تاپيك جامع مسائل و مشكلات سيستم صوتي انواع ليفان
520-620-820-X60-X50
مدیران انجمن: دينگاليگا, MCP
ashkanmoh
تاریخ عضویت: 17 آگوست 2016, 14:02
نوع خودرو: لیفان 620
Re: تاپيك جامع مسائل و مشكلات سيستم صوتي انواع ليفان
پست توسط ashkanmoh » 21 آگوست 2016, 21:45
ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺩاﺭﻡ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﺮ ﻛي مﻴﺘﻮﻧﻪ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻪ
1. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻨﮓ ﻣﻴﻜﻨﻪ و ﻫﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪﻭﻡ اﺯ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ lcdﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻪ
2. ﺻﺪا ﺑﻴﺐ ﺑﻴﺐ ﻗﻂﻊ ﻧﻤﻴﺸﻪ و ﻣﺪاﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺯﺩﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺕ ﺭﻧﺪﻭﻡ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ اﺯ setting ﻗﻂﻌﺶ ﻛﻨﻢ.
3.dvd اﺟﺮا ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ
4. Usb ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ و ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﻪ
5. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺩ اﻋﺼﺎﺑﻤﻮ ﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﻨﻜﻪ ﺭاﺩﻳﻮ ﻫﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺝ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻧﻪ و
ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻌﺪﻱ اﺯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ. ﺧﺎﻣﻮﺵ و ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ram ﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ ﻫﻲ اﺯ اﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﺮﺵ ﻣﻴﻜﻨﻪ.
ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻒﻳﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﻤﻨﻮﻥ
mamadmosi
پست: 29
تاریخ عضویت: 17 ژوئن 2016, 09:35
Re: RE: Re: تاپيك جامع مسائل و مشكلات سيستم صوتي انواع ليفان
پست توسط mamadmosi » 26 آگوست 2016, 11:28
uspic2 نوشته شده:
arash154 نوشته شده:سلام دوستان
کسی میدونه چطور از شر مشکل ایجاده در مانیتور 620 خلاص شد
مشکل اینه: بعضی وقت ها خود به خود ترک عوض میکنه و یا تو رادیو باشه کانال سرچ میکنه جدیدا هم یه دفعه وسط آهنگ ها خود به خود مکث میکنه. بعضی وقت ها با خاموش و روشن کردن درست میشه بعضی وقت ها هم درست نمیشه چند ثانیه میخونه بعد میره رو مکث. کسی این مشکل را داشته؟ اگه داشته چطوری درست کرده؟
درود
دوست عزیز
این بحث قبلا هم باز شده
متاسفانه یک سری از ضبط هایی که کرمان موتور میذاشت رو 620 مشکل داشت (مخصوصلا لیفان های 92-93)
کرمان موتور هم یه فراخوانی زد و همه ضبط ها رو عوض کردن حالا بستگی به شانس طرف داره که کی به نمایندگی سر زده باشه
ضبط ما هم همین مشکلو داشت ولی بعد از فراخوان دادن کرمان موتور ضبط ماشین ما عوض شد و دیگه مشکلی نداره
ما خودمون هم خبر نداشتیم از فراخوان مسئول نمایندگی با ما رفیق شده بود با ما تماس گرفت گفت یه همچین چیزی هست ماشینو سریعتر بیارید تا ضبط هایی که شرکت فرستاده تموم نشدن :( :(
ولله تا اونجاییی که خبر دارم اونایی که همچین مشکلی داشتن یا ضبطشونو با مدل جدید عوض کردن یا باهاش سوختنو ساختن :sad:
کدوم ‌نمایندگی بردید دوست عزیز؟
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
uspic2
پست: 119
تاریخ عضویت: 27 اکتبر 2014, 18:55
نوع خودرو: لیفان 620 1800
محل اقامت: ایران 68 کرج
پست توسط uspic2 » 26 آگوست 2016, 12:26
درود
نمایندگی صفری کرج که توی باغستان غربی هست
پایدار باشید
به امید روزی که کلید پروژه تیونینگ خودمو بزنم :(
محمدرضا هستم
Lo0KiNg fOr NeW PK
netseeker
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2017, 14:36
نوع خودرو: لیفان۶۲۰
پست توسط netseeker » 12 ژانویه 2017, 14:38
یه سوال داشتم : ضبط لیفان ۶۲۰ با یو اس بی چه نوع فرمتهای ویدیویی با چه ابعادی پخش میکنه؟ من نتونستم هیچ فرمتی ویدیویی با یو اس بی پخش کنم.
msaazy2k
پست: 15
تاریخ عضویت: 23 ژولای 2009, 19:54
پست توسط msaazy2k » 04 مارس 2017, 13:03
من به فریمور هدیونیت فابریک لیفان X60 اتومات نیاز دارم. کسی میتونه کمک کنه؟
یه فریمور اشتباه زدم حالا توی آپدیت قسمت ورود به ویندوز مونده
APP Ver : 2015-05-29 09:37:00 V1.80
MCU Ver: 2016-01-12 15:03:20 9026_v2.00 _BD3702
OS Ver : 141030vp1MJT_554_bin-Ecar-9026
DVD Ver: 2012-11-24 14:38:38 SUPTO-SCH
Flash Capacity : 1/19M Byte
RAM : 50/106M Byte
GPS port: COM1 9600
Eboot Ver : 9026n Oct 30 2014 20:12:52
امير سلطان
پست: 1901
تاریخ عضویت: 22 ژولای 2009, 15:50
محل اقامت: زیر آسمان آبی
پست توسط امير سلطان » 06 مارس 2017, 21:18
دوستان اگر بخواهیم باندهای ایکس 60 و عوض کنیم, باید درها باز بشه؟
Hp_127
تاریخ عضویت: 13 مارس 2017, 07:48
پست توسط Hp_127 » 13 مارس 2017, 08:01
با سلام. میشه لطف کنین بفرمایین چطور میتونم نقاط ذخیره شده در نقشه خودرو دیگه رو به نقشه x60 انتقال بدم. یکی دیگه اینکه ساعت سیستم DvDرو چطور باید تنظیم کنم فقط ۲۴ ساعته یا ۱۲ ساعته تغییر میکنه ساعت و دقیقه عوض نمیشه. ممنونم از راهنماییتون.
امير سلطان
پست: 1901
پست توسط امير سلطان » 20 مارس 2017, 21:45
Hp_127 نوشته شده:با سلام. میشه لطف کنین بفرمایین چطور میتونم نقاط ذخیره شده در نقشه خودرو دیگه رو به نقشه x60 انتقال بدم. یکی دیگه اینکه ساعت سیستم DvDرو چطور باید تنظیم کنم فقط ۲۴ ساعته یا ۱۲ ساعته تغییر میکنه ساعت و دقیقه عوض نمیشه. ممنونم از راهنماییتون.
ساعت که از منوی ستینگ میتونی عوضش کنی. برو قسمت تایم & دیت و اونجا ساعت و به هر روشی بخوای می تونی بگذاری.
در مورد انتقال نقطه نمی دونم . مطمئن نیستم که روی حافظه اس دی ذخیره می کنه یا روی حافظه خود دی وی دی
alibehroozi
پست: 11
تاریخ عضویت: 23 ژوئن 2016, 00:21
پست توسط alibehroozi » 09 می 2017, 12:50
من یک لیفان 620 1800 خریدم ولی الآن وقتی gps رو باز میکنم پیام میده تنظیمات درگاه درست نیست بعدش میره توی تنظیماتش و یک قسمتی خودش جستجو میکنه برای پورت ولی چیزی پیدا نمیکنه و میگه پیدا نشد و دوباره ارور میده
مشکل چیه به نظر شما
باتشکر
alibehroozi
پست: 11
پست توسط alibehroozi » 09 می 2017, 14:24
دوستان کسی لینک آپدیت 1.4 نید رو داره یا خود فایلش ؟
بازگشت به “لیفان Lifan”
کاربران حاضر در این انجمن: Majestic-12 [Bot] و 4 مهمان
