Ferrari FF
arashferrari
Ferrari specialist
پست: 976
نوع خودرو: کیا ریو
Ferrari FF
پست توسط arashferrari » 21 ژانویه 2011, 15:36
من بعد از مدتها برگشتم ، با خبر نمایش یک فراری جدید، مدتی بود که عکسهای جاسوسی از جانشین فراری 612 تو اینترنت پخش میشدن ولی حالا که به نمایشگاه ژنو 2011 نزدیک شدیم فراری عکسهای این مدل جدید رو در اینترنت پخش کرده. اسمش فراری FF هست که مخفف Ferrari four یا فراری چهار هست! چهار در اسم این ماشین هم نشاندهنده ی 4نفره بودن و هم نشاندهنده ی 4چرخ متحرک بودنشه! اولین فراری 4چرخ متحرک.
طراحی این مدل طبق معمول بر عهده ی پینین فارینا بوده و به شکل عجیب و سنت شکن برای یک فراری طراحی شده، یک هاچبک دودر! از این لحاظ من رو به یاد ب ام و Z3 کوپه میندازه با این فرق که این ماشین خیلی بزرگیه و 4.9متر طول و 1.95 متر عرض و 1.37متر ارتفاع داره. نتیجه این ابعاد و شکل خاصش اینه که 4نفر به راحتی توی این ماشین جا میگرن و البته 450لیتر فضای بار این ماشین در حالت عادیه و با خوابوندن صندلیهای عقب 800لیتر فضای بار داره که تقریباً با یک فورد فوکوس استیشن برابری میکنه!
موتورش V12 به حجم 6.3لیتره که 651 اسب بخار نیرو در دور 8000 تولید میکنه که 111 اسب بخار بیشتر از 612 هست، همچنین تورک فوق العاده ی 683نیوتن متر در دور 6000. صفر تا صد این مدل 3.7 ثانیه است و حداکثر سرعتش 335 کیلومتر در ساعت و البته با استفاده از تکنولوژیهای مثل Start-stop مصرف سوختش و آلودگی دی اکسید کربنش از مدل قبلی به مراتب کمتره. طبق معمول فراریهای موتورجلو انتقال قدرت توسط یک سیستم Transaxel (گیربکس بر روی محور عقب) انجام میشه با این تفاوت که این مدل اولین فراری با سیستم 4چرخ متحرکه. فراری اسم این سیستم رو 4RM گذاشته و اعلام کرده که از سیستمهای مشابه 50درصد سبکتره که به مهندسین کمک کرده تقسیم وزن 53درصد در عقب و 47درصد در جلو رو برای این ماشین به وجود بیارن. گیربکس این ماشین یک گیربکس 2کلاچه و احتمالاً 7سرعته خواهد بود.
برای تکمیل قابلییتهای این مدل فراری سیستم فنربندی مغناطیس جدیدش رو به اسم SCM3 و آخرین نسل ترمزهای کربن سرامیکی برمبو را به صورت استاندارد روی این ماشین عرضه میکنه. این ماشین در نمایشگاه ژنو 2011 به نمایش گذاشته خواهد شد و اولین ماشینها در سال 2012 به دست صاحبانشون خواهند رسید.
و البته یک نکته ی دیگه اینکه فراری باز هم تاکید کرده که هرگز 4در نمیسازه ولی ظاهراً مشکل رو جور دیگه ای حل میکنه!
پیروز باشید.
NIMA Ss
پست: 1265
تاریخ عضویت: 09 ژولای 2009, 18:40
نوع خودرو: پراید...SD_V8
Re: Ferrari FF
پست توسط NIMA Ss » 21 ژانویه 2011, 15:43
چراغ هاش میگه داداش 458 :-)
برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است.....
آنانکه میفهمند عذاب میکِشند و آنانکه نمیفهمند عذاب می دهند.
ECMN
پست: 3796
تاریخ عضویت: 30 ژولای 2010, 22:37
Re: Ferrari FF
پست توسط ECMN » 21 ژانویه 2011, 15:44
طراحی کاپوت و چراغش منو یاد تیونر هایی میندازه که کاپوت 206 رو روی چراغ میاوردن !
... Lallaby well I know , but I can't sleep
A.G
کاربر فعال کلوپ ایتالیایی
پست: 707
تاریخ عضویت: 06 آپریل 2009, 20:26
Re: Ferrari FF
پست توسط A.G » 21 ژانویه 2011, 16:05
به به آرش برگشت :-) باز هم با معرفی بسیار عالی یه فراری جدید :-)
مطمئن بودم که خودت سریع خبرشو به محض اینکه رسما معرفی شد برامون میذاری :wink:
چهار چرخ متحرک!!!
خشن و جذاب و البته عجیب و سنت شکن و همون طوری که تو پروتوتایپاش هم دیده میشد ظاهرش مخوصا در چراغ ها به سمت 458 رفته , حالت هاچبکی که داره اصلا به دلم ننشست اما از اسکاگالیتی بهتر و زیباتره به غیر از فرم هاچبکیش
Mohammad
پست: 10839
نوع خودرو: C107,C350,XV50
Re: Ferrari FF
پست توسط Mohammad » 21 ژانویه 2011, 16:24
ممنون آرش :-)
تا عکس اول رو دیدم داشتم به همین فکر میکردم که دیدم خودت هم نوشتی!
طراحی جلو و عقبش خیلی قشنگه ،فقط فرم بدنش یکم عجیبه که باید دید تو بازار چطور ازش استقبال میکنن.
از قیمتش چیزی نگفتن؟ از طراحی و کاربردی بودنش فکر کنم ازاون مدل هایی باشه که تیراژ تولید بالایی داشته باشه (تو استاندارد فراری)
Karabiner98k
مرجع تست خودرو
پست: 1616
تاریخ عضویت: 19 آگوست 2009, 14:16
نوع خودرو: LFY
محل اقامت: تهران، آفریقا
Re: Ferrari FF
پست توسط Karabiner98k » 21 ژانویه 2011, 16:55
از این زاویه منو یاد Jensen Interceptor انداخت:
پنج شنبه 6 آبان 1389
arashferrari
Ferrari specialist
پست: 976
نوع خودرو: کیا ریو
Re: Ferrari FF
پست توسط arashferrari » 21 ژانویه 2011, 19:03
چه لذتی داره دوباره برای دوستان تیونینگ تاکی نوشتن :grin:
Autocar هم یک سری اطلاعات در مورد این مدل داده که جالبه. در مورد سیستم 4چرخ متحرک 4RM گفته که خاص فراری هست و به صورت الکترونیکی قدرت رو فقط زمانی که لازم باشه به چرخهای جلو منتقل میکنه تا تجربه ی رانندگی یک ماشین دیف عقب رو داشته باشه و خبری از کم پیچی و torquesteer (انحراف فرمان به خاطر انتقال قدرت به چرخهای جلو) نباشه.
موتورش 10درصد کمتر از 612 بنزین میسوزونه و آلودگیش هم 23درصد کم شده. با وجود سیستم 4چرخ متحرک 50 کیلو هم از 612 سبکتره.
اینهم برای دوستانی که میخوان عکسهای باکیفیت این مدل رو دانلود کنن: http://www.netcarshow.com/ferrari/2012-ff/
من مطمئن نیستم در مورد طراحیش، البته روی ظاهر فراریها توی عکسهای استودیویی واقعاً نمیشه قضاوت کرد. ولی کلاً این طرح هاچبکش نمیدونم طرفدار پیدا کنه یا نه، به خصوص اینکه قطعاً قیمتی بالای 300هزار دلار خواهد داشت(مجله Evo تخمین زده 250هزار پوند یعنی 400هزار دلار!) ، که از تمامی رقبا مثل بنتلی کنتیننتال گرونتر خواهد بود. نمیدونم کسی حاضر باش این مقدار پول برای طرح هاچبک بده، ولی خوب از طرفی هم اصلاً شبیه ماشینهای تولیدی فراری نیست بیشتر شبیه یک کانسپته! من شخصاً فراریهای موتورجلو رو هرچی سنتی تر بیشتر دوست دارم. فک کنم من باید همون 599GTO رو بخرم :smile:
پیروز باشید.
Numerouno
پست: 436
تاریخ عضویت: 31 آگوست 2009, 12:12
Re: Ferrari FF
پست توسط Numerouno » 21 ژانویه 2011, 23:59
ممنون از گزارش کاملتون آرش جان. دم فراری گرم که بر خلاف خیلی از برندهای معروف, با ساختن اس یو وی شهرتشو خراب نکرد :-)
ضمنا گیربکس رو هم درست پیش بینی کردید که 7 سرعته است (توسط شرکت گتراگ ساخته خواهد شد).
در آخر هم میکروسایت رسمی این شاهکار: http://www.ferrarifour.com/
پيمان
A.G
پست: 707
Re: Ferrari FF
پست توسط A.G » 22 ژانویه 2011, 16:41
و تازه ترین عکس های منتشر شده از جانشین اسکاگالیتی
NISMO
متخصص الکترومکانیک
پست: 2003
تاریخ عضویت: 04 ژانویه 2009, 10:11
نوع خودرو: Mazda6 GH, SLK R171
محل اقامت: پاریس
Re: Ferrari FF
پست توسط NISMO » 24 ژانویه 2011, 21:23
قابلیتهای اولین 4WD فراری در شرایط مختلف جوی (پایداری یه سوپر اسپرت تو سرعتهای بالا رو برف و یخ :( )
Introducing the New 4WD Ferrari FF (720P HD)
البته کلیپ رو قسمت اینترو سایت خود فراری هم قابل دیدن هست :wink:
http://www.skiddmark.com/2011/01/21/fer ... el-the-ff/
تصویر "The best or nothing"
بازگشت به “فراری Ferrari”
