همه چیز در مورد تاکسی ها
تصویر راهنمایی و مشاوره برای انتخاب و خرید خودرو
مدیر انجمن: ALI => Eshghe Mashin
prince0fpersia
پست: 1541
تاریخ عضویت: 30 نوامبر 2010, 18:11
نوع خودرو: Lndcruise-V8-405-141
محل اقامت: tEh
پست توسط prince0fpersia » 01 آگوست 2013, 16:12
میخواستم اطلاعاتی در مورد تاکسی ها بپرسم و اگر کس دیگه ای هم در مورد تاکسی سوال داره اینجا مطرح کنه تا دوستان باتجربه پاسخ بدند .
1- من میخواستم بپرسم ما چند گونه تاکسی داریم و فرق هاشون با هم چی هست؟
2- قیمت یک تاکسی نسبت به قیمت خودروش چقدر بیشتر هست (همون حق امتیار منظورم هست)
3- آیا برای گرفتن تاکسی باید فرد متاهل باشد؟
4- همه ی تاکسی ها سهمیه سوخت و مجوز ورود به طرح ترافیک و زوج و فرد را دارند؟
5- آیا تاکسی ها باید هرسال مبلغی به تاکسیرانی بپردازند ؟
6- آیا تاکسی میتواند به عنوان ماشین ششخصی استفاده شود یا نظارت و کنترل میشوند؟
7- من شنیده بودم با تاکسی نمیتوان مسافرت رفت و فقط باید در حوزه شهر مربوطه باشد ، آیا درست است ؟ (محصوصا در مورد تاکسی فرودگاه امام)
راستش من قصد داشتم یک تاکسی برای تردد در محدوده شهر و مصرف شخصی بخرم . مجردم و 24 سالم هست و 6 سال هست گواهینامه معمولی پایه 2 دارم . آیا به من تاکسی میدهند؟ هزینه ی حدودی یک تاکسی تر و تمیز 405 چقدر هست؟
همچنین دوستی به من گفت تاکسی های کمری مربوط به فرودگاه امام ماهی 5-6 تومن درآمد دارند! آیا واقعا همینطور است؟ این درآمد برای چند ساعت کار در روز هست ؟ آیا تاکسی های اونجا میتونن وارد محدوده های طرح تهران هم بشوند؟ (وسوسه شدم یه کمری بخرم تو خط فرودگاه کار کنم!!)
en.delbordeh
پست: 2171
تاریخ عضویت: 28 اکتبر 2011, 15:47
محل اقامت: مازندران
Re: همه چیز در مورد تاکسی ها
پست توسط en.delbordeh » 01 آگوست 2013, 19:15
برای داشتن امتیاز تاکسی,باید متاهل باشی
اگه نیستی,نمیتونی تاکسی داشته باشی
در مورد تاکسی فرودگاه هم هر چی بشنوی درسته,ولی هزینه خرید امتیازش بالاست....
سلامتی سه تن؛ناموس و رفیق و وطن
سلامتی سه کس؛زندونی و سرباز و بی کس
mahdi tafreshi
پست: 570
تاریخ عضویت: 09 ژانویه 2012, 22:39
نوع خودرو: EMGRAND7
پست توسط mahdi tafreshi » 01 آگوست 2013, 22:27
2)قیمت تاکسی ها بستگی به خطشون داره.
3)بله باید متاهل باشید.
4)بله تا اونجایی که من میدونم همشون سهمیه سوخت و طرح ترافیک دارند.
5)بله هر ماه قسط ماشین +مبلغی برای تاکسیرانی باید پرداخت بشه.
7)خیر،میتونید از تاکسیرانی برگه مرخصی برای جایی که میخوایید برید بگیرید.
در ضمن برای تاکسی هم باید کارنامه تاکسیرانی داشته باشید.
برای استفاده شخصی تا دو سه سال پیش میشد ولی الان دیگه نمیشه چون سر سال باید کارنامش رو تمدید کنید و باید از رئیس خط امضا بگیرید.
ما حدود 5-6 ساله که تاکسی داریم برای مصرف شخصی و بخاطر همین الان فهمیدن (دو سال بدون کارنامه بودیم و لیست جاهایی که با کارت سوخت ماشین بنزین زدیم رو میخوان تا ببینن هر دفعه چقدر بنزین و کجاها بنزین زدیم )ومیخوان تاکسی رو ازمون بگیرن.
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.
prince0fpersia
پست: 1541
محل اقامت: tEh
پست توسط prince0fpersia » 02 آگوست 2013, 01:52
تشکر از پاسخ های دوستان خصوصا مهدی عزیز
یک سوال برام مطرح شده . آیا تاکسی ها هم طرح ترافیک دارند یا صرفا همین که ماشین تاکسی هست کفایت میکنه برای ورود به طرح؟
من حتی بنزینش رو هم نیاز ندارم و فقط میخوام بتونم راحت برم توی طرح و بیام . اگر یه تاکسی بدون امتیاز بخرم و اسستفاده شخصی کنم و کار به تاکسیرانی هم نداشته باشم واسم دردسر ساز میشه؟
اصلا اینکار می ارزه یا اینکه برم طرح ترافیک بخرم؟
SHAHRAM.
پست: 4893
نوع خودرو: اف جي ،آزرا ، تندر
پست توسط SHAHRAM. » 02 آگوست 2013, 02:15
تاكسي هايي كه در سالهاي اخير واگذار شده و تبديل به رنگ سبز شده هم همين مشكلات رو دارند يا فرق ميكنن؟
اصطحلاک غلطه ،استهلاک درسته
داغدار پدر وفات ٩٣/٨/٧ روز حر
mahdi tafreshi
پست: 570
نوع خودرو: EMGRAND7
پست توسط mahdi tafreshi » 02 آگوست 2013, 14:16
بله همه ی تاکسی ها میتونن تو طرح برن .
ولی بنظرم همون طرح ترافیک بگیرین بهتره.
شما برای اینکه بتونید پشت تاکسی بشینید باید کارنامه تاکسیرانی داشته باشید و اگه شما هم با تاکسیرانی کار نداشته باشید اونا باهاتون کار دارن!
و اینکه اگه تو مسیر خطی که دارید نباشید گشت های تاکسیرانی جریمتون میکنن ولی اگه فقط برای طرح تاکسی میخوایین همون طرح ترافیک بگیرین بهتر هست.
آقا شهرام فرقی نداره ولی این سبز ها یکم تابلوتره که تاکسیه(گشت تاکسیرانی)
---- اضافه شده در تاریخ 11 مرداد 1392, 13:19 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
اقا فقط اینو بگم اون موقع که ما تاکسی گرفتیم از این خبرا نبود...
prince0fpersia
پست: 1541
محل اقامت: tEh
پست توسط prince0fpersia » 02 آگوست 2013, 14:20
اگر تاکسی فرودگاه باشه چطور؟ (چون شنیده ام اونها گشت ندارند و میتونن آزادانه همه جا بروند!)
آخه طرح فکر کنم سالب 1 میلیون و خورده ای باشه (شایدم بیشتر؟) اما تاکسی رو یک بار میخری یک عمر سوار میشی (طرح دائم داری)
mahdi tafreshi
پست: 570
نوع خودرو: EMGRAND7
پست توسط mahdi tafreshi » 02 آگوست 2013, 16:31
تاکسی فرودگاه نسبت به قیمت اصلی ماشین خیلی بالاتره.
شما تو یکسال بیشتر از پول یک طرح ترافیک رو باید بدید بخاطر جریمه و پول تاکسیرانی و...
prince0fpersia
پست: 1541
محل اقامت: tEh
پست توسط prince0fpersia » 26 ژوئن 2014, 09:43
فکر کنم یکسال و خورده ای گذشت و من هنوز تو فکر اینم که تاکسی بگیرم!
البته مهم نیست چجور تاکسی باشه (خطی-گردشی-پلاک ع - ت - فرودگاه - ون و ...!) فقط میخوام یکچیزی باشه که باهاش بشه رفت توی طرح! من فقط یک تیکه ی هزار متری میخوام وارد طرح بشم (از مدرس تا خ ایرانشهر) و بقیه مسیرم دیگه میفته توی اتوبان و میرم سمت بالا. تنها دوربینی که سر راهم هست همون دوربین انتهای مدرس-جنوب هست.
اینارو میگم تا بگم فکر نمیکنم توی این مسیر گیر تاکسیرانی بیفتم؟ و استفاده دیگه ای غیر این مسیر از ماشین ندارم(صبح میرم سر کار و بعدظهر برمیگردم).
الان سوالم اینه اولا یک تاکسی بدون امتیاز میتونم بخرم؟
ثانیا اگر من فقط ماشین رو بخرم و کلا بیخیال تاکسیرانی و کارنامه و .... باشم، آیا ممکنه پلاک منو از حالت بدون نیاز به طرح دربیارن و دوربین ها عکسمو بگیرن؟! و یا ممکنه بعد یک مدت از تاکسیرانی زنگ بزنن بگن آفا کجایی؟
اصلا تاکسی که بدون امتیاز فروخته میشه سند میخوره؟ تعویض پلاک ؟ برای تعویض پلاک مدرک تاکسیرانی نیازه؟ یا به نام آدم های عادی هم میخوره؟
رضامولوی پور1361
پست: 5566
نوع خودرو: خط 11
پست توسط رضامولوی پور1361 » 26 سپتامبر 2015, 10:44
تاکسی کارلوکس فروشی
http://tehran.divar.ir/v/%D8%AA%D8%A7%D ... dqrzx4-0f/
بازگشت به “مشاوره ی خرید خودرو”
