تیبا 95 بگیرم یا مدل های پایین تر ؟؟؟؟؟
minabanoo
پست: 14
تاریخ عضویت: 09 مارس 2016, 11:23
پست توسط minabanoo » 12 آپریل 2016, 12:19
قصد خرید تیبا صندوق دار دارم (ثبت نامی تحویل 30 روزه )
شنیدم کیفیت تیباهای جدید به نسبت قدیمی تر ها پایین اومده !!
این درسته ؟
یعنی تیبای صفر نخرم ؟
ali_rosy
پست: 1144
تاریخ عضویت: 23 دسامبر 2013, 19:24
نوع خودرو: SAINA EX
محل اقامت: TEH
Re: تیبا 95 بگیرم یا مدل های پایین تر ؟؟؟؟؟
پست توسط ali_rosy » 13 آپریل 2016, 16:54
توصیه من به شما دوست عزیز خرید تیبا مدل 90 و 91 با کارکرد زیر 10 یا 15 تاست. مدل های بالای این سال ها دچار ارزان سازی شدن و قطعات اصلی روشون نیست. خرید خودروی صفر کیلومتر رو تحت هیچ شرایطی بهتون توصیه نمی کنم. ماشین های صفر کیلومتر برای افراد حساسی مثل خودم من لگنی بیش نیستند . بعد از 10 یا 15 تا کارکرد اجناس بی کیفیت خودشون رو نشون میدن. یه نمونه اشم مصرف بالای خودروهای صفر هست بعد از ابندی. علت اصلی و متهم اصلی این مورد قطعا و قطعا جنس غیراصلی و فیک سنسور اکسیژن که سنسور حیاتی خودرو هست می باشد. و همینطور کیفیت پاینن سواری این خودروهاست که فقط باید باهاشون پیرمردی رانندگی کنی. اصلا تحمل فشار رو ندارن و اگرم طاقت بیارن بازدهی به مراتب پاییینی در اختیار راننده میذاره که حس اشغال سواری اونجا بهتون دست میده و همه خودروهای صفر بیشتر از 160 تا نمیرن(این مورد واجب نیست البته)
بنظرم با 20 تومن میتونید یک مدل 90 و 91 کم کارکرد بخرید بگردید میتونید پیدا کنید حتی پلاستیک رو صندلی ها شم روش باشه و زاپاس استفاده نشده باشه و کاملا خودرو صفر کیلومتر رو بهتون بده.
3=2+2
minabanoo
پست: 14
پست توسط minabanoo » 14 آپریل 2016, 09:56
ali_rosy نوشته شده:توصیه من به شما دوست عزیز خرید تیبا مدل 90 و 91 با کارکرد زیر 10 یا 15 تاست. مدل های بالای این سال ها دچار ارزان سازی شدن و قطعات اصلی روشون نیست. خرید خودروی صفر کیلومتر رو تحت هیچ شرایطی بهتون توصیه نمی کنم. ماشین های صفر کیلومتر برای افراد حساسی مثل خودم من لگنی بیش نیستند . بعد از 10 یا 15 تا کارکرد اجناس بی کیفیت خودشون رو نشون میدن. یه نمونه اشم مصرف بالای خودروهای صفر هست بعد از ابندی. علت اصلی و متهم اصلی این مورد قطعا و قطعا جنس غیراصلی و فیک سنسور اکسیژن که سنسور حیاتی خودرو هست می باشد. و همینطور کیفیت پاینن سواری این خودروهاست که فقط باید باهاشون پیرمردی رانندگی کنی. اصلا تحمل فشار رو ندارن و اگرم طاقت بیارن بازدهی به مراتب پاییینی در اختیار راننده میذاره که حس اشغال سواری اونجا بهتون دست میده و همه خودروهای صفر بیشتر از 160 تا نمیرن(این مورد واجب نیست البته)
سلام علی آقا
مرسی بابت توضیحات خوبتون
راستش ترس من برای خرید ماشین دست دوم به این دلیله که میخوام ماشینی باشه که به این زودی ها نیاز به تعمیرگاه و مکانیکی نداشته باشه
اخه امکانش برام نیست که بتونم به راحتی ببرم تعمیرگاه
شما فرمودین مدل 90 و 91 کم کارد که پلاستیک و روکش صندلیاش روش باشه و زاپاس استفاده نشده !!!
مگه ممکنه ماشینی چهار پنج سال کار کنه و علاوه بر کم کارکرد بودن پلاستیک صندلی روش باشه ؟؟؟؟!
تیبایی که چند سال کار کرده الان فکر میکنم دیگه زمان خرج و خرابیش رسیده !!!
ali_rosy
پست: 1144
نوع خودرو: SAINA EX
محل اقامت: TEH
پست توسط ali_rosy » 14 آپریل 2016, 21:40
minabanoo نوشته شده:
سلام علی آقا
بله اگر بگردید میتونید خودروی با این مدل و این کارکرد پیدا کنید
اگرم قصد خرید ماشین صفر رو دارید پیشنهاد می کنم مشکلات برقی شایع شده در مدل های 94 و 95 رو در انجمن زیر مطالعه کنید.
http://forum.pedal.ir/Forum-%D8%AE%D9%8 ... 9%84%DB%8C
3=2+2
minabanoo
پست: 14
پست توسط minabanoo » 16 آپریل 2016, 10:00
ali_rosy نوشته شده:
سلام علی آقا
سلام علی آقا
تشکر بابت راهنماییتون
راستش اونقد مطالب زیاد و پراکنده بود نتونستم جواب درستی برای سوالام پیدا کنم
کاش یکی بود راهنمایی میکرد از زمان ثبت نام تا بعد از تحویل تیبا صندوق دار چه کارهایی باید انجام بدم
هر چی بیشتر بحث های تخصصی تیبا رو میخونم ترسم از خرید ماشین بیشتر میشه
آخه من اصلا از مسائل فنی ماشین سر در نمیارم .. از آشناها هم کسی در دسترسم نیست که ماشینو برام چک کنه
استرس پیدا کردم که نکنه قطعات به درد نخور بهم بندازن و یا در اثر بی تجربگی در آب بندی و سرویس های اولیه مشکلی برای ماشین پیش بیاد
لطفا اگه کسی هست که اطلاعات خوبی درباره تیبا داره و وقت اینو داره که راهنمایی کنه بهم معرفی کنید .. ممنون میشم
arashomran
پست: 71
تاریخ عضویت: 19 نوامبر 2011, 19:44
نوع خودرو: وی 8 لیمیتد- تیبا sx
پست توسط arashomran » 16 آپریل 2016, 11:50
ali_rosy نوشته شده:
سلام علی آقا
سلام علی آقا
سایت (پ د ا ل) در زمینه تیبا فوق العاده قویه به خصوص مدیر بخش تیبا اقای TIBA-NAVID به ایشان پیغام خصوصی بدید یا در تاپیک مربوطه سوال کنید کامل و با حوصله راهنمایی میکنه
minabanoo
پست: 14
پست توسط minabanoo » 16 آپریل 2016, 13:32
arashomran نوشته شده:
ali_rosy نوشته شده: بله اگر بگردید میتونید خودروی با این مدل و این کارکرد پیدا کنید
سلام علی آقا
سلام آقا آرش
ممنون از راهنماییتون
اما هرکاری کردم توی پدال عضو بشم سایت راه نداد
پیغام خصوصی هم براشون نمیشه ارسال کرد چون هدایت میکنه به صفحه عضویت و عضویت هم که عرض کردم سایت راه نمیده
sed ali
پست: 294
تاریخ عضویت: 29 می 2011, 13:00
نوع خودرو: 405 ، تیبا SX
محل اقامت: گاهی پایتخت گاهی شمال
پست توسط sed ali » 16 آپریل 2016, 14:33
بنظرم همون صفر بگیرید و یا مدل 94
کیفیت اومده پایین ولی خیالت راحته . من خیلی دنبال مدل 93 گشتم بگیرم . حدود 6 ماه پیش .ولی اخرش با توجه به زمان کمی که دارم واسه چک کردن و تعمیر ماشین و همچنین همش تو سفر هستم . تاحدودی الان راضی هستم
البته مشکلاتی از جمله صدا توجلو بندی دارم که کاری نتونستم بکنم .
بستگی به شخصیت خودت داره .
دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست جای چشم را ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است
h-sn
پست: 603
تاریخ عضویت: 19 ژولای 2014, 18:39
نوع خودرو: تیبا
محل اقامت: تبریز
پست توسط h-sn » 16 آپریل 2016, 23:43
minabanoo نوشته شده:سلام دوستان
این درسته ؟
به نظر من پیدا کردن خودروی 91-92 با 15هزار کارکرد یکم سخته؛
بنده به شخصه معتقدم که اگه کسی بتونه بهتره ماشین صفر بخره؛ اولا از 2 سال گارانتیش استفاده میکنه و در ثانی شما اگه دقت کنین هر سال میگن که خودروها ارزان سازی شده و کیفیت خودروی سالهای پیش بهتره! در حالیکه اینطور نیست؛
بنابراین اگه ماشین در حد صفر مدل 92اینا پیدا کردین بخرین، نه به خاطر اینکه کیفیت خوبی دارن بلکه به خاطر اینکه ارزونتر در میاد؛ اگه پیدا نکردین خودروی صفر رو توصیه می کنم؛
موفق باشین
minabanoo
پست: 14
پست توسط minabanoo » 17 آپریل 2016, 09:04
sed ali نوشته شده:سلام
سلام علی آقا
مرسی از راهنماییتون بزرگوار
پس شما هم تیبای صفر گرفتین ؟ یا بالاخره 93 پیدا کردین ؟
منم ترسم برای ماشین دست دوم همینه که عیب و ایرادی داشته باشه و بهم بندازن و نتونم کاری بکنم
تا جایی که توی تاپیکا خوندم دوستان گفته بودن که مشکل صدای تیبا ذاتی هستش و بعضیا هم گفته بودن با تعویض صفحه کلاچ و بعضا گیربکس مشکل صداشون رفع شده
بازم ممنونم از شما
آخرین ويرايش توسط 1 on minabanoo, ويرايش شده در 17.
بازگشت به “[10 تا 20 میلیون]”
