گازسوز کردن ماشین
کابوی
پست: 807
تاریخ عضویت: 31 ژولای 2011, 16:32
نوع خودرو: کادیلاک سویل/صحرا
Re: گازسوز کردن ماشین
پست توسط کابوی » 15 سپتامبر 2013, 03:34
تو این تاپیک هنوز کسی بطور علمی وکامل از خوب یا بد بودن گاز حرفی نزده اکثرأ از تجربیاتشون گفتن لطفأ اگر کسی بصورت علمی اطلاع کافی داره با ذکر منبع ومرجع 1بار برای همیشه خیال همه را راحت کنه.
موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است. ( 09382521200 هومن)
mobin_v8
پست: 538
تاریخ عضویت: 13 اکتبر 2009, 13:31
نوع خودرو: v8
پست توسط mobin_v8 » 16 سپتامبر 2013, 16:20
هومن جون خيلي وقتا تجربه از علم جلوتره. رو كاديلاك خوب جواب ميده برادر :old:
حرف زدن بلد نیستیم حرف نزدن که بلدیم
کابوی
پست: 807
پست توسط کابوی » 20 سپتامبر 2013, 05:41
مبین جان درسته علم هم بر اساس همین تجربیات هستش اما تو این تاپیک با این موضوع یکمی سلیقه ای برخورد میشه بالاخره باید دلایلی برای خوب یا بد بودنش باشه اینکه من 2ساله رو ماشینمه بدی ندیدم نشد جواب این تاپیک برای استدلال ها ایجاد شده وگرنه منم روی ماشینم دارم اما به نظر شما خودرویی که داره کلاسیک جمع میشه هم نیازی به این داره؟ البته ناگفته نمونه من به شخصه دیده ام که در استرالیا خیلی از ماشینها استفاده می کنند و مسلمأ واسه اون دسته از ماشینها تمهیداتی در نظر گرفته شده ضمنأ خیلی از اون خودروها تاکسی بودن نه اتومبیل کلاسیک , بعدش هم برای سوختگیری جایگاه داشتن مثل ما امکانات رفاهی برایشون مهیا نبود که کپسول را کول کنن وموقع تخلیه کپسول به تانک 1بار صافی بترکه 1بار شیلنگ پاره بشه و... بچه هایی که با ترکیدن اون صافی شیشه ای آشنا هستن میدونن که در اون لحظه چه حالی به آدم دست میده و در آن لحظه جفت اون غدد ملعون را هرکدام را در یک گوشه وطرف از لپتون لمس میکنین و سکته کامل نزنین ناقص رو شاخشه
Homan SS
پست: 305
تاریخ عضویت: 21 ژولای 2012, 13:08
نوع خودرو: Golden Riviera 1975
محل اقامت: بوشهر-شیراز-اصفهان
پست توسط Homan SS » 20 سپتامبر 2013, 09:51
آخ آخ ترکیدن اون صافی چقدر با پسرخالم سرش خندیدیم
آقا توی سایت های خارجی هرکی LPG استفاده میکنه پیشنهاد کرده اول روی بنزین روشن کنید ماشینو تا گرم بشه بعد از گاز استفاده کنید (( در صورت نداشتن یه قطعه خاص اتوماتیک که پایین تر توضیح دادم ))
نمیدونم سیستمشون چطوریه ولی اونها بیشتر نگران خشک شدن انژکتور هستن. یه سری پیشنهادات هم معمولا به دارندگان گاز مایع میکنن مثل استفاده از یه قطعه ای که روغن توی محفظه احتراق اینجکت میکنه یا استفاده از شمع سازگار با گاز مایع .
سیستم کنترلی اتوماتیک گاز اونها زمانی که تازه ماشین رو استارت زدی از بنزین استفاده میکنه تا ماشین گرم بشه و بعد خودش اتوماتیک سویچ میکنه به گاز البته مثل اینکه همیشه یه مقدار بنزین مصرف میکنه ولی خیلی کم اینم متنش (( خط دوم گفته اگه پمپ بنزین خراب بشه ماشین زمانی که سرد باشه به خاطر نبود سوخت اصلا روشن نمیشه ))
These days LPG\Petrol cars start on petrol and then switch over to Gas automatically if switched on gas at the time...
If a fuel pump dies on an injected Petrol\Gas vehicle most won't even start when cold from lack of fuel...
مشکل بعدی مثل اینکه به خاطر دمای بالاتر سوخت گاز هست که میزنه منیفولد اگزوز رو خراب میکنه (ترک بر میداره ) یا توی ماشین های انژکتوری سنسور اکسیژن رو خراب میکنه (( به علت استرس حرارتی )) بعضی ها هم نوشتن ما سالیان دراز با دور موتور بالا با ماشینمون رانندگی میکردیم هیچ وقت به خاطر حرارت بیش از اندازه محفظه موتور سیم کشی ماشینمون از بین نرفته بود (ماشین میتسوبیشی ).
پیشنهاد یه مکانیک هر ۳-۴ تا کپسول گاز یه باک بنزین بزنی برای بیشتر شدن عمر موتور - ماشین بعدی من سیستم گاز رو نخواهد داشت
My mechanic has suggested I use a tank of petrol to 3-4 tanks of LPG to improve longevity. My next car I probably won't get LPG
یه سری بحث حرفه ای هم هست در مورد طراحی موتور که نوشته موتور های برند holden و ford از گاز خوششون میاد ولی موتور های ساخت ژاپن از گاز بدشون میاد.
بحث دیگه سر اینه که گاز از هوا سنگین تره برای همین به راحتی با هم مخلوط نمیشن!!!!
owing to the fact that gas is heavier than air and does not mix properly
گاز عدد اکتانش ۱۱۰-۱۱۵ هست یه جورایی میتونید ازش سو استفاده بکنید و لذتشو ببرید - پیستون های موتور رو با ضریب بالاتری عوض کنید و شما میتونید معمولا ۱۵ تا ۳۰% افزایش قدرت داشته باشید توی سایت ۱۱:۱ ذکر شده
تنها مورد تایید شده از طرف کمپانی ها خرابی سر سیلندر قسمت سیت سوپاپ ها و سوخت سوپاپ ها بوده
یه لینک هم داشتم میگردم براتون میزارم توش کامل توضیح داده چه بلایی سر ماشین میتونه بیاد
http://forums.whirlpool.net.au/archive/169277
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=46915
http://www.thaivisa.com/forum/topic/590 ... he-engine/
http://in.answers.yahoo.com/question/in ... 249AA1d91x
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=987073
بازسازی کادیلاک سویل 78
http://tt.tuningtalk.com/forum/viewtopi ... 57&t=92472
بازسازی ریویرا 75
http://www.tt.tuningtalk.com/forum/view ... 58&t=77768
کابوی
پست: 807
پست توسط کابوی » 20 سپتامبر 2013, 11:55
ممنون هومن جان از بابت توضیحات مفیدت
Homan SS
پست: 305
پست توسط Homan SS » 21 سپتامبر 2013, 01:13
کابوی نوشته شده:ممنون هومن جان از بابت توضیحات مفیدت
من کوچیک شما و دوستان دیگه هستم آقا هومن اینم لینک کامل مشکلات و خوبی های گاز LPG
http://www.amrautos.co.uk/index.php/lpg-systems
بازسازی ریویرا 75
farshad1368
پست: 1523
تاریخ عضویت: 02 فوریه 2011, 13:27
نوع خودرو: buick-camaro-nova
محل اقامت: سنندج
پست توسط farshad1368 » 13 سپتامبر 2014, 03:31
این تاپیک دیگه داره خاک میخوره.
تجربه من از ماشین گاز سوز(lpg) از سال 88تا الان.روی بیوک و نوا
تو این چند سالی که استفاده شده،هیچ مشکل فنی روی ماشین ایجاد نشده.حتی یه ذره!!!هم رو بیوک و هم رو نوا.تنها اتفاقاتی که افتاد اونم از کم تجربگی بوده. رگلاتور حداقل سالی یهبار تمیز بشه تا ماشین موقع روشن شدن مخصوصا صبح ها بد کار نکنه و خاموش نشه.تمیز کردن فیلتر گاز داخل موتور که خیلی تاثیر رو نفس ماشین داره.استفاده از سیستم پاششی به جای میکسر که این سیستم باعث میشه گاز داخل کارب خالی بشه و از سر درگمی گاز در حالت میکسر جلو گیری میکنه و ایمنتر هستش و شتاب ماشین بیشتر میشه.رو سوپاپ ها تا حالا ایرادی ندیدم که اگر ایرادی پیدا کرد میشه از سوپاپ فولادی استفاده کرد.(یه نوا دسته میکانیکم هست که الان 6 سال ماشین رنگ بنزینو ندیده،باک بنزینش دیگه کپک زده،مدام گاز مایع استفاده شده.وقتی ماشین روشن میشه تاگاز ندی تشخیص نمیدی ماشین روشنه یا خاموش)به گفته دوستان گاز رو ماشین 6سیلندر بهتر جواب میده تا 8(البته رو 8 مشکلی نداره)این عیب هم میشه با یه سری رگلاتور مخصوص 8 سیلندر رفع کرد یا با حذف میکسر(البته هنوز دارم رو شمع ماشین کار میکنم که ببینم رو چه فیلری میشه نهایت استفاده رو ازش برد).برای سوختگیری هم چند نکته هست که باید رعایت شه.
موقع سوختگیری حداقل شیلنگ ها از جنس استاندارد باشه و بتونه فشارو تحمل کنه.از گذاشتن کپسول داخل جعبه موقع سئختگیری خوداری کنید حداقل از شیلنگ دارازتر استفاده کنید که کپسول بیرون صندوق عقب قرار بگیره و روی زمین سرو ته کنید(2متر فاصله از مخزن اصلی).از فیلتر فلزی استفاده کنید چون شیشه ای ها میترکه و این بلا سره خودم اومده.موقع سوختگیری به قطع کن مخزن اکتفا نکنید وقتی مخزن پر شد و قطع کن عمل کرد حتما روی شلینگ اصلی که به مخزن وصله یه شیر اطمینان بزارید که از اونجا هم مسیر گازو ببندید.هوای خارج شده از مخزن اصلی رو با یه شیلنگ به بیرون صندوق هدایت کنید یا بقول دوستان داخل بطری آب بندازید ولی بعدش بطری دور بندازید چون هم بو میده هم به شدت قابل اشعاله.بعد هربار سوختگیری حتما ماشینو روشن کنیدو اتصالات گازو با کف چک کنید از مخزن تا داخل موتور.
Bigbrother1984
پست: 101
تاریخ عضویت: 10 آپریل 2011, 20:39
نوع خودرو: GLX 2000
محل اقامت: تهرانپارس
پست توسط Bigbrother1984 » 15 ژولای 2017, 15:40
سلام نصاب کاربلد ال پی جی میشه معرفی کنین تهران یا کرج ممنون
جامعه طوری شده که مردم رو مجبور کردن به دروغ گفتن||||| مواظب خودت باش رفیق
