره پایین
نقاشی و استر زنی و بتونه کاری میتونم بگم اولین تجربه من در این ابعاد بوده قبل از این معمولا ماکت های ماشین سایز کوچک که میسازم رنگ میکردم و تفاوت داشت
نقاشی دقت و صبر و حوصله زیادی میخواد و یه اشتباه کارتو خراب میکنه مثا واسه برداشتن رنگ یه جا اشتباه کردم و خش برداشت و کلی باعث اذییت شد
توی بازسازی درسته ادم سرد میشه ولی داشتن پشتیبان خیلی مهمه حداقل همفکری کنه باهات من دوستام همه هم رشته خودم هستن و برق خوندیم در این ضمینه تخصص دارن حتی کسی نمیشناسم از اشنایان موتور داشته باشه و دلیل تاپیک زدن و راهنمایی گرفتن عزیزانی مثل شما بوده
خوبی بازسازی هم بلد شدن همه زیر و بم موتور هست
فیلسوف :grin:
آلکامی
پست: 3660
پست توسط آلکامی » 12 ژولای 2016, 14:49
سلام بچه محل خسته نباشی
استارت به کجا رسید؟ درست شد؟
viewtopic.php?f=195&t=101992
_____________________
محسن مرادی آلکامی
sammixer
پست: 802
پست توسط sammixer » 12 ژولای 2016, 15:52
آلکامی نوشته شده:سلام بچه محل خسته نباشی
سلام و عرض ادب مخلصیم
والا این چند روزه درگیر کارهای شخصی بودم به موتور نرسیدم فلاپ ها رنگ شدن و منتظرم هوا یخرده گرم بشه خوب رنگ خشک بشه برچسب روشو بزنم و نصب کنم و با این بارون نمیشه کاری انجام داد کلا میشه گفت کار موتور رو به اتمام هست ولی باتری اشتباه کردم و برعکس وصل کردم شارژر سوخته و باتری شارژ نمیکنه که اونو باید تهیه کنم و استارت هم همچنان همونطور هست و با هندل موتور روشن میکنم هرچند که هنوز بیرون نبردم و روغن ترمز نریختم که هواگیری کنم
بازگشت به “پروژه و تعدیل”
