بهبود دید برای رانندگی در شب
farjadpc
پست: 266
تاریخ عضویت: 19 ژوئن 2010, 18:34
نوع خودرو: Renault5 1397TL-1991
محل اقامت: Iran 42
Re: بهبود دید برای رانندگی در شب
پست توسط farjadpc » 25 ژانویه 2013, 04:21
arvin_amarth نوشته شده:یک سری نکات برای دوستانی که زیاد تو شب رانندگی میکنند
1_مهمترین و اساسی ترین چیز برای رانندگی در شب داشتن استراحت کافی چون زمانی که چشم های شما خسته اس مردمک چشم دیرتر به نور واکنش نشون میده و جمع میشه و نور زیاد باعث کوری موقت شبکیه چشم میشه و بعد هم که خوب بشه رد نور تا مدتی رو شبکیه می مونه و باعث آزارتون میشه
2_اگر کسی از پشت نور بالا میاد و چشمان شما از آیینه اذیت میشه کافیست آیینه وسط رو حالتش رو عوض کنید و برای آیینه های جانبی مقداری خودتون رو جلو بکشید و ببینید که اصلا نور شما رو اذیت نمیکنه
3_اگر از روبه رو ماشینی با نور بالا میاد اصلا و ابدا به نورش نگاه نکنید به قولی اجازه ندید نور روبه رویی چشمان شما رو بدزده در این جور مواقع به سمت راست جاده خیره شوید و حتی با گوشه ی چشم هم به نور روبهرویی نگاه نکنید و همچنین مقداری هم پایین رو نگاه کنید.در این حالت نور به طور غیر مستقیم به شبکیه ی چشم برخورد میکنه و زمانی که شما روبه رو رو نگاه میکنید دیگه رد باقی مونده رو شبکیه شما رو آزار نمیده
4_از ماشینی که نور بالا میاد فرار نکنید:اگر ماشینی نور بالا به سمت شما میاد شما بی اختیار به سمت راست جاده هدایت نشوید و سعی کنید مسیر مستقیم خودتون رو ادامه بدین.در این حالت بیشتر مواقع راننده ی خاطی که از روبه رو داره نور بالا میاد به سمت نور شما کشیده میشه و اگر احیانا شما مجبور به فرار ناگهانی باشید ممکن است حادثه آفرین باشد
5_اما شیشه ی جلو مهمترین چیز در رانندگی است:تمیز بودن شیشه از بیرون و از داخل امری واجب و حیاتی است و ضمن اینکه کمک بسیار زیادی در زمینه ی دید راننده می کنه
تمیزی از داخل از اونجایی که اگر ماشین از پشت سر یا از روبه رو (مخصوصا از پشت سر) با نور بالا به شما نزدیک بشه لکه ها ی رو شیشه خیلی بیشتر ظاهر میشن و دید شما رو کور میکنه و همین امر برای تمیزی بیرون شیشه نیز صادقه
6_طریقه ی شستشوی شیشه ی جلو:شاید براتون خنده دار باشه که دارم میگم چه جوری باید شیشه ی جلو رو تمیز کرد ولی شاید مهمترین قسمت باشه
شیشه ی جلو باید با دقت تمیز بشه و ضمنا پارچه ی دستتون رو در جهت طول شیشه حرکت بدین نه به صورت عرضی یا حلقوی.طولی تمیز کردن شیشه باعث میشه لک های باقی مانده ای که نامرئی نیز هستند شکست نور رو طوری کنن که چشمان ما کمتر اذیت بشه.این مساله دفعه ی اول برا خودم نیز خنده دار بود و در بعد از انجام دادنش به اهمیت موضوع پی بردم
7_تنظیم نور های ماشینتون:راننده های قدیم یک عادت بدی که دارند ضمن اینکه هم نور پایین رو زیاد بالا تنظیم میکنند نور سمت چپ رو بالاتر از سمت راست میبرن و این مساله باعث تحریک راننده ی روبه رویی میشه که اونم در جواب برای شما نور بالا بیاد.نور ها باید به طور یکسان تنظیم بشن و طوری تنظیم بشه که چشم راننده ی روبه رویی رو نزنه و همچنین تنظیم بودن نور های ماشین چنان کمکی به شما میکنه که خودتون هم باور نمیکنید
8_لامپ های عجیب و غریب به جای لامپ خوب و پرنور استاندارد:بعضی ها عدات دارند که لامپ های عجیب و غریب مثل لامپ های آبی یا رنگ و وارنگ از همه رنگ رو ماشیناشون بندازن
توجه داشته باشید که طیف نوری این لامپ ها بسیار پراکنده هستند و به هیچ عنوان شما نور دلخواهی تو جاده ندارید .استفاده از لامپ استاندارد بسیار توصیه میشه و اگر هم میخواهید زنون رو ماشینتون نصب کنید اگر از 6000 بالاتر باشه به درد نمی خوره.رنگ لامپ بسیار تو خستگی راننده مهمه:لامپهای مثل زنون های سفید مثلا 6000 درسته نور خوب و عالی ای به شما تحویل میدن ولی در دراز مدت به دلیل رنگ و طیفش چشمان و مغز راننده رو خسته میکنه.هرچه قدر لامپ استفاده شده در ماشینتون رنگش به نور خورشید نزدیک تر باشه هم نشاط بیشتری براتون به ارمغان میاره و هم قابلیت نفوذ طیف اون رنگ نیز بیشتر هم هست.بهترین لامپ زنون 3500k
9_استفاده از مه شکن فقط در مه:امروزه نیز زیاد دیده میشه که رانندگان عزیز به 4 چراغ مجهز هستند 2 تا چراغ اصلی و 2 تا مه شکن.مه شکن باعث آزار چشم وبه رویی میشه هرچه قدر هم که پایین باشه ولی چون تعداد خروجی نور بیشتر هست چشم راننده ی مقابل بیشتر تحریک میشه و همچنین استفاده از مه شکن عقب هم برای راننده ی پشتی چیزی جز آزار نداره
10_اگر تو اتوبان حرکت میکنید و اتوبان مجهز به نور افشانی کنار جاده ای هست و همچنین اگر خودروی شما به تنظیم نور از داخل مجهز است آن را در پایین ترین سطح قرار دهید زیرا نور جاده کافیست و همچنین راننده ای که در جلوی شما حرکت میکنه نور شما راننده ی اون ماشین رو آزار نمیده
دیگه چیزی یادم نمیاد امیدوارم مفید باشه
مرسي، واسه منه كم تجربه خيلي لازم و عالي بود
تاپیک ماشین من...
viewtopic.php?f=302&t=68815&start=87
SHAHRAM.
پست: 4893
نوع خودرو: اف جي ،آزرا ، تندر
پست توسط SHAHRAM. » 25 ژانویه 2013, 04:25
من تو شب اصلا راحت رانندگجی نمیکنم
خیلی سختمه
اصطحلاک غلطه ،استهلاک درسته
داغدار پدر وفات ٩٣/٨/٧ روز حر
farjadpc
پست: 266
محل اقامت: Iran 42
پست توسط farjadpc » 25 ژانویه 2013, 04:27
rxsina نوشته شده:مشکل منم شبا تو جاده نور کم هستش که به تازگی حل شد. اینجوری:
لامپ excelite all weather (yellow) 55W
نورش یکمی زرد پیکانی هستش ولی هم تو مه خوبه هم شب هم بارون (نور پایین)
من به شدت دنبالشم، لامپهاي فابريك ماشينمم زرد بوده، منتها ٤٠/٤٥ وات (استاندارد اروپا)
تاپیک ماشین من...
بازگشت به “رانندگی در شرایط خاص”
