تیونیگ ریو از ابتدا تا هرجا...!
Z0|)!4C
پست: 326
تاریخ عضویت: 12 ژوئن 2009, 22:15
نوع خودرو: ریو-206-پراید
محل اقامت: همین گوشه کنارا
Re: تیونیگ ریو از ابتدا تا هرجا...!
پست توسط Z0|)!4C » 09 می 2010, 00:55
امیر جان اشتباه نمیکنی؟ریو ی ایران 2005 نیست؟چون 1999 این شکلیه هاااا.
http://www.cargurus.com/images/2009/06/ ... 47038.jpeg
مدل ماشینای ما ظاهرآ از 2003 شروع به تولید کرده که 2005 به ایران رسیده
و قبل از اون سفیا بوده (اینجور که گوگول میگه)اینم بگم که به صحت اطلاعاتم مطمئن نیستم و ممکنه غلط باشه!
خوردن ECU فکر کنم بخوره.چون پلتفرم کلی همونه.یه تغیراتی توی اجزای جزیی داده شده که اونا هم چه باشه چه نباشه توی ماشینای ما فرقی نداره :-(
مثلا انواع و اقسام کنترل کننده های کیسه هوا و ABS و کنترل کننده پایداری EBD و بیچاره هایی از این دست که تو انبار سایپا جا موندن!! :-(
اینم قابل پیگیری و بررسیه.اگه اطلاعاتی چیزی ازش بدست آوردی ما رو هم با خبر کن :hb:
Z0|)!4C
پست: 326
پست توسط Z0|)!4C » 17 می 2010, 14:31
سلام خدمت همگی دوستان :grin:
دوستان بالاخره پس از مدتها موفق شدم وقت و حوصله پیدا کنم و این عکس زنون یه چشمیه ماشین رو براتون بذارم
ببینید،آخر عاقبت زنون بازی یه همچین چیزی میشه :sad: خدا بیامرزتش.چه خاطراتی باهاش داشتم
الان چراغا فابریک شده و نور هردو زرده فقط یه مشکل جدیدی که پیش اومده:کاسه پروژکتورم جایی که لامپ میره داخلش آب شده بود و منم با یه ذره تراشیدن و اینور اونور کردن بالاخره موفق شدم لامپ اصلی رو جا بندازم.
لامپ رو جا انداختم و برای بهتر چسبیدنش و اینکه از اون سوراخای آب شدگی آبی چیزی داخل نره کلی چسب برق زدم پشتش!!یه شب روشن باهاش رانندگی کردم و کلی هم حال کردم که روشنه.فرداش بر حسب اتفاق دیدم که لامپه توی کاسه چرخیده و چسبیده به دیواره ی کاسه ی چراغ :-D
حالا دوباره روز از نو،روزی از نو
پس این نصیحت منو گوش کنید که هر زنونی رو که دیدید ارزون تره و یارو میگه بهتره رو نخرید که آخرش اینجوری میشه :old:
بگذریم.
دوستان چند وقته میخوام باکسم رو محض تنوع عوض کنم و یه باکس خودم بسازم
باکس الانم استوانه ای شکل به حجم 71لیتر هستش با ساب عنکبوتیه جیگریه خودم :cool:
حالا میخوام هم توی طراحی و هم توی در آوردن اندازه های باکس جدید کمکم کنید.
به نظر خودم یه حالت ذوزنقه قائم الزاویه بهش بدم که پرتاب صدا هم بیشتر بشه(آخه اینجوری همش چسبیده توی درب صندوق و پلاک رو میخواد از جا دربیاره!)و خوکشل تر هم بشه.مثلا آمپ رو هم بذارم پایین تر از ساب.نظرتون چیه؟
منتظر طرحها،نظرها و سیل گوجه های شما هستیمتصویر
امير سلطان
پست: 1901
تاریخ عضویت: 22 ژولای 2009, 15:50
محل اقامت: زیر آسمان آبی
پست توسط امير سلطان » 17 می 2010, 15:08
Z0|)!4C نوشته شده:امیر جان اشتباه نمیکنی؟ریو ی ایران 2005 نیست؟چون 1999 این شکلیه هاااا.
من تو قسمت هيستوري سايت كياموتورز ديدم عكس ريوي مارو گذاشته واسه سال 99.قيافه ريوي 2003 و 2005 فرق داره.يه سري به سايت كيا بزنيد.
mohsen12251
پست: 328
تاریخ عضویت: 16 آگوست 2008, 12:58
نوع خودرو: 206--->v8
پست توسط mohsen12251 » 21 می 2010, 17:22
imanrio نوشته شده: ت
تقويت ترمز(من نمونه aps رو نصب كردم خيلي راضيم قفل كردن ترمز 90% كمتر شده.شما با ترمزا مشكل قفل كردن نداري؟
سلام در مورد این نمونه ترمزی که گفتی میشه یکم بیشتر توضیح بدی ؟ هزینش و مراحل انجامش ؟ مرسی
محمد علي
پست: 137
تاریخ عضویت: 09 ژولای 2005, 19:22
محل اقامت: تهران -شهرک غرب
پست توسط محمد علي » 21 می 2010, 21:18
امیدوارم که حالت خوب باشه !
این لینک شمع AUTOLITE سری XP هستش :
http://www.autolite.com/products/xpXtreme.php
این هم شمع AC Delco سری RAPIDFIRE :
http://www.acdelco.com/parts/spark-plug ... atinum.jsp
این رپید فایر همونی هست که درباره اش باهات صحبت کردم
دنسو های که تو ایران وجود دارن مال نیستن و به چند روایت چینی هستن !
در مورد دهنه شمع هم فکر نمیکنم کاتالوگ ریو زیر 0.9 میلیمتر توصیه کرده باشه !
کلا دهنه شمع های سوزنی بازتر هستش و میشه به مقدار مورد نیاز تغییرش داد.
espero
راننده شتاب 400 متر - «پایش»
پست: 8386
تاریخ عضویت: 25 نوامبر 2008, 17:07
نوع خودرو: پرشيا 16V
پست توسط espero » 21 می 2010, 21:21
دنسو تو تهرون نمایندگی داره و فک نکنم چینی باشه
شمارش رو دارم بخوای براتون پی ام کنم
Z0|)!4C
پست: 326
پست توسط Z0|)!4C » 22 می 2010, 00:27
امير سلطان نوشته شده: من تو قسمت هيستوري سايت كياموتورز ديدم عكس ريوي مارو گذاشته واسه سال 99.قيافه ريوي 2003 و 2005 فرق داره.يه سري به سايت كيا بزنيد.
امیر جان درست بود.حق با شماست.ریوی 1999 زده شده توی سایتش(دمشون گرم که اون موقع امکاناتش رو کامل داده بودن)این گوگول اشتباه هم زیاد داره :hah:
ممنون از راهنماییت :hb:
mohsen12251 نوشته شده:سلام در مورد این نمونه ترمزی که گفتی میشه یکم بیشتر توضیح بدی ؟ هزینش و مراحل انجامش ؟ مرسی
ترمز aps مشابه ترمز abs هستش با این تفاوت که abs نیست و با انجام یکسری تغیرات در سیستم ترمز معمولی اونو تا حد خیلی خوبی بهبود میبخشن
هزینه ش هم برای ریو تا پارسال که 65تومن اینا بود(از همه ماشینا ارزون تره چون ترمزای خودش خوبه)
نصبشم یک روز زمان میبره
محمد علي نوشته شده:سلام
علی جان ممنون از لطفت ایشالا بشه جبران کنم :hb:
فقط الان یه مساله ای هست که نمیدونم کدوم رو بگیرم با توجه به جیبم :smile:
خودت کدوم رو پیشنهاد میکنی؟
espero نوشته شده:دنسو تو تهرون نمایندگی داره و فک نکنم چینی باشه
ممنون میشم اگه این لطفو کنی :grin:
mohsen12251
پست: 328
پست توسط mohsen12251 » 22 می 2010, 16:41
quote="mohsen12251"]سلام در مورد این نمونه ترمزی که گفتی میشه یکم بیشتر توضیح بدی ؟ هزینش و مراحل انجامش ؟ مرسی
[/quote]
مرسی از راهنماییت شما خودت اینکارو کردی ؟ ارزش داره ؟
?!...sia
پست: 410
تاریخ عضویت: 08 ژولای 2008, 14:04
نوع خودرو: 206T2
پست توسط ?!...sia » 23 می 2010, 08:24
منم یه مدته تو فکر تعویض شمعها هستم ولی متاسفانه این مدل دنسو ایردیوم که گپش 1.1 هست ولی برا ریو اصلا نباید از 0.8 بیشتر باشه
من فقط یه مدل دنسو دو پلاتینه معمولی دیدم که 0.9 بود زیادم گرون نبود(16 تومن) به نظرم به امتحانش میرزه
شما اگه شمع ایردیوم با گپ مناسب پیدا کردی یه خبرم به من بدی ممنون میشم
امير سلطان
پست: 1901
پست توسط امير سلطان » 05 ژوئن 2010, 18:27
?!...sia نوشته شده:منم یه مدته تو فکر تعویض شمعها هستم ولی متاسفانه این مدل دنسو ایردیوم که گپش 1.1 هست ولی برا ریو اصلا نباید از 0.8 بیشتر باشه
اقا هر وقت خواستي بگيري به منم بگو.منم بگيرم بگذارم كنار.اخه منم زير گپ 1.1 تو بازار نديدم.اصلا تو ايران كي به اين حرفها گوش ميده.سايپا فقط سعي در ارزان سازي توليد داره تا سودش بيشتر بشه.
فكر كنم با تعويض شمع مصرف هم پايين بياد.
بازگشت به “پروژه های استیج I”
