آموزش اسپرت کردن ماشین با فتوشاب2(BMW M3 Convertible 2009)
محمود اسدي
پست: 103
تاریخ عضویت: 15 ژوئن 2008, 01:39
نوع خودرو: شورولت کاپریس،کیاریو
محل اقامت: بهبهان - خيابان کرمنسب - کوي پليس - کوچه شهيد محمود اسدي - پلاک 3
اینستاگرام: saeid_mafia
پست توسط محمود اسدي » 17 اکتبر 2010, 02:42
سلام سلام سلام و سلام
سلام به تمامی بر و بچه های گل طراح این فروم
من برگشتم با اون آموزشی که قولشو داده بودم
میدونم... میدونم که دیره.خیلی هم دیره ولی خب شرمنده.مجبور بودم
این کار مال خیلی وقت پیشه.یک دستگاه BMW M3 Convertible 2009 که توسط بنده با برنامه وزین و معروف فتوشاپ ورژن 10 (Adobe Photoshop CS3) ادیت و اسپرت شده.
من پس از تلاش های فراوان به علت اینکه کامپیوتر قبلی نابود شد و اینو به زور از هاردش ریکاوری کردم، فایلشو تعمیر کردم و حالا سبکش کردم تا دوستانی که مثل خودم از اینترنتDial Up (اتصال با سیم تلفن) استفاده میکنن بتونن اونو به راحتی دانلود یا به زبان شیرین پارسی خودمون اونو بارگیری کنن.
(*** زنده باد خلیج پارس ***)
و اما آموزش.این آموزش تا حدودی نسبت به قبلی (آموزش اسپرت کردن هیوندای ورنا) بهتر و باکلاس تره.همچنین در قالب یک فایل PDF کم حجم(2.8 مگابایت) هست که واسه شما دوستای عزیز گذاشتم تا دریافت کنید و انشاالله استفاده لازم رو ببرید.
در زیر هم یه عکس از کار میذارم تا بدونید کار روی چه خودرویی و به چه صورت شکل گرفته.
ببخشید از کم و کاستی ها
ضمنا... انتقاد و نظر یادتون نره.
لینک دانلود از سایت فور شیرد:
http://dc233.4shared.com/img/9Tv6uJlV/0 ... Edit-T.pdf
لینک دانلود از سایت آپلود سنتر ایرانیان:
http://www.irfreeup.com/images/r7ev28435gvcq2ux4ktc.pdf
محمود اسدی
تصویر کار:
میشه باز ترانه شی رو مرز فریاد و سکوت / یه پرنده شی که معنی نداره واسش سقوط
TTL
پست: 386
تاریخ عضویت: 08 ژوئن 2010, 09:42
محل اقامت: طـــهران
Re: آموزش اسپرت کردن ماشین با فتوشاب2(BMW M3 Convertible 2009)
پست توسط TTL » 17 اکتبر 2010, 11:52
دستون درد نکه خیلی باحاله ،با این روش میشه قبل از هزینه کردن تو بحث فلاپ ،یه کارایی رو با فتوشاپ رو ماشین انجام داد و قبل از کار رو دید
ممنون :hb:
ALI
Dear Heart . Fall In Love When , You're Rady , not When You're Lonely
TTL
پست: 386
محل اقامت: طـــهران
پست توسط TTL » 17 اکتبر 2010, 12:52
دوباره سلام.
اقای اسدی یه حرکت زدم ،خفن ،من فایل شما رو دانلود کردم.عالی بود :-)
منم برای اولین بار (خیر سرم)یه ماشین بزک کردم ،عکساشو میزارم ،بهم نخندینا ،اولین کارمه :-D
ببخشید زیاد خوب نشده
اقای اسدی نظرتون چیه ؟
قبل
http://up.iranblog.com/Files73/f2d2a684296941008c29.jpg
بعد
http://up.iranblog.com/Files73/f5c7835221e944d894f4.jpg
ALI
OddFARSHAD
پست: 418
تاریخ عضویت: 05 دسامبر 2008, 18:20
نوع خودرو: chevy nova c5
محل اقامت: اتورپاتگان
پست توسط OddFARSHAD » 17 اکتبر 2010, 19:43
سلام عرض شد محمود خان :)
خيلي ممنون كه باز اومدي
خواهش مي كنم اگه وقت داري باز هم كار كن و بزار اينجا
محمود اسدي
پست: 103
پست توسط محمود اسدي » 17 اکتبر 2010, 22:56
بازهم ممون از مامی برو بچه هایی که اینقدر به من لطف دارن.
من سعی میکنم از این به بعد بیشر سر میزنم با آموزش های بیشتر
TLL جان اصول کار رو رعایت کردی و این خیلی جالبه. اما مشخصه وایسه کار ایده خاصی توی ذهنت نداشتی.
میتونی عکس رو پرینت نی و با دست روش ایدتو پیاده کنی بعد توی فتوشاپ درستش کنی.
ضمنا...میتونی واسه شروع از تغییرات بسیار کوچیک شروع کنی. مثلا خود من اوایل فقط رنگ آینه ماشین با دسنگیره ها رو عوض میکردم و مثلا مثل کار الان خودت فقط یه گوشه چراغو میپوشوندم که چراغ باریکتر بشه.نمونه بعضی هاشو قبلا گذاشتم که مثلا یه ب ام و M3 2005 رو فقط چراغشو باریک کردم و بس.
همین کارو واسه یه تویوتا هایلوکس هم انجام دادم.
پس توی کار تو مثلا نیازی نبود رنگ کاپوتو عوض کنی یا حالا که ان کارو کردی باید رنگ سقف رو هم عوض میکردی.
درکل اینکه اصول کار رو با دقت و به زیبایی انجام دادی واقعا عالیه.
ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول :)
بر میگردم :wink:
محمود اسدي
پست: 103
پست توسط محمود اسدي » 20 اکتبر 2010, 17:54
بالاخره فایل اصلی روهم گیر آوردم واسه دوستانی که قصد دارن روی همین متود تمرین کنند.
ب ام و ام3 کانورتیبل 2009:
ببینم چکار میکنید
TTL
پست: 386
محل اقامت: طـــهران
پست توسط TTL » 20 اکتبر 2010, 22:41
محمود اسدي نوشته شده:سلام
ببینم چکار میکنید
سلامن ،علیکمممممممممممممم.
بنده این عکسو دانلودیدندی ، یه حرکتاییی روش زدم ، گلاب به روتون افتضاح ،که نمیشه گفت (از افتضاح هم یه چهار راه اونورتر) شد . :-D روم نشد بزارم ، داشتم تایپ میکردم ،اومدم آپ لود کنم ،دلم نیومد ،این اثر هنریه خودم رو بزارم ،تصمیم بر این گرفتم که دوباره روش کار کنم و بزارم ،تا دوستان حالشو ببرن ، :-?
شرمنده ،یه کم رفتیم تو باقالی :-o از مدیران عذر میخام
ما رفتیییییییییییم........................ تا فردا :o
ALI
TTL
پست: 386
محل اقامت: طـــهران
پست توسط TTL » 20 اکتبر 2010, 23:48
خاک به سرم ، 5 دقیقه نشد.
این دکمه ویرایش از پایین پست قبلیم پرید :-o نتونستم ویرایش کنم .
http://up.iranblog.com/Files73/4ef8b9efa70b409e8bc8.jpg
اقای اسدی من یه مشکل دارم ، وقتی میخام این قوپولیه :smile: (چی بهش میگن ،نمیدونم) که با فلش قرمز نشون دادم در بیارم ،نمیشه ،چه جوری مثل عکس خودتون درست کنم ؟ اون دور گلگیر عقبم یه نگاه بکنید :-D ببینید چه جوریه ؟
کمک کنید منم ، میخام :sad:
ALI
محمود اسدي
پست: 103
پست توسط محمود اسدي » 21 اکتبر 2010, 04:27
TTL جون خب گلگیر عقب که سیستم رو درست پیش رفتی.فقط چرا اینقدر حاشیه هاشو سایه زدی؟
ضمنا من گلگیرو تا سپر عقب گرفتم و دوباره ساختم که تو تا گلگیر خالی بسنده کردی و. بهش تخفیف دادی :smile:
اما اون قسمتی که فلش زدی...
باید بالا و پایینش هم لبه بزنی. والبته الان هم کار رو درست انجام دادی.ولی چرا آوردیش اینجا؟اگه اینجا بخوای بذاری که باید برعکس باشه
باید کنار گلگیر عقب میذاشتی
hassan-alv
پست: 158
تاریخ عضویت: 15 دسامبر 2014, 09:37
نوع خودرو: یه جفت کفش اسپرت
محل اقامت: U.S.ABADAN
پست توسط hassan-alv » 18 آگوست 2015, 16:10
دوباره لینک دانلود اموزش رو بزارید خواهش میکنم :cry: :cry:
DRiVE or DiE
بازگشت به “تاپیک های آموزشی”
