پروژه بازسازی جاگوار Xj 6
ignition
پست: 134
تاریخ عضویت: 15 ژوئن 2011, 18:24
نوع خودرو: Bmw.Jaguar.Lecar
Re: پروژه بازسازی جاگوار Xj 6
پست توسط ignition » 24 اکتبر 2013, 10:08
سلام،دوستان متاسفانه من دیگه دوران دانشجویم تو شهرستان تموم شد،قرار بودماشین ها بازسازی بشن علارغم پیشرفت،همه چی کنسل شد،
دنده فلاویل هم تعویض شد و سر و صدای ماشین هم کم شد،...
موتور در حال حاضر،
موتور 12 سیلندر
اخرین عکس از جگوار
جگوارهایی که قرار بود بازسازی بشن...
Bmw 02 Rebuild:
www.tt.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=204&t=57621
Jaguar XJ 6 Rebuild:
http://www.tt.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=175&t=83261&p=2478241#p2478241
hoseinz28
پست: 346
تاریخ عضویت: 11 اکتبر 2010, 09:27
نوع خودرو: camaro 75
پست توسط hoseinz28 » 23 نوامبر 2013, 06:43
چرا کنسل کردی و پشیمون شدی؟ :( :x :sn: :x
ignition
پست: 134
پست توسط ignition » 23 نوامبر 2013, 10:36
hoseinz28 نوشته شده:چرا کنسل کردی و پشیمون شدی؟ :( :x :sn: :x
در واقع من میخواستم جگوار پلاک ملی رو بردارم،که متاسفانه نشد،من هم ترم اخر با ایشون اشنا شدم،ای کاش 3 سال پیش اشنا میشدم و میتوانستیم اونها رو درحد معقول بازسازی کنیم
ایشون اقای بخارائیان در نیشابور هستند، از 18 سالگی تا الان 50 سال سن دارن تو کار تعمیر تمام موتورهای امریکایی و انگلیسی بودن و با روش های ابتکاری بودن (برادران بخارایان)، تو کارگاهشون یک جگوار نقره ای استثنای دارن که مال برادر بزرگشون هست و پلاک قدیم که عکسشو ندارم،تو اون کارگاه هم کلی لوازم موتوری پیستون و شاتون و... بلوکه سر سیلندر و غیره افتاده روی هم که مال جگوار هست ایشون جگوارهای زیادی داشتن که به قیمت خیلی کم از طرف تهران و مشهد به سایر شهرها منتقل شده،بازسازی شده، و به قیمت فروش رفته اند.ایشون موتور سیکلت های قدیمی هم دارند.از ایشون خواستم که کارگاه ها رو مرتب کنیم که امروز فردا شد و نشد.چون میخواستیم یک سری لوازم که دیگران میخواستن به فروش بره. همین چند و پیش هم 4 تا قالپاق فابریک فکر کنم کادیلاک دست نخورده رو فروختن.
متاسفانه این نیشابوری ها ارزش این ماشین ها رو نمیدوند ایشون تعمیر کار با تجربه ای هستند و اصلا دل به تعمیر ماشین های جدید نمی دهند برای همین در نیشابور خواهانی ندارند طرف میخواسته بیاد موتور 12 ایشون رو بخره و بعد ایشون میپرسن این موتور رو برای چی میخوای میگه میخوام ذوب کنم برای ذوبی خوبه!! :(
در حال حاضر جگوار پلاک ملی رو میفروشن، اگه خواستید شمارشو براتون pm میکنم.اخرین بار هم قیمت رو بهم نگفتن.
Bmw 02 Rebuild:
ehsan1408
پست: 186
تاریخ عضویت: 13 می 2013, 22:49
نوع خودرو: Runna
پست توسط ehsan1408 » 20 دسامبر 2013, 10:30
با سلام خدمت تمام دوستان و صاحب تاپیک ، من امروز با این جاگوار دور زدم! راستش چند وقتی هست که تو فکر بازسازی یکی از جاگوارهای آقای بخارایان هستم ، امروز با ایشون مفصل صحبت کردم ، اما چون زیاد با جاگوار آشنایی ندارم میخواستم از شما دوستان عزیز راهنمایی بگیرم ، اول چند تا عکس از وضعیت ظاهری ماشین میذارم که امروز گرفته شده
http://upload7.ir/viewer.php?file=49976 ... 485438.jpg
http://upload7.ir/viewer.php?file=12774 ... 461011.jpg
http://upload7.ir/viewer.php?file=39092 ... 001044.jpg
این جاگوار Xj6 هست که بنده دارم به بازسازیش فکر میکنم و یه موتور 12 هم هست که آدم رو وسوسه میکنه اما خوب به خاطر مسائل و مشکلات بحث تعویض موتور سخت بشه عملیش کرد
http://upload7.ir/viewer.php?file=71698 ... 354853.jpg
حالا سوال من از شما دوستان عزیز و قدیمی کلوپ جاگوار این هست که این ماشین با این وضعیتش احتیاج به چقدر وقت و هزینه داره برای بازسازی به شکل فابریک ، آیا لوازمش موجوده ؟ در طول مسیر بازسازی به مشکل قطعه بر نمیخورم؟ در ضمن من مشهد هستم ، اینجا تو شهرک صتعتی طوس مشهد یه کارخونه داریم که ریموت ریسیور پراید رو تولید میکنیم ، امکانات خوبی اونجا هست که برناممون اینه توی سوله ماشین رو لخت کنیم و کارهاشو انجام بدیم ، آیا تعمیر کار موتور و برقکار جاگوار پیدا میشه که ما بعد به مشکل نخوریم ، ممنون میشم اگر راهنمایی کنید دوستان
shermantor
پست: 169
تاریخ عضویت: 13 دسامبر 2012, 13:28
نوع خودرو: jaguar
پست توسط shermantor » 20 دسامبر 2013, 17:55
من 3 تا جاگوار دارم که 2 تا شون 3 سال در حال بازسازی هستن البته 80 درص کارها رو خودم انجام دادم و میدم
دوست عزیز بازسازی جگوار بسیار سخت پر هزینه و نیازبه حوصله فراوان داره در ضمن بعضی ازقطعاتش بسیار کمیاب و گرون هست و اگر بخواهی واقعا جگوار رو اصولی بازسازی کنی نیازبه تخصص داره من چند نفر از تعمیر کارهای قدیمی رو می شناسم ولی بسیار سخت با شما همکاری میکنن (اگر حوصله داشته باشن که معمولا ندارن)
در ضمن جگوار برای اینکه به شما لذت بده باید تمام قطعاتش فابریکو سالم باشه وگرنه میشه مایعه عذابتون و از بین بردن پول اینو خودم تجربه کردم
ignition
پست: 134
پست توسط ignition » 21 دسامبر 2013, 11:13
اقای بخارایان تجربه زیادی دارند در تعمیر جگوار،لوازم موتوری هم دارند از خود ایشون راهنمایی بگیرید حتما کمکتون میکنن.
Bmw 02 Rebuild:
علي پارسی
پست: 2500
تاریخ عضویت: 13 سپتامبر 2004, 13:46
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times
پست توسط علي پارسی » 07 سپتامبر 2016, 07:57
* پست های اضافه و یا توهین آمیز برخی کاربران در صفحات اخیر این تاپیک که به هیچ وجه ارتباطی با عنوان و موضوع اصلی این تاپیک نداشتند حذف شد.
ignition نوشته شده:سلام،دوستان متاسفانه من دیگه دوران دانشجویم تو شهرستان تموم شد،قرار بودماشین ها بازسازی بشن علارغم پیشرفت،همه چی کنسل شد،
با توجه به تاریخ آخرین ارسال توسط ایجاد کننده این تاپیک به شناسه کاربری ignition در تاریخ شنبه 30 آذر 1392, 7:43 am و اعلام ایشان مبنی بر کنسل شدن پروژه، این تاپیک موقتا قفل میشود و در صورت تمایل ایشان مبنی بر ادامه فعالیت پروژه در آینده، تنها به درخواست ایشان مجددا بازگشایی خواهد شد.
با سپاس / سلیمی
ثبت نام در این انجمن، به منزله مطالعه و قبول قوانین میباشد، لذا تمامی تمامی کاربران در مدت زمان فعالیت خود موظف به رعایت قوانین میباشند.
بازگشت به “جگوار Jaguar”
