اصولي ترين روش تعويض اب رادياتور بطور كامل Radiator Flushing
معرفی، نقد و بررسی تکنولوژی های خودرویی
mehdi af
پست: 92
تاریخ عضویت: 04 ژولای 2011, 23:44
نوع خودرو: نیسان ماکسیما
Re: اصولي ترين روش تعويض اب رادياتور بطور كامل Radiator Flus
پست توسط mehdi af » 19 مارس 2015, 01:57
دوستان یه سوال
برای درست کردن 6 لیتر آب رادیاتور (2 لیتر ضد یخ و 4 لیتر آب)
میشه از دو تا ضد یخ متفاوت استفاده کرد؟؟؟
یکیش یهران بهمن و یکیش پارس سهند
از یکی دو جا پرسیدم میگن ایرادی نداره.جفتشون مثل همه.
نظر شما چیه؟؟؟
Aali
پست: 944
تاریخ عضویت: 01 آگوست 2008, 00:25
نوع خودرو: تندر90E2LP,تندر+AT
پست توسط Aali » 19 مارس 2015, 09:29
mehdi af نوشته شده:دوستان یه سوال
نظر شما چیه؟؟؟
سلام یک ضرب المثل معروف میگه "سری که درد نمیکند را دستمال نبندید" !!! خاصیت این کار شما چیست؟ صرفه جویی؟ آزمایش؟ من باشم یکی از ایندو ضدیخ را انتخاب کرده و بیشتر خریده و نسبت را به 50-50 میرسانم و استفاده میکنم والسلام.
mehdi af
پست: 92
پست توسط mehdi af » 20 مارس 2015, 23:52
Aali نوشته شده:
نظر شما چیه؟؟؟
خاصیتی نداره
دلیلش اینه که از قبل بنا به دلایلی ...
یه 3 لیتری رو با بهران و یه 3 لیتری دیگه رو با پارس درست کردم
حالا اگه نخوام با هم بریزم باید یکیشون رو بلا استفاده بذارم و از اون یکی دوباره درست کنم
vahidbaq
پست: 1101
تاریخ عضویت: 17 آپریل 2011, 18:52
نوع خودرو: سمند MUX/ پراید
پست توسط vahidbaq » 28 می 2015, 08:37
پایه اصلی همه ضد یخ ها اتیلن گلیکول هست. بقیش مواد رنگی و آب و کمی مواد ضد رسوب هست. به نظر من که با هم مخلوط بشن مشکلی نداره.
مهم نیست که چی میرونی؛ مهم اینه که چجوری میرونی.
Aali
پست: 944
پست توسط Aali » 28 می 2015, 15:15
[quote="vahidbaq"]پایه اصلی همه ضد یخ ها اتیلن گلیکول هست. بقیش مواد رنگی و آب و کمی مواد ضد رسوب هست. به نظر من که با هم مخلوط بشن مشکلی نداره.
سلام جزو این فرمولاسیون که مقداریش رو گفتید افزودنی ضد خورندگی هم هست که اساس تفاوت ضد یخها با یکدیگر است. جهت اطلاعات بیشتر به تاپیک جامع ضد یخ مراجعه کنید.
mamad80
پست: 8
تاریخ عضویت: 08 ژولای 2015, 08:08
نوع خودرو: 131SL پایه گازسوز
پست توسط mamad80 » 13 ژولای 2015, 00:04
طریقه صحیح تعویض آب رادیاتور پراید انژکتوری رو یکی کامل توضیح بده ممنون
ضدیخ - ضد جوش کاسپین گرفتم 3.55 لیتری با آب مقطر آزمایشگاهی
چند سال پیش ماشین رو خاموش کردم از زیر شلنگ رو باز کردم آبش رفت بعد از بالای مخزن آب و ضدیخ مخلوط شده جدید رو ریختم توش ولی فک کنم داخل موتور آب مونده اینبار می خوام اصولی عوض کنم
شیر بخاری دقیقا نمیدنم کجاست
لطفا راهنماییم کنین
amhonline
پست: 279
تاریخ عضویت: 20 ژوئن 2015, 15:27
نوع خودرو: لوگان
پست توسط amhonline » 30 آگوست 2015, 16:11
امروز نشستم و با ارامش روز جمعه , ضد یخ لیکومولی رو بهمراه اب مقطر ویژه پزشکی که اطمینانش بالاتره عوض کردم .
واقعا لذت بخش بود.
کل خالی کردن مدار رو با پیچ بالایی انجام دادم نه ورودی رادیاتور که نیاز داشت سینی باز بشه .
اول با باد بلور و یه دستمال دور مخزن , ضد یخ موجود در مسیر رو از پیچ هواگیری بیرون ریختم البته یه لیوان پلاستیکی هم گذاشتم روش تا فشار اب گرفته بشه و کثیف کاری نشه و فیلتر هوا و ... الوده نشه
.بعد منبع رو با اب پر کردم و ماشینو روشن کردم تا ترموستات باز بشه و باقیمانده ضدیخ موتور هم بیرون بیاد. واقعا چقدر ضدیخ قدیمی تو موتور بود!
البته شیلنگ اب رو تو منبع گرفتم تا اب مداوم بره و سرسیلندر اسیب نبینه .
مطمئن شدم که ضد یخ کاملا خالی شد از مدار . با کمی فاصله که اب هم کم بشه ماشین رو خاموش کردم و دوباره آب معمولی موجود در مدار رو با با خالی کردم
بعدش ضدیخ جدید و آب مقطر رو ریختم .واستادم تا دوباره از پیچ هواگیری روی لوله , ضد یخ جدید رو ببینم و بلافاصله بستمش و ادامه دادم .
خوبی تندر اینه یه هواگیری اتوماتیک هم داخل منبع داره که بهم کمک کرد .
بعد محدوده پیچ و لولش رو که ضد یخی شده بود رو هم شسشتو دادم و 1 دور 1 دقیقه ای با ماشین زدم ( خیلی خیلی کوتاه ) تا ضد یخ حسابی بره تو خورد ماشین که حدسم درست بود و از ماکس رسید به کمتر از min.
دوباره سرش ریختم و کمی گذاشتم منبع خودش هواگیری کنه .
الانم که 4 ساعت از روی این داستان گذشته رفتم 1 ساعتی بیرون و بدون ذره ای مشکل در درجه اب برگشتم و تست کردم دوباره منبع رو .
مجموعا 3 لیتر از 4 لیتر ضدیخ رو استفاده کردم و 2.5 لیتر اب مقطر پزشکی.
خیلی عالی بود.
اینم اولین تجربه من (در چند ساعت ) تعویض ارام ضدیخ در منزل.
behradd
پست: 17
تاریخ عضویت: 05 ژوئن 2015, 15:54
پست توسط behradd » 30 آگوست 2015, 17:04
ببخشید یه سوال ابتدایی
هفته پیش یه پراید صفر گرفتم آبش یه مقدار پایین یعنی نزدیک low بود باید چکار کنم ؟
آب رادیات آماده بگیرم اضافه کنم ؟
آب رادیات آماده ضد یخ هم داره ؟
amhonline
پست: 279
نوع خودرو: لوگان
پست توسط amhonline » 30 آگوست 2015, 18:32
behradd نوشته شده:ببخشید یه سوال ابتدایی
به نطر من این آب رادیاتور سبز ها، هیچ ارزشی ندارن. شما چون پراید ات صفره یکم آب مقطر درجه 1 یا اگر نبود در دسترس، آب دوباره جوشیده و ته نشین شده رو اضافه کن. خیلی حساس باشی یکم ضد یخ از این 1 لیتری ها اضافه کن. مهم اینه از min پایین نیاد. نگران نباش.
Sent from my One S using Tapatalk
Saeidzamani
تاریخ عضویت: 14 ژانویه 2016, 22:21
نوع خودرو: سمند ef7 مدل۹۲
Re: اصولي ترين روش تعويض اب رادياتور بطور كامل Radiator Flushing
پست توسط Saeidzamani » 14 ژانویه 2016, 22:41
باسلام من جدیدا یک خودروسمند lx ef7 خریدم اومدم اب رادیاتشو چک کنم دیدم سر رادیات یه چیزی مثل کره جمع شده ترسیدم چنتا مکانیک رفتم هرکس یه جیزی کفت یکی کفت واشر ضعیف کرده یکی گفت ترک داره البته هبچ تغییری تو روغن موتور نیست سر رادیاتو پاک کردم فرداش دباره کره بسته یه ماده شیری رنگه از یکی دیکه پرسیدم گفت ماشین منم داره و عادیه خواهشا راهنمایی کنید
بازگشت به “بررسی تکنولوژی های خودروئی”
