آموزش تصویری نصب سیستم ESP/ASR برروی 206 تیپ 5
Ali Derakhshan
پست: 252
تاریخ عضویت: 06 مارس 2010, 14:41
نوع خودرو: Stepway
پست توسط Ali Derakhshan » 07 مارس 2011, 10:00
با سلام خدمت اعضای محترم
سعی من در این تاپیک بر اینه که شما رو با نصب سیستم ESP بروی 206 آشنا کنم و اگر بتونم نحوه نصب این سیستم رو آموزش بدم همین جا بابت کم و کاستی های کار از شما عذر میخوام.
البته فرض من بر اینه که دوستانی که خودشون میخوان این سیستم رو نصب کنن به اصطلاح دست به آچارهستن؛ برای همین بطور مثال وقتی باز کردن پمپ از روی بوستر توضیح میدم دیگه نحوه باز کردن 2 تا پیچ رو از روی بوستر رو توضیح ندادم .
من کلیه مراحل نصب رو تو پارکینگ منزل انجام دادم و حتی برای هواگیری ترمز هم احتیاج به چال ندارید.
اگر در مراحل نصب به مشکل پیش بینی نشده ای برخورد نکنین کل مراحل نصب تقریبا طی 10 ساعت انجام میشه.
ابزار لازم :
• آچار بوکس به همراه بوکس رینگی (دست کامل)
• آچار ( سایز 8-10-11-13-14-18)
• ابزار کامل جهت سیم کشی و وارنیش با سایزهای مختلف
• لوله بی رنگ (لوله نازل های شیشه شور رو در موتور) 4 متر – به قطر 6 میلیمتر (جهت هواگیری ترمز
قطعات مورد نیاز جهت نصب این سیستم:
یونیت MK60
YAW Sensor
پمپ ترمز به همراه سنسور فشار ترمز
2 عدد لوله جهت ارتباط بین پمپ و یونیت MK60
کلید ESP
COM2000 به همراه سنسور زاویه فرمان
مراحل نصب :
اول از همه برای نصب این سیستم شما احتیاج به نقشه های شماتیک سیم کشی دارید که این نقشه ها به تفکیک به شکل زیر میباشند:
نحوه ساخت سوکت یونیت MK60 از روی سوکت یونیت MK70
شماتیک سیم کشی YAW Sensorبه یونیت MK60(منظور از 7800 یونیت ESP هست و 7804 هم YAW Sensor)
یعنی به طور مثال سیم سوم سوکت YAW Sensor میره به سیم ششم سوکت یونیت MK60
شماتیک سیم کشی سنسور فشار روغن به یونیت MK60
شماتیک سیم کشی Angle Sensor(سنسور زاویه فرمون) به یونیت MK60
شماتیک سیم کشی کلید ESP به یونیت MK60
برای کلید ESP هم باید 2 رشته سیم به سوکت کیلومتر بره که بعد از باز کردن کیلومتر میتونین این 2 رشته سیم رو اضافه کنین تو شماتیک محل دقیقش مشخصه.
ضمنا من برای سیم کشی از دسته سیمهای ماشین استفاده کردم که میتونین تو شوش پیدا کنین به همراه چسبهای پارچه ای که باعث میشه سیم کشی شما عین سیم کشی فابریک ماشین در بیاد.
اینم یه عکس چسب پارچه ای TESA (فروشنده ش تو فردوسی میگفت آلمانی)
کلا 15 رشته سیم اصلی باید برای این سیستم در نظر بگیرین بطور مثال برای سیم کشی YAW Sensor به یونیت احتیاج به 4 رشته سیم 3.5 متری هست که دو تا دو تا بهم میتابونیم و بعد 2 رشته سیم 3 متری برای Angle Sensor بهم می تابونیم که از اتاق میاد به سمت یونیت البته 2 رشته سیم دیگه از سنسور زاویه فرمون بیرون میاد که یکی به BSI میره دقیقش رو تو شماتیک توضیح داده و یکی به بدنه .
همچنین برای سیم کشی سنسور فشار ترمز هم به همین صورت 3 رشته سیم رو بهم می تابونیم و میبریم به سمت یونیت MK60 که در کل 9 رشته سیم در داخل یه دسته سیم میاد به سمت یونیتMK60
برای ساخت سوکت یونیت هم از همین جدول استفاده میکنیم که براحتی میشه سوکت MK60 رو از روش ساخت.
همانطور که تو جدول مشخص شده شما به طور مثال باید سیم 1 سوکت MK70 رو به سوکت 1 MK60 وصل کنید که اگر یکم حوصله به خرج بدید و با استفاده از وارنیش این کار رو انجام بدید کار خیلی تمیز در میاد
خوب مرحله بعدی نصب مکانیکی قطعات هست :
سعی کنید قبل از باز کردن یونیتMK70 برای راحت کارکردن باطری و صفحه زیر باطری و باکس فیلتر هوا و چراغ سمت راننده رو باز کنید و بعد از ساختن سوکت MK60 شروع به باز کردن یونیت MK70 و جابه جا کردنش با MK60 باشید.
در ابتدا باطری و باکس فیلتر هوا رو باز کردم
بعد دسته سیم ساخته شده رو تا یونیت رسانده و از سوراخی که تو عکس مشخص کردم به داخل اتاق برده که از اون طرف از کنار پدال گاز براحتی بیرون میاد
بعد از باز کردن یونیت نوبت به تعویض پمپ ترمز میرسه که به راحتی از روی بوستر باز میشه و پمپ سنسور دار جایگزینش میشه
پایه زیر یونیت MK70 بهMK60 میخوره ولی یه سوراخ باید به پایه بزنید تا یونیت برروی پایه بشینه
بعد هم یونیتها رو جابه جا میکنیم
بعد هم نوبت به نصب لوله ها بروی یونیت MK60 میرسه
محل قرار گیری YAW Sensor هم زیر صندلی راننده سمت چپ هست که بعد از باز کردن صندلی و موکت کف دیده میشه
بعد از بازکردن فرمان COM2000 سنسور دار رو میتونین با COM2000 خودتون جابه جا کنید البته این رو هم اضافه کنم که میتونین فقط یه سنسور زاویه فرمون رو هم تهیه و به COM2000 خودتون اضافه کنید که اگر تجربه باز کردن COM2000 رو ندارین من این کار رو پیشنهاد نمیدم.
برای اتصالات به BSI هم میتونین سوکت فابریک از شوش تهیه و سرسوکتهای اونها رو استفاده کنید.
بعد که مراحل فیزیکی کار به پایان رسید با PPS قسمتهای مختلف رو فعال میکنیم.
ECU Configuration And Service  Test By ECU  BSI  Configuration  Customer Option  Engine Compartment  Brake رو تبدیل به ESP میکنیم
ECU Configuration And Service  Test By ECU  BSI  ECU Present  Flywheel Angle Sensor (Present)
روش هواگیری ترمز هم به این صورت هست زمانیکه ماشین روشن هست بعد از باز کردن پیچ هواگیری بروی چرخ جلو سمت راننده یه سر لوله بی رنگ رو به اون نازل هواگیری وصل کرده و سر دیگه لوله رو به داخل مخزن روغن ترمز قرار میدین و به دفعات و بطور آهسته پدال ترمز رو فشار میدیم تا بطور کامل کل حجم داخل لوله رو روغن ترمز پر کنه از اون موقع به بعد به طور متناوب حبابهای هوا رو داخل لوله میبینید تا زمانیکه کلیه حبابها از بین نرفتند به این کار ادامه بدین، بعد همین کار رو برای چرخ جلو سمت شاگرد و بعد چرخ عقب سمت راننده و بعد چرخ عقب سمت شاگرد تکرار میکنیم.
با این کار شما در واقع دستگاه مکنده ای رو که ایرانخودرو برای هواگیری ترمز ازش استفاده میکنه رو شبیه سازی میکنید.
سیستم بعد از این مراحل که توضیحش رو دادم نصب شد و تست هم شد.
در آخر هم از کمکهای جناب آقای حیدری که تو نصب سیستم و تامین قطعات با نازلترین قیمت ممکن خیلی به من کمک کردند و جناب آقای اصفهانی که با راهنمایی ها و کمکهای بی دریغشون من رو تو نصب این سیستم راهنمایی کردن کمال تشکر رو دارم .
milaneta
فعال کلوپ 405
پست: 5817
تاریخ عضویت: 17 دسامبر 2009, 19:09
محل اقامت: بابلسر>پارکینگ
Re: آموزش تصویری نصب سیستم ESP/ASR برروی 206 تیپ 5
پست توسط milaneta » 07 مارس 2011, 10:40
بسار عالی بود.
پس کاره سختی نیست مخصوصا با آموزش کاملی که گذاشتید.
این سیستم تنها روی تیپ 5 اجرا میشه یا هر 206 که ای بی اس داشته باشه؟
برام یه اتاق نقاشی کن که بتونم توش رویا ببینم،رویای دنیایی که قبلا میدیدم.
mkm
فعال کلوپ 206
پست: 1126
تاریخ عضویت: 15 می 2009, 17:57
نوع خودرو: 206A 85 with ESP/ASR
محل اقامت: دیار سربداران
پست توسط mkm » 07 مارس 2011, 11:00
دوست عزیز واقعا خسته نباشی.احسنت :-)
دیگه کاملا امیدوار شدیم برای نصب.
انشالله همیشه تو همه کاراتون موفق باشین.
اگه فرصت داشتین در مورد تهیه قطعاتشم توضیح بدین.قطعات نو یا استوکه.در ضمن سیمکشی برای تیپ 6فرق داره یانه.
خیلی ممنونم.
عمر کوتاه ما، عمر کوتاهِ شبنم بروی برگِ
قصۀ زندگی، قصۀ برگ گل با هجوم تگرگِ...
محمد
ABC
پست: 5245
نوع خودرو: سری 4
پست توسط ABC » 07 مارس 2011, 11:24
آفرین به شما.
این کار شما ارزشش 1000 برابر اینه که بگیم ما این کارو کردیم و اینقدر هم هزینش شده و دیگه توضیحی ندیم.
Ali Derakhshan
پست: 252
نوع خودرو: Stepway
پست توسط Ali Derakhshan » 07 مارس 2011, 12:17
milaneta نوشته شده:بسار عالی بود.
نه دوست من اصلا سخت نیست اگر مرحله به مرحله جلو برید خیلی هم شیرینه مخصوصا وقتی خودتون بعد از نصب تستش کنید، خیر این سیستم برروی همه تیپ های 206 که ترمزش مجهز به سیستم ABS قابل نصب هست
mkm نوشته شده:دوست عزیز واقعا خسته نباشی.احسنت :-)
خیلی ممنونم.
ممنون از لطفت، در مورد قطعاتش هم میتونین یه سری از لوازمش رو استوک تهیه کنید و یه سری رو هم که نو
یونیت MK60 رو با توجه به قیمت بالای نو این قطعه (بالای 2 میلیون تومن ) بهتره استوک بگیرید (من استوکش رو با سوکت فابریکش 280 تومن گرفتم)
YAW Sensor رو هم میتونین استوک تهیه کنید که اگر از شوش بگیرید بین 150 تا 200تومن در میاد و اگر از EBay تهیه کنید 350 تومن و اگر آکبند بخرید 800تومن در میاد
پمپ و سنسور فشار ترمز رو هم اگر استوک از شوش تهیه کنید 150 تومن و اگر نو تهیه کنید 370تومن
سنسور زاویه فرمون به تنهایی میتونین 40 تومن از شوش تهیه کنید یا با COM2000 کامل بگیرید 100تومن
کلیدESP استوک 25 تومن و آکبند 60 تومن
2عدد لوله ترمز مابین پمپ ترمز و یونیت MK60 هم آکبند دونه ای 90 تومن و به صورت دست ساز دونه ای 20 تومن
در مورد سیم کشی تیپ 6 هم فرقی نداره ، تنها فرق تیپ 6 با تیپهای دیگه نوع پمپ ترمزش هست که فرق داره و اون رو باید نو تهیه کنید
ABC نوشته شده:آفرین به شما.
شرمنده میکنین
واقعا از ته قلبم دوس دارم که این سیستم فراگیر بشه
dr_hadi88
پست: 989
تاریخ عضویت: 08 دسامبر 2008, 17:09
نوع خودرو: 206
محل اقامت: تبریز
پست توسط dr_hadi88 » 07 مارس 2011, 12:29
چي بگم تركوندي ديگه علي آقا
واقعا اين سايت به وجود شما و آقاي اصفهاني نياز داره تا پيشرفت كنه
من سعي ميكنم 1 pdf كامل از اينا تهيه كنم
علي آقا اگه بازم عكس داشتي برام بزار
راستي براي چسبوندن yaw به بدنه موكت زيري رو بايد ببريم بعد محل سوراخش فرقي نداره يا مشخصه اونجا؟
1چيز ديگه من از اون لوله خرطومي ها كه تا 150درجه دما چيزيش نميشه و خود ايران خودرو ازش استفاده ميكنه سراغ دارم و سيم كشي ماشين رو با اونا انجام ميدم
اگه خواستي بگو برات تهيه كنم
راستي اون چسب موكتي نيست؟ قيمتش چنده؟ :eek:
milaneta
فعال کلوپ 405
پست: 5817
پست توسط milaneta » 07 مارس 2011, 13:04
فکر کنم اگه دسته سیم ها رو قبل از شروع کار تهیه کنیم و بعد برچسب های مربوطه رو سر هر سیم بزنیم زمان کار خیلی تاثیر داشته باشه.
امير سويل
مرجع مستندات فنی
پست: 2341
تاریخ عضویت: 16 اکتبر 2005, 01:04
محل اقامت: ایران-تهران
پست توسط امير سويل » 07 مارس 2011, 13:11
Ali Derakhshan
پست: 252
نوع خودرو: Stepway
پست توسط Ali Derakhshan » 07 مارس 2011, 13:13
dr_hadi88 نوشته شده:سلام
چي بگم ... ديگه علي آقا
ممنون هادی جان
خواهشا من رو با آقای اصفهانی قیاس نفرمایین من شاگرد ایشون هم نمیشم (جدی میگم)
برای PDF هم دست شما درد نکنه فک میکنم امیر سویل عزیز زحمتش رو کشید
Yaw Sensor رو پیچ کنین به کف ماشین بعد هم با چسب مزدا آبندیش کنین
بله جای Yaw رو باید رو موکت کف با کاتر ببرین،جای Yaw همین جایی که تو عکس مشخصه به نظرم اومد که بعد از تست هم مشکلی نداشت
اون خرطومی رو هم اگر استفاده کنین که عالیه.
بله اصطلاحا چسب موکتی هست که رول 10 متری رو 3 تومن میدن. یک رول برای کل سیم کشی زیاد هم هست.
reshadi
پست: 55
تاریخ عضویت: 26 اکتبر 2009, 16:13
نوع خودرو: 206 تیپ 5
پست توسط reshadi » 07 مارس 2011, 15:14
بازگشت غرور آفرینی داشتی به سایت جناب آقای درخشان :hb:
واقعا کارت درسته
نگران رنگ ماشین بودی که روغن ترمز نریزه دقت کردم دیدم خیلی تمیز دراومده
فقط در مورد سوکتهای این سنسورها هم یه توضیحی بدی ممنونت میشم، همه سوکتهاش بود یا خودت ساختی؟
دست گلت درد نکنه
بازگشت به “پژو 206 و 206+”
