مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)
تصویر بحث و بررسی در مورد انواع مدلهای خودروی سمند
مدیر انجمن: milad IV
Amir ELX
پست: 681
تاریخ عضویت: 24 ژولای 2011, 13:20
نوع خودرو: EF7 MUX / پراید
Been thanked: 2 times
Re: مشکلات مربوط به موتور انواع سمند و سورن (EF7)
پست توسط Amir ELX » 13 مارس 2018, 20:19
13 مارس 2018, 14:20
aliwpr نوشته شده:
13 مارس 2018, 13:38
سلام دوستان ef7 سوار.من یه سوال داشتم ممنون میشم دوستان اهل فن جواب بدن اونم اینکه ماشین من مدل 90 هست و 78تا کار کرده ایا نیاز هست تسمه تایمش رو عوض کنم؟ پیشاپیش ممنونم از پاسخگوییتون
عمر تسمه تایم دوسال و یا شصت هزار کیلومتر میباشد.البته تسمه فابریک گاهی تا صد هزار هم کار میکند اما در خصوص تسمه تایم خودرو شما به لحاظ زمانی ،عمر زیادی از تسمه گذشته و با توجه به فرا رسیدن هوای گرم بهتر هست هر چه سریعتر تعویض کنید‌. تسمه دانگل و پاور گریپ از برندهای مرغوب میباشد.موفق باشید.
با سلام. همانطور که دوستمون گفتن هر چه سریعتر اقدام فرمایید تعویض نکردنش ریسک بالایی دارد. تسمه دینام هم اگه عوض نشده آنهم باید تعویض نمایید.
Sony RSX-GS9
SS REF 4.920 Re-Cap + Re-Chip
SS REF 1.1000 Re-Cap + Re-Chip
Gladen Zero Pro 165.2 PP
Gladen Zero 12 Pro
aliwpr
تاریخ عضویت: 26 می 2015, 01:48
پست توسط aliwpr » 13 مارس 2018, 20:34
Amir ELX نوشته شده:
13 مارس 2018, 20:19
13 مارس 2018, 14:20
aliwpr نوشته شده:
13 مارس 2018, 13:38
ممنون از 2 دوست عزیز بابت راهنمایی.نه چیزیو عوض نکردم تاحالا.تسمه دینام هم ضروریه ؟
sayana_nsi
سرعت : 60 كيلومتر در ساعت
پست: 916
تاریخ عضویت: 26 ژولای 2012, 23:27
نوع خودرو: Samand ef7
محل اقامت: ایــــران 19
پست توسط sayana_nsi » 15 مارس 2018, 09:06
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان
نوع خودرو:سمندef7مدل ۹۲
مشکل:ارور فشار روغن پایین است.
روغن و فیلتر به تازگی تعویض شده.تو دور موتور و سرعت بالا هیچ مشکلی نیس.وقتی تو ترافیک میمونم یا با دنده سنگین حرکت میکنم یا اینکه گازو رها میکنم برا تعویض دنده چراغ های پشت آمپر روشن میشن.چراغ چک ام روشن میشه و معمولا بعد از خنک شدن ماشین و روشن کردن دوبارش خاموش میشه.
در ضمن تو شهر و ترافیک و... آمپر آب یه خط بعد از وسطو رد میکنه و معمولا با گاز دادن سریع پایین میاد.
ممنون میشم کمک کنید.
Mohsen2018
تاریخ عضویت: 15 مارس 2018, 08:54
نوع خودرو: سمند ef7
پست توسط Mohsen2018 » 15 مارس 2018, 09:33
من ی سمند ef7 مدل ۹۰ دارم صبح که روشن میکنم راحت روشن میشه ولی گاز نمیخوره هرچی گاز میدم دور موتورش از ۱۵۰۰ بالا نمیره باید یک بار خیلی سریع سوییچ رو ببندم دوباده باز کنم جوری که ماشین خاموش نشه تا درست بشه
دیاگ هم چیزی نشون نداد
هر جا میبرم ی چیز میگن
لطفا راهنمایی کنید
پست: 2799
نوع خودرو: SAMAND XU7 1396
Has thanked: 6 times
Been thanked: 52 times
پست توسط ممل-امریکایی » 15 مارس 2018, 12:24
Mohsen2018 نوشته شده:
15 مارس 2018, 09:33
لطفا راهنمایی کنید
دریچه برقی هست؟
یعنی حتما باید سوییچ را باز وبسته کنید تا گاز بخورد و یا اگر گرم شود گاز میخورد؟؟
نیست شو تا هستیت از پی رسد
تا تو هستی، هست در تو کی رسد
تا نگردی محو خواری فنا
کی رسد اثبات از عز بقا
samreza
پست: 365
تاریخ عضویت: 25 مارس 2015, 12:49
نوع خودرو: سمندef7مدل93بنزینی
Has thanked: 28 times
Been thanked: 9 times
پست توسط samreza » 15 مارس 2018, 16:04
sayana_nsi نوشته شده:
15 مارس 2018, 09:06
درود بر شما. زمانی که چراغ چک روشن میشه صدای موتور رو بررسی کن. اگه صدا افزایش یافته و با گاز دادن موتور صدا کاهش پیدا میکنه، میشه گفت پمپ روغنت درست کار نمیکنه یا نشتی روغن داری. کیفیت روغن و به ویژه فیلتر هم که جای خود داره. بهتره که زودتر ببری به یه مکانیک خوب یا نمایندگی نشونش بدی.
رضا هستم.خودروهایی که داشتم: پیکان جوانان - پراید - آردی - 405 - پیکان وانت - سمندXU7 - سمندef7
Mohsen2018
نوع خودرو: سمند ef7
پست توسط Mohsen2018 » 15 مارس 2018, 18:48
15 مارس 2018, 12:24
15 مارس 2018, 09:33
لطفا راهنمایی کنید
دریچه برقی هست؟
بله دریچه گاز برقیه
دقیقا همینطوره باید سوییچ باز و بسته بشه
البته در وسط روز که ماشین گرمه درست کار میکنه
پست: 2799
پست توسط ممل-امریکایی » 15 مارس 2018, 22:09
بنظر من باید پدال گاز با دریچه کالیبره گردد.
به اینصورت:
ابتدا سرباطری به مدت یک ساعت برداشته شود.و سپس نصب گردد.
۲_سوییچ را به مدت ده ثانیه در وضعیت باطری قرار دهید و مجدد به وضعیت خاموش برگردانید.
۳_سویچ را دروضعیت باطری ببرید و پدال گاز را تا انتها فشرده ،به مدت ده ثانیه،بعد بدون برداشتن پا از روی گاز ،سویچ به حالت خاموش برگردانید.
۴_ماشین را روشن کنید ولی گاز ندهید ،پس از ده ثانیه خاموش کنید.
۵_سویچ را به حالت باطری ببرید ،به مدت ده ثانیه و مجدد خاموش کنید.
حالت باطری منظور روشن شدن چراغ های صفحه میباشد یعنی حالت قبل از استارت.
در این حالت پدال گاز به دریچه معرفی و کالیبره شده است.اگر مشکل حل نشد باید با دیاگ معرفی گردد ویا استپر چک شود.موفق باشید.
mehdibkh
پست: 517
تاریخ عضویت: 22 آگوست 2011, 13:03
نوع خودرو: سمند ef7 پایه گاز
محل اقامت: گیلان - تالش
Has thanked: 5 times
پست توسط mehdibkh » 16 مارس 2018, 01:21
15 مارس 2018, 22:09
به اینصورت:
این کار در حالت عادی هم نیاز هست انجام بدم ؟ مثلا برای ریپ زدن روی بنزین !
پست: 2799
پست توسط ممل-امریکایی » 16 مارس 2018, 15:31
خیر نیاز نیست.با این کار موقعیت پدال گاز به دریچه معرفی میشود.و در دریچه برقی کاربرد دارد.موفق باشید.
بازگشت به “کلوپ سمند Samand”
