کوپه جدید جاگوار در راه است ... Jaguar XE
- JAGUAR -
پژوهشگر خودروهای کلاسیک
پست: 355
پست توسط - JAGUAR - » 16 ژولای 2010, 17:27
Jaguar XE
خبرِ ورودِ یک جاگوارِ کوپه (و کابریو) با نام xe خیلی جدید نیست ...
یکی دو سالی هست که این خبر رو میتونید تو سایت ها و مجلات معروف خارجی ببینید ... ولی هر چه رو به جلو میایم این خبر داغ تر میشه ...
عکس ها و حدس ها و رندر هایی که این سایت ها در مورد شکل و شمایل احتمالی منتشر میکنن و از پیشرانه های احتمالی که روی اون قرار هست که نصب بشه مطالبی میذارن که این موضوع رو داره رفته رفته جالب میکنه ...
به خصوص اینکه رقبایی که تو این رده قراره xe با اونها وارد رقابت بشه رقبای شناخته شده و پر طرفداری هستند که این باز هم این سوژه جدید یعنی ورود جاگوار برای رقابت با این رده از بازار رو بیشتر برای طرفداران هیجانی میکنه ...
مجله ( و سایت) car and driver رقبای مستقیم جاگوار xe رو :
Audi TT , BMW Z4 , Chevrolet Corvette , Lotus Elise , Mercedes-Benz SLK , Porsche Boxster میدونه و xe رو برادر کوچکتره xk ای میدونه که در حالِ رقابت با مرسدس sl و bmw سری 6 , و پورش 911 هست ...
این خبر وقتی داغ تر میشه که خبر هایی مبنی بر اینکه احتمالاً معرفی و رونمایی xe ممکنه نمایشگاه ژنو در 2011 باشه , حالا چرا جاگوار سعی در معرفی در این زمان و این نمایشگاه رو داره ؟
50 سال پیش کمپانی جاگوار در همین نمایشگاه یه اتومبیل رویایی معرفی کرد که سمبل زیبایی شد و بعد از گذشت این سالها اکثراً اون رو در انتخاب زیباترین خودرو های قرن میبینیم ...منظورم جاگوار e-type هست که اگه تاپیکی که در بارش نوشته بودم رو خونده باشید اونجا درباره معرفیش در نمایشگاه ژنو در اون دوره مطالبی نوشتم ...
حالا آیا xe میتونه ادامه راه e-type رویایی باشه ؟ و جا پای اجدادِ معتبرش بذاره ، چزیه که باید صبر کرد و دید...
البته جاگوار قبلا هم خیلی سعی داشته که محصولی تولید کنه که خاطرات اون دوران طلایی رو برای علاقه مندانش زنده کنه و مدلی رو معرفی کنه که ادامه راه کوپه های موفقش در اون زمان باشه و در طی این 10-15 سالِ اخیر چند کانسپت هم معرفی کرده :
تصویرتصویرتصویر تصویرتصویر
خبر های دیگه ای که در این مورد منتشر شده از این حکایت میکنه که لوتوس هم در پروژه ساخت xe برای ساخت شاسی همکاری داره و این دو بریتانیایی گویا به دنبالِ طراحی و ساختِ یک شاسی مناسب برای xe هستند , لوتوس در این زمینه مهارت بالایی داره و همونطور که از تولیدات با برند خودش پیداست با طراحی و ساخت شاسی هایی الومنیومی با مهندسی دقیق برای اسپورت های موتور جلو و مدل معروف و محبوب خودش الیز رقبایی با حجم موتور 4 برابر بیشتر از خودش رو تو پیست های پر پیچ و خم با هندلینگ بالاش به چالش میکشونه ... لوتوس در واقع یک کمپانیِ پیشگام با تجربه در طراحی و تولید شاسی الومنیومی برای اتومبیل های اسپرت هست و در این مورد تجربه داره و در پروژه استون مارتین ونکوئیش و جاگوار xkr هم همکاری داشته ...
حالا باید منتظر موند و دید که xe با زبان طراحی خاص جاگوار که جزو خاص و مطرح ترین هاست با چه شکل و شمایلی و با کدام پیشرانه ها عرضه میشن البته ضعیفترین موتور های ساخت جاگوار امروز بیشتر از 380 اسب نیرو تولید میکنن ... و این بازه تا حدود 550 اسب میرسه و باید دید تایپ r این مدل کی روانه خواهد شد برای رقابت با mpower و amg و ...
چند تا لینک میذارم از سایت های معتبر تا بیشتر در مورد این موضوع اگه خواستید بدونید به اونها مراجعه کنید :
http://www.caranddriver.com/features/10 ... xe-feature
http://rumors.automobilemag.com/6664654 ... index.html
http://www.autocar.co.uk/News/NewsArtic ... rs/237896/
http://blogs.insideline.com/straightlin ... -show.html
http://www.automobilemag.com/features/n ... index.html
Ashkan3544
پست: 865
تاریخ عضویت: 21 اکتبر 2007, 11:14
نوع خودرو: President W
محل اقامت: Texas
Re: کوپه جدید جاگوار در راه است ... Jaguar XE
پست توسط Ashkan3544 » 16 ژولای 2010, 18:42
واااااااااااااااااااااااااای :)
به این میگن یه ماشینه حسابی
خیلیییییییییی خوشکله :)
خلاصه
ما دلبر رو پيدا كرديم
اگر گفتى كجا؟
وسط USA
ميميكس1
متخصص کلاسیکهای ایتالیایی
پست: 1227
تاریخ عضویت: 01 ژولای 2005, 11:10
نوع خودرو: Lancia,BMW E46
پست توسط ميميكس1 » 16 ژولای 2010, 18:44
جالب بود برام...
دستت درد نکنه مثله همیشه عالی....
اگه جلوش مثله اون عکسی که گفتی بشه بینظیره هم اصالت داره هم شایسته یه کوپه قوی هست.
واقعا اون عکس زیباست هم بکگراند پشتش.هم خود ماشین.
این ماشین باب طبع منه!به نظرم قدیمی نیست کمی اصالت قدیم جگوار رو تداعی میکنه!
نکنه رد پایی از یک ایتالیایی توش باشه؟!
A.G
کاربر فعال کلوپ ایتالیایی
پست: 707
تاریخ عضویت: 06 آپریل 2009, 20:26
پست توسط A.G » 16 ژولای 2010, 19:10
جالبه اما خیلی عکس ها زیاده که هر کدوم با هم از لحاظ سبک طراحی خیلی متفاوتن مثل دو تا اولی که کاملا سبک و سیاق یه طراحی سوپر اسپرت رو دارن واسه رقابت در حد لامبو و فراری و بعضیای دیگه یه کوپه ی ساده و لوکس در حد رقابت با مرسدس cl و بعضیام به قول خودت در حد رقابت با tt و باکستر و ... البته بعضی هام که فتوشاپی و نصف یه جگوار رو با نصف یه ماشین دیگه جوش دادن مثله پنجمی از پایین که انگار پشتش مال باکستر یا کایمنه!!!
به هر حال جلوی اکثرشون متعلق به نسل جدید xj هست که بعضی موارد جلوپنجره و ورودی هوای مرکزی شبیه مدل xk هستش که اینا کلاس های متفاوتی از جگوار های کوپه ی آینده رو تداعی می کنن به هر حال اکثرشون قشنگ و مدرنن و ما هم منتظر میشیم تا احیانا خودت خبرشو بهمون بدی
- JAGUAR -
پست: 355
پست توسط - JAGUAR - » 17 ژولای 2010, 16:25
ممنون از دوستان ...
<<ميميكس1>>
تیم طراحی امروز جاگوار با یان کالوم جدیدا خیلی میل به این پیدا کردن که حس مدرنی به بقیه چربش بیشتری داشته باشه ... دقیقا یان کالوم همین کار رو تو استون مارتین انجام داد و حس مدرنی تو استون های جدید خیلی دیده میشه ... البته اصالت هست ولی به نوع دیگه و با زبانی جدید یعنی اینکه اصالت رو تو تکرار طرح نمیدونه یان کالوم بیشر اصالت وجودی و این که این یک جاگوار یا استون مارتین مدرن امروز هست و شرایط و سلایق امروز هم مد نظرشون هست ...
طراح ایده پردازی هست یان کالوم اگه استون مارتین DB7 توسط ایشون طراحی نمیشد شاید استون های امروز یه شکل دیگه بودن ... که البته جاگوار xk و آستون db7 اون زمان روی یک پلات فرم مشترک ساخته میشدن و قرار بود طرح db7 محصول جدیدی برای جاگوار باشه (xjsجدید) ولی چون تامین کننده مالی اون زمان مشترک بود تصمیم نهایی چیز دیگری شد و البته تصمیم مدیریتی خوبی بود و شرایط خوبی برای استون از اون به بعد رقم خورد ...
تو طراحی XK جدید (با کد x150) من مدتی پیش مستندی میدیدم در مورده نحوه طراحی و همکاری تیم ها و ایده پردازی هاش که خیلی جالب بود برام یان کالوم تو اکثر قسمتها حضور داشت و ایده همه رو میدید و حرف ها رو میشنید ... مثلا برای طراحی کاسه چراغ جلو و نحوه قرار گرفتن عدسی چراغ توی اون و اندازه ها کلی با مسئول طراحی اون قسمت ایده پردازی میکرد و از اول حتی رو اسکچ ها نظر موافق و مخالف میداد و برای همه قسمتها واقعاً فکر و ایده پردازی میشد ...
<< AG>>
علی عکس ها رو خیلی خوب دیدی ... من هم تقریبا همین طور که تو عکس ها رو دیدی ابتدا دیدم ... البته عکس ها حدسی هست و اشاره سایت ها و گذاشتن اونها برای دادن هیجان هست و بعضی ها از واقعیت خیلی فاصله دارن ... و گاها این شبهه رو ایجاد میکنن که بازار هدف جاگوار برای این محصول کجاست ... مثلا تو بعضی تصاویر دیده میشه که گویا گونۀ کوپه آخرین XJ تولیدی با کد X351 انگار قرار هست تولید بشه و این قضیه تو همون اولین عکسایی که 1-2 سال پیش دیدم برام سوال جالبی شد و تو فروم های خارجی هم خیلی طرفدارها علاقه مند بودن که جاگوار دوباره وارد این رده هم بشه و بحث های زیادی میشد چون یاد اور مدل محبوب XJC در دوران گذشته هم بود که هنوزم خیلی پر طرفداره , و علاقمندان دوست داشتن XJC جدید با CL و بنتلی کانتیننتال یه رقابت هیجانی به وجود بیاره و در این مورد عکس ها و مطالبی هم منتشر شد و گفته میشد یان کالوم و تیمش کارهایی برای طراحی مدل کوپه X 351 دارن انجام میدن ، به عنوان جاگوار XJC جدید که بعد از یه تولیدِ کوتاه مدت ما بین سال های 75 تا 78 میلادی دیگه خبری ازش
نبود و اون دوران رقابت خوبی داشت با مرسدس اتاق C107 , اما حالا که بحثش شد عکس هاشم ببینید :
البته رو اتاق قبلی XJ هم بحث های بود در مورد گونه کوپه و همچنین خبر هایی بود از گونه کوپه xf برای رقابت با مثلا clk ...
ولی خب چیز هایی که مشخص هست اینکه بازار هدف برای xe همون رده اسپرت کوچک موتور جلو برای رقابت با slk و z4 و tt و باکستر هست و من هم منظورم تو این تاپیک از xe در واقع همین رده هست و با اینها مقایسش کنید ... تو مطالبی که از xe منتشر شده این هم اومده که قیمتش حدودا 20 هزار دلار از xk کمتر خواهد بود ... تو سایت های هم دقیقا از xe منظورشون همین رده هست ... تو عکس های حدسی هم من گمان میکنم در مورد شمایل جلوی xe راحت تر میشه گمان زد که چه شکلی خواهد شد با توجه به طرح های امروز جاگوار ولی نمای پشت حدس زدنش مشکل تر هست ... به هر حال منتظر میمونیم تا ببینیم چی میشه ...
- JAGUAR -
پست: 355
پست توسط - JAGUAR - » 17 ژولای 2011, 06:27
Spy Photos: 2013 Jaguar XE Testing in Death Valley
تاریخ کامنت قبلی مربوط به دقیقاً یک سال پیش همین روز هست ... خبر های جدیدی در این مورد هفته پیش در 11 جولای منتشر شده مبنی بر اینکه جاگوار در حال تست یک xe با سقف سافت تاپ در death valley -درۀ مرگ هست ... میدانید از دهۀ 70 در درۀ مرگ خیلی از کمپانی ها طی آزمایشات مختلفی در مناطق بیابانی صحرای نوادا به مشکلاتی که به سبب گرمای زیاد باعث آسیب رسیدن به پیشرانه میشود میپرداختند و به ارائه راهکار طی آزمایشات و تست های سنگینی که در دمای بالای 45 درجه سانتیگراد در جاده هایی با شیب 7% که تا ارتفاع بیشتر از 1 کیلومتری بالای سطح دریا نیز میرسد علاوه بر تست پیشرانه در این شرایط سخت به آزمایش و تست رنگ خورو و قطعات پلاستیکی و الکترونیکی و ... در چنین مکانی میپردازند و محصول جدید خود را در این شرایط سخت آزمایش میکنند ... در واقع این زمان از سال هم یکی از زمان هایی است که کمپانی ها برای تست محصولات جدیدشان به این مکان می آیند و بعضاً تصاویر جاسوسی از آنها گرفته میشود ... البته جاگوار xe در اواخر ماه قبلی (جون) باز هم شکار شده بود و اینبار نیز دوباره در Death Valley دیده شد و شکار شد ... و جالب اینکه جاسوسان اینبار حتی از داخل کابین آن هم عکس گرفتند طوری که به راحتی میتوان فهمید صندلی ها به شدت شبیه xkr هستند ... بعلاوه طی عکس ها مشخص شده برند ترمزها ، نشان تایپ R جاگوار دارند ... اینها شاید نشان دهنده یک جاگوار +500 اسبی تایپ R ! برای رقابت با mercedes slk amg و Porsche Boxster S و BMW Z4 M در آینده و کلاً رقیبی برای هم رده ها در این سگمنت باشد ... طی تصاویر منتشره شباهت xe در خطوط کلی به کوپۀ بزرگ تر جاگوار یعنی xk آشکار است هر چند احتمالاً شکل و شمایل نهایی xe متفاوت از این خواهد بود چون فعلاً از بعضی قسمت های ظاهری مشترک با xk در آن استفاده شده و احتمالاً تا تولید انبوه این قسمت ها تغییر میکنند و با این عکس های جاسوسی در این مرحله تنها میتوان خطوط کلی طرح و اندازه ها را در ذهن تصویر کرد ... با توجه به تزریق خوب سرمایه توسط تامین کننده مالی فعلی احتمالاً برنامه ها برای توسعه این مدل به خوبی پیش خواهد رفت ...
این عکس هم در ماه گذشته یعنی جون از xe شکار شده بود :
تقریباً هم زمان جاگوار در نوربرگ رینگ در حال تست محصولاتش بود ، از جمله xkrs جدید 550 اسبی ... که عکس های این تست های جاگوار رو هم قرار میدم تا با یک قیاسی با xe محصولات جدید و زبان طراحیه جدید جاگوار رو هم ببینید ...
mg550
پست: 849
تاریخ عضویت: 21 سپتامبر 2010, 21:15
نوع خودرو: GT86
محل اقامت: شرق تهران
پست توسط mg550 » 17 ژولای 2011, 10:05
این عکسها و توضیحات محشرن
واقعا این عکس آخری آدمو به وجد میاره. من هنوز جگوارهای قدیمی رو میبینم حال میکنم این جدیداش که دیگه فوق العاده کار شدن.
کاش یه روزی بشه من هم جگوار داشته باشم.
ممنون از این عکسها که گذاشتی.
امیرحسین
masoud911
پست: 4095
تاریخ عضویت: 02 سپتامبر 2004, 16:10
نوع خودرو: W124/JEEP
محل اقامت: TEH
پست توسط masoud911 » 17 ژولای 2011, 10:13
علیرضای عزیز باز هم مثل همیشه تاپیک و پستهات عالی بود :-)
ماشینهای جگوار واقعا زیباتر شدن
یه دیتیل هایی هست که ماشینها رو خیلی زیباتر میکنه
اولین عکس تاپیک اون خطی که از برش پایه سقف از کنار صندلی شروع میشه، قوسی مثل قوس چراغها داره و این هماهنگی طرح رو خیلی چشم نواز میکنه
و یا تو این عکسی که تو پست آخر هست اون آبیه رو از جلو انداخته و اون ورودی های هوای عمودی تو سپر .....
این همون دیتیلهایی هست که از یان کالوم درمیاد :smile:
در مورد رقابت با آلمانی های تو اون رده بازار هم ..... جگوار در خواب بیند پنبه دانه! :d:
ولی کلا تو اون رده همه ماشینها خوبن و هر کسی با توجه به علایقش انتخاب میکنه
یکی ماشین تجملی دوست داره جگوار میگیره
یکی لذت رانندگی هیجانی و در دادن ته ماشین رو میخواد و میره ب ام و میخره
یکی رانندگی پیست دوست داره و صدم های ثانیه تو مغزشه و میره پورش میخره
یکی راحتی و قابلیت اطمینان و مهندسی خاص بنز رو دوست داره و میره sl میخره و پول اضافه تر رو میده
در هر حال از دوباره جون گرفتن این برند با سابقه خوشحالم
نهایتا رقابت بیشتر میشه و باعث میشه مصرف کنندگان ماشینهای بهتری سوار بشن
اعلان درجات خاص
بازگشت به “جگوار Jaguar”
