استيكر(از شروع تا چاپ)
ALI-GT
پست: 1204
تاریخ عضویت: 29 اکتبر 2008, 08:11
نوع خودرو: نیوpkوسورن
محل اقامت: 021
پست توسط ALI-GT » 17 اکتبر 2011, 02:22
دوستان عكسي دارم كه براي چاپ پيش تابلو ساز بردم(چاپ استيكر).تابلوسازگفت اين عكسو بايد در برنامه كورل به صورت خطي تبديل كني.تا دستگاه چاپ خطوط را شناسايي كنه و چاپ صورت بگيره.
سئوال:
نحوه خطي كردن عكس به چه صورت هست در كورل؟بر فرض مثال اين عكس ما به صورت پيش فرض باشه؟
به ترتيب مراحل توضيح دهيد.
باتشكر فراوان از اعضاي با معرفت
tt.
NAKOOT
پست: 517
تاریخ عضویت: 01 ژولای 2011, 20:40
محل اقامت: از اونجا مونده، از اينجا رونده
Re: استيكر(از شروع تا چاپ)
پست توسط NAKOOT » 17 اکتبر 2011, 05:43
البته من این کار رو با Adobe illustrator انجام می دم اما به هر حال فرقی نمی کنه.
شما با استفاده از ابزار Pen می تونید خطوط رو ترسیم کنید.
اگر توی اینترنت سرچ کنید مثلاً How to use Pen tools in Corel Draw به آموزش های خوبی می رسید.
از این سایت هم می تونید برای پیدا کردن لوگوها و عکسهای اصطلاحاً Vector استفاده کنید. یعنی هرچی ازش دانلود کنید رو می تونید مستقیم ببرید استیکر ازش چاپ کنید.
به همین عمل شما، یعنی کشیدن خطوط یک طرح در کرل می گن Vector کردن.
bijan darbari
پست: 2170
تاریخ عضویت: 30 نوامبر 2009, 15:45
نوع خودرو: SAMAND EF7 CNG
محل اقامت: سمنان
پست توسط bijan darbari » 17 اکتبر 2011, 07:15
لطفا
اگه میشه درباره ی انواع مختلف برچسبی که روی ماشین نصب می کنند یک توضیحی بدید؟
مثلا سلفون- لیبل- استیکر و...
و بگید چاپ اونها به چه صورت انجام می گیره و توسط چه دستگاهی انجام می گیره؟
اخه در این زمینه تنوع زیاده و ما رو سر در گم می کنه.
NAKOOT
پست: 517
پست توسط NAKOOT » 17 اکتبر 2011, 07:41
البته اطلاعات من زیاد نیستش، 4 سال کارم چاپ بود اما تخصصم طراحی هستش و توی اون 4 سال هم طراح بودم.
هر کدوم از اینها با دستگاه های مختلفی زده می شه. بستگی به تعدادی داره که قراره از یک طرح چاپ بشه.
برای خودرو چون شما از یک طرح تعداد کم احتیاج دارید، اگر طرح دلخواهتون رو پیدا نکردید در بازار ( که معمولاً تعداد چاپ شدن ) می تونید هر طرحی که دوست دارید رو بدید چاپ کنن.
چاپ طرحی مثل طرح ALI-GT عزیز، با دستگاه لیزری انجام می شه. یعنی لیزر خیلی شیک و مرتب کاغذ مخصوص ( که یک طرفش چسبی هستش ) رو برش می زنه.
چون طرح پیچیدگی خاص و رنگ های زیادی نداره با این روش می شه طرح رو درآورد.
اما اگر طرح رنگی باشه با دستگاه های چاپ افست این کار انجام می شه که برای تعداد کم قیمتش صرف نمی کنه.
البته می شه دستگاه هایی پیدا کرد که طرح رنگی رو تک هم بزنه. کلاً هر چیزی رو می شه چاپ کرد با دستگاههایی که اومده.
بورس چاپ هم همونطور که می دونید در تهران بهارستان هستش. یعنی برید اونجا امکان نداره دستگاهی که بتونه طرحتون رو اونجور که می خواید چاپ کنه پیدا نکنید.
ALI-GT عزیز، اگر دوست داشتی می تونی طرحت رو بدی به من تا برات به حالت وکتور در بیارم. ( چون نمی دونم این طرح مد نظرت هستش وکتورش نکردم )
bijan darbari
پست: 2170
محل اقامت: سمنان
پست توسط bijan darbari » 17 اکتبر 2011, 17:30
NAKOOT جان
دو تا سوال:
این برچسب های سلفون که روی ماشین می چسبونن و روش رنگی چاپ شد با چه دستگاهی چاپ شده؟
مثلا برچسب معاینه فنی و بیمه و ...
آخه کیفیتشون خوبه و با دست کشیدن روشون طرحشون پاک نمیشه.
من با پرینتر جوهر افشان روی سلفون شفاف چاپ کردم ولی طرح کمرنگ چاپ شد و با دست کشیدن روش هم طرح پاک میشه.
تازه با استفاده از پرینتر رنگی روی سلفون امکان چاپ رنگ سفید وجود نداره در صورتی که روی این برچسب ها رنگ سفید هم به کار رفته است.
اگه بخوام استیکر رنگی رو چاپ کنیم باید چکار کنیم؟
چون کاغذ مخصوصی که تو استیکر برش داده میشه ( شبرنگ یا روزرنگ) فقط تو رنگ های خاص وجود دارن و اگه بخوام رنگی چاپ کنیم باید لیبل ها رو روی هم بچسبونیم و قسمت های رنگی کلفت تر میشن.
DEATH
فعال کلوپ فنی تخصصی
پست: 4079
نوع خودرو: Casper
محل اقامت: ایران 44
Has thanked: 10 times
Been thanked: 11 times
پست توسط DEATH » 17 اکتبر 2011, 18:22
سلام به دوستان.
ما هم تو كلوپ پرايد يه لوگو طراحي كرديم كه تاپيكش اينه :
طراحی لوگو (استیکر) کلوپ پراید.
شايد مطالبش به دردتون بخوره.
جناب NAKOOT (ببخشيد اسمتون را نميدونم ) كاش زودتر به داد ما هم ميرسيدي.
چون نهايتا خيلي طرحها بخاطر اينكه فقط قصد داشتيم بشه طرح را با كاترپلاتر درآورد حذف شدند. البته به اين خاطر هم بود هر كسي در هر جاي ايران با كمترين امكانات بتونه طرح را چاپ كنه.
راستي علي جان (ALI-GT) اين طرح را من روي يه 207 ديدم خيلي قشنگ شده بود. خود ماشين سفيد بود و طرح را با قرمز زده بود.
بزرگ كنار ماشين سرتاسري.
موفق باشيد.
فرهاد
تيونينگ 141 نقره اي
NAKOOT
پست: 517
پست توسط NAKOOT » 17 اکتبر 2011, 21:19
bijan darbari نوشته شده:NAKOOT جان
دو تا سوال:
اونا دستگاه های بزرگی هستن به اسم افست. کلاً چون تعداد چاپ می شه داستانش فرق می کنه.
استیکر رنگی هم راه داره، کاغذهای مخصوصی هستش که پرینترهایی شبیه پلاتر می تونه روشون پرینت بزنه و بدون مشکل خروجی بده. شما با پرینتر خانگی بیخیال اینکار باید بشی.
دستگاه داریم روی چوب و سنگ و سرامیک پرینت می کنه! استیکر که سهله :دی
فقط باید جایی که کارشون این هستش رو توی سمنان پیدا کنی.
DEATH نوشته شده:سلام به دوستان.
موفق باشيد.
کوچیکت شهرام هستم. من یه دوره ای خیلی تو کار چاپ بودم، اما الان کارم شده وب. نمونه کارام هم می تونید از اینجا ببینید. کمکی هم از دستم بر بیاد خوشحال می شم بهم بگید.
طرح ALI-GT هم بصورت آماده توی بازار هست من دیدم.
DEATH
فعال کلوپ فنی تخصصی
پست: 4079
نوع خودرو: Casper
محل اقامت: ایران 44
پست توسط DEATH » 18 اکتبر 2011, 08:01
آقايي شهرام جان.
نمونه كارها خيلي جالب بودند. بسي لذت برديم.
اين طرحي را كه ما براي لوگوي كلوپ پرايد نهايي كرديم و صفحه 16 هستش، اگه بخواهيم رو طلق هايي كه پشت شيشه ميچسبه چاپ كنيم، مراحل كار چطوريه و هزينش حدودي چقدر در مياد ؟ مثلا همين عكس را بديم برامون در ميارند يا با برنامه خاصي بايد طراحي بشه ؟
ممنون و موفق باشيد.
فرهاد
تيونينگ 141 نقره اي
NAKOOT
پست: 517
پست توسط NAKOOT » 18 اکتبر 2011, 08:56
DEATH نوشته شده:سلام.
آقايي شهرام جان.
ممنون و موفق باشيد.
درود
متاسفانه آمار قیمت ندارم. اما می دونم بهارستان توی تهران انجام می دن. همون کورل که طراحی کردی خوبه، معمولاً چاپخونه ها هم از کورل استفاده می کنن. البته در کنار فایل کورل بد نیست یه نسخه EPS هم سیو بگیری.
من چاپخونه سراغ دارم برای قیمت گرفتن اما کار ما طوری بود که تعداد چاپ می کردیم. قیمت تعداد هم با تک فرق می کنه. تعداد منظور +1000 نسخه هستش.
الان این کاترپلاتری که دادی زدن چقدر شد قیمتش؟
DEATH
فعال کلوپ فنی تخصصی
پست: 4079
نوع خودرو: Casper
محل اقامت: ایران 44
پست توسط DEATH » 18 اکتبر 2011, 10:05
شهرام جان اين ESP كه گفتي چيه ؟
1000 تا كه نه. ماكس تعدادي كه بخواهيم سفارش بديم 10-20 تاست. اون را هم مثلا ببريم گردهمايي براي بچه ها. اين را چون دو تا زد 8 تومن گرفت كه فكر ميكنم گرون گرفته.
موفق باشيد.
فرهاد
تيونينگ 141 نقره اي
بازگشت به “بخش سوال و جواب”
