#### تا 40 میلیون ####
eleanor
پست: 1403
تاریخ عضویت: 12 نوامبر 2010, 21:54
Re: #### تا 40 میلیون ####
پست توسط eleanor » 24 مارس 2016, 10:48
اره دیگه حق با شماست ، خودم هم قبول دارم
به نظرتون اگر خارجی ها بخوان افت قیمت داشه باشن تا کی خودش رو نشون میده ؟
البته مزدا و سراتو سایپا و موارد مشابه که خارجی حساب نمیشن چون مونتاژ هستن ، ما هم خدارو شکر فعلا دنبال وارداتی نیستیم
حالا این یکی دو ماه میگردم حتی 207 در حد صفر قیمت درست پیدا کنم میخرم
سمند سورن توربو هم بدجوری منو وسوسه کرده ، واقعا میخوام بخرم
یکی از اشناها گرفته بود ، خیلی رانندگی باهاش لذت بخش بود . خوراک اذیت کردن رده بالاها بود : ))
ولی دو مورد من رو مردد کرد
یکی اینکه کلاس 11 نبود و یکی ترس ار استهلاک بالا
میترسم عمر موتور پائین باشه و دردسر باشه
شما در مورد این دو مساله تحقیق کردی ؟ اطلاعاتی داری؟
در مورد کلاس 11 حدس شخصی خود من اینه که میخوان این مدل رو چند وقت بعد و با کمی تغییرات تولید کنن و قیمت خیلی بالاتری بفروشن
البته فقط یه حدس هست
ولی در مورد استهلاک موتور نمیدونم چه وضعیتی داره
_______________________________________
خبرت هست ؟
که بی روی تو آرامم نیست ...
ahmad1986
پست: 788
تاریخ عضویت: 30 آگوست 2010, 19:45
نوع خودرو: Cerato TD
محل اقامت: تهران - لواسان
پست توسط ahmad1986 » 24 مارس 2016, 16:18
کامیار جان سال نوی شما هم مبارک باشه امیدوارم سال خوبی داشته باشی و ماشین مورد علاقت رو هم پیدا کنی
Veneno
پست: 2416
تاریخ عضویت: 21 می 2008, 12:51
پست توسط Veneno » 25 مارس 2016, 01:59
eleanor نوشته شده:اره دیگه حق با شماست ، خودم هم قبول دارم
در مورد افت خارجیا از اخرای تابستون ب بعد نشون میده خودشو.مونتژیا رو ارزون نمیکنن... ببینید اینا دارن 308 و .... رو طوری وارد بازار میکنن که کلا ماشینای رده نسبتا گرون حساب بشه. و داخلیا کاملا در حاشیه امن هستن.
در مورد 207 . من تیپ 5 تمسز گیرم اومد گرون میگفتن که ارزش نداشت.
سورن رو تحقیق کردم از قبل.و حالاوتغییرات دادن تو ماشین که ابرو ریزی نشه.
منم نمیخوام باهاش برم پیست.روزی چند تا حالگیری بسمه.که فشار زیادی ب ماشین نمیاره.من این ماشینو واسه دوردور غروبام میخوام.همین.کار زیادی ازش نمیکشم.
کارکرده هم خریدش ریسکه.چون با این خرجای وحشتناکی که اونا دارن.20 تومن دیگه باید بذارم رو این سورن تا مزدا 3 یا ماکسیما 8 سال کارکرد بگیرم....عایا سالم باشه یا نه...
بهر حال دنبالشم....
در مورد کلاس 11 : من دنبالش بودم واسه همینم دیر شد نتونستم تحویل بهمن بگیرم.پرسیدم میگن فعلا برنامه ای نداریم.منم ترجیح دادم سری اول بگیرم و سفارشیش کنم.اردیبهشت میشه اپشن بهش اضافه کرد پرسیدم. کلاس 11 فقط پاور ویندوز و ایینه جمع شوندش واسه من مهمه .دکمه رو فرمون بیشتر خشگله.چون با سیستم صوتی من احتمالا کار نگنه... پس بدرد بخور من نیست.
منم دیگه لنگش نکردم واسه کلاس 11.الان داشته باشمش بهتره تا بعدا 1 تومن بیشتر بدم این کیفیت سری اول هم نداشته باشه.باز ecu چینی بشه و ...
استهلاک هم که مسلما از موتور معمولی باللتره.اما اینکه شما چکار میکنی با ماشین و چقدر ازش مراقبت میکنی واسه هر ماشینی چه داخلی چه خارجی مهمه...
اگه باهاش درست رفتار کنید مسلما دوام میاره.شما به 207 جدید هم میتونی فک کنیا...
مقایسه soren elx . vs .pars lx
viewtopic.php?f=135&t=96918
دلمو به هیچی خوش کردم !
eleanor
پست: 1403
پست توسط eleanor » 25 مارس 2016, 12:03
قربونت احمد جان
همچنین برای شما
Veneo جان ممنون از راهنماییت
استفاده ی منم از ماشین تقریبا مثل شماست
وللی خب توربو ریسک بنزین غیر مرغوب و روغن های کم کیفیت رو هم داره
باید ببینیم تو این مورد و با این روغن و بنزین ها چجوری جواب میده
۲۰۷ جدید هم ایرانیزه هست که ازش متنفر هستم
مگر اینکه با گیربکس اصلی ۲۰۶ تولید بشه و اون موقع میشه بهش فکر کرد
فعلا باید صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد دیگه
امیدوارم شما هم یه ماشین مناسب قسمتتون بشه
سال جدید رو هم بهتون تبریک میگم دوست خوبم
خبرت هست ؟
Veneno
پست: 2416
پست توسط Veneno » 26 مارس 2016, 18:23
ممنون و متشکر.
eleanor
پست: 1403
پست توسط eleanor » 20 آپریل 2016, 21:56
سلام به همگی
بچه ها بعد از یه وقفه نسبتا کوتاه دوباره برگشتم به صفحه ی اول تایپیک !!
گفتم یه مدت صبر کنم شاید بعد از عید بوی خوش تغییر و تحول در صنعت خودرو به مشام برسه ولی متاسفانه و این جور که معلومه آقایون خودروساز تصمیم به تغییر دادن شرایط ندارن و برای خودروهای جدیدالورود هم قیمت های بالای 50 در نظر گرفته شده
منم نمیتونم 2.3 سال صبر کنم و بدون ماشین بمونم به امید تغییر کردن شرایط
ال 90 ثبت نامی هنوز هست
ولی خب تصمیم به انصراف گرفتم ، یه ماشینم کمتر ازشون خریده بشه خودش یه ماشینه
البته این بحث پیوستن ایران به مسیر تجارت جهانی و صفر شدن تعرفه ی خودرو هم بحث بسیار جالب و دلنشینی! هست
ولی خب فکر نکنم این مورد به عمر ما قد بده !
در کل بیخیال ماشین صفر و گرونتر از بودجه ی اولیه تایپیک شدم
و تصمیم بر این شد که طبق شرایط قبلی و اولیه تایپیک ، فعلا یه ماشین بی دردسر و تو دل برو! پیدا کنم تا ببینیم بعدا چی میشه
یه مبلغی رو هم اختصاص میدم برای بهسازی و تغییرات ظاهری
الان یه تیپ 5 سفید مدل 91 به قول معروف فرانسوی و غیر ایرانیزه
زیر 10 هزار تا کارکرد پیدا کردم (کارکرد واقعی)
بدون خط و خش در حد صفر واقعی
تا اول برج 6 هم بیمه داره
به نظرتون تا چه قیمتی ارزش داره خریدش ؟
خبرت هست ؟
mdrd
تاریخ عضویت: 14 آپریل 2016, 20:43
پست توسط mdrd » 21 آپریل 2016, 15:50
eleanor نوشته شده:سلام به همگی
من خودم چند هفته گشتم دنبال 206 مدلای قبل از ایرانیزه شدن (به قول خودتون!) ولی خب هیچی گیرم نیومد . هرچی دیدم کارکردا بالای 50 هزار ... ! :cry:
تقریبا بیخیال شدم و به احتمال زیاد برم یه صفرشو بگیرم ! میدونم کیفیتشون خوب نیست ولی خب گزینه ی جالب دیگه ای هم ندارم.
با توجه به قیمتایی که من میدیدم تو این مدت اگر واقعا زیر 10 تا کارکرده و خیلی تر تمیزه والا 31-32 تومن میارزه ! البته من اطلاعات و تجربه ی زیادی ندارما ! با توجه به این مدت که خودم دنبالش بودم میگم .
Poorya.Mo
پست: 0
تاریخ عضویت: 13 ژانویه 2016, 19:37
نوع خودرو: Samand lx 1.8
محل اقامت: اراک
پست توسط Poorya.Mo » 21 آپریل 2016, 16:01
والا مدل 91 من هر چی دیدم تیپ 2 بوده ! مگه تیپ 5 هم تولید داشته اصلا ؟
فرانسوی بودن هم شک دارم. خودت تحقیق کردی یا فروشنده برات گفته ؟
در کل
حدود قیمتش باید این باشه 27-28-29-
30 تومن دیگه آخر آخرش . چون نه دیدم و نه نشستم قطعی نمیشه گفت.
eleanor
پست: 1403
پست توسط eleanor » 21 آپریل 2016, 23:52
ممنون از راهنمایی تون بچه ها
ماشین رو ندیدم
راستش ماشین شهرستان هست ولی خب قراره شنبه یکی از اشناها توی همون شهرستان بره بالای سر ماشین و بررسی کنه
ماشین مطمئنا تیپ 5 هست با کارکرد زیر 10 هزارتا و در حد صفر واقعی هست
طرف گفت اگر اومدی ماشین با نمونه ی صفر کیلومتر کمپانی تفاوت داشت تمام هزینه های رفت و برگشت رو بهت پرداخت میکنم
پس از ماشینش مطمئن هست
یکی هم پیدا کردم از اشناها توی همون شهرستان هست و شنبه میره بررسی میکنه و بعدش من میرم برای خرید ماشین
پس از بابت این مسائل خیالم راحت هست
ولی خب از بابت قیمت خیلی مردد هستم
قیمت رو میگه 32 میلیون بدون تخفیف
1 تومن بالاتر از فی بازار برام مهم نیست چون ماشین برام ارزشش رو داره و مصرف کننده هستم
فقط میترسم 32 خیلی بالا باشه
خودم تا 30/500 هم راضی هستم ولی پائین نمیاد طرف و روی 32 قفل شده
نمیدونم چیکار کنم
خبرت هست ؟
bbenz
پست: 434
تاریخ عضویت: 13 مارس 2013, 17:25
نوع خودرو: پارس tu5
پست توسط bbenz » 22 آپریل 2016, 00:23
قیمتش که مشخص بود همین حدود باید قیمت بده .من هم بودم زیر 32 نمیدادم چون از یه ماشین مدل 94 هم کمتر کارکرده .
بنظر من اگر مصرف کننده هستید و میخواید طولانی مدت نگهش دارید تا 31 هم انصافا ارزش داره .
به هیچ وجه هم با مدل 93 مقایسه ش نکنید .گیرباکس و ای سی یو و .... همه فرق داره و با ایرانیزه ها حداقل 2-3 پله تفاوت داره .
بازگشت به “[20 تا 40 میلیون]”
