ناپیک جامع چراغ جلو Headlight LED
مقالات و مباحث مربوط به برق خودرو + پرسش و پاسخ
مدیر انجمن: Kayhan3773
fard
پست: 196
تاریخ عضویت: 04 اکتبر 2008, 12:43
نوع خودرو: بلیط مترو
Re: ناپیک جامع چراغ جلو Headlight LED
پست توسط fard » 12 نوامبر 2017, 19:47
alone19933 نوشته شده:سلام.دوستان من میخواستم نور بالا وپایین رو زنون بندازم ولی دوستان گفتن واسه پایین بدون لنز جواب نمیده منم میخوام هدلایت بندازم ولی بااین همه تنوع گیج شده میخواستم بدونم قویترین هدلایت بازار کدوم؟
چهارطرفه v4
C6
C9
چهارطرفه ۳۶۰
چهارطرفه ati
چهارطرفه zimmer z4
چهارطرفه x3
چهار طرفه mover Samsung
Imb
V9
این سه تای اخر از همه گرونترن به ترتیب با قیمت ۱۹۰-۲۲۰-۳۶۰
خودم الان رو نوربالا وپایین ۲تا هدلایت d2 دارم ولی اصلا راضی نیستم
درست گفتن زنون بدون لنز نور پخش میشه و جواب نمیده در مورد زنون در نور بالا هم اصلا توصیه نمیشه بخاطر اینکه بهترین زنون ها چند ثانیه طول میکشه تا پر بشه و برای نور بالا خطرناک هستند
چهار طرفه ها را کلا فراموش کنید که نور خوبی ندارند
t2 , c6 c9 گزینهای خوبی هستند سی 9 نور بهتری داره سی 6 میانه و تی 2 هم اکثر کاربران راضی هستند فقط باید لامپ با رفلکتور چراغ همسو و تنظیم بشه
Imb در مقابل سی 9 نور کمتری داره و ساخت چین هست نه کره تنها مزیتش نداشتن فنه
V9 نسل جدیده یا led cree هستش نور خوبی داره خودش کنباس یا خطاگیر داره میگن المانیه! و البته گرونم هستش
علی فرد
IIXL
پست: 451
تاریخ عضویت: 15 ژانویه 2011, 22:44
Been thanked: 1 time
پست توسط IIXL » 12 نوامبر 2017, 21:12
استفاده از ال ای دی داخل کاسه چراغ بدون لنز و مه شکن جز اذیت سایرین و ناسزا به خودتون خاصیت دیگه نداره
حداقل برای نور بالا ببندید که دائم روشن نیست
Sent from my iPad using Tapatalk
تو اول بگو با کیان زیستی من آن گه بگویم که تو کیستی
پایونیر
پست: 3643
Been thanked: 12 times
پست توسط پایونیر » 13 نوامبر 2017, 08:55
چه هدلایت چه زنون باید در لنز استفاده شه . اینهمه هزینه میکنید خوب یدفه لنز بندازید و با خیال راحت استفاده کنید . البته لنز درست و حسابی با خط کات استاندارد .
«محمد»
Reza11t
پست: 26
تاریخ عضویت: 13 اکتبر 2017, 00:12
نوع خودرو: پژو 405
پست توسط Reza11t » 18 نوامبر 2017, 22:06
اساتید محترم من یه خرده تنبلی چشم دارم بنابرین نور ماشین خیلی برام مهمه
ماشینم پژو 405 مدل 93 هست چراغ ها فابریک هستن لامپ ها 90 /100 هستن البته ریله انداختم ازش تقریبا راضی هستم ولی اگه بخوام بهتر کنم چیکار میتونم انجام بدم؟
چراغ اسپورت و هدلایت بهتر نیست اگه هم پبشنهاد میدی چه مدلی و مارکی؟
سپاسگذارم
zenith872009
تاریخ عضویت: 19 آپریل 2016, 00:08
پست توسط zenith872009 » 04 دسامبر 2017, 03:03
من 405 slx دارم، نور تمامی slx ها افتضاحه، پدرم دراومد تا به نتيجه لازم رسیدم، همه چیو امتحان کردم، بعد از 3 سال
نه فقط برای slx برای همه میگم که
بهترین گزینه برای نور پایین:
استفاده از لنز اسپرت ساده موتوردار برند موریموتو(قیمت 130 هزار) هست + زنون 55 وات تا 75 وات واقعی مثل GTR ، و حتما فراموش نکنید لامپش رو با کلوین 4300 به اصطلاح آزرایی انتخاب کنید ، چون کلوین های بالاتر 6000 ، 8000 و... قشنگ تر ولی دید کمتری دارن، برای زنون کمتر از 190 هزار هزینه نکنید که بعدش پشیمون نشید، یکبتر هزینه ولی درست!
رله و سیم کشی فابریکش رو هم حتما باید بگیرید حدود 30 هزار،
از جای مطمئن و با گارانتی هم بخرید، گول مارک و ... نخورید،
یه جستجو ساده تو اینترنت جواب میده
دقت کنید اینجوری با یک تیر دونشان میزنید، وقتی لنز اسپرت نصب کنید ، با رله و سیم کشی فابریک که داره، نور پایین و نوربالا رو با هم دارید و نیاز به هزینه اصافی برای نوربالا نداريد، در واقع از همون سیستم نورپایین با یه تكنولوژي ساده برای نوربالا هم استفاده میشه، برای همه ماشین ها هم براحتی نصب میشه
روش کارش هم اینطوریه که
وقتی کلید نورپایین روشنه، دریچه لنز جلوی پخش نور رو میگیره،و نورپایین با خط کات واقعی و جالبی واقعا نورپایینه و
وقتی کلید نوربالا رو بزنید لامپ زنون همچنان روشنه ، فقط دریچه لنز کنار میره و نور کامل از لنز پخش میشه و نوربالا میشه
من خودم با نورمناسبی که از این سيستم گرفتم، اصلا نوربالا استفاده نمیکنم، ولی اگر احساس نیاز کردید میتونید برای نوربالا هدلایت هم به مدار أضافه کنید ، یعنی هدلایت رو به سیم کشی نوربالای لنز وصل کنید تا موقعی که نوربالا میزنید، علاوه بر نوربالای لنز، هدلایت هم روشن و نوربیشتری داشته باشید. چون هدلایت ها کم مصرف اند نگرانی از بابت اسیب به سیم کشی و باتري و ... وجود نداره، الیته هدلایت مناسب حداقل 100 هزینه کنید، ترجیحا بدون فن بخرید، چیپ Cree یا csp یا فیلیپس هم بهترن،
دنبال کره ای و المانی و ... هم نگردید، همشون چینی ولی با کیفیت های مختلف ان، ظاهرشون نشون میده ،
برای جاشدنش توی کاسه چراغ هم جای نگرانی نیست، خودم امتحان کردم هدلایت D1 تو چراغ slx و 206 براحتی جا شد، جدیدا هم درپوش مخصوص هدلایت تو سایت ها هست، هدلایت D1 رو 60 تومن خریدم ولی نورش اصلا بدرد نمیخوره و فقط بدرد سلام دادن میخوره. گول تبلیغات هدلایت ها مخصوصا ارزونش رو نخورید.
اینم بگم که چراغ های اسپرت ظاهر قشنگ و لنز دارند ولی اکثرا چینی و کاملا بی کیفیت هستند.
zenith872009
پست توسط zenith872009 » 04 دسامبر 2017, 07:41
ضمنا استفاده از لامپ زنون با کلوین 4300 اصلأ گیر پلیس داره، چون سفید نيست و زرد قاطیش داره عالیه، نور با رنگ بین سفید خالص و زرد خالص میده ، هم دید خوب داره هم خیال راحت.
من خودم کلوین 4300 استفاده میکنم و تا الان نزدیک دو ساله مشهد و تهران و جنوب ، بارها و بارها رفتم و هیچ کجا هیچ کجا حتی گیر ندادن زنون داری یا نه!
mobin94
پست: 15
تاریخ عضویت: 10 سپتامبر 2017, 10:02
پست توسط mobin94 » 09 دسامبر 2017, 12:09
سلام دوستان عزیز برای پروژکتور جلوی اسپورتیج بجای لامپ زرد اصلی از چی استفاده کنم که نورش سفید باشه و گرمای زیادی هم نداشته باشه ضمناً به برق ماشین هم خسارت نزنه؟؟؟
manoto159
پست: 720
تاریخ عضویت: 27 ژولای 2009, 09:31
نوع خودرو: فعلا برلیانس c3
پست توسط manoto159 » 07 فوریه 2018, 11:55
سلام . روی برلیانس 320 میخواستم هدلایت نصب کنم . اما مکان لامپ تو کاسه چراغ جلو خیلی بد دست هستش . میشه راهنمایی کنین چکار کنم ؟ کاسه چراغ رو باید باز کنم ؟ ممنون .
dragester1310
پست: 419
تاریخ عضویت: 15 اکتبر 2011, 14:32
نوع خودرو: black maxima mt
پست توسط dragester1310 » 08 فوریه 2018, 03:31
سلام.تازگی هدلایت ۲۰۰ وات اومده با ۲۰۰۰۰ لومن روشنایی!فیلمه یا واقعی؟
yasar_azera_2010
پست: 731
تاریخ عضویت: 30 آگوست 2010, 13:33
نوع خودرو: XU7 405
محل اقامت: اردبیل
Been thanked: 2 times
پست توسط yasar_azera_2010 » 08 فوریه 2018, 14:07
دوستان میخوام هدلایت d2 plus بخرم نظرتان چیه؟
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 10 مهمان
