نصب و راه اندازی و تنظیم سیستمهای صوتی
mammad20
سرعت : 60 كيلومتر در ساعت
پست: 901
تاریخ عضویت: 17 ژوئن 2012, 00:44
نوع خودرو: پراید GTX
محل اقامت: T A B R I Z
Re: نصب و راه اندازی و تنظیم سیستمهای صوتی
پست توسط mammad20 » 10 آپریل 2018, 22:28
libero نوشته شده:
10 آپریل 2018, 22:07
سلام ببخشید یه سوال دارم خدمتتون راهی هست یه جفت باند و یه ساب رو به یه آمپیلی دوکانال وصل کنم؟ شرمنده نمیتونم همه پستها رو بخونم
نه عزیزم نمیشه
حوصلم یوخدی . . . ! ! !
عابر پیاده عزیز
همین طور که معنی چراغ قرمز برای منِ راننده یعنی ایست ! برای تو یعنی حرکت هست
چراغ سبز برای من حرکت ! برای توی نفــــهم یعنی ایست ! بفهم
لطفا نپر وسط خیابون !
libero
پست: 226
تاریخ عضویت: 11 سپتامبر 2010, 19:21
نوع خودرو: پیکان وانت
محل اقامت: رشت
پست توسط libero » 10 آپریل 2018, 23:18
یکی از دوستان نصب کرده بود ساب رو موازی کرده بود با دوتا بلندگو به این صورت که منفی رو از یه کانال و مثبت رو از اون کانال گرفته بود ولی چطور بود کیفیت نمیدونم،چجوریه برنامش که این کار رو کرده؟
روزگاریست که کس را به کسی یاری نیست !!
manoto159
پست: 687
تاریخ عضویت: 27 ژولای 2009, 09:31
نوع خودرو: فقط 405
پست توسط manoto159 » 11 آپریل 2018, 16:23
manoto159 نوشته شده:
10 آپریل 2018, 08:27
سلام مجدد . کابلش رو پیدا کردم که به پشت ضبط میخوره . حالا میشه راهنمایی کنین فیش خروجی رو به کدوم وصل کنم ؟
چند تا خروجی داره .
aux چپ و راست . video چپ و راست . front چپ و راست . rear چپ و راست . ( فکر کنم به aux ) باید وصل بشه .
http://s9.picofile.com/file/8323357092/ampili.jpg
سایر خروجی ها رو میدونید واسه چی هست . مثلا در کنار video یه سیم بهش متصل شده بنام سابووفر . یعنی میشه ووفر رو وصل کرد ؟
بعد یه سیم تکی داره به اسم remote . این همون سیمی هست که باید تا آمپلی کشیده بشه ؟ برای قطع و وصل آمپلی همزمان با ضبط . درسته ؟
ممنون میشم کمک کنین .
لطفا راهنماییم کنین . و اینکه میشه یه ووفر متوسط ( مثل ووفرهای سینما خانکی یا کامپیوتر ) رو به خروجی ووفر این دسته سیم اضافه کنم ؟
از شرکت که پرسیدم گفت میتونید بدون آمپلی ووفر به این خروجی نصب کنیم .
میشه نظر بدید . ممنون .
libero
پست: 226
محل اقامت: رشت
پست توسط libero » 12 آپریل 2018, 10:30
رو ۱۱۱ برای گرفتن بیس خوب چه باندی پیشنهاد میدین؟ ساب گزینه آخر هستش
باندی هست که بیس خوب بده تو اون فضای صندوق
mohabat616
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2018, 09:28
پست توسط mohabat616 » 16 آپریل 2018, 09:38
سلام میخواستم بدونم از یک آمپلی تک کانال میشه برای راه اندازی یک جفت باند استفاده کرد ؟
manoto159
پست: 687
نوع خودرو: فقط 405
پست توسط manoto159 » 16 آپریل 2018, 11:01
سلام مجدد . دوستان یه پیج درست کردین ، لطفا پاسخ ماها رو بدین . بخدا ثواب داره . سوال قبلی رو که جواب نگرفتم .
لطفا راهنمایی کنید که من این آمپلی و باند رو دارم و میخوام رو طاقچه عقب نصب کنم . ( برلیانس هاچ بک )
اگر بلندگو تو دری عقب رو به طاقچه انتقال بدم بهتره یا فقط همین رو نصب کنم . ممنون میشم کمک کنین .
http://s9.picofile.com/file/8323805168/ ... 8C_mtx.jpg
http://s8.picofile.com/file/8323805218/ ... finity.jpg
سدان
پست: 920
تاریخ عضویت: 02 مارس 2014, 08:55
نوع خودرو: استپ وی
پست توسط سدان » 16 آپریل 2018, 13:07
اینو رو طاقچه نصب کنید و باندای توی درب رو هم دست نزنید ...
manoto159
پست: 687
نوع خودرو: فقط 405
پست توسط manoto159 » 16 آپریل 2018, 15:57
سدان نوشته شده:
ممنون دوست عزیز . بلندگو عقب قابلیت آمپلی هم داره . امکان داره اونا رو با این جدیدا که میخوام نصب کنم به صورت موازی نصب بشه ؟
اگه براتون امکان داره در مورد سری و موازی نصب کردن هم یه توضییح بدین . ممنون .
سدان
پست: 920
نوع خودرو: استپ وی
پست توسط سدان » 16 آپریل 2018, 16:57
سدان نوشته شده:
اصلا پیشنهاد نمیکنم ...
موازی ببندید مقاومتتون ( مقاوت هر کدوم از باندا ) نصف میشه و سری ببندید هم دوبرابر میشه ... سری و موازی رو روی ساب میبندن برای خروجی بیشتر اونم روی آمپهایی که قابلیتشو دارن مثل آمپهای منو ...
من کلا پیشنهاد نمیکنم این آمپ و باند رو ببندید ... آمپتون متفرقس و باند اینفینیتی هم کلا سوسوله برای بستن با این آمپا .... آگر کامپ دارید روی درها برای اونا یه آمپ خوب بگیرید و این آمپ رو بزارید یه ساب سبک باهاش راه بندازید ...
خلاصه یه دفعه هزینه کنید ولی درست درمون ... اصلا جالب هم نمیشه طاقچه برلینانسو برش بزنید ...
AMIR N
پست: 1800
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2013, 16:20
نوع خودرو: slx&206
محل اقامت: کره زمین(اصفان)
پست توسط AMIR N » 16 آپریل 2018, 17:19
libero نوشته شده:
از نظر فیزیکی میشه ساب رو بریج میدی به امپ و باند ها هم معمولی وصل میکنی
ولی در کا نه چون هم خیلی فشار ب امپ میاد و اگه امپلی خوبی باشه پروتکت میکنه اگه هم امپلی چینی باشه میسوزه
viewtopic.php?f=5&t=104674
بازگشت به “نصب و رفع مشکلات”
