پرقدرت ترین انجینها (اتومبیل) The most powerful engine
Mahyar70
پست: 4555
تاریخ عضویت: 13 می 2010, 18:01
نوع خودرو: fuji nevada (دزدینش)
محل اقامت: تهران - مینی سیتی (شهرک صدف)
Re: پرقدرت ترین انجینها (اتومبیل) The most powerful engine
پست توسط Mahyar70 » 02 ژوئن 2013, 22:10
سعيد شيرازي نوشته شده:ممنون از راهنماييت داشتم يه مغاله ديگه مينوشتم كاغذام با هم قاتي شد
فقط اسب بخار نیست
وزن ضریب درگ و خیلی چیز های دیگه.که استید اگاه تر هستن مورده بححثه
Sent from my WT19i using Tapatalk 2
viewtopic.php?f=35&t=99223تغییر مکانیزم عملکرد سرسیلندر
DEATH
فعال کلوپ فنی تخصصی
پست: 4024
تاریخ عضویت: 06 سپتامبر 2009, 15:20
نوع خودرو: Casper
محل اقامت: ایران 44
پست توسط DEATH » 03 ژوئن 2013, 12:24
arvin_amarth نوشته شده:فرهاد جان
حمل بر جسارت نشه ولی چطور 700 اسب با تکنولوژی اون دوران تونسته رکورد 7 ثانیه رو برای 400 متر ثبت کنه؟؟؟
الان ماشینایی با 300 اسب بیشتر هم این رکورد رو نتونستن بزنن....خیلی عجیبه
فكر ميكنم اين كلمات در مورد اين موتور براي نشون دادن عظمتش كافي باشه :
"SOHC 427 - The Mightiest of the Mighty"
و
"most legendary Ford racing engine of all time"
كه در اين مطلب اومده.
http://www.mustangandfords.com/techarti ... ewall.html
و اينجا كه بهترين مدرك براي اين موضوع هستش.
http://www.musclecarreport.com/muscle-c ... HC.005.php
But there was good news at NHRA — the Cammer was given a green light there, running in the Factory Experimental A/FX class, and later getting in on the first wave of funny cars. The first A/FX Mustangs started out in the mid-10 second range, and by the ’67 NHRA World Finals in Tulsa, Oklahoma, blown and injected cammer funny cars were running 7.10 — 7.30-second range. The 427 SOHC engines were making a fine showing on the quarter-mile scene.
موفق باشيد.
فرهاد
پروردگارا، ازت ممنونيم بخاطر همه چيز. و از همه مهمتر، بابت ماشينهاي سريع ازت ممنونيم.
مباحث طبقه بندي شده كلوپ پرايد
تيونينگ 141 نقره اي
O.Z
پست: 1190
تاریخ عضویت: 27 سپتامبر 2006, 21:04
نوع خودرو: nova coupe - camaro
محل اقامت: اهواز
پست توسط O.Z » 06 ژوئن 2013, 00:14
سلطان فراری
O.Z
پست: 1190
محل اقامت: اهواز
پست توسط O.Z » 06 ژوئن 2013, 13:29
سال اینده هم خیلی بعیده موتوری رو دست انجین لافراری بیاد
rayanita
پست: 206
تاریخ عضویت: 30 ژولای 2013, 23:49
نوع خودرو: چهارصدتا5
پست توسط rayanita » 02 می 2016, 18:59
دوستان یک سوال داشتم (به بحث کمتر مربوط میشه)
اگر بخواهیم بدونیم در حال حاضر خودرویی که سوار آن میشویم ،چند اسب بخار نیرو دارد،آیا وسیله ای که در دسترس عموم باشد،وجود دارد؟
Mahyar70
پست: 4555
پست توسط Mahyar70 » 02 می 2016, 19:16
rayanita نوشته شده:دوستان یک سوال داشتم (به بحث کمتر مربوط میشه)
کاتالوگ نزدیکترین راه
و راه دیگه استفاده از داینومتر هست
و راه دیگه هم محاسبات دقیق که نیاز به دانش عالی در محاسبات cfdداره .
rayanita
پست: 206
پست توسط rayanita » 02 می 2016, 19:27
Mahyar70 نوشته شده:
کاتالوگ که بله
ولی این سوال رو از آن بابت پرسیدم که
انجین یک خودرو در کاتالوگ 100 اسب بخار ،تخمین زده شده(این در حالت صفر بود انجین هست)حال بعد از گذشت 10 سال،قدرت اسب بخار این انجین به چه عددی رسیده؟
با این تست میتونیم متوجه کارکرد یک انجین بشیم.چند بار رفته تراشکاری ؟یا حتی انجین استوک وارداتی در چه حدی استوکه
Mahyar70
پست: 4555
پست توسط Mahyar70 » 02 می 2016, 20:39
rayanita نوشته شده:
Mahyar70 نوشته شده:
کاتالوگ که بله
باید توست داینو متر موتور رو تست کنید هم از نظر گشتاور - قدرت موتور مورد برسی قرار بگیره .
که توی ایران فکر کنم ی نمه گرونه در میاد من جایی رو نمیشناسم ولی فکر کنم ایران خودرو ی دونه داره .
از اشخاص هم فکر میکنی چند تایی در ایران موجود باشه
t51
پست: 10504
نوع خودرو: کلکسیون
محل اقامت: caliske
پست توسط t51 » 05 ژولای 2017, 20:53
بادرود-شرکت خودروسازی وولو اعلام کرد به زودی ساخت خودروهای با موتور احتراقی را متوقف می کند و از سال ۲۰۱۹ مدل های جدید این شرکت، الکتریکی یا هیبریدی خواهند بود. :grin:
***_ آهنگ شورش http://www.namasha.com/v/QUWMhlGE
بازگشت به “سیستم محرکه”
