سورن ELX توربو - Soren ELX Turbo (موتور EF7 توربوشارژ)
تصویر بحث و بررسی در مورد انواع مدلهای خودروی سمند
مدیر انجمن: milad IV
پست: 2632
Re: سورن ELX توربو - Soren ELX Turbo (موتور EF7 توربوشارژ)
پست توسط ممل-امریکایی » 13 فوریه 2018, 12:36
مرتضی جان اگر پرسیدین نتیجه رو اطلاع بدید.من هم در یکی از تایپیک ها خوندم که سه تا سایز هست.صفحه۱۷۶.
http://tuningtalk.com/forum/viewtopic.p ... start=1750
چشم ها بی فایده اند،وقتی ذهن کور باشد.
mostafa_soren
پست: 96
تاریخ عضویت: 15 سپتامبر 2017, 20:57
نوع خودرو: soren turbo
پست توسط mostafa_soren » 13 فوریه 2018, 13:23
به شخصه کسی هستم که به قوانین احترام میزارم و بیش از حد مجاز رانندگی نمی کنم ،واقعا از ماشینم راضیم بابت پولی که پرداخت کردم و سورن توربو رو خریدم فوق العاده ماشین کم صدا در دور موتور پایین3500 ،مصرف پایین برای منی که با سرعت کم رانندگی می کنم حداکثر 90 ، ماشینه نرمی هست تو دست انداز و سرعت گیر ها من روز به روز از خریدم که سورن توربو هست واقعا راضیتر از روز قبل هستم امیدوارم بقیه دوستانی که سوار این ماشین میشن همین حسو داشته باشن
vahid579
پست: 118
تاریخ عضویت: 06 سپتامبر 2009, 16:57
نوع خودرو: 206
پست توسط vahid579 » 13 فوریه 2018, 18:18
moriss نوشته شده:
13 فوریه 2018, 10:22
دیشب حدود 500 کیلومتر تو جاده اومدم. قبلش چرخها رو بالانس کردم و کمی از اون مشکل عدم تعادل توی سرعت بالا برطرف شده بود. تا 170 رفتم و مشکلی مث قبل نبود.
یه نکته جالب که صدای باد از سرعت 100 حدودا شروع میشه و بالای 150 میشه گفت اذیت نمیکنه. حالا یا عادی میشه یا نمیدونم دلیلش هرچی هست اون اذیتی که روی 110 داره روی 160 نداشت. شایدم حس من اینجوریه.
و نکته عجیب دیگه اینکه دیشب متوجه شدم کیلومتر ماشین حدود 5 کیلومتر کمتر از واقعیت نشون میده که بخاطر همین قضیه دوبار پلیس منو نگه داشت. چون به خیال خودم زیر 120 میرفتم درحالیکه دوربینش 124 و بار دوم 122 ثبت کرده بود. بعد از اون با جی پی اس چک کردم و دیدم که بعله وقتی کیلومتر 120 نشون میده gps 125 نشون میده!!
درحالیکه من قبلا هر ماشینی رو توجاده تست میکردم کیلومتر حدود 5 تا 8 بیشتر از gps نشون میداد. ولی اینجا برعکس شد!
دوستان ممکنه بگن تاثیر لاستیک هست که البته بیراه هم نیست. ولی ایرانخودرو با تغییر سایز سورن توربو نسبت به سمند عملا محاسبات روتین رو بهم ریخته
لاستیک فابریک سورن توربو سایز 195/60/15 بود که من طبق روال و نسبت به سایز فابریکی 185/65/15 با سایز 205/60/15 تعویض کردم (چون فکر نمیکردم تغییر سایز رو کارخونه در کیلومترشمار لحاظ کرده باشه) . این تغییر نسبت به سایز 185 درسته و خطایی در کیلومتر نداره (قابل چشم پوشی هست) اما نسبت به سایز 195 ایرانخودرو حدود 2 درصد خطای منفی داره یعنی سرعت واقعی از سرعت کیلومتر بیشتر میشه.
عملا در سورن توربو بهترین و کم خطاترین سایز لاستیک نسبت به سایز کارخونه ، 215/55/15 هست
مقایسه سایز 195/60/15 فابریک سورن توربو با 205/60/15 با 2 درصد خطا
مقایسه سایز 195/60/15 فابریک سورن توربو با 215/55/15 با 0.4 درصد خطا که قابل اغماضه
درنتیجه برای توربو سایز 215 باید بجای 205 استفاده بشه
دوستان دیگه توربوسوار هم لطف کنن تو جاده سرعت رو با gps‌و کیلومترشمار ماشین مقایسه کنن و نتیجه رو اعلام کنن.
مهندس اسم این نرم افزار رو بهم میگی ؟ واسه تعیین سایز لاستیک
mostafa_soren
پست: 96
پست توسط mostafa_soren » 13 فوریه 2018, 20:50
دوست عزیز
این آدرس سایت
https://tire-calc.com
moriss
پست: 876
تاریخ عضویت: 03 مارس 2009, 13:10
نوع خودرو: Soren ELX TC2 96
محل اقامت: MashhaD-BirjanD
پست توسط moriss » 13 فوریه 2018, 21:14
mostafa_soren نوشته شده:
دوست عزیز
این آدرس سایت
البته چون بحث لاستیک بود پاسخشون رو در تاپیک لاستیک دادم
MortezA
Peykan 81/ 405 83/ Pride87/ Pars87/ Xantia85/ Pars LX92/ Cielo81 / Rio85/ Pars96
Pars Custom88/ SD V1 88/ 206 T5 96/ Pars LX96/ Samand LX92/ Sonata 2007/ SD V1 87/ Soren ELX TC96
yoosefheidari
پست: 1217
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2011, 12:44
نوع خودرو: RD-SLX TU5-سورنTURBO
محل اقامت: شهرکرد-آریاشهر
پست توسط yoosefheidari » 13 فوریه 2018, 21:33
moriss نوشته شده:
ماشین من تو جاده وقتی کیلومتر رو ۱۲۰ هست جی پی اس دقیقا رو ۱۲۶ هست.مکافاتیه
تایرها هم ۲۰۵/۶۰/۱۵ هستن
دور موتور هم ۳ هزار هست
HU : CDA-137EBT RE : Helix H236 Precision FR : MX165PLUS
HAMID.RACER
پست: 2202
تاریخ عضویت: 28 فوریه 2009, 21:29
نوع خودرو: TU5.EF7.BP.GreenJet
پست توسط HAMID.RACER » 13 فوریه 2018, 21:59
بعید میدونم بتونید توی سیستم ECU سمند این تغییرات رو اعمال کنید
این تغییرات صرفا توی bsi 206 قابل اعمال بودن
ارزش ماشین به نوع و مدلش نیست,ارزش ماشین به راننده ایه که پشتش میشینه
پست: 2632
پست توسط ممل-امریکایی » 13 فوریه 2018, 22:55
باسلام دوست عزیز
سمند مالتی پلکس سیستمش به۲۰۶ شبیه هست.ولینک تایپیکش هم هست البته سایز۲۰۵نداره.
moriss
پست: 876
پست توسط moriss » 14 فوریه 2018, 08:37
yoosefheidari نوشته شده:
یعنی سرعت 120 دورموتور شما روی 3 هست؟
برای من با سرعت 120 دورموتور میاد روی 3.2 !!! :sad:
با همون سایز لاستیک
MortezA
davo0d-s000t
پست: 3263
تاریخ عضویت: 18 ژوئن 2010, 17:36
نوع خودرو: سمند
محل اقامت: 0.5جهان
پست توسط davo0d-s000t » 14 فوریه 2018, 11:21
دور موتور3000در دنده5 دقیقا سرعت120gpsرو نشون میده با توجه به ضرایب اعلامی توسط ایران خودرو
خودم هم دیدم در دور3000هم سرعتgpsو هم کیلومتر روی120هست.
فقط اروپایی
بازگشت به “کلوپ سمند Samand”
کاربران حاضر در این انجمن: action96 و 5 مهمان
