خفن ترين آب و هوايي كه رانندگي كردين...
mdre13
پست: 931
تاریخ عضویت: 09 ژانویه 2011, 13:08
نوع خودرو: peugeot
محل اقامت: ایران زمین
Re: خفن ترين آب و هوايي كه رانندگي كردين...
پست توسط mdre13 » 30 ژانویه 2016, 18:31
واسه من مربوط به اب و هوا نمیشه .من دو سال پیش تو یکی از جاده های کوهستانی شمال اشتباه محض انجام دادم با سواری جاده انحرافی و محلی با شیب خیلی زیاد رو بی هدف رفتم پایین گفتم شاید به رودخانه یا ... برسه ( البته قبلش دیدم که یه سیمرغ داره بالا میاد) جاده شیب خیلی تندی داشت و پس از 60 -70 متر یه پیچ تقریبا 90 در حدود 10 - 20 متر و دوباره با پیچ 90 رو به پایین .من تا 90 دوم رفتم پایین اما شدیدا ترسیدم از بالا نرفتن ماشین . با مکافات تمام بخاطر عرض خیلی کم تونستم دور بزنم بدبختی برگشت بود که ماشین بالا نمیرفت ( جاده خاکی و سنگلاخ) بماند به سمت عقب هم برمیگشت که امتداد جاده به دره ختم میشد. خانواده هم داخل ماشین .اشکم دراومد و فقط خواست خدا بود که تونستم خلاص بشم.
خدایا ، تمام خنده های تلخ امروزم را می دهم ، یکی از آن گریه های شیرین کودکیم را پس بده
MOHAMMAD
goyban
پست: 144
تاریخ عضویت: 26 دسامبر 2016, 01:00
نوع خودرو: پراید کارب
پست توسط goyban » 03 ژانویه 2017, 17:52
خیلی وقت پیشا که هنوز ماشین بهمون نمیدادن و باید میپیچوندیم و تازه موتور خریده بودیم با پسر خالم گفتیم مسیر ۱۲۰ کیلومتری نجف آباد فریدونشهر و با موتورهامون بریم و کله هم پر باد که ما خیلی خفنیم و این حرفا
با هم راه افتادیم اولاش خوب بود بعد باد گرفت که رو موتور کلا کج بودیم اینم بگم موتور CG 125 بود :))
بعد بارون گرفت که خیس شدیم ولی نصف مسیر و اومده بودیم گفتیم بریم جلو تر برف گرفت دیگه یه مرغداری پیدا کردیم رفتیم اون تو تا نمیریم از سرما
بعد از طرف طناب گرفتیم و پیچیدیم دور تایر که جای زنجیر چرخ عمل کنه بعد از حدود ۶ ساعت رسیدیم خونه و دونفری همونجوری با لباس رفتیم زیر دوش آب گرم
کامل یخ زده بودیم و کلی دعوامون کردن و بعدشم که یه هفته سرما خورده بودیم :))))))
Reza.K
پست: 20
تاریخ عضویت: 12 ژوئن 2017, 14:08
نوع خودرو: ام وی ام 530
پست توسط Reza.K » 20 ژوئن 2017, 06:18
یه شب توی ایام عید مسیر بین دو تا روستا تدی طالقان رو رانندکی کردم. فکر کنم گواهینامه نداشتم یا تازه گرفته بودم. خانواده شامل پدر مادر و پدربزرگ مادبزرگ (خدا رحمتشون کنه) باهام بودن. ماشین هم پیکان. برف میزد. خیلی برف میزد. خیلی خیلی برف میزد. تو عمرم دیگه چنین برفی ندیدم. جاده هییییچ روشنایی نداشت. اون مسیر رو توی روز چند بار رفته بودم. وقتی نور بالا میزدی جلوت میشد کهکشان نوری. فقط ددنه های سفید میدیدی. نه جاده نه تابلو نه پیچ هیچی. نهایتا کاپوت. من بجای جلو فقط بغل رو نگاه میکردم که چقدر از لبه جاده فاصله دارم و بسته به کم و زیاد شدن فاصله فرمون میدادم. شاید 60 70 درصد مسیر نگاهم بجای جلو به بغل بود
خیلی تجربه خاصی بود. نه از جاده بیرون رفتم نه ماشین لیز خورد. آروم رفتم ولی خوب و مطمئن.
fard
پست: 196
تاریخ عضویت: 04 اکتبر 2008, 12:43
نوع خودرو: بلیط مترو
پست توسط fard » 09 ژولای 2017, 12:40
چند سال قبل اتوبان قزوین برف شدید اتوبان سرسره مه و کولاک دید افقی فکر کنم 5 متر بود بلد لاستیک نصف کردم و یاعلی رفتم چشمام میسوخت جالب اینجاست یک کاروان ماشین پشتم بود منم لیدر بودم :-? اما خبر نداشتن لیدر کور شده خوب نمیبینه :-o به نزدیک عوارضی که رسیدم دیدم نور اتیش میاد هیچی نمیدیدم به صورت غریزی سرعت کم کردم تا 10 کیلومتر یهو تو فاصله 5 متری دیدم تریلی رفته داخل عوارضی و کابین بلیط فروشی نابود کرده :( و نوری که دیده بودم مربوط به اتش زدن لاستیک بود برای هشدار با بدبختی رد شدم و به سلامت به خونه رسیدم فردا اخبار اعلام کرد در همون محل حدود 20 تا ماشین زدن به هم
علی فرد
mehrdad_zero
پست: 302
تاریخ عضویت: 10 آگوست 2007, 10:14
نوع خودرو: پارس TU5
Re: پاسخ : خفن ترين آب و هوايي كه رانندگي كردين...
پست توسط mehrdad_zero » 04 آگوست 2017, 20:12
همین پارسال ،زمستان ۹۵ بود من و پسر داییم با خانواده هامون دوتا ماشین شدیم میخواستیم از اصفهان بریم پیست اسکی کوهرنگ. پسر دایی من عاشق رانندگی توی تاریکی شبه ، مثل جغد میمونه.
اونروز هم اصرار کرد که ساعت ۴ صبح راه بیفتیم منم قبول کردم با این نیت که زود برسیم اونجا و زود هم برگردیم که به شلوغی پیست و ترافیک جاده نخوریم.
هوا تازه روشن شده بود که رسیدیم نزدیکیهای کوهرنگ ، یه برف و کولاک شدیدی گرفت که ۵ متریمون را به زور میدیدیم. یکم جلوتر جاده یخ زده بود و چون صبح زود بود ماشینهای راهداری هنوز نیومده بودند جاده را تمیز کنند. یه لیز بازاری بود که نگو . گاز میدادم لاستیکهام سور میخورد -چون یکم فرسوده شده بودند- میرفتم کنار جاده که لاستیکهای یه طرف اصطکاکش زیاد بشه ماشین راه بره گیر میکردم بعد راه می افتادم ترمزم کار نمیکرد جاده هم مثل صابون لیز لیز بود بطوری که یه بار از ماشین پیاده شدم پام لیز خورد پهن شدم کف زمین.
رسیدیم اول جاده پیست چون جزو اولین ماشینها بودیم ۳۰ سانت هم برف اومده بود جاده کلا بسته شده بود.جاده هم تازه سربالایی بود!
یه ماشین میرفت جلو گیر میکرد ماشین بعدی به اجبار پشتش متوقف میشد دوباره به همین صورت یه هفت هشت تا ماشین یواش یواش جاده را باز کردیم رفتیم جلو.
خلاصه سرتونو درد نیارم این یه تیکه جاده یخ زده و برف گرفته رد کردنش از کل مسیر اصفهان به کوهرنگ بیشتر وقت ما را گرفت.
جالب این بود که موقع برگشت که سه چهار ساعتی از طلوع آفتاب گذشته بود دیگه انگار نه انگار که صبح این جاده چی بود.
فرستاده شده از SM-G930Fِ من با Tapatalk
سلطاني 2
پست: 386
تاریخ عضویت: 05 می 2012, 08:53
نوع خودرو: خودرو ملی مالزی
محل اقامت: اراک
پست توسط سلطاني 2 » 05 آگوست 2017, 11:47
غروب پنج شنبه 14 بهمن 1396
از اهواز برمیگشتم سمت اراک و بعد از عوارضی خروجی اتوبان اهواز-خرم آباد چنان برف و سرمایی شده بود که عمراً توی این جاده تجربه نکرده بودم . آروم و با احتیاط تا خرم آباد خودمو رسوندم و دیدم تیغه برف پاکن ها روی شیشه جا خوب عمل نمیکنه و برای مسیر باقیمونده دردسر میشه .
بعد از تعویض اونها راه افتادم توی جاده که فقط برف بود و یخبندان . مشکل بزرگ این بود قبلاً نمک پاشیده بودن و اون گل و نمک وقتی میخورد به شیشه جلو ، دیگه پاک نمیشد و باید توی مسیر نگه میداشتم و با دست پاکش میکردم . خلاصه با هزار بدبختی و مکافات خودمو رسوندم و صبح وقتی هوا روشن شد و قیافه یخ زده و پر از قندلیهای یخی ماشین رو توی محوطه دیدم ، خدا رو شکر کردم ماشین توی راه خراب نشده
NIMA Ss
پست: 1265
تاریخ عضویت: 09 ژولای 2009, 18:40
نوع خودرو: پراید...SD_V8
پست توسط NIMA Ss » 05 آگوست 2017, 14:41
سلطاني 2 نوشته شده:غروب پنج شنبه 14 بهمن 1396
داداشی در آینده سفر میکنی؟!!!!! با این اوضاع جوی بعید میدونم بهمن 96 برف بیادا
برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است.....
آنانکه میفهمند عذاب میکِشند و آنانکه نمیفهمند عذاب می دهند.
سلطاني 2
پست: 386
محل اقامت: اراک
پست توسط سلطاني 2 » 06 آگوست 2017, 11:11
:smile: :smile: :smile:
شما ببخشید . 95 رو اشتباهاً 96 نوشتم.
t51
پست: 10504
نوع خودرو: کلکسیون
محل اقامت: caliske
پست توسط t51 » 19 آگوست 2017, 12:27
سلطاني 2 نوشته شده:غروب پنج شنبه 14 بهمن 1395
درودبرشما-بهمن95هم من ازاصفهان به اهواز ازسمت بروجردوایذه میرفتم که گردنه قامیشلو برف شدیدی گرفت وهمه تریلی هاوسواریها درپایین گردنه توقف وترافیک درست کردند.یک MVMصفرکیلومتربالاستیکهای چهارفصل جرات کردازحاشیه گردنه رفت بالا،من هم بالاستیک تابستانه وبدون زنجیربافاصله30متری شروع بحرکت کردم.هردوعین
سرسره روی برفهابودیم وبعلت نبودن ماشین توی گردنه،ازوسط راه استفاده میکردیم.رانندهMVM ازآینه به من نگاه میکردو در آن گردنه خالی نقطه قوتش بودم ومن هم به جای لاستیکهایی که برایم دربرف ایجادمیکرد نگاه میکردم ولذت میبردم وهردوتاانتهای گردنه باهم بودیم ونه ایشان دل میکندکه ازمن فاصله بگیردونه من تمایلی به سبقت ازایشان داشتم.
بلافاصله برف شدت بسیاری گرفت وگردنه ازداخل آینه پیدانبود.بلافاصله ازشهرستان بروجردیکدست زنجیر تهیه کردم وگذاشتم درصندوق عقب. پیروزباشید. :grin:
***_ آهنگ شورش http://www.namasha.com/v/QUWMhlGE
namvard
پست: 19
تاریخ عضویت: 23 آگوست 2017, 16:28
نوع خودرو: پژو 405 Glx و پراید
محل اقامت: 68
پست توسط namvard » 28 آگوست 2017, 13:20
والا منم پارسال زمستان توی جاده ای که تا حالا نرفته بودم با خانواده و پراید که بخاری اش مالی نبود و تمام شیشه ها بخار داشت و نمیشد برای تخلیه بخار شیشه ها را پایین داد چون سرما میخوردیم :دی روی اینه ها خیس بود هر چند به خاطر شیشه هایی که بخار الود اند و تا نصفه شان برف چسبیده باز هم نمیشد اینه ها را دید
جاده فاقد نور پردازی بود و چراغ خودرو هم به خاطر عدم تنظیم بودن محدوده 4 متر جلوی خودرو را روشن میکرد که در نقطه کور بود و جاده هم خراب و دارای کندگی اسفالت بود
ولی باز هم خدا به من مهارتی داد تا سفر بیخطر باشد ...
اغلب فکر میکنیم از بس گرفتاریم به خدا نمیرسیم
غافل از اینکه از بس به خدا نمیرسیم گرفتاریم . . .
کاش گیاه میبودیم و عاشق نور ...
بازگشت به “رانندگی در شرایط خاص”
