نگهداری ب ام و E46-318i
مدیر انجمن: دادبه
Ocellatus
پست: 531
تاریخ عضویت: 09 آپریل 2010, 23:53
نوع خودرو: E46 325i
Re: نگهداری ب ام و E46-318i
پست توسط Ocellatus » 19 آپریل 2016, 00:27
راستش اون درب کوچک زیر کارتر رو تا حالا اصلا دقت نکرده بودم.
امروز رفته بودم رو چال که روغن ریزی رو چک کنیم تازه دیدم که بله اونجا یه دری باید وجود میداشته. احتمالا یه قطعه اضافی و مزاحم عمل شاق تعویض روغن بوده دیگه!
http://s6.picofile.com/file/8247783750/bottom_view.jpg
ارور eml 318i رو از مکانیک (مصطفی) پرسیدم گفت servo motor خرابه. احتمالا طبق تجربش این عامل شایع تر بوده. خریده بودین شما، تعویضش کردین؟
کام همگان باد روا کام شما نـــه
ایام همه خرم و ایام شما نـــه
shahramy2000
پست: 52
تاریخ عضویت: 24 ژانویه 2016, 07:10
نوع خودرو: bmw e46
پست توسط shahramy2000 » 19 آپریل 2016, 07:04
Ocellatus نوشته شده:راستش اون درب کوچک زیر کارتر رو تا حالا اصلا دقت نکرده بودم.
دقیقا!مزاحم کار سرویس کار ها بوده!بقول دوستی: "آلمان ها برای خودشون گذاشته بودن!" :D .هفتهآینده میرم شوش دنبالش میگردم چون دقیقا زیر کارتر و فلایویل ماشین هست.اگر پیدا کردم و دوست داشتین برای شما هم سراغ میگیرم.
آره خریدمش اما بدلیل مشغله این چند روز حتی ماشین رو روشن هم نکردم.پنج شنبه میدم تعویض کنن.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده
shahramy2000
پست: 52
نوع خودرو: bmw e46
پست توسط shahramy2000 » 07 می 2016, 08:04
ولو ترونیک رو تعویض کردم.همه چیز ماشین به حالت عادی برگشت.ممنون از کمک شما محمد جان.این هم چند تا عکس از ماشین
http://ttupload.ir/uploads/up9364114625 ... 223950.jpg
http://ttupload.ir/uploads/up6143214625 ... 224348.jpg
http://ttupload.ir/uploads/up9542514625 ... 211312.jpg
Ocellatus
پست: 531
نوع خودرو: E46 325i
پست توسط Ocellatus » 10 می 2016, 21:30
خیلی هم خوب!
ایشالا که مستدام باشه.
عکسها هم عالی. فکر کنم واکس و محافظ های داشبرد مات هم موجود باشه، براق شدن رو پایه نیستم!
shahramy2000
پست: 52
نوع خودرو: bmw e46
پست توسط shahramy2000 » 21 می 2016, 10:47
دوستان در مورد شستشوی انژکتور سوال داشتم.با روش معمول در مورد سایر ماشین ها(استفاده از دستگاه هایی مثل مهاد صنعت)، آسیب نمیرسه به ب ام و؟
ATANLOULOU
مدیر کلوپ 405
پست: 4673
پست توسط ATANLOULOU » 21 می 2016, 11:12
كل اون روش يه كمی مسئله داره
شستشوی‌ نژكتور فقط تو كاركردهای خيلی بالا يا بر اثر استفاده مداوم از سوخت بد ضرورت پيدا ميكنه ،‌ اونم فقط با روش اولتراسونيك كه بايد انژكتورها باز بشه و رو دستگاه بسته بشه و تست و شستشو انجام بشه.
اين دستگاه ها هم بيش از اونكه رور سوزن انژكتورها موثر باشن رو كل مسير سوخت موتور موثر هستن ، از ريل سوخت تا اتاقك انفجار و سوپاپها و منيفولدها و . . . همه قدری تميز ميشن شايد بشه گفت به نوعی پيش نياز شستشوی اولتراسونيكه
Ocellatus
پست: 531
نوع خودرو: E46 325i
پست توسط Ocellatus » 21 می 2016, 14:33
من تا حالا انجام ندادم
بنظرم اگه موتور عادی کار میکنه و مشکلی نداره لازم نیست.
کلاً من چند دفعه حرکاتی زدم که مثلاً راندمان موتور بالا بره و دیدم هیچ اثری نداشت! واسه همین دیگه سعی میکنم تا خود ماشین اعلام خرابی نکرده دستکاریش نکنم!
مثلاً سه سال پیش کویلها رو گفتم دیگه 7 سال کار کرده حتماً بازدهی سیستم جرقه رو پایین اورده، عوض کردم بدتر شد (کویل جدیدها زود خراب شد) دوباره همون فابریکی ها رو بستم هنوزم روشه. یا فیلتر بنزین رو در کیلومتر 90.000 تعویض کردم از توش گل در میومد ولی نفس ماشین و شتاب هیچگونه تغییری نکرد (اندازه گیری کردم) و ماشین با همون فیلتر هم هیچ ایرادی نداشت. مسیر ورود هوا که تا حالا باز نشده بود رو با دقت و وسواس باز و تمیز کردم ( مف سنسور، لوله ها، دریچه گاز، icv , disa ) فرقی که نکرد هیچ یه ایرادی هم توش افتاد که تو دورهای پایین (بالاتر از آیدل) گاهی دور موتور نوسان میکنه. یا واشرهای ونوس رو با چه مشقتی از امریکا گرفتم عوض کردیم که گشتاور دور پایین بهتر بشه هیچ فرق نکرد.
بعضی ماشینها هست زیاد دست خورده و دیگه آدم حیفش نمیاد هر چیزی رو روش امتحان کنه ولی اگه دست نخورده هست بهتره تا ایرادی نشون نداده کاری به کارش نداشت.
البته بعضی از اینجور کارها جنبه پیشگیری داره و در دراز مدت مفیده ولی بعضیشون مثل این شستشوی انژکتور و ... به نظر من بیشتر تبلیغاتیه مگه اینکه ماشین ایراد داشته باشه تو این زمینه تا بهتر بشه.
shahramy2000
پست: 52
نوع خودرو: bmw e46
پست توسط shahramy2000 » 21 می 2016, 14:45
Ocellatus نوشته شده:سلام
ممنون.موافقم با زیاد دستکاری نکردن ماشین.راستش ماشین ایرادی نداره فقط گاهی اوقات تو دور آیدل گاز میخوره که با یه گاز دادن حل میشه.تو دیاگ ارور throttle body نمایش داده میشه.
shahramy2000
پست: 52
نوع خودرو: bmw e46
پست توسط shahramy2000 » 21 می 2016, 14:49
ATANLOULOU نوشته شده:سلام
ممنون از پاسخ شما دوست عزیز. :-)
نظرتون در رابطه با مکمل ها چیه؟ماشین من کارکردش با سوخت های مختلف، متفاوته.بعنوان مثال هر وقت فرصت کنم و تو پمپ بنزین بهران (اتوبان کرج) بنزین بزنم، ماشین خیلی بهتر کار میکنه.
ATANLOULOU
مدیر کلوپ 405
پست: 4673
پست توسط ATANLOULOU » 23 می 2016, 08:37
اين يك واقعيته كه وجود داره و هيچ وقت افراد عادی باورش نخواهند كرد ، اما برای بسياری‌ از دوستان اينجا ملموس بوده !
سوخت جايگاههای مختلف به شدت با هم متفاوت هستش.
شما اگر بتونيد يكبار يك باك كامل سوپر از جايگاه با تابلو "شركتی" بزنيد اين تفاوت ديگه اونقدر براتون محسوس خواهد شد كه هيچ كجای ديگر سوختگيری نخواهيد كرد !!!
بازگشت به “3Series, 4Series, M3 & M4 | ب ام و سری سه و چهار”
