#### تا 40 میلیون ####
eleanor
پست: 1402
تاریخ عضویت: 12 نوامبر 2010, 21:54
Re: #### تا 40 میلیون ####
پست توسط eleanor » 07 مارس 2016, 13:49
من نمیدونم با این همه شواهد و
تجربیات و خاطرات تلخ از این خودروسازها
دوستان چرا هنوز امید دارن به بالا رفتن کیفیت !
مطمئن باشید کیفیت ۲۰۷ جدید ، از کیفیت ۲۰۶ های فعلی هم پایینتر خواهد بود
من که دیگه بی خیال خودروی داخلی شدم
هرچی فکر میکنم دیگه نمیتونم پولمو حروم کنم بابت خودروهای داخلی که الان دارن تولید میشن
_______________________________________
خبرت هست ؟
که بی روی تو آرامم نیست ...
آلکامی
پست: 3651
پست توسط آلکامی » 07 مارس 2016, 15:04
بیا انزلی یدونه مکسیما آلتیما سنترا ایکس تریل جوک سانی بخر
خلاصه جنس نیسان اینجا جوره
viewtopic.php?f=195&t=101992
محسن مرادی آلکامی
eleanor
پست: 1402
پست توسط eleanor » 07 مارس 2016, 15:46
آره واقعا
ای کاش تهران منطقه ازاد میشد : ))
بگردیم دریایی چیزی پیدا کنیم تو تهران شاید خدا خواست منطقه ازاد شدیم ما هم ماشین خارجی با قیمت پائین سوار بشیم :)
فعلا فقط ساندرو کیفیت خوبی داره که اونم ظاهرش کمی سخت پسندیده میشه
ببینیم چی میشه حالا
خبرت هست ؟
eleanor
پست: 1402
پست توسط eleanor » 13 مارس 2016, 14:18
بچه ها چندروز پیش یه تندر ۹۰ ثبت نام کردم
۲.۳ ماه دیگه تحویل میدن
تا موعد تحویل هم‌ تصمیم گیری میکنم که نگه دارمش یا ردش کنم بره
توی این مدت هم کمی میگردم شاید ماشین بهتری پیدا کنم
شاید هم افزایش بودجه بدم توی همین ۲.۳ماه و ماشین بهتر بگیرم با کمک شما
فعلا تا بعد از تعطیلی ها بخاطر بالارفتن قیمت دست نگه میدارم و بعد از تعطیلات عید دوباره شروع میکنم به جستجو
ولی احتمال اینکه تندر رو نگه دارم خیلی پایین هست
بیشتر امیدوارم هستم به محصولات جدید رنو و پژو و فیات و ... که قراره وارد بشه
خبرت هست ؟
eleanor
پست: 1402
پست توسط eleanor » 22 مارس 2016, 22:37
بچه ها توی پست قبلی گفته بودم یه تندر ثبت نام کردم
حالا چندتا راهنمایی ازتون میخوام
امروز با یکی‌ صحبت میکردم که در مبحث اقتصاد وارد بود
با استدلال های منطقی ای که داشت یه جورایی بهم قبولوند که خودرو ارزون بشو نیست که نیست
دلایل خیلی منطقی ای آورد برای اثبات این مساله
رنج قیمتی خودروهای جدید هم که تقریبا از ۶۰ میلیون به بالا هست
بعید هم میدونم به این زودی خودرویی وارد کنن که از لحاظ قیمتی و امکانات رقیب محصولات فعلی مثل تیپ ۵ بشه و بازار خودشون رو خراب کنن
با اینکه دلایل و استدلال ها خیلی منطقی بود ولی من بازم بی نهایت مردد هستم در انتخاب
قبلش تو‌فکر بودم تندر رو به پارس تندر تبدیل کنم و نگه دارمش ، البته توی نگه داشتن همین هم مردد هستم
میترسم یه پارس تندر بگیرم و کمتر از یک سال دیگه خودروهای فعلی از جمله همین تندر از چرخه ی تولید خارج بشن و خودروهای مناسب تر جاشون رو بگیره
از یه طرف هم منطق میگه ارزونی که معنایی نداره
و وارد شدن خودروهای جدید هم حداقل ۳.۴ سال طول میکشه
منم نمیتونم ۳.۴ سال بی ماشین بمونم
بدجوری قاطی کردم نمیدونم چیکار کنم
گفتم اینجا یه مشورت از شما بگیرم
به نظرتون چیکار کنم ؟
خبرت هست ؟
ahmad1986
پست: 788
تاریخ عضویت: 30 آگوست 2010, 19:45
نوع خودرو: Cerato TD
محل اقامت: تهران - لواسان
پست توسط ahmad1986 » 23 مارس 2016, 17:41
eleanor نوشته شده:سلام
سلام کامیار جان خوبی؟
اتفاقی تاپیکتو دیدم
صفحه اول و اخرو فقط خوندم ماشالا شما تاپیکای خریدت طولانیه! والا بنظر من زیادی سخت نگیر و خیلی خودتو درگیر اینده نکن ارزون شدن که اصلا فکرشو نکن همین شرایطی که الان داریم ادامه داره ماشینهای جدیدم بیاد که میره برای سال بعد و قیمتشون بالاتر از محصولات فعلی داخلی خواهد بود اگه با تندر مشکلی نداری بنظرم یه اتوماتشو بگیر با 40 میتونی مدل 93 کم کارکرد بگیری من 2 سال پیش یه صفرشو برای خالم گرفتم خیلی راضیه ولی هر کاری کنی طراحی داخلیش رو مخه منکه باهاش نمیتونم کنار بیام ولی به غیر از اون حتما راضی نگه میدارت بعد 2-3 سالم میتونی با یه افت قیمت معقول ردش کنی و همین ماشینهایی از رنو و پژو که قراره مونتاژ بشه رو اونموقع کم کارشو بگیری یا سراتو سایپا کم کار با قیمت معقول- اگرم ظاهر و اپشن برات مهمه بنظرم تیپ 5 خوبه ولی واقعا نمیدونم کیفیتشون تو سال جدید نرمال شده یا نه
به هر حال امیدوارم انتخاب خوبی داشته باشیو و زودتر بخری و ازش لذت ببری :wink:
eleanor
پست: 1402
پست توسط eleanor » 23 مارس 2016, 22:04
به به سلام رفیق قدیمی
خوبی احمد جان ؟
سال نو مبارک باشه داداش
ان شالله سال خوبی در پیش داشته باشی
خوشحالم کردی قابل دونستی و شرکت کردی در تایپیک
خلاصه ی تایپیک این بود که بیشتر دنبال 207 بودم ، گفتم دوباره یه 207 بگیرم ولی متاسفانه یا مورد تمیز گیر نمیاد یا قیمت ها شدیدا نجومی هست
این مساله هم تقریبا در مورد همه ی خودروهای کارکرده در حد صفر صدق میکنه
دیگه خسته شدم از بس گشتم و موقتا یه لوگان نوشتم
لوگان هم راستش اصلا دوست ندارم ولی خب از سر ناچاری گفتم حالا که دیگه نوشتم نگه دارمش و ازش استفاده کنم چون مورد دیگه ای پیدا نمیشه
ولی خب تا بتونم دنبال ماشین هستم
اتومات هم زیاد باهاش موافق نیستم چون حس میکنم زود خراب میشه !!! البته این تجربه از قدیم باهام هست و شاید عمر گیربکس های اتومات جدید الان بالا باشه و دردسرشون هم کم باشه ولی خب از قدیم تو ذهنم مونده که اتومات دردسر داره و زود هم خراب میشه !!
اپشن هم راستش مثل سانروف شبیه به اون برام مهم نیست ولی خب چندتا اپشن ضروری مثل سنسور دنده عقب و شیشه های تمام برقی و اینا برام مهمه
حالا تا بعد از تعطیلی ها و یکی دو ماه دیگه میگردم و کمی هم بررسی میکنم
اگر مورد مناسبی حتی تا 50 میلیون هم پیدا کنم خرید میکنم ، مثل اوانته و مگان و ماشین های مشابه
اگرم چیزی پیدا نشه مجبورم همون 40 میلیون بابت پارس تندر بدم دیگه
در مورد توقع کاهش قیمت هم دقیقا همونطور که گفتید تمنای محالی بیش نیست و نهایتا ماشین های فعلی از رده خارج و ماشین های در همین رنج جاشون تولید میشه که اونم حداقل 3/4 سال طول میکشه
فعلا که زیر 58 چیزی معرفی نکردن و همین ها هم حداقل یک سال طول میکشه تا وارد بشن
مورد های زیر 40 میلیون دیگه پیش کش
راستی ساندرو هم دوباره اوردم توی گزینه ها اونم فقط بخاطر کیفیت ساخت نسبتا بالاتر از بقیه ی داخلی ها از جمله تندر
فقط رخ جلوش اصلا تو مخم نمیره و دارم سعی میکنم باهاش کنار بیام یا چشمم بهش عادت کنه
داخل کابینش کمی بهتر از تندر هست که همین تفاوت اندک منو راضی کرده بابت داخل کابین
حالا ببینیم خدا چی میخواد دیگه
انشالله با راهنمایی های شما یه انتخاب خوب داشته باشم
خبرت هست ؟
Veneno
پست: 2416
تاریخ عضویت: 21 می 2008, 12:51
پست توسط Veneno » 24 مارس 2016, 00:59
شما چقد خوش بینیدا...
اینا تولید متوقف کنن؟؟
منم مث شما بودم.دقیقا.
رفتم دنبال خارجی.گفتن با این ززمان پسا تحریم خارجی نخر بازار معلوم نیس.
3 ماه رفتم دنبال تیپ 5 اصل گیرم نیومد.
اخرشم سورن توربو نوشتم.
شایدم تا بگیرمش عوضش کنم با مزدا 3.
فعلا دارم فک میکنم.
اما اینکه فک کنید ماشینی از رده خارج بشه مگه اینجا اروپاس؟؟
مقایسه soren elx . vs .pars lx
viewtopic.php?f=135&t=96918
دلمو به هیچی خوش کردم !
eleanor
پست: 1402
پست توسط eleanor » 24 مارس 2016, 01:31
سلام رفیق
خوش بین نیستم اتفاقا
دقیقا به شانس خودم بد بین هستم : ))
من هم میدونم اگر پژو 206 و لوگان و رفقاشون بخوان از رده خارج بشن حداقل 10 سال طول میکشه
البته خودروسازها گفتن تا 3 سال اینده که خودروهای فعلی قطعا تولید خواهند شد و بعد از 3 سال دوباره تصمیم گیری میکنیم
و این از نظر من یعنی حداقل 10 سال دیگه روی خط هستن
ولی خب وضعیت تفکر مردم الان دیگه مثل قبل نیست و کمی تکون خورده و همین خودش احتمال تغییرات رو زیاد میکنه
الان اکثرا میگن ما نمیخریم تا محصولات جدید وارد بازار بشه
یا منتظر هستن ارزون بشه
خب ممکنه همین تغییر تفکر مردم باعث بشه خودروساز ها هم مسیر حرکت خودشون رو تغییر بدن
واقعا نمیشه هیچی رو پیش بینی کرد و احتمال همه چیز هست
برای همین ادم واقعا مردد میشه برای انتخاب و خرید
خبرت هست ؟
Veneno
پست: 2416
پست توسط Veneno » 24 مارس 2016, 04:45
من تمام تابستون رو رفتم ماشین خارجی دیدم.
موقع خرید کسایی که تو کار بودن گفتن نگیر.فعلا یه داخلی بگیر.چون کمپین بود من صفر نخریدم.
رفتم دنبال تیپ 5 زیر 90.گیرم نیومد.
حالا هم دنبال مزدا 3 یا ماکسیما هستم.اگه گیرم بیاد سورن رو با اون عوض میکنم.شما هم دل نزن.ماشین جدید رو جوری وارد بازار میکنن که ملت همچنان پارس بخرن!!!
شما کار خودتو بکن اصلا 1 درصد هم فک نکن داخلیا تکون بخوره.
احتمال خارجیا زیاده.... که تکون بخوره.
بازگشت به “[20 تا 40 میلیون]”
