محصولات rockfordfosgate
feryfrt
پست: 980
تاریخ عضویت: 12 اکتبر 2006, 23:58
پست توسط feryfrt » 06 دسامبر 2006, 23:41
من خودم عاشق صداي اين برندم ولي گرون بودنش اجازه نميده برم سمتش :(
در مورد اسپيكر 1693 كه واقعا صداي فلتي داره يه چيزايي شنيدم كه بعد از یه مدت افت
كيفيت پيدا ميكنه . اولش پيش خودم گفتم همه اسپيكرها همينطورن ولي در مورد اين
اسپيكر اينطور نيست ! ( كه ميشه گفت سياستهاي داخلیه) اینو نگفتم که بخوام این
اسپیکر رو خراب کنم . در مورد 1692 این قضیه رو نشنیدم . و خودم یکی از طرفدارای 1693 هستم از سری پاور. ولی 1692 2way و از نظر Bass یکمی بهتر از 1693.
در مورد باکسهای آمادش هم که صدای دبلش واقعاً خوبه ولی 400watt RMS بیشتر هم نداره .
یه سابه مدل "RFP4112 12 قیمتشم 170 شایدم پایینتر اینطوراس اونم 400watt RMS یه باکس سیلدش رو توی 206 شنیدم موهام تکون میخورد . :cool:
در مورد کامپوننتاش هم فقط سری پاورش خوبه.مدلT162
ILyaD
پست: 443
تاریخ عضویت: 03 فوریه 2005, 20:39
نوع خودرو: Lancer GLX&CHERY A5
محل اقامت: اصفهان-شاهین شهر
پست توسط ILyaD » 11 دسامبر 2006, 21:56
من هم P112S4 دارم و از صداش خيلي راضيم.
با اينكه روي تاغچه بستم ولي صداي خيلي ملايم و خوبي داره.
حدود 3 ماه هم هست كه هر روز با حداكثر قدرت داره كار ميكنه و تا حالا چيزيش نشده.
نكته جالب اينجاست كه تو تبريز فقط ماشين من ساب Rockford داره و هيشكي اين برند رو نميشناسه.
ABTIN, Momy&Dady,s LOVE
hamedDJboy
پست: 350
تاریخ عضویت: 31 مارس 2005, 13:36
نوع خودرو: کیا اپتیما 2014
محل اقامت: تهران_دولت
در مورد مقايسه
پست توسط hamedDJboy » 09 ژانویه 2007, 21:29
من در مورد برند راکفورد باید بگم سری پاور P3 دبلش رو که روی یک پرشیا بسته بود گوش دادم خوب بود ولی به نظر من بیشتر جنبه تابلو کردن تو خیابون داره ؟
چون همون آدمی که P3 روی ماشینش داشت بعد از گذشت 5ماه اون رو عوض کرد و باکس MTX بست .
خیلی کنجکاو شدم که چرا این حرکت رو کرده ؟
گفت صداش انصافا" خوبه ولی عصاب خورد کنه (صداش واسه مردمی که در خیابان در حال گذرند خوبه)
بعد گفتم چرا رفتی سراغ MTX
گفت یک مزیتی روش دیدم اونم اینه که صداش برای داخل ماشین طراحی شده نه برای مردم .
حرفشو تا وقتی که خودم از این مارک استفاده نکرده بودم قبول نداشتم .
وقتی بستم دیدم راست میگه ؟ البته من وقت 2تا کامپوننت بستم ولی بازم دیدم راست گفته ....
البته این نظر شخصی منه (من نمی خام تیلیغ مارکی رو بکنم ) =n
كسري
متخصص سیستمهای صوتی خودرو
پست: 2489
تاریخ عضویت: 22 ژوئن 2005, 12:27
نوع خودرو: ماکسیما- مورانو
Re: در مورد مقايسه
پست توسط كسري » 10 ژانویه 2007, 22:33
hamedDJboy نوشته شده:سلام دوستان
به نظر من بس جاي تاسف داره اين صحبت ها...
آخرین ويرايش توسط 1 on كسري, ويرايش شده در 10.
paymanonline
پست: 1686
تاریخ عضویت: 24 ژوئن 2006, 01:12
پست توسط paymanonline » 10 ژانویه 2007, 22:56
يعني اين همه برند همه براي مردم طراحي ميكنن فقط mtx برای توی ماشین طراحی میکنه؟
اصلا مگه میشه برای بیرون و یا توی ماشین فرق قائل شد؟
rockford fosgate
پست: 4
تاریخ عضویت: 30 سپتامبر 2010, 02:12
نماینده رسمی Rockford Fosgate در ایران
پست توسط rockford fosgate » 30 سپتامبر 2010, 02:22
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001547086039
من خودم سیستم کامل Rockford Fosgate دارم عالیه
master89
تاریخ عضویت: 14 مارس 2011, 17:31
نوع خودرو: 206
Re: محصولات rockfordfosgate
پست توسط master89 » 13 می 2012, 14:28
من میخوام یک سیستم صوتی ببندم روی 206 که زیاد هزینه نشه.
اولش میخواسم یه باند JVC 130 تومنی بخرم که یدفه چشمم خود به باند Rockford Fosgate مدل T1692C‎ با مشخصات زیر:
Description Value
Configuration 2-Way Full-Range
Midrange Diameter 6"x9"
Midrange Depth 3"
Tweeter Diameter .5"
Tweeter Depth n/a
Frequency Response 40Hz - 21kHz
Power Handling 75 Watts RMS
150 Watts Max
Crossover High-Pass (HP): 6dB
Sensitivity 90dB @ 1 watt/1 meter
Grilles Included Yes
Mounting Hardware Yes
Shipping Weight 8.4 Lbs.
(3.8 Kg.)
میخوام بدونم صداش در چه حدیه ؟ ینی اونقدری هست که مجبور نشم ساب ووفر بخرم ؟
به نظر شما نیاز به آمپیلی داره ؟
mehdi hamedan
پست: 275
تاریخ عضویت: 05 آگوست 2007, 13:10
نوع خودرو: P206 SD V8 & T2
محل اقامت: همدان
پست توسط mehdi hamedan » 18 ژولای 2012, 15:24
با سلام.
از دوستان كسي هست كه بتونه master89 عزيز رو راهنمايي كنه؟
منم دقيقا سوال ايشون رو دارم و همين قصد رو دارم.
مــــمنون
P 206 SD V8 نصب شده فعلاً: کروز کنترل،اسپيد ليميتر،ال سی دی تایپ بی و کامپیوتر سفر،چراغ داشبرد،عایق زیر درب موتور اصلی
morteeza
پست: 33
تاریخ عضویت: 19 سپتامبر 2012, 11:52
نوع خودرو: زانتیا sx2000
پست توسط morteeza » 27 اکتبر 2012, 10:36
سری پاور راکفوردو قبول دارم.یه T2500 دارم ازش راضیم.
AR A SH
پست: 1147
تاریخ عضویت: 18 ژولای 2011, 12:34
نوع خودرو: Land Cruiser
پست توسط AR A SH » 18 می 2013, 21:23
دوستان این ساب چطوریه؟ارزش خریدن داره؟با عرض معذرت من آماتور هستم و اطلاعات زیادی ندارم
من در كشوري زندگي مي كنم كه دويدن سهم كساني است كه نمي رسند و رسيدن حق كساني است كه نمي دوند.استاد فرزانه دكتر علی شريعتي
