اصولي ترين روش تعويض اب رادياتور بطور كامل Radiator Flushing
معرفی، نقد و بررسی تکنولوژی های خودرویی
amhonline
پست: 279
تاریخ عضویت: 20 ژوئن 2015, 15:27
نوع خودرو: لوگان
Re: اصولي ترين روش تعويض اب رادياتور بطور كامل Radiator Flushing
پست توسط amhonline » 28 اکتبر 2016, 15:14
سلام در پراید111 مدل93 برای تعویض ضدیخ
اول جنت زیر رادیاتور رو باز کردم که اب قدیمی دریون رادیاتور خالی شه،
بعد اونو معمولی جا انداختم و جنت بالا رو باز کردم،
و دوباره رادیاتور رو پر اب کردم و موتور رو روشن کردم که آب تمیز توی موتور یه دوری بزنه و ترموستات که باز می کرد آب از لوله بالای رادیاتور خالی میشد توی تشت منم دائم آب شهری گرم میریختم توی رادیاتور که از اون طرف آب تمیز در بیاد.
موتور خاموش کردم .
بعدش هم دوباره جنت پایین رو باز کردم و آب داخل رادیاتور رو که اب شهری بود رو خالی کردم .
اینبار جنت پایین رو کامل بستم و اب مقطر ترکیب شده با ضد یخ رو به نسبت 2.5 لیتر اب مقطر و 2لیتر ضدیخ رو ریختم داخل رادیاتور .
موتور رو روشن کردم تا اب از جنت بالا کمی بیاد و ببینم که ضدیخ تازه داره از موتور بیرون میریزه .با اولین نشانه موتور رو خاموش کردم و جنت بالا رو هم کامل بستم . موقع بستن یکم جزئی گریس فقط به سرش زدم (خیلی جزئی اونم فقط به سر لوله نه مسیر بستن برای جلوگیری از نشت )
ضد یخ رو کامل داخل رادیاتور ریختم تا جایی که سر ریز شه .کلا کمتر از 4.5 لیتر شد .
سوالم اینه روشم درست بوده ؟ هواگیری چطوری ؟ هیچ پیچی نیست در پراید برای هواگیری ؟
یه جا خوندم نوشته بود در محفظه سفید رنگ کناری رادیاتور رو باز بزارم کمی موتور کار کنه خودش هواگیری میکنه ! این درسته یا روش خاصی داره ؟
abbas-t
پست: 16
تاریخ عضویت: 18 می 2018, 21:56
نوع خودرو: پراید 131 اس ال
تخلیه کامل اب رادیات پراید
پست توسط abbas-t » 02 ژولای 2018, 09:06
با عرض سلام، معذرت میخوام جستجو کردم اما موفق نشدم.
سوالم اینه، موقع خالی کردن اب رادیات ایا اب دور سیلندر هم خالی میشه یا نه؟ اگه خالی نمیشه راهکارش چیه؟
میلاددددددد
پست: 344
تاریخ عضویت: 08 ژانویه 2016, 14:26
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times
Re: تخلیه کامل اب رادیات پراید
پست توسط میلاددددددد » 02 ژولای 2018, 09:38
abbas-t نوشته شده:
اب سیلندر وقتی خالی میشه که ترموستات مسیرش باز باشه،ترموستات وقتی بازه که فن زده باشه و اب به دمای باز شدن ترموستات رسیده باشه.وقتی فن میزنه وترموستات باز میشه و ماشین گرمه یعنی اب حدودا 90درجه س احتمال اینکه خودتو بسوزونی با اب جوش هست.
چندتا راه داره:
_ماشین سرد بودنی فقققط جنت زیر رادیات رو بازکنی ورادیاتو با اب معمولی شستشو بدی و جنتو جا بزنی و اب مقطر وضدیخ پرش کنی.اب داخل سیلندر رو بیخیال شی.
_ماشین سرد بودنی ترموستات رو باز کنی اب سیلندر خالی شه و دوباره باید اب بندی و چسب مزدا و... بزنی.روش منطقی نیست.دردسره.
این روش بنظرم بهتره اگه حساسی:شما جنت رو ماشین سرد بودنی باز کن،خالیش کن و شستشوش بده با اب معمولی.
بعد جنتو جا بزن و با اب مقطر فقط پر کن.بعد ماشینو روشن کن یه دور بزن یا بذار درجا کار کنه(داخل پارکینگ خفه نشی)فن که بزنه ترموستات باز میشه اب مقطر میچرخه میره اب وضدیخ مونده داخل بخاری وسیلندر رو ترکیب میکنه.دوباره بذار ماشین یه کم سرد شه نسوزی،دوباره بیا جنت رادیات رو از پایین باز کن و رادیات رو با اب معمولی بشور و جنتو جا بزن و ضدیخ و اب مقطرو بیرون ماشین داخل ظرف تمییز ترکیب کن و بریز داخل رادیات.
قمقمه هم دوتا مهره داره،باز کن بشورش و با مقطر پرش کن.
ضدیخ یدونه هم کافیه.سعی کن از محصولات بهران وپارس و ایرانول استفاده کنی.کاسپین رو میگن اسیدیه.
سختی اب هم سایت ایرانول گفته زیر170ppmباشه مشکلی نداره و رسوب نمیگیره(من خر شدم اب معدنی ریختم بعد2سال رادیاتم رسوب نگرفته،ولی شما اب مقطر از داروخانه یا پزشکی فروشیا بخر اصولیتره).
بعد من تعویض کردم حجم اب رادیات و شلنگاش حدودا4لیتر اب و ضدیخ گرفت.میگن حجم کل سیستم خنک کننده ی پراید5تا5.5لیتره.اب داخل سیلندر کلا 1تا1.5میشه.زیاد حساس نباش.
abbas-t
پست: 16
پست توسط abbas-t » 02 ژولای 2018, 22:49
با سپاس فراوان از شما، اب کولر گازی را میتونم برای رادیات استفاده کنم؟
Mdsd
پست: 120
تاریخ عضویت: 07 فوریه 2017, 20:32
پست توسط Mdsd » 02 ژولای 2018, 23:12
مدتی بود بجای اب رادیات وضد یخ ،اب کولر ریختم تو رادیات ک مثلا بحساب خودم تمیزکنه ک بعد ک میخام ضدیخ و اب رادیات بریزم گل و لجن توش نباشه....تا دیروز ک ماشین جوش اورد....امروز دیدم هنو ذرات گرد مانند تو اب تخلیه شده هس....اومدم شلنگ پایین رو بازکردم تا تخلیه بشه بعد توش مشما(نایلون ،پلاستیک)موقت گذاشتم و ۲تا کتری اب جوش ریختم تو رادیات (موتور کاملا سرد)...چون ترموستات نداشتم کل سیستم رو پر اب کردم....و دقت کردم دیدم ک اب لجن گرفته از رادیاته و از اون شلنگ مال موتور؟ اب تمیز میاد....خلاصه گذاشتم چن دقیقه ای اب جوش توش موند(والا میترسیدم خرابکاری هم کنم)...بعد تخلیه کردم ۳باری شد ک کمی اب تمیز شد....
جالب اینکه پراید۸۳ من ۳لیتر حجمشه(البته هنو هوا گیری نکردم و فن نگرفتم)(۱لیتر ضدیخ اسپیدی ریختیم ،نمدونم مارک خوبیه یا نه۱۲تومنی شد)و ی ۲لیتری اب رادیات همین سبز ها....(بدون حساب قمقمه)....
امیدوارم مشکل خاصی پیش نیاد...اگ چیری بود همینجا عرض میکنم.....
abbas-t
پست: 16
پست توسط abbas-t » 03 ژولای 2018, 15:37
Mdsd نوشته شده:
Mdsd نوشته شده:
Mdsd نوشته شده:
با سپاس از شما، منظور من اینه که اب کولر گازیو با ضد یخ قاطی کنم وبجای اب رادیات سبز که مغازه ها میفروشن استفاده کنم
ممل-امریکایی
پست: 2791
نوع خودرو: SAMAND XU7 1396
محل اقامت: ایران خوزستان
اینستاگرام: @mr_daglas
Been thanked: 48 times
پست توسط ممل-امریکایی » 03 ژولای 2018, 18:13
خیرآب کولر اصلا خوب نیست.ذرات معلق داره.بدرد پیکان میخوره نه پراید و...آب مقطر لوازم یدکی دارن و جنس مرغوب هست .سختی آب مقطر باید صفر باشه.من چندبار تست کردم صفر بود.نیازی به مراجعه به داروخانه و کالاپزشکی نیست.ضدیخ هم بهران و کاسپین خوبه .چندین ساله استفاده میکنم.بصورت نصف آب مقطر و نصف ضدیخ استفاده کنید.
نیست شو تا هستیت از پی رسد
تا تو هستی، هست در تو کی رسد
تا نگردی محو خواری فنا
کی رسد اثبات از عز بقا
abbas-t
پست: 16
پست توسط abbas-t » 06 ژولای 2018, 14:05
زمانیکه اب رادیاتو خالی کردیم اگه ترموستات باز باشه اب درور سیلندر هم خالی میشه ،درسته؟ حالا موقعی که رادیاتو پر میکنیم و ترموستات بستس، اب از پایین وارد دور سیلندر میشه؟
ah64
پست: 78
تاریخ عضویت: 05 نوامبر 2011, 00:47
نوع خودرو: Peugeot Pars
پست توسط ah64 » 08 آگوست 2018, 11:19
درود دوستان
عذر خواهی میکنم، اگر جای اشتباهی پرسشم مطرح کردم، بنده یک ماشین 405 دارم مدل 86 هستش، مثلا امروز رادیاتور اب ریختم و هوا گیری هم کردم ولی فرداش یا پس فردا میام آب رادیاتور می بینم خیلی آب کم داره در حالی که رادیاتور سوارخ نیستش سالم هستش ولی باید تند و تند آب رادیاتور نگاه کنم.
به نظرتون مشکل از کجاست .
با سپاس .
Aali
پست: 944
تاریخ عضویت: 01 آگوست 2008, 00:25
نوع خودرو: تندر90E2LP,تندر+AT
پست توسط Aali » 08 آگوست 2018, 12:01
ah64 نوشته شده:
درود دوستان
با سپاس .
سلام این ماشینهای فرانسوی(پژو،تندر...) خیلی باید پیچ هواگیری باز باشه تا درست و حسابی هواگیری بشه.اگر از درب قمقمه، پوسته ترموستات و لوله ها و محکم بودن بست لوله ها مطمئن هستید که نشتی نداره (چک کنید حدسی نگویید) اول اهرم بخاری را روی گرم بگذارید و بگذارید چند دقیقه کار کند و بعدش خاموش کنید. در حال خاموشی بگذارید تا صبح خوب خنک شود، صبح قبل از روشن کردن درب قمقمه را باز کنید و سطح آب را تا حد وسط بین حداقل و حداکثر پر کنید.قاعدتا دو روز اینکار را بکنید اگر نشتی و یا سوختن واشر سر سیلندر نداشته باشید دیگر نباید سطح آب پایین برود.موفق باشید.
بازگشت به “بررسی تکنولوژی های خودروئی”
