تاپیک معرفی و بررسی آمپ های مونو کلاس D
RMS
پست: 570
تاریخ عضویت: 12 آپریل 2009, 11:18
نوع خودرو: ......
محل اقامت: ...
پست توسط RMS » 30 می 2009, 15:44
خيلي وقته منتظرم babakmosafer
كه از اين سبك تاپيك هاي معرفي افتتاح ميكنه تو زمينه آمپ هاي مونو كلاس D هم آستين بالا بزنه و......
خلاصه ديگه صبرم لبريز شد و خودم جسارت كردم .
هدف: معرفي آمپ هاي مونو كلاس D موجود در بازار كشور كه در 4 اهم حداقل 400 وات خروجي داشته باشند
اميدوارم اساتيد و دوستان اين بحث رو مورد لطف و عنايت خودشون قرار بدن
ضمنا عاجزانه خواهشمندم كه بعد از معرفي , دوستاني كه شناختي تجربي از آمپ معرفي شده دارند در موردش بحث كنند و اطلاعات تجربيشون رو در اختيار همه قرار بدن
مرسي
آخرین ويرايش توسط 1 on RMS, ويرايش شده در 30.
RMS
پست: 570
نوع خودرو: ......
محل اقامت: ...
Re: تاپیک معرفی و بررسی آمپ های مونو کلاس D
پست توسط RMS » 30 می 2009, 15:49
اولیشو خودم میزارم
GTO601.1II - JBL 600 Watt Mono Amplifier
Amplifier Type: Mono
RMS Power: 424W x 1 @ 4 Ohms
THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
RMS Power: 580W x 1 @ 2 Ohms
Speaker Level Inputs: Yes
Preamp Outputs: Yes
Built-In Crossovers: LP
Bass Boost: 0 - 12 dB
Frequency Response: 10-302 Hz
Signal to Noise Ratio: 72 dB
Fuse Rating: n/a
High-Efficiency Class D Topology
"Direct Connect" Terminal Block Allows for 4 or 8 Gauge Power Wire
Paralleled Dual Speaker Outputs
Die-Cast Aluminum Chassis with Top Plexiglas Viewing Window
Variable Low-Pass Crossover (32-320 Hz)
12 dB / Octave Crossover Slope
Variable 12 dB Bass Boost
High and Low-Level Inputs
این آمپ رو از 220 تا 260 قیمت داشتم
RMS
پست: 570
نوع خودرو: ......
محل اقامت: ...
پست توسط RMS » 30 می 2009, 16:12
ُSOUND STREAM
PCX700D - Soundstream 700 Watt Monoblock Class D Amplifier
RMS Power Range : 350 Watts
Number Of Channels: 1
Maximum Power: 700 Watts
Low Frequency response: 10 Hz
High Frequency Response: 35000 Hz
Built In Crossovers: Yes
Channel Separation: Yes
RMS Power @ 4 ohm: 350W x 1
RMS Power @ 2 ohm: 520W x 1
RMS Power @ 1 ohm Mono: 700W x 1
TSTTM (Twin Stack Technology) Allows 2 amplifiers to power single load
FR4 Circuit Board
Mono-block Mosfet Class D Circuitry
Continuously Variable Low-Pass Crossover
Continuously Variable Subsonic Filter
Variable 18dB Bass Boost
Platinum RCA and Power Inputs
1 Ohm Stability
Accepts up to 16V DC Power Input
Glossy Black Hairline Anodized Heatsink
End Caps for Professional Installation
THD: 0.50%
S/N ratio: >85
Damping Factor: >200
Input Sensitivity: 200mV-8V
Subsonic Slope: 24dB
Subsonic (Hz): 15 - 40
Low Pass Filter(Hz): 50 - 150
Low Pass Filter slope: 24dB
Subwoofer EQ.: 0-18dB
Phase (degree): 0 - 180
Remote Bass Boost Control included
Dimensions:10"(W)x2.5"(H)x15.4"(L)
PCX1000D - Soundstream 1000 Watt Monoblock Class D Amplifier
RMS Power Range : 500 Watts
Maximum Power: 1000 Watts
RMS Power @ 4 ohm: 500W x 1
RMS Power @ 2 ohm: 800W x 1
RMS Power @ 1 ohm Mono: 1000W x 1
FR4 Circuit Board
1 Ohm Stability
THD: 0.50%
S/N ratio: >85
Dimensions:10"(W)x2.5"(H)x17"(L)
PCX1500D - Soundstream 1500 Watt Monoblock Class D Amplifier
Total RMS Power: 1500 Watts
RMS Power @ 4 ohm: 800W x 1
RMS Power @ 2 ohm: 1100W x 1
RMS Power @ 1 ohm Mono: 1500W x 1
FR4 Circuit Board
1 Ohm Stability
THD: 0.50%
S/N ratio: >85
Dimensions:10"(W)x2.5"(H)x19.4"(L)
PCX2000D - Soundstream 2000 Watt Monoblock Class D Amplifier
RMS Power: 2000 Watts
RMS Power @ 4 ohm: 1100W x 1
RMS Power @ 2 ohm: 1500W x 1
RMS Power @ 1 ohm Mono: 2000W x 1
FR4 Circuit Board
1 Ohm Stability
THD: 0.50%
S/N ratio: >85
RMS
پست: 570
نوع خودرو: ......
محل اقامت: ...
پست توسط RMS » 30 می 2009, 16:16
Soundstream TRX series
TRX700D - Soundstream 1 Ch 700 Watt Amplifier
Low Frequency response: 15 Hz
High Frequency Response: 250 Hz
Tarantula series Mono Amplifier
RMS Power @ 4-ohm: 350W x 1
RMS Power @ 2-ohm: 520W x 2
RMS Power @ 1-ohm: 700W x 1
THD: 0.05%
Class D Topology
FR-4 Circuit Board
TRX1000D - Soundstream Mono 1000 Watt Amplifier
Tarantula Class D Mono Amplifier
RMS Power: 1 x 500 Watts @ 4 ohm
RMS Power: 1 x 800 Watts @ 2 ohm
RMS Power: 1 x 1000 Watts @ 1 ohm
THD: <0.50%
Frequency response: 15Hz - 20Khz
S/N Ratio: >85dB
Damping factor: >200
Input Sensitivity: 200Mv - 16 Volts
Subsonic slope: 24dB
Subsonic frequency: 15Hz - 40Hz
Low-Pass filter frequency: 50Hz - 150Hz
Low-Pass filter slope: 24dB
Subwoofer EQ: 0 - 18dB
Phase control: 0 - 180
Remote Bass Control included
PWM mosfet power supply
FR-4 Circuit Board
TRX-1500D - Soundstream 1500 Watt Monoblock Class D Amplifier
RMS Power Range : 800 Watts
Maximum Power: 1500 Watts
RMS Power @ 4-ohm: 800W x 1
RMS Power @ 2-ohm: 1100W x 1
RMS Power @ 1-ohm: 1500W x 1
THD: 0.50%
Class D Topology
FR-4 Circuit Board
TRX-2000D - Soundstream 1 Channel 2000 Watt Amplifier
Maximum Power: 2000 Watts
RMS Power @ 4-ohm: 1100W x 1
RMS Power @ 2-ohm: 1400W x 1
RMS Power @ 1-ohm: 2000W x 1
THD: 0.05%
Class D Topology
FR-4 Circuit Board
1 Ohm Stability
farshad
پست: 854
تاریخ عضویت: 06 دسامبر 2005, 09:20
پست توسط farshad » 30 می 2009, 17:02
مرسی عزیز بابت تاپیک..
من به شخصه به آمپهای جی بی ال و ساند خیلی علاقه دارم. :grin:
بابک مسافر
پست: 342
تاریخ عضویت: 19 نوامبر 2008, 09:48
محل اقامت: Qazvin
پست توسط بابک مسافر » 30 می 2009, 17:37
مرسی دوست عزیز RMS :-)
کار خیلی قشنگیه!!! امیدوارم دوستان و اساتید توجهشونو به این بخشها بیشتر کنن که مرجعهای کاملی هستن و مشکل خیلی از دوستان رو که سر در گم بودن حل میکنه!! امیدوارم این چند تا تاپیک همیشه در سطر تاپیکها باشن :) :)
RMS
پست: 570
نوع خودرو: ......
محل اقامت: ...
پست توسط RMS » 30 می 2009, 19:16
فرشاد عزیز و بابک جان مرسی به نظر شما بهتر نیست این جمله تاپیک ها مهم بشند توسط مدیریت سایت؟
یکم در مورد اینفینیتی صحبت کنیم
REF611A - Infinity 650 Watt Class D Subwoofer Amplifier
Mono subwoofer car amplifier
657 watts RMS x 1 at 2 ohms
456 watts RMS x 1 at 4 ohms
Variable low-pass filter (32-320 Hz @ 12 dB/octave)
Dynamic Bass Optimization (DBO) circuit (0-12 dB at 20-80 Hz)
Class D Technology
CEA-2006 compliant
Preamp inputs and outputs
Fuse rating: 30A x 2
4-gauge power and ground leads recommended
15-7/8"W x 2-11/16"H x 12-1/8"D
REF1211A - Infinity 1200 Watt Class D Subwoofer Amplifier
RMS Power Output @ 2 Ohms: 1300 x 1 Channel
RMS Power Output @ 4 Ohms: 854 x 1 Channel
Minimum Impedance : 2
THD at Rated RMS Power: 1%
Input Voltage: 11.5-14.4v
Amplifier Class: D Digital
Low-Pass Crossover Frequency: 32-320Hz
Low-Pass Slope (dB/octave): 12 dB
Bass Boost: 0-12 dB Variable
Bass Boost Frequency: 20-80 Hz
Fuse Rating: 40 x 3
Preamp Outputs: 1 pair
LED Power Indicator: Yes
Width (inches): 19-3/8
Height (inches): 2-11/16
Depth (inches): 12-1/8
1300a - Infinity Mono Subwoofer Amplifier
mono subwoofer amplifier
200 watts RMS x 1 at 4 ohms (300 watts RMS at 2 ohms)
CEA-2006 compliant
variable low-pass filter (32-320 Hz, 12 dB/octave)
variable bass boost (0-6 dB at 50 Hz)
Class-D amplifier design
MOSFET power supply
preamp-level inputs and outputs
fuse rating: 20A x 3
14-3/16"W x 2-11/16"H x 9"D
RMS Power Output (Watts x Channels) 200 x 1
Peak Power Output (Watts x Channels) 342 x 1
Power at 2 Ohms (Watts x Channels) 300 x 1
Bridged Power (Watts x Channels) N/A
Minimum Impedance Bridged N/A
Minimum Impedance Unbridged 2
Frequency Response 11-330 Hz
THD at Rated RMS Power 1%
Signal to Noise Ratio 85 dB
Input Voltage 14.4v
Amplifier Class D
Low-Pass Crossover Frequency 32-320 Hz
Low-Pass Slope (dB/octave) 12 dB
High-Pass Crossover Frequency N/A
High-Pass Slope (dB/octave) N/A
Bass Boost 0-6 dB
Bass Boost Frequency 50 Hz
Fuse Rating 20 x 3
Speaker Level Inputs No
Preamp Outputs 1 pair
LED Power Indicator Yes
1600a - Infinity Mono Subwoofer Amplfier
400 watts RMS x 1 at 4 ohms (600 watts RMS at 2 ohms)
CEA-2006 compliant
MOSFET power supply
fuse rating: 25A x 3
14-3/4"W x 2-3/4"H x 9"D
RMS Power Output (Watts x Channels) 400 x 1
Peak Power Output (Watts x Channels) 894 x 1
Power at 2 Ohms (Watts x Channels) 600 x 1
Signal to Noise Ratio 80 dB
Input Voltage 14.4v
Amplifier Class D
Bass Boost 0-6 dB
Mohammad.86
پست: 1857
تاریخ عضویت: 04 سپتامبر 2007, 16:06
نوع خودرو: 131SE
پست توسط Mohammad.86 » 30 می 2009, 19:33
بهتره امپهایی رو فقط بگذارید که داخل بازار یافت میشن..
:eek:
RMS
پست: 570
نوع خودرو: ......
محل اقامت: ...
پست توسط RMS » 30 می 2009, 20:17
Mr.Designer نوشته شده:سلام.
:eek:
هدف هم همین هست :-|
ساند استریم ها که دربازار میشه یافت کرد اما بعضی از مدل هاش به سختی.
این 4 مدل اینفینیتی رو مشخصا سری رفرنس رو خودم آمارش روداشتم
درمورداین 2 تا هم تماسی که 3 ماه پیش با عکاظ داشتم گفت که این سری روهم میخوایم بار جدید بیاریم(چون دنبال آمپ مونو می گشتم ازشون جویا شده بودم-دیگه راست و دروغش با خودشون که اصلا باری در کار هست یا نه-من که چشم آب نمیخوره)
منم به این خاطر نوشتم
شایان ذکر هستش که این دو آمپ پایینی اینفینیتی از سری رفرنس پایین تر هستند
RMS
پست: 570
نوع خودرو: ......
محل اقامت: ...
پست توسط RMS » 31 می 2009, 10:35
كنوود
KAC-8104D - Kenwood
500 watts x 1 at 2 ohms
300 watts RMS x 1 at 4 ohms
CEA-2006 compliant
variable low-pass filter (50-200 Hz at 24 dB per octave)
bass boost (0-18 dB at 40 Hz )
subsonic filter (15/25 Hz, 18 dB/octave )
Class D design
speaker-level inputs with signal sensing turn-on
KAC-9104D - Kenwood
900 watts x 1 at 2 ohms
500 watts RMS x 1 at 4 ohms
1-ohm stable (output regulated to 900 watts)
CEA-2006 compliant
Class D design
در مورد 8103 و 9103 بايد بگم كه از سري قديم هستن
8103 و 9103 كولينگ فن دارن و اين تنها فرقشون با 8104 و 9104 ميباشد
اما جايي خوندم 9104 هم كولينگ فن داره
