عملکرد کمک گازی بهتر است یا کمک روغنی ؟؟
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2519
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2012, 10:53
نوع خودرو: 405GTI
Re: عملکرد کمک گازی بهتر است یا کمک روغنی ؟؟
پست توسط Kayhan3773 » 23 فوریه 2017, 16:25
من پارسيا نصب كردم ولي شنيدم كيفيت كمك هاي پارسيا افت كرده براي همينم تو پست قبلي اشاره اي به برند كمك نكردم .
اما از نظر طراحي ، كاملا با كمك هاي گازي ديگه متفاوته .
WORK SMARTER , NOT HARDER
mahan.moadi
پست: 10
تاریخ عضویت: 15 نوامبر 2016, 23:55
نوع خودرو: سمند LX
محل اقامت: مازندران بابل
پست توسط mahan.moadi » 23 فوریه 2017, 18:24
با سلام من پارسال کوشاوران نصب کردم عالی واسه سمتد کمک عقب تا حالا 20 تا کار کرده هنوز مثل روز اولش البته گازی و مال 405 انداختم که کمی نرم تره
reza_026
پست: 6
تاریخ عضویت: 30 ژانویه 2016, 12:00
نوع خودرو: 206 v9
پست توسط reza_026 » 15 مارس 2017, 19:22
با سلام خدمت دوستان . میخوام یک دست کمک فنر جلو و عقب گازی بگیرم برای 206 اس دی
بهترین مارک و کیفیتو پیشنهاد بدید لطفا (نرم باشه)
مرسی
delfi
پست: 1346
تاریخ عضویت: 23 آپریل 2009, 20:06
پست توسط delfi » 17 مارس 2017, 08:15
412 نوشته شده:دوستان سلام
بنده در مورد کمک های عظام تجربه ای داشتم و مایلم اونو با شما در میون بذارم که دیگران مثل من متضرر نشن
یه 206 تیپ 2 مدل 90 دارم که تا شهریور سال 94 حدودا 4سال کار کرده بود و میخواستم کمکهای ماشین رو به علت کوبش و خرابی تعویض کنم ماشین 40تا کار کرده بود. ساکن آبادان هستم
تحقیق کردم گفتند کمک عظام بهترینه و ماهم خریدیم دادیم نصب کردند
من با ماشین بیرون شهر نمیرم و تعمیر جلوبندی نداشتم تا اون موقع و فقط تعمیر بلبرینگ و سیبک و تعویض لنت
دو هفته ی اول کمک ها نرم بودند البته نسبت به کمک های خراب شده ی قبلی نرم بودند و گاهی کوبش های خفیفی رو حس میکردم که احتمال میدادم از سواری خشک 206 و یا خنک شدن هوا باشه
حدودای بهمن ماه 94 بود که ماشین خشک شده بود و کوبش داشت واقعا
از اسفند ماه صدای خفیفی از جلو سمت راننده میومد که احتمال نمیدادم چیز خاصی باشه
گذشت و تابستون هم که از ماشین استفاده خاصی نداشتم اما تابستون هوا گرمه و سواری ماشین تقریبا نرم میشه
مردادماه مکانیک ماشینو بازدید کرد گفت دوتا دسته موتورا خرابن یکی بالا یکی پایین که تعمیر کردیم
توی شهریور 95 ایستاده بودم دم لوازم یدکی یه آقایی اومد پرسید کمک چی خوبه عظام بذارم ؟
عین جمله ی فروشنده: زباله س چینیه از خرمشهر ترخیص میشه
فهمیدم چه اشتباهی کردم !
چند وقت بعد احساس کردم ماشین نیاز داره به تعمیر اساسی
یکبار تو مسیر میومدم و فرمون دادم سمت چپ با سرعت حدود 90تا و احساس کردم ماشین از دستم در رفت و نزدیک گاردریل شدم
بردمش جلوبندی خوابوندمش و طرف بعد از باز کردن ماشین گفت تقریبا هیچی سالم نمونده فقط دیسک و لنت ترمز سالم هستند
کمکها یکی خرابه یکی روغن زده بوش طبق ها یکی از جاش داشته در میرفته و فرمون نسبتا ازاد بوده موجگیرا خرابن و ...
کمک دسته دو بستم روش مارک ماندو که کوبش داره ولی فعلا مجبورم تا جنس فرانسوی گیرم بیاد نصب کنم
قبل از تعمیر بالانس گرفتم همه ی چرخها از بالانس خارج شده بودن
خلاصه که حدود 900 تومن خرجم شد
الان فرمون ماشین هم صاف نیست
دنده هم میلرزه که گفتند از پولوسه هردو پولوس تعمیر شدن ولی هنوز دنده دو و چهار موقع حرکت تکون میخوره و عقب جلو میشه
اشتباهی که من کردم رو تکرار نکنید و کمک عظام نخرید همه چینی شدند
کمک های عزام چینی نیست و از خرمشهر هم ترخیص نمیشه .ساخت فراوری ساخته که معتبرترین سازنده ایرانی کمک فنره
اما..
با ابنکه من اصلا ازش راضی نیستم ولی توی بازار فعلی از تمام کمک های ایرانی و چینی دیگه بهتره
مگه اینکه به مونرو،کوفاپ،کایابا و .. دسترسی داشته باشین
412
پست: 36
تاریخ عضویت: 03 ژوئن 2010, 23:55
نوع خودرو: پراید
پست توسط 412 » 19 مارس 2017, 01:22
دوست عزیز ما اینجا زندگی و کار میکنیم خودمون میبینیم جنسا از کجا داره میرسه دست مشتری الان آشنا پیدا کردم گمرک خرمشهر جنس به اسم ایرانی و با کیفیت داره لنج لنج وارد میشه میره تهران و اصفهان
اگر ایرانی و با کیفیت بود بقول شما!!! سر سال کل جلوبندی رو پایین نمیاورد ماشین من از سال 90 هیچوقت تعمیر جلوبندی نداشت نهایت یه چوپوقی یا میل موجگیری چیزی عوض میشد ولی اینبار راحت کل ماشینو اورد پایین یکی از لاستیکا هم تاب برداشته که گذاشتمش عقب
با عظام هم دشمنی ندارم تجربمو نوشتم
sooreboz
پست: 389
تاریخ عضویت: 07 ژولای 2013, 19:21
نوع خودرو: Optima JF-206 T5
محل اقامت: ahwaz
پست توسط sooreboz » 19 مارس 2017, 02:56
دوستان کمک با برند corven که برزیلی هست اگه گیرتون میاد حتما حتما نضب کنید و سعی کنید چهارتا رو هم باهم عوض کنید حتی اگه سالم باشن، اونموقع معنی نرمی کمک رو میفهمید، من یکی از کمک هام ایراد داشت و وقتی فروشنده گفت اگه راضی نبودی چهارتا رو برگردون راضی شدم بخرم و واقعا فهمیدم تا قبل از اون اضلا کمک نداشتم! ترکیب روغنی و گازی هست، کوبش 206 رو تقریبا به طور کامل رفع میکنه، البته حتما تضمین بگیرید از فروشنده و بگید تو فاکتور قید کنه چون واسه یکی از دوستان بعد از چند هزار مشکل پیدا کرد و فروشنده تعویض کرد ولی در کل کیفیت خیلی خوبی دارن و به شدت راضی هستم، توی اهواز هم اگر دوستان خواستن ادرس میدم
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2519
نوع خودرو: 405GTI
پست توسط Kayhan3773 » 19 مارس 2017, 19:35
اینکه کیفیت برند های مختلف کمک در چه حده رو میشه از روی تست های معاینه فنی فهمید ( مخصوصا کسایی که تازه کمک نصب کردن )
داخل تاپیک معاینه فنی معمولا دوستان نتیجه تست هاشون رو به اشتراک گذاشتن .
haji405
پست: 417
تاریخ عضویت: 04 سپتامبر 2012, 18:51
نوع خودرو: TU5 405
پست توسط haji405 » 24 مارس 2017, 11:54
کل تاپیکو خوندم اما نفهمیدم بالاخره باید چه کمک فنرب بگیرم؟ عظام؟ کوشاوران؟ و.... میگن داخل بسته بندی عظام ماندو میذارن....
گازی؟ روغنی؟
405 tu5
کمکای فعلیم خیلی می کوبن و هندلینگ ندارم،
فنر لول هم عوض کنم بهتره؟
سپاس
رفع مشکل سوختن مکرر سنسور اکسیژن بالا در emsهای زیمنس:
http://www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=304&t=82036&p=3894534#p3894534
a.m.i.n
پست: 1540
تاریخ عضویت: 03 ژانویه 2011, 21:27
نوع خودرو: 207i - اپتیما TF
پست توسط a.m.i.n » 27 سپتامبر 2017, 13:10
این کمک که عکسش را گذاشتم روغنی هست یا گازی ؟ روش قرمز کردم ببنید ( نوشته پر شده گاز کاتیون دربش را باز نکنید از این سمت ) این پس گازی هست درسته ؟
http://uupload.ir/view/097t_2017-09-27_122601.jpg
پست: 2071
پست توسط ffadar » 27 سپتامبر 2017, 14:32
کمک گازی است.
نوشته "caution" یعنی "احتیاط" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! این گاز کاتیون کجای جدول تناوبی هست!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ :cry:
بازگشت به “سیستم تعلیق”
