تیون ماشین برای درگ
تصویر بحث و تبادل نظر در مورد مسابقات درگ DRAG (شتاب 400 متر یا 4/1 مایل )
HOSEIN-FR
پست: 139
تاریخ عضویت: 22 نوامبر 2011, 11:28
نوع خودرو: PRIDE B6 ENGINE
محل اقامت: مشهد شهرک غرب
Re: تیون ماشین برای درگ
پست توسط HOSEIN-FR » 27 سپتامبر 2015, 20:04
یه دریفتر با یک ماشین 400 اسبی میتونه حرفه ای ترین دریفت رو بزنه اما یه درگستر با یه ماشین 400 اسبی میتونه بهترین تایم درگ رو بزنه؟؟؟؟
دریفتر با همون 400 اسب میتونه با تمرین بیشتر خودشو ارتقاه بده
اما درگستر یک دهم ثانیه بخاد کم کنه کلی باید خرج کنه
توی همین ایران خودمون یه نگاه بندازین حرفه ای ترین ماشینهای درگ چندین برابر حرفه ای ترین دریفترا خرج کردن اخرشم سر کل کل که صدم تایمشونو کم کنن با موتور ترکیده مواجه شدن
بنابراین هزینه اماده سازی ماشینی برای درگ بالاتر از همون رتبه تو دریفت هست :old:
بهترین ماشینهای تیونینگ شده در مشهد
viewtopic.php?f=26&t=78894&start=130
MAX BOY
تاریخ عضویت: 06 ژولای 2016, 00:46
نوع خودرو: ایران خودرو
محل اقامت: کرمانشاه
پست توسط MAX BOY » 11 اکتبر 2016, 11:54
موافقم ارش جان من مکانیکم یه سمند 89دارم براش توربو گذاشتم 10میلیونی خرج کردم تا حالا تایم خیلی مکانیکم خودم تیون کردم اگه یه اقای اداره رو بودم حتما همین سمند برا من 15تا 20میلیون اب میخورد ولی خودم...
سلامتی تیون بازها.
19sa19sa
تاریخ عضویت: 21 ژولای 2017, 13:34
پست توسط 19sa19sa » 28 ژولای 2017, 15:22
اینجا تیونر هست کسی؟
دانلود کاتالوگ فنی
http://bepors.info
AMIR N
پست: 1840
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2013, 16:20
نوع خودرو: slx&206
محل اقامت: کره زمین(اصفان)
پست توسط AMIR N » 26 آگوست 2017, 15:07
19sa19sa نوشته شده:اینجا تیونر هست کسی؟
شما سوالتو بپرس کسی بلد بود راهنمایی میکنه
viewtopic.php?f=5&t=104674
Dexter.Morgan
تاریخ عضویت: 10 اکتبر 2014, 14:06
نوع خودرو: E30 Turbo, C-HR, 206
محل اقامت: Tehran
پست توسط Dexter.Morgan » 13 فوریه 2018, 17:55
من یه اشتباهی کردم
یه بی ام و رو خواستم تیون کنم گفتم اول انجین رو با یه ام 50 عوض کنم ولی بعد یه نفر گفت ماشین رو توربو کن ما یه موتور ام 20 گرفتیم و یه توربو سی تی 20 تویوتا بستیم روش و اولاش خیلی خوب راه میرفت ولی بعد چند وقت توربو به مشکل خورد به یه نفر گفتیم یه گرت بندازه جای سی تی 20 رفت سی تی 20 رو تعمیر کرد یه هفته طول نکشید که روغن از توربو زد بالا بردیم یه جا دیگه کلی تغییرات داد به هدرز و هوز و لوله ها و یه گرت آکبند جی تی 28 مپ کرد واسمون که ماشین شد هیولا ولی یه مشکلی پدیدار شد که اون نفر اول اصلاً موتور ماشین ما رو خراب خروب بود و همون جوری موتور رو انداخته بود به ما که روغن میومد بالا میزد به شمعها . باز دادیم یکی دیگه موتور رو باز کرد و همه چیشو عوض کرد و بست رو ماشین حالا مگه میشد ماشین رو کنترل کرد گاز که میدادی آسفالت رو میکند ولی سرعت میرسید به 80 یه صدایی تق تق که میخورد زیر ماشین میومد که فهمیدیم واسه چهار شاخ گاردانه که اونها رو هم رفتیم نو خریدیم دادیم یکی دیگه بست رو ماشین. زمانی که ماشین رو دفعه اول بردم واسه عوض کردن موتور و تیون کردن از نظر بدنه و رنگ سالم و بی نهایت تمیز بود ولی همون مکانیک اولی که توربو و موتور خراب رو بست واسم یه تصادف شدید با ماشینم کرده بود و در و گاگیر سمت راننده رو داغون کرده بود و خیلی بد و نامرتب درستش کرده بود . تمام سیم کشی و داشبورد و اینها رو هم موقع نصب موتور داغون کرده بود. تمام گوشه های کاپوت و در ها رو لب پر کرده بود و خارها و جا خاریهای داشبورد و کنسول رو هم شکونده بود. بعدها فهمیدم یارو عقده حقارت داشته و آدم روانی و معتاد به شیشه هست. بگذریم. الان ماشین از لحاظ موتور و کیت توربو حرف نداره ولی رنگ بدنه داغونه و داشبورد و کنسول داغونه. سیم کشی داغونه و نمی دونم چرا دنده یک رو 3500 دور کات اف میده. دیگه هم آه در بساط ندارم که خرج ماشین کنم چون تا حالا بیشتر از 70 تومان خرج E30 مدل 86 کردم
mahdismr
تاریخ عضویت: 26 فوریه 2018, 20:20
نوع خودرو: پژو 405
پست توسط mahdismr » 28 فوریه 2018, 18:32
سلام دوستان اگه یه 405 تیون کنیم و بهترینا روش باشه چه قیمت در میاد؟از هر لحاظ تیون شه و کیت فنی انجام شه.حتی کیت بدنه ساده و شیک.برای دریفت هم تقویت شه.بالاترین و پایین ترین قیمتش چقد در میاد؟
AMIR N
پست: 1840
نوع خودرو: slx&206
پست توسط AMIR N » 06 مارس 2018, 15:19
mahdismr نوشته شده:
من پیشنهاد میکنم اول فرق دریف و درگ رو بری دنبالش و متوجه بشی
بعد تحقیق کنی چ ماشینی با چ مشخصاتی میتونه دریفت بزنه و چ ماشینی با چ مشخصاتی میتونه درگ کنه
mahdismr
نوع خودرو: پژو 405
پست توسط mahdismr » 13 مارس 2018, 08:23
AMIR N نوشته شده:
06 مارس 2018, 15:19
mahdismr نوشته شده:
mahdismr
نوع خودرو: پژو 405
پست توسط mahdismr » 13 مارس 2018, 08:27
فک کنم منظورمو متوجه نشدید.درگ و دریفتو که هر کی میدونه چیه😕یه قیمت پیشنهادی و تقریبی میخواستم
برای تیون.
AMIR N
پست: 1840
نوع خودرو: slx&206
پست توسط AMIR N » 14 مارس 2018, 13:21
mahdismr نوشته شده:
13 مارس 2018, 08:27
برای تیون.
من متوجه شدم
شما باید فرق این 2 تا رشته رو بدونید تا بفهمید تیون کردن ی ماشین درگ فقط روی موتور و شتاب انجام میشه
ولی ی ماشین دریفتر شاید موتور در انتحای مراحل تیون باشه
پس شما اول باید ببینی چی میخوای درگ یا دریفت
ماشین درگ سبک انتخواب میشه
ولی توی ماشین دریفت وزن جزو اخرین فاکتور ها حساب میشه
ولی در کل واسه هر کدوم میتونی 100 ها ملیون هزینه کنی
بازگشت به “DRAG درگ”
