هیوندای IX55 (وراکروز)
مدیر انجمن: amirata71
mamareza55
پست: 114
تاریخ عضویت: 18 آگوست 2015, 20:59
نوع خودرو: توسان
Re: هیوندای IX55 (وراکروز)
پست توسط mamareza55 » 11 ژوئن 2017, 01:41
white lion نوشته شده:
mamareza55 نوشته شده:
H.R.M نوشته شده:سلام به دوستان عزیز
بنده هم چند روز پیش به جمع شما پیوستم...از خریدم واقعا راضی ام، IX55 بسیار پر شتاب و قوی هست و ترمز هاش هم راضی کنندست همینطور به نسبت بقیه ماشین هایی که تاحالا تجربه داشتم واقعا نرم تره (اسپورتج، سانتافه 2700 و 3500، سورنتو و موهاوی) در کل از نظر من سواری واقعا مطلوبی داره
یه سوال داشتم از دوستان اونم اینه که آیا نوشته روی پا رکابی با آرم روی صندوق یکی هست؟ یعنی نمونه های وارداتی که روی صندوق نوشته Veracruz روی پادری هم همین رو نوشته؟ یا به بیان دیگه اون دوستانی که شرکتی دارند و پشت ماشین آرم خورده IX55 روی پا رکابی هم نوشته IX55 ؟
سوال دیگه هم اینه که قطب نما روی آیینه وسط کار نمیکنه و با زدن اون 2 تا کلید هم اتفاقی نمیوفته...؟ کلا خرابه؟ باید عوض شه یا راهی هست؟
و آخرین راهنمایی هم که میخواستم اینه که دوستانی که تحقیق کردند برای روغن، چه گرید و برندی بهترین هست برای روغن موتور؟ همینطور برای روغن گیربکس و هیدرولیک و همچنین روغن ترمز؟
پیشاپیش از راهنماییتون ممنونم
خوبه ولی به پای موهاوی نمیرسه . lol
گفتم تاپیک یه تکونی بخوره . خخخخ
عه جدی به پای موهاوی نمیرسه؟
من اصلا تجربه ix55 ندارم و میخواستم موهاوی 8 سیلندرو بفروشم و بجاش وراکروز بخرم. موهاوی کسی تجربه استفاده بلند مدت از هر دو تاشو داشته راهنمایی کنه که کدوم بهتره؟ معایب و مزایای کدوم بیشتره و چقدر باهم متفاوتن
منم موهاوی 8 دارم
آی ایکس فقط یک بار پشتش نشستم
به نظرم موهاوی بخصوص 8 سیلندر یه چیز دیگس
IX55 ام خوبه ولی به نظرم با موهاوی نباید مقایسش کرد قابل قیاس با سورنتو هست
موهاوی 8 ابرقدرت کره ای ها هست
تورو خدا به کسی بر نخوره اینا نظر من بود و مخلص همه IX55 دارها هم هستیم :o
H.R.M
پست: 334
تاریخ عضویت: 04 ژوئن 2010, 21:13
محل اقامت: Teh
پست توسط H.R.M » 16 ژولای 2017, 11:36
منم موهاوی 8 دارم
اینکه چه ماشینی بهتره یا چی بده و چی خوبه همگی سلیقه ای هست، معیارهای مقایسه در این رنج و با این اختلاف اندک بین رقبا معیارهای خاص و مهمی نیست و گزینه ها چندان تفاوتی باهم ندارند و به زبانی ساده تر قیاس بین پاترول با کاین نیست!؟
موهاوی ماشین بسیار خوبیه خصوصا 8 سیلندرش که قدرت بسیار خوبی داره، کسی که بیشترین اهمیت در ذهنش قدرت موتور و اسب بخار باشه خب مسلما موهاوی 8 براش خوبه
خب خیلی ها هم براشون نرمی ماشین خیلی مهمه، دوستان میدونن اغلب ماشین های توی کلاس SUV خشک هستن و این خشکی ذات ماشین های SUV هست، پس اگه SUV وجود داشته باشه با نرمی بسیار مطلوب که روی دست اندازها و امواج جاده با سواری نرمش غافلگیرتون کنه واقعا ارزشمنده
تا رنج 350 میلیون که تجربه سواری رو هم داشتم باید بگم فقط نرمترین سواری که کاملا بابقیه SUV ها متمایزه سواری وراکروز و RX350 هست، این مطلب مورد تصدیق خیلی از ماشین بازها هست
حالا وقتی به این فاکتور بازار فروش مناسب، کیفیت مطلوب و امکانات رفاهی خوب و از نظر بنده طراحی داخل و بیرون بهتر اضافه میشه انتخاب بنده و خیلی از افراد دیگه با این طرز تفکر میشه وراکروز یا IX55
البته ناگفته نماند که توان حرکتی وراکروز هم با توجه به 3800سی سی بودنش و وزن کمتر نسبت به موهاوی (در عمل) بسیار مطلوب هست، البته در مقایسه با گزینه های دیگر بازار با توجه به ممنوعیت خودرو های 2400 سی سی به بالا، در این بازار موجود حرف های زیادی برای گفتن داره
علي ali
تاریخ عضویت: 01 سپتامبر 2017, 16:15
نوع خودرو: مشخص نشده!وراكروز
پست توسط علي ali » 01 سپتامبر 2017, 16:27
سلامدوستان
من يه وراكروز ٢٠١٣ دارم كه از اولش دست خودم بوده متاسفانه چند وقتيه كه موقع دنده عوض كردن گيريبكس تقه ميزنه البته ماشينم ٢٨٠٠٠ تا راه رفته ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد مه مشكل از كجاست ؟!!!
ردم
kavehzare
پست: 69
تاریخ عضویت: 14 مارس 2013, 19:41
نوع خودرو: جولیتا
Been thanked: 1 time
پست توسط kavehzare » 03 اکتبر 2017, 15:19
سلام - گیربکس این ماشین تا جایی که بنده اطلاع دارم ژاپنی و از برند آیسن هست و بعیده به این زودیا خراب بشه و تقه زدن گیربکس نشانه اولیه برای تعویض روغن گیربکس در کیلومترهای یکصد هزار به بالاست و چون میفرمائید ماشین از صفر دست خودتون بوده و کارکردش 28000 هستش پس تنها احتمال نشتی روغن و کم بودن سطح روغن گیربکستون هست ، لطفا چک کنید و نتیجه رو اطلاع بدین
زنگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
seyedi
پست: 183
تاریخ عضویت: 12 دسامبر 2005, 15:19
نوع خودرو: شورلت کاپتیوا
محل اقامت: متاسفانه ایران نیستم!
پست توسط seyedi » 08 اکتبر 2017, 16:23
علي ali نوشته شده:سلامدوستان
ردم
ماشین مدتی خاموش بوده؟ طوری که باطریش خوابیده باشه و با تعویض باطری یا باطری به باطری روشنش کرده باشید؟
اگر جوابتون مثبت هست ابتدا لرنینگ رو اجرا کنید. اگر جوابتون منفیه ابتدا در نمایندگی گیربکس رو ریست نرم افزاری کنید و اگر باز درست نشد همانطور که دوستمون گفتند روغن گیربکس رو چک کنید.
شورلت کاپتیوا/سانتافه 2012/سانتافه 2016/پاترول/سورن/B30/هوندا 125XL
you123
پست: 34
تاریخ عضویت: 02 ژانویه 2012, 05:32
نوع خودرو: رنو کولیوس جدید
محل اقامت: عسلویه
پست توسط you123 » 08 ژانویه 2018, 14:48
اینجا هنوز کسی هست؟
من یه وراکروز ۲۰۱۱ تازه خریدم. چندتا سوال داشتم
mehrdad_ghin
پست: 116
تاریخ عضویت: 03 نوامبر 2007, 22:44
نوع خودرو: مزدا+سراتو+L90+ix55
محل اقامت: تهران-اردبیل
پست توسط mehrdad_ghin » 08 ژانویه 2018, 22:37
you123 نوشته شده:
اینجا هنوز کسی هست؟
دوست عزیز سوالتون رو بپرسید. شاید تونستیم پاسخ بدیم
ما با گذشت زمان تغییر می کنیم،
زمان وظیفه خود را شرافتمندانه انجام می دهد.
- چارلز دیکنز
you123
پست: 34
محل اقامت: عسلویه
پست توسط you123 » 17 ژانویه 2018, 02:32
mehrdad_ghin نوشته شده:
you123 نوشته شده:
اینجا هنوز کسی هست؟
چه خوب که هستین
والا این ماشین من مشکلات عجیبی داره
۱. وقتی تخت گاز میکنم پدال گاز زیر پام خیلی ویبره و لرزش داره
۲. چراغ چک روشن شد که با دستگاه خاموش کردن و درست شد
۳. وقتی از یه جای نا هموار مثل جاده های چاله چوله دار و بعضی سرعت گیرها رد میشم یه صدای تقه می افته تو فرمان
عقب ماشین شدییییدا میکشه . و یه صدایی مثل اینکه یه لاستیک بین دوتا فلز خورده میشه
mehrdad_ghin
پست: 116
پست توسط mehrdad_ghin » 17 ژانویه 2018, 14:02
you123 نوشته شده:
you123 نوشته شده:
اینجا هنوز کسی هست؟
چه خوب که هستین
ماشینتون چندتا راه رفته؟
-مورد اول رو میشه بیشتر توضیح بدین؟
-ایرادی که ثبت شده بود چی بود؟
-بوش طبق داره ظاهرا وراکروز تو قسمت عقب، به نظر لاستیکای بوش طبق خراب شده. در ضمن زاویه لاستیکای عقب هم تنظیم میشه. (ماشینتون لاستیک سابی نداره؟ هم قسمت جلو و هم عقب)
- چارلز دیکنز
you123
پست: 34
محل اقامت: عسلویه
پست توسط you123 » 17 ژانویه 2018, 22:45
you123 نوشته شده:
you123 نوشته شده:
اینجا هنوز کسی هست؟
چه خوب که هستین
منون از پاسخگوییتون
کارکردش 140تا. البته چون تازه خریدم احتمال دستکاری هم هست
خطای کاتالیست بود که با دیاگ خاموش کرد و دیگه برنگشت
توضیح اینکه وقتی یهو میخوام شتاب بگیرم و پدال رو میچسبونم پدال زیر پام لرزش داره. مخصوصا تو سرعت های بالا 150تا
لاستیک ها رو تازه تعویض کردم و الان لاستیک سابیش معلوم نیست
زاویه لاستیک ها رو هم تنظیم کردم ولی تغییر نکرد. البته امروز جلوبنده متوجه شد که یکی از لاستیک های عقب سمت راننده حدود 1.5 سانت عقب تر از لاستیک سمت شاگردی هست. اما هیچ اثاری از ضریه نبود. میگفت شکل اتاقش همینه که خیلی قابل قبول نبود. پیش یه صافکار هم بردم نفهمید چشه
بازگشت به “شاسی بلندهای هیوندای - Hyundai SUVs”
