مشاوره برای خرید پخش/هدیونیت (Head Units)
goharbin
پست: 14
تاریخ عضویت: 05 آگوست 2017, 17:03
نوع خودرو: samand lx
Re: مشاوره برای خرید پخش/هدیونیت (Head Units)
پست توسط goharbin » 11 آگوست 2017, 23:32
a.m.i.n نوشته شده:
goharbin نوشته شده:سلام کسی از پخش سونی xb100bt اطلاعات داره؟
بله نسبت به قیمتی که داره اصلا ارزش خرید نداره . با قیمت های کمتر میتونید انتخاب های بهتری داشته باشید
اگه به قیمت مناسب زیر 600 بود تهیه کنید صداش هم به هیچ سمتی متایل نیست خیلی معمولی روی فلت
این پخش به شدت داغ میشه بعد از حدود 10 دقیقه به بدنه پخش دست بزنی متوجه میشی اینگار داره آتیش میگیره ...
دمو هم نداره ...
فیلتر های اعمال صدا hpf خیلی مبتدیانه هست شما فیلتر اعمال کنید نکنید تغییر محسوسی حس نمیکنید .
نسبت به قیمتش ارزش خرید نداره یهویی الکی قیمتشو بردن بالا اوایل که وارد شده بود قیمت 550 داشت ارزش خرید داشت با اون قیمت
ممنون امین جان حالا به نظرت یه پخش با همه این امکانات مگه تو این رنج قیمت پیدا میشه؟
خروجی ارسی ۵ولت
امپ داخلی ۱۰۰وات
usb-aux-bluetooth
تنظیم صدا با برنامه از رو موبایل
دیدن لیست موزیک های فلش از رو موبایل
قیمت الانش ۷۳۸ تومان
a.m.i.n
پست: 1397
تاریخ عضویت: 03 ژانویه 2011, 21:27
نوع خودرو: 207i - اپتیما TF
پست توسط a.m.i.n » 12 آگوست 2017, 22:19
شما دنبال امکانات اضافی هستی همین سونی را بخر . من فکر میکردم شما دنبال پخش حرفه ایی با صدایی خوب باشی . بحر حال تو رنج 600 تا 700 پخش حرفه ایی چیزی نیست
باید از همین مدل سونی یا 9650bt یا 7056 انتخاب کنی گزینه های دیگه ایی نمیتونی . دیگه سلیقه خودته شما فکر میکنی امپیلی داخلی داره میتوه باند هاتو ساپورت کنه ؟ خیر آقا
اینا جنبه تبلیغات فروش محصول داره تا کارایی . شما به این فکر نکن که با این مدل از سونی نیازی به آمپیلی نداری .
فقط سونی ارزش هزینه کردن تا 700 را اصلا نداره
شما میتونی با قیمت معقول به مدل 4150 سونی هم فکر کنی .
goharbin
پست: 14
پست توسط goharbin » 12 آگوست 2017, 23:49
a.m.i.n نوشته شده:شما دنبال امکانات اضافی هستی همین سونی را بخر . من فکر میکردم شما دنبال پخش حرفه ایی با صدایی خوب باشی . بحر حال تو رنج 600 تا 700 پخش حرفه ایی چیزی نیست
سلام امین جان حق با شماست تحقیق کردم و با کمک حرفهای شما متوجه شدم،دیدم با این مبلغ نمیتونم اون چیزی که میخوام بگیرم به همین علت تنها پخشی که هر چی میخواستم داشت فقط 7850bt هست شاید خیلی کیفیتی نباشه ولی نسبت به قیمت به نظرم ارزش داره،ولی بازم ممنون از کمک های شما
سدان
پست: 828
تاریخ عضویت: 02 مارس 2014, 08:55
نوع خودرو: تندر پلاس
پست توسط سدان » 13 آگوست 2017, 08:19
goharbin نوشته شده:
اگر سی دی خور بودن براتون مهم نیست میتونید به UTE-62EBT آلپاین هم فکر کنید ! 3جفت خروجی 4 ولتی و 9 باند اکولایزر و بلوتوث و ... !
goharbin
پست: 14
پست توسط goharbin » 13 آگوست 2017, 10:17
سدان نوشته شده:
goharbin نوشته شده:
سلام دوست عزیز الان داشتم میرفتم ۷۸۵۰ بگیرم پست شمارو دیدم دو دل شدم ولی ۲تا سوال داشتم اول اینکه این دستگاه الان جایی موجود نیست بعد اینکه تو خوب بودن الپاین شکی نیس ولی چون سری جدیده به نظر شما کیفیت قدیمو داره؟شما میدونید کجا پیدا میشه؟پاپ استریو که نداره
سدان
پست: 828
پست توسط سدان » 13 آگوست 2017, 15:35
goharbin نوشته شده:
سدان نوشته شده:
goharbin نوشته شده:
سلام . من آلپاین تا حالا نداشتم . تجربه کنوود و پایونیر رو داشتم فقط ! 7850 رو هم فقط نظراتشو تو بهرام شاپ خوندم اکثرا راضی بودن ولی ناراضی هم داشته ! این مدل آلپاین رو هم تو پاپ استریو قیمت زده بود فکر کردم داره ! الان دیدم زده موجود نیست ! باز تماس بگیرید باهاشون و پرسو جو کنید !
erfaaan
پست: 1353
تاریخ عضویت: 20 ژولای 2014, 21:21
نوع خودرو: پارس lx
پست توسط erfaaan » 13 آگوست 2017, 17:42
دوستان كسي تا حالا صداي سوني rsx gs9 را شنيده
يا با الپاين ١٤٥ يا ٩٨٨٧ مقايسه كرده؟
Sent from my iPhone using Tapatalk
I'm not a man of too many faces
The mask I wear is one
aron110
پست: 36
تاریخ عضویت: 02 سپتامبر 2015, 14:55
نوع خودرو: TIBA
پست توسط aron110 » 13 آگوست 2017, 23:48
Gs9 کلا قضیش فرق داره
فرمت dsd پخش میکنه
M323
پست: 67
تاریخ عضویت: 13 مارس 2010, 21:48
نوع خودرو: 206
محل اقامت: Z∀ᖈIHS
پست توسط M323 » 14 آگوست 2017, 03:25
goharbin نوشته شده:
سدان نوشته شده:
goharbin نوشته شده:
به نطرم شما پولتو جمع کن یکسره 80prs بگیر
اگرم نمیخوای هزینه کنی برای xb100 میتونی 5150BT سونی بگیری 409 تومن
بستگی داره چجور صدایی بخوای پایونیر بیسش قدرتمند تره تریبلش تیزه و کریستالیه صدا و جنس صدای مختص به خودشو داره
اما سونی صداش یک دست تره و تمام رنج های صوتی رو یکدست پوشش میده
نظر شخصیم اینه که پایونیر به صدای رنگ خاص خودشو میده که این رنگ و لعاب درسته که ممکنه به گوش خوش بیاد و عاشق هیجانش بشی اما بعد یک مدت ممکنه برات تکراری وخسته کننده بشه / به شخصه پوشش یکدست تمام فرکانس هارو بیشتر میپسندم تا رنگ شدگی صدا رو
a.m.i.n
پست: 1397
پست توسط a.m.i.n » 14 آگوست 2017, 04:03
سری prs حرفی بحثی روش نیست خیلی مسخره مزحک هست کسی بخواد این سری حرفه ایی prs را با مدل هایی که حتی نیمه حرفه ایی هم نیستن مقایسه کنن ...
پخشی مثله سونی ( با احترام به طرفدار هاش ) که حتی نتونه فیلتر ها را دقیق کات کنه فیلتر های بالا گذر پایین گذر درست درمان اعمال نشن بدرد لای جرز هم نمیخوره ....
بعضی از موارد دیگه هر یوزر که حتی سر رشته ایی روی صدا هم نداشته باشه با اینا کمی ور بره متوجه مشی بیشتر شبیه اسباب بازی هست که بزکش کردن تزیین شده همین
بعضی از افراد متاسفانه به علت گستردگی تنظیمات پخش های حرفه ایی مثله سری prs بلند نیستن با پخش کار کنن میان برای خودشون یه چی میگن ... پخش حرفه ایی باید
دقیق مطابق سلیقه ایی شنیداری که دارید تنظیم درست اصولی کنید از صدا لذت ببرید سری prs80 p99 شما هر جوری که دلتون بخواد میتونید ازش صدا بگیرید مهم اینه بتونید باهاش
کار کنید
عده دیگه هم حتی با این سری حرفه ایی prs اصلا کار نکردن ندیدن میان برای خودشون با نقل قول مردم جو میدن ... اخه برادری که تا حالا نه صدایی شنیدی نه کار کردی لطفا نظر کذب
نده
پیشنهاد میکنم شما پخش را بازش کن بردش را ببین . اگه سر رشته تخصص داری روی الکترونیک برد سری prs را با سایر پخش ها مقایسه کن ببین چه چیپ هایی روش به کار رفته
بعد بیا نظر بده ...
کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز
بازگشت به “مشاوره، معرفی و مقایسه”
کاربران حاضر در این انجمن: parsomash4444, سدان و 3 مهمان
