رنو تَلیسمان - Renault Talisman
Ali.juventino
تاریخ عضویت: 28 آپریل 2018, 22:35
Re: رنو تَلیسمان - Renault Talisman
پست توسط Ali.juventino » 28 آپریل 2018, 22:48
سلام بر هموطنان گرامی چند سوال داشتم
اول اینکه کسایی که تلیسمان دارن از معایبش میگن؟(از حسن هاش به اندازه کافی شنیدم و تست درایو هم رفتم ولی خب تو ۲۰ دقیقه چیزی مشخص نمیشه 😅😅)
دوم در نهایت بین این و اپتیما کدومش رو پیشنهاد میدین؟
بعد نگین خودرو به بدی بدنامیش هست؟اگر بخوام بنویسم چقدر طول میدن؟رنگی که نوشتمو میارن؟چون بعضیا گفتن رنگو زنگ میزنن میگن عوض کن نداریم! رنگ داخلو میخوام کرم بگیرم به نظرتون چه رنگ با داخل کرم جالب میشه؟کلا راجع به رنگ بیرون و داخل چه نظری دارن دوستان؟مشکی و سفید کیهانی زیاد شنیدم ولی نقره ای و خاکستریش خیلی جذابه!حالبه ندیدم کسی از نقره ایش تعریف کنه!
ولی اگر بخوان رنگو ندن یا رنگ داخشلو نتونم بگم که چی باشه و اعصابمو خورد کنن اصلا فایده ای نداره
ممنون از صبر و حوصلتون
نظرتون در مورد رنگ برام خیلی مهمه داخل و بیرون چون راستش این ماشینو برای زیباییش و موتورش میخرم و اپشن زیاد برام مهم نیست(گرچه انتظار بالایی با این قیمتی که میپردازم دارم طبیعتا ازش !) مرسی دوستان خیلی خیلی ممنون میشم جواب بدین
sobhanbigdeli
تاریخ عضویت: 14 می 2018, 16:10
پست توسط sobhanbigdeli » 14 می 2018, 17:04
سلام به تمامی دوستان و علاقه مندان به خودرو خودروی تالیسمان از معایب داخلیش که گفته شده در پستهای گذشته دارای دو عیب بزرگ نیز میباشد که از نظر من به کم فروشی نگین خودرو بر میگردد این خودرو با تمام دقت و ظرافت و با کیفیت ساخته شده و در سال 2017 در کشور کره جنوبی به عنوان بهترین خودرو سال معرفی شده اولین اشکال این خودرو نداشتن پرده درب عقب ( از نظر تجملی) و از نظر فنی برداشتن سیستم تابلو خوان و هدایت هوشمند خودرو در هنگامی که راننده به هر دلیلی توانایی هدایت خودرو را ندارد . و دومین کم فروشی نگین خودرو نداشتن آپشن میرور لینک این خودرو است. نرم افزار این خودرو توسط برنامه نویسان آمریکایی نوشته شده و به نام RLINK میباشد و مانند نرم افزار گوشی های آیفون خاص میباشد که در کشور ایران به دلیل تحریمها نمیشود برنامه های دلخواه را خریداری و نصب کرد و نداشتن نقشه ایران و غیر فعال بودن این آپشن عملا آپشن هدآپ این خودرو را به یک شی به درد نخور تبدیل کرده است که وقتی بدون نقشه نگاهش میکنی کلی حرص میخوری و از این که در کشور ایران سوار این خودرو هستی نا امید میشوی.فقط باید دلخوش به دروغهای افراد بی لایق و دروغ گو نگین خودرو باید روزگار سپری کنی تا ببینی آیا میشود نقشه ایران یا اپ میرور لینک بر روی سیستم اتومبیل بنشیند یا نه.از نظر راحتی سر نشینان راننده بعد از 2 ساعت احساس خستگی میکنید(که با ماسازور صندلی ها میتوانید 10ها ساعت رانندگی کنید). و از کابین راننده از قسمت زانو به کنسول جلو خودرو باید به صورت بسته بنشیند چون زانو شما به کنسول سفت و خشک بر خورد میکند از نظر راحتی فقط سر نشین قسمت جلو بسیار راحت است و سر نشینان عقب هم باید افرادی با چثه کوچک باشند. و دارای مزایای بیشماری است از نظر آپشن از اتومبیلهای کره ای خیلی سرتره ولی جی پی اس اش مایوس کننده است. مصرف بنزین بسیار کمی داره و در مسافرتهای طولانی مصرف پایین داره . شتاب خیره کننده داره که از همون اولش شما رو به صندلی میچسبونه و حس خوبی به شما می ده در دراگ با خودروهای دیگه اصلا کم نمیاره و خودروهای 6 سیلندر کره ای هم به گرد شتاب اولیه اش نمیرسن از نظر زیبایی بیرون خودرو که محشره و همه نگاه ها رو به خودش معطوف میکنه و اگر از نظر قیمت بخواهید در شرایط کشور ایران از خیلی از خودروهای هم رده خودش و چند رده بالاترهم سر تره سیستم موتور و گیر بکس جدیدش خیلی عالی و هیچ نقصی نداره . از نظر تحویل بستگی به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سفارش نگین خودرو داره که تمامی وارد کننده های خودرو وضعیتشون بهتر از نگین خودرو نیست.تنها مورد مایوس کننده این خودرو نداشتن نقشه جی پی اس و تحریم و دروغهای نگین خودرو هست.سرویسکاری خوبی داره و خدمات پس از فروش من از 10 بهش 3 میدم .تمام رنگها بهش میاد به جز رنگ سفید آپشن های جذابش میتونم به اتومات بودن برف پاکنهاش از نظر شدت بارش و سرعت خودرو بهتون بگم اگه اگه یک دفعه آب یا گلی از ماشین جلوی پاشیده بشه بی درنگ شیشه هاتون تمیز شده و دید جاده رو از دست نمیدهید. از سیستم روشنایی چراغهای جلو در شب دید وسیع به شما ارمغان میده و در شب با دید بسیار وسیع و لذت بخش رانندگی میکنید در مسافتهای کفی با کمتر فشار گاز و با سرعت بالا وکمترین مصرف روبرو هستید موتور این خودرو دارای سیستم هوشمندی میباشد که در سر پایینی ها از تزریق سوخت به موتور جلوگیری کرده و موتور در حالت روشن بدون مصرف سوخت با نرمی خاص به حرکت ادامه میدهد دارای ترمزهای بسیار نرم وسریع میباشد شما در هر سرعتی باشید میتوانید در کمترین زمان سرعت ماشین رو به صفر برسانید.
mohamad.mirahmadi
پست: 38
تاریخ عضویت: 14 ژوئن 2017, 14:01
نوع خودرو: talisman
پست توسط mohamad.mirahmadi » 24 می 2018, 13:50
Salar285 نوشته شده:
21 آپریل 2018, 16:48
تصویرسلام،کسی میدونه او‌ن ۲ تا جا که توی داشبورد تلیسمان هست،برای چیاست؟! سمت راستی به نظر جای کارت میاد!!! سمت چپ،نمیدونم برا چیه!!
اولی جای کارت دومی جای سکه واسه عوارضی و ...
ghajar77
پست: 94
تاریخ عضویت: 06 ژولای 2015, 21:42
نوع خودرو: Mazda3 N
پست توسط ghajar77 » 08 ژوئن 2018, 19:39
آقا من میخوام تلیسمان ثبت نام کنم . شرکت سر موقع تحویل میده ؟
کسی خبردار هست ؟
mmbgt
تاریخ عضویت: 30 ژوئن 2018, 13:27
نوع خودرو: رنو تلیسمان
Re: رنو تالیسمن 2016(Talisman)
پست توسط mmbgt » 30 ژوئن 2018, 13:30
Vahid1455 نوشته شده:
01 ژوئن 2017, 00:57
سلام دوستان لطفا دوستاني كه با ماشين سرعت بيشتر از ١٧٠ رفتن توضيح بدن صدا از سانروف مياد از شيشها وغيره صدا به طور كلي به كابين مياد يا نه ممنونم
سلام من تا 210 هم رفتم ولی صدایی نیومد. شیشه های ماشین دو جداره هست و اصن صدایی از بیرون نمیاد و از خود ماشین هم صدایی نمیاد
mmbgt
پست توسط mmbgt » 30 ژوئن 2018, 13:34
mehdibkh نوشته شده:
17 ژانویه 2018, 11:36
یه سوال داشتم،
این مه شکن های جلو ، زیر سپر ، تالیسمان و کولئوس ، چجوریه ؟ چند بار دیدم در بعضی مواقع یه بار چپ و یه بار راست خاموش روشن میشه ؟
سلام. سیستمی هستش که با چرخوندن فرمان به چپ و راست در حین حرکت مه شکن اون سمت روشن میشه تا سر پیچ ها دید بهتری پیدا بشه. در خیلی از ماشین ها جدید این سیستم هست. برای دید بهتر
mmbgt
پست توسط mmbgt » 30 ژوئن 2018, 13:40
x_zarbat نوشته شده:
13 نوامبر 2017, 11:39
دوستانی که تلیسمان دارن
ارتفاع کف ماشین از زمین چقدر هست؟
مشکل گرفتن گف ماشین به زمین رو دارید یا خیر؟
من تالیسمان رو بیشتر از کلئوس میپسندم اما اگر ارتفاع ماشین پایین باشه و همش بگیره کفش برام مشکل ساز میشه
سلام. ارتفاع ماشین رو نمیدونم ولی پایین هستش و چندین بار کف ماشینم به سرعت گیر و پارکینگ گرفته و باید رو سرعت گیرایی که خیلی بزرگ تره با احتیاط رد شد و حتی کج رفت و اگه سرنشین پر باشه که دیگه باید خیلی احتیاط کرد. چون برای خودم خیلی اتفاق افتاده
kasrahosseini
پست: 8
تاریخ عضویت: 10 آگوست 2012, 02:11
نوع خودرو: c200
پست توسط kasrahosseini » 09 آگوست 2018, 20:31
سلام دوستان امروز پیامکی با محتوای فعال کردن آپشن های تالیسمان در یکی از نمایندگی های رنو برای من اومده:
فعال کردن آپشن های رنو تاليسمان
بدون دخالت در سیم کشی و بر هم زدن گارانتی
۱-پاور ویندوز
۲-رادار بین خطوط و نقطه کور
۳-تابلو خان
۴-اتو اندرويد (mirror link)
۵-تصویر در حرکت
۶-تغییرات منوی صفحه کیلومتر و مانیتور
من کنجکاوه شدم یه سر رفتم نمایندگی گفتن 1/200 هزینه انجام این تغییرات و فقط نرم افزای هم هست.
دوستان کسی این کارو انجام داده آیا؟ و اینکه آیا با دیاگ های شرکت های دیگر مثل لانچ میشه این تغییرات را اعمال کرد؟
FARIDAN
پست: 35
تاریخ عضویت: 14 سپتامبر 2007, 17:50
نوع خودرو: Talisman
پست توسط FARIDAN » 11 آگوست 2018, 11:46
kasrahosseini نوشته شده:
۱-پاور ویندوز
۳-تابلو خان
۵-تصویر در حرکت
سلام میتونم بپرسم شما کدوم نمایندگی بردین؟
تو سایت دیوار هم آگهی بابت آپشن هایی گفتین گذاشتن ولی با قیمت بالا.
! Mr Unknown
پست: 32
تاریخ عضویت: 11 مارس 2018, 21:10
پست توسط ! Mr Unknown » 13 آگوست 2018, 20:10
سلام و عرض خسته نباشید.
این خودرو اصلا رادار کروز ندارد !
کروز هوشمند و ... همگی با دوربین پشت آینه جلو خودرو کار می کنند.
موفق باشید.
بازگشت به “رنو Renault”
