BMW E36 Engine Swap | انتخاب و تغییر انجین برای E36
مدیر انجمن: دادبه
sam_n
پست: 23
تاریخ عضویت: 20 می 2011, 14:34
نوع خودرو: BMW e36
Re: انتخاب و تغییر انجین برای E36
پست توسط sam_n » 15 ژولای 2011, 23:32
فک می‌کنم یه تاپیک واسه اکونومی مصرف بی‌ ‌ام و لازمه،من وقتی‌ گاز میدم درجه میره رو ۳.۵ ۴ اما وقتی‌ ماشین تو سرازیری و تو دندست حتا تو دوره موتور ۲،۳ می‌زنه ۲۰ این عادیه یا باید چی‌ کارش کرد راهنمایی کنید ممنون میشم،راستی‌ خیلی‌ اطلاعات مفید گرفتم توو این سایت از همه ادمین‌ها و... ممنونم
Mehdi_ABC
پست: 79
تاریخ عضویت: 11 مارس 2009, 08:17
نوع خودرو: BMW e39 520i
محل اقامت: سوئد
پست توسط Mehdi_ABC » 17 ژولای 2011, 12:11
sam_n نوشته شده:دووست عزیزم من یکم راهنمایی راجع به این اکونومی مصرف بنزین می‌خوام و مصرف من الان شده ۱۴ تا تو ۱۰۰ کیلومتر،دلیلش میتونه چی‌ باشه،شرمند اینجا میگم چون تاپیک براش پیدا نکردم،اصلا هم زیاد گاز نمیدم به ماشین
شايد سنسور اكسيژن ماشينتان نياز به تعويض پيدا كرده است.
ss.seville
پست: 34
تاریخ عضویت: 01 ژانویه 2010, 00:52
پست توسط ss.seville » 19 ژولای 2011, 00:10
مصرف e36 با موتور 1.8داخل شهر حدود 9 و با کولر 9.5 ایناست تو جاده هم 7.5و8 هستش.در غیر اینصورت مشکل دارین.
اگر 14 میسوزونه مشکل حاده و اگر از تمیزی فیلتر هوا و تک نبودن موتور و... مطمئنید به نظر من متهم اصلی air flow meter ه .(نمی دونم چرا مکانیکا اینقدر دوست دارن با این قطعه ور برن) اگه سالم بود باید بری سراغ سوزن انژکتور و ...
اکونومی ماشین اون دوستی که فکر می کنه بر عکس نشون میده سالمه.
e36دو نوع درجه بندی واسه اکونومی داره یه سری مصرف رو به لیتر در 100 کیلومتر نشون میدن.یه سری هم میزان مسافتی که با یک لیتر بنزین میشه رفت نشون میدن که مال این دوستمون از نوع دومه.
یعنی موقعی که شما پر گاز و احتمالا تو دنده سنگینی عقره عدد 5 رو نشون میده یعنی با یک لیتر می تونید 5 کیومتر برید و این ماشین داره صدی 20 مصرف می کنه و موقعی که سر گاز میرین و عقربه رو 20ه یعنی ماشین با یک لیتر 20 کیلومتر راه میره یعنی صدی 5!
sam_n
پست: 23
نوع خودرو: BMW e36
پست توسط sam_n » 21 ژولای 2011, 12:07
خیلی‌ ممنون‌ام از راهنمایی دوست خوبم واقعا جالب بود،ایر فلو متر‌ام و چک کردم درستِ ،فقط الان صافی بنزین و فیلتر هوا امروز دارم عوض می‌کنم امید وارم درست شه،موتورِ من هم ۱.۶ هست.
sam_n
پست: 23
نوع خودرو: BMW e36
پست توسط sam_n » 21 ژولای 2011, 12:34
راستی‌ عزیزم این تک نبودنِ موتور یعنی‌ چی‌؟شرمند من زیاد از اصطلاحاتِ مکانیکی نمیدونم
ss.seville
پست: 34
پست توسط ss.seville » 21 ژولای 2011, 19:31
یعنی اینکه چک کن که تمام سیلندرها کار میکنن یا نه.البته احتمالا کار می کنن چون اگه ماشینت تک باشه راه نمی ره و پت پت میکنه.
ایر فلومترتم با دیاگ چک کن یا اگه کسی ازآشناهات لنگه ماشینتو داره باهاش عوض کن ببین فرق میکنه یا نه
سعید هدادی
پست: 161
تاریخ عضویت: 30 ژولای 2009, 00:37
نوع خودرو: Galant Turbo 7G
محل اقامت: تهران-طالقانی
Re: BMW E36 Engine Swap | انتخاب و تغییر انجین برای E36
پست توسط سعید هدادی » 04 سپتامبر 2011, 16:43
سلام به دوستان و اساتید محترم
امروز با یکی از دوستان در مورد موتور ماشینشون پشت تلفن حرف زدم و اطلاعاتی که دادن تا حدودی ذهنم رو مشغول کرده
ماشین BMW e36 مدل 91 هست و موتور ماشین رو تعویض کردن.مشخصاتی که از موتور ماشین میدن به نظرم با کد موتور نمیخوره
به فرموده دوستمون: موتور 4 سیلندر 2200 سی سی M Power 2 میل سوپاپ و شتاب برتر نسبت به ماکسیما دنده ای و کد اعلام شده M42!!!!!
تا جائی که خوندم m42 موتور 1800 و s42 موتور 2000.به نظر دوستان با توجه به اطلاعاتی که از موتور و شتابش دادن این موتور کدش چیه و اگر اطلاعاتی در مورد گشتاور و قدرت دارین ممنون میشم اطلاع بدین
ارادتمند :hb:
Instagram & Facebook:HighPerformance.IR
09122263691
ATANLOULOU
مدیر کلوپ 405
پست: 4673
پست توسط ATANLOULOU » 05 سپتامبر 2011, 10:10
سعيد جان تنها M Power/// كه چهار سيلندر هم باشه S14 ميتونه باشه و بس !
اينم يه مشخصات مختصر
* (2.3L-16v I4) - 195 PS (143 kW; 192 hp) − 0-62 mph: 6.9 s. Top Speed: 146 mph (235 km/h)
* (2.3 L-16v I4) - 215 PS (158 kW; 212 hp) − 0-62 mph: 6.7 s. Top Speed: 149 mph (240 km/h)
* (2.5 L-16v I4) - 238 PS (175 kW; 235 hp) − 0-60 mph: 6.1 s. Top Speed: 154 mph (248 km/h
البته اين موتور بيش از اين هم ميتونه توانايی از خودش ارايه بده و اين اعداد و ارقام روی اتاق E30 هستش كه موتور فابريك اين اتاق هم هست.
ss.seville
پست: 34
پست توسط ss.seville » 17 سپتامبر 2011, 00:12
اون موتوری که اون دوستمون گفتن همون m42 درسته.حجمشم تا جایی که من میدونم 1.8 باید باشه چون نمونه ریسش با کد s42 حدود 2 لیتر حجم داره نه 2.2
پایه این موتور همون m40 ه که فرق اساسیش با m40 اینه که دو میل سوپاپه که مکانیکا بهش is میگن.البته ضریب کمپرسشم بیشتر از m40ه.حدود 135 اسب قدرتشه که فکر نمی کنم با این قدرت بتونه ماکسیما رو بزنه.ولی بد لوازمم هست.
البته اینا چیزایی بود که یادم میومد اگه غلطه اساتید زحمت تصحیحشو بکشن.
mehdi_66336
پست: 142
تاریخ عضویت: 04 ژوئن 2010, 19:23
نوع خودرو: 206 type 2
Re: تاپيك BMW شناسي !
پست توسط mehdi_66336 » 29 سپتامبر 2011, 16:21
دوستان یه سوال دیگه هم دارم خسته شدم از بس به اینو اون pm دادم جواب نگرفتم.موتور s50b32 قیمتش چنده؟هستش اصلا؟اگه کسی بخواد رو e36 ببنده هزینش چقدر میشه؟؟؟؟؟
بازگشت به “مباحث تخصصی انجین های ب ام و”
