تاپيك جامع ديسك و صفحه کلاچ خودروهای خانواده ی 405.
Shahab2500
پست: 727
تاریخ عضویت: 10 ژولای 2011, 14:25
نوع خودرو: Peugeot 405 SLX TU5
محل اقامت: ايران 15
Re: تاپيك جامع ديسك و صفحه کلاچ خودروهای خانواده ی 405.
پست توسط Shahab2500 » 03 دسامبر 2012, 19:26
ممنون دوست عزيز
خواستم اضافه كنم قبلا اصلا مشكلي نداشت و دنده ها حتي 1 و عقب خيلي نرم جا ميرفتن. يهو اينطوري شد. و 2 اصلا جا نميره ولي بقيه خوبن...
ضمنا tu5 ـه و صفحه اش 206 ـه فكر كنم...
ماشينم 12 هزار تا راه رفته...
Some do drugs, others pop bottles... We solve our problems, with wide open throttles
mmazhar_55
پست: 455
تاریخ عضویت: 28 می 2012, 10:51
نوع خودرو: pars elx ، الان S5
محل اقامت: کردستان
پست توسط mmazhar_55 » 10 دسامبر 2012, 00:24
با سلام به دوستان
بنده دو ماهی میشه یک مشکل پیدا کردم و موقع حرکت هر طوری که بخوای کلاچ رو رها کنی حتی خیلی به آهستگی ماشین نمیتونه نرم راه بیفته و انگار یک خلاصی وجود داره و یک ضربه میخوره و شروع به حرکت میکنه و در تعویض دنده به 2 هم وقتی کلاچ رو ول میکنی باز اون ضربه رو حس میکنی (انگاری که مجموعه کلاچ یا گیربکس یک لقی یا خلاصی داره) و البته مطمین هستم که از پلوسها نیست چون وقتی ماشین روشنه و دنده در حالت خلاصه وقتی کلاچ رو فشار میدم و ول میکنم در مسیر برگشت (دقت کنید فقط در مسیر برگشت کلاچ ) و فقط یک لحظه (همون موقع که کلاچ در گیر میشه) یک صدایی مثل تقه از ناحیه گیر بکس میاد
مکانیک میگفت یا از فنر صفحه کلاچه یا دنده دیشلی ها حالا من موندم ارزش داره برای این ضربه های شروع حرکت گیربکس باز کنم یا نه ماشین هم 14000 تا کار کرده ، از دوستان صاحبنظر اگر کسی نظری داره لطفا راهنمایی کنن
متشکرم
بنز فقط CLS - بی ام و فقط سری 6 گرن کوپه - پورشه هم فقط Panamera - ولی خداییش Aston Martin یه چیز دیگه است . موافقی رفیق؟
hamed_pour
پست: 265
تاریخ عضویت: 04 مارس 2010, 13:48
نوع خودرو: 405 2000cc
پست توسط hamed_pour » 10 دسامبر 2012, 01:09
mmazhar_55 نوشته شده:با سلام به دوستان
متشکرم
سلام . اهل تیکاف و یا اینجور کارا که نیستی ؟ شاید دنده دیشلی های گیربکس ایراد داره . ماشین من هم این طور هست . وقتی پامو از رو کلاج بر میدارم حتی به آرامی موقع درگیر شدن یه صدای تق مانندی از گیربکس میاد که از همین دنده دیشلی ها هستش . باز ببین اساتید چه نظری دارن .
persiman92
پست: 161
تاریخ عضویت: 14 سپتامبر 2010, 14:41
نوع خودرو: feet
محل اقامت: Esf & Golpa & Kashan
پست توسط persiman92 » 08 ژانویه 2013, 14:24
سلام دوستان. سلام امیر خان. حال شما؟ یه سر اومدم این تاپیک گفتم یه شرح حالی هم بدم...
بعد از گذشت 45000 کیلومتر همچنان مشغول گاز و تیکآف و برن اوت با صفحه کلاچیم که امیر خان زحمتشو کشید. :-?
راستی بلبرینگ کلاچ تعویضش سخته؟ چقدری هزینه داره؟ چ مارکی بگیرم؟
خدا کنه سلامت و دلخوش باشیم... یه 4 چرخه ی معمولی هم واسه آدم کافیه...
مهدی هستم 25 ساله!
melting.snowman
پست: 2642
تاریخ عضویت: 28 نوامبر 2011, 12:05
نوع خودرو: 405 2000
پست توسط melting.snowman » 08 ژانویه 2013, 14:36
دوستان 1سوال دیسک صفحه زانتیا بی تغییر راحت به 405میخوره دیگه؟نمایندگی سایپا ولئو رو میگه 220تو جعبه سایپا یدک خوبه؟
ali_ar
پست: 331
تاریخ عضویت: 29 دسامبر 2011, 11:14
نوع خودرو: پژو پارس elx
پست توسط ali_ar » 08 ژانویه 2013, 14:46
آره دیسک و صفحه زانتیا به 405 می خوره ولی قیمت جاهای دیگه هم سراغ بگیر . خیلی بالا نیست ؟
عکسهایی از Elx من
viewtopic.php?f=243&t=55557&start=510
melting.snowman
پست: 2642
نوع خودرو: 405 2000
پست توسط melting.snowman » 09 ژانویه 2013, 08:12
والا این سایپا یدکه دیگه قیمت نمایندگیه از اینترنت قیمتشو نگاه کرد ولی الان لازمش ندارم واسه همینم پیگیر میشم اینور اونور میپرسم شاید ته انباری چیزی پیدا کردم ارزونتر بود البته این قیمت کیت کامله که بلبیرینگ و دیسک و صفحه هست مال 405 هم170بود
gamekhor2007
پست: 2583
تاریخ عضویت: 15 فوریه 2009, 05:51
نوع خودرو: 83 مدل 405
محل اقامت: خوزستان
پست توسط gamekhor2007 » 19 فوریه 2013, 19:23
اگر من کلاچ رو جوری تنظیم کنم که پایین بگیره ضرری داره؟
---- اضافه شده در تاریخ سه شنبه اسفند 1, 91 7:54 pm ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
باید مهره رو شل کنم تا پدال خلاصی داشته باشه یا سفت کنم مهره رو؟
james bond
پست: 2901
تاریخ عضویت: 22 ژانویه 2011, 01:20
محل اقامت: IR,Tehran,Tehran
پست توسط james bond » 19 فوریه 2013, 20:07
اگر زیاد پایین بگیره به گیربکس ماشینتون فشار میاد و معکوس دادن باهاش سخت میشه....باید در حد متوسط باشه...نه خیلی پایین که فشار به گیربکس بیاد .... نه خیلی بالا که برای راه افتاد ماشین مجبور شید زانوتون رو بیارید بالا!!!
---- اضافه شده در تاریخ سه شنبه اسفند 1, 91 9:08 pm ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
اگه مهره رو ببندید کلاج پایین میگیره و هر چقدر مهره رو باز کنید بالاتر میگیره...(اگه اشتباه نکنم!!!)
gamekhor2007
پست: 2583
محل اقامت: خوزستان
پست توسط gamekhor2007 » 19 فوریه 2013, 20:13
مشکلی که الان دارم اینکه وقتی برای چند لحظه پام روی کلاچ باشه و بعد خوام با دنده 1 از حالت سکون حرکت کنم بعضی مواقع لگد های وحشتناکی ماشین میزنه بعضی مواقع هم بدون مشکل هست
بازگشت به “پژو 405، پرشیا و...”
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 7 مهمان
