تنظیم دلکو معنی آوانس و ریتارد بودن موتور و روش تشخیص و ....
Taha khan
پست: 33
تاریخ عضویت: 05 سپتامبر 2015, 10:22
نوع خودرو: مینی کوپر
محل اقامت: زیر آسمون خدا
Re: تنظیم دلکو معنی آوانس و ریتارد بودن موتور و روش تشخیص و ....
پست توسط Taha khan » 24 سپتامبر 2017, 21:47
سلام من ی سال پیش آخرین بار بود رفتم، قدیمیه این کاره ، از نظر کاردرستی دیگه تنظیم با چراغ دلکو کار پیچیده ای فکر نکنم باشه
hamid_1982
پست: 157
تاریخ عضویت: 03 ژولای 2015, 17:01
نوع خودرو: پراید هاچ بک مدل 77
پست توسط hamid_1982 » 26 سپتامبر 2017, 15:20
در یک ماه اخیر شستشوی کامل کاربرات انجام دادم میزون شده و کم مصرف
شمع ها و وایرها هم عوض شده با بهترین جنس
ولی در هنگام شب که چراغ های بزرگ ماشین روشن هست گاهی اوقات توی حالات خاصی دور موتور افت میکنه و میره به سمت خاموش شدن
مخصوصا وقتی از سرعت متوقف میشی یا هنگام دور زدن دور موتور میوفته و میخواد خاموش بشه
با خاموش کردن چراغ های بزرگ تا 90 درصد مشکل حل میشه
به نظرتون مشکل از چی هست؟
dimebag
پست: 384
تاریخ عضویت: 28 دسامبر 2010, 12:02
نوع خودرو: Lancer station GLX
پست توسط dimebag » 26 سپتامبر 2017, 16:35
hamid_1982 نوشته شده:سلام دوستان
این موردی که میفرمایید تو همه ماشینها هست
با روشن شدن منابع مصرف کننده جریان، دینام بیشتر درگیر میشه و به طبع اون موتور هم تحت فشار دینام قرار میگیره
منتها تمامی ماشینهای جدید در این حالت با افزایش دور موتور IDLE این مورد رو مرتفع میکنن
در ماشینهای قدیمی تر این کار توسط شیر برقی های وکیوم انجام میشه که با مکش وکیوم دریچه گاز کاربرات رو بازتر میکنند و این مورد رو حل میکنن
منتها بعضا ماشینهای قدیمی هم هستند که فاقد این وکیومها هستند
سلامت مجموع دینام و باطری هم بی تاثیر نیست در شدت این موضوع ولی به هر حال این کم شدن توان وجود داره و توسط افزایش زاویه دریچه گاز بوسیله شیر برقی و وکیوم جبران میشه
hamid_1982
پست: 157
پست توسط hamid_1982 » 27 سپتامبر 2017, 15:17
dimebag نوشته شده:
سلام ممنون از پاسخ شما
دینام و باطری رو چندتا باطریساز نشون دادم گفتن سالم هستن و مشکلی نداره
و مشخصا در "پراید کاربراتوری" اون شیر برقی وکیوم کجا هست؟
dimebag
پست: 384
پست توسط dimebag » 27 سپتامبر 2017, 16:24
دنبال این قظعه باشید البته دو تا هستند قاعدتا یکی برای کولر و یکی برای چراغها
جاشون هم داخل کاپوت سمت شاگرد و راننده (چسبیده به دیواره فایروال)
مسیر شلنگها رو از روشون دنبال کنید تا روی کاربرات و ببینید قطع نشدن یا پارگی ندارن و خود شیر برقی ها رو هم تست کنید که برق دارن و کار میکنن
hamid rezaa
پست: 173
تاریخ عضویت: 07 فوریه 2009, 23:20
نوع خودرو: ساندرو اتومات
پست توسط hamid rezaa » 30 ژانویه 2018, 15:01
dimebag نوشته شده:
اول کشش کاربرات درست شد
دوم وکیوم پشت کاربرات تعویض شد
سوم شیر برقی ها نو انداختم
چهارم رله جدید و مجزا برای شیر برقی چراغ ها نصب شد
اوکی شد :-)
msixx
پست: 18
تاریخ عضویت: 23 ژوئن 2015, 13:04
نوع خودرو: بیوک
محل اقامت: اراک
پست توسط msixx » 24 آپریل 2018, 18:41
درود بر دوستان امریکایی باز.دوستان میخواستم بدونم کسی نحوه عوض کردن مگنت بیوک بلده؟ مگنت خریدم منتهی نمیدونم چطوری باید نصبش کنم. البته خمیر سیلیکون هم گرفتم. اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
ahmadpop80
فعال کلوپ اپل
پست: 4348
تاریخ عضویت: 12 می 2011, 15:56
نوع خودرو: وانت & کیاls
محل اقامت: اندیشه-تهران
پست توسط ahmadpop80 » 19 می 2018, 15:11
منظور از مگنت همون سیستم شتاب هستش؟
اگر همونه که نصبش کاری نداره نقشه سیمکشیش تو خودش هست و با توجه به اون میتونی سیمکشی کنی. فقط نکته ی مهمش اینه که جای مثبت و منفی رو جا به جا نبندی همین.
پروانه و چشمی الکترونیکیش هم میشه خیلی راحت رو میل دلکو و جای پلاتین نصب کردش.
بازگشت به “سیستم محرکه”
