راه کارهای عملی برای بهبود عملکرد ترمزهای ABS ،خودروهای داخل
tibo
پست: 227
تاریخ عضویت: 11 ژوئن 2013, 13:22
نوع خودرو: opel corsa
پست توسط tibo » 02 ژولای 2015, 18:10
سلام دوستان.
مطمئناً عزیزانی که از خودرو داخلی مجهز به ABS استفاده می کنند با من هم عقیده هستند که این سیستم دچار یک نقص در عملکرد صحیح ترمز می باشد. :da:
من یک خودرو سمند EF7 مدل 94 دارم و بارها شده که از روی شانس از فاجعه و تصادف گریختم.بزرگترین ایراد این سیستم (البته نوع ایرانیش)اینه که در سطوح نا هموار (چالها و دست اندازهای کوچک)و یا لغزنده مسافت ترمز به چند برار افزار پیدا میکند که منطقا این یک ایراد است در برخی از تاپیک ها و نمایندگی هایی که مراجعه کردم این موضوع را طبیعی عنوان نمودند ولی اصلا اینطور نیست چون در این استاندارد در خودرو های خارجی اصلا این ایراد وجود ندارد. :-)
فرض کنید در اتوبان با سرعت 120 کیلومتر در حال حرکت هستید و یک تصادف یا حادثه ای برای خودروی مقابل بروز میکند و سطح جاده نا هموار باشد(با توجه به کیفیت جاده های ایران) و با توجه به عملکرد ترمز ABS عملا شما ترمز ندارید و فاجعه چند برابر خواهد شد. :chol:
من از اشخاص مختلف و سایت های تخصصی بندبالی برای بهینه کردن عملکرد ترمز تحقیق کردم و به چند آیتم رسیدم:
1- غیر فعال نمودن سیستم ABS(مثلا با در آوردن فیوز ABS)
2-دیسکی کردن سیستم ترمز چرخ های عقب
3-استفاده از لنت های مرغوب
4-استفاده از لاستیک های متناسب با فصل
5-ریگلاژ کردن ترمز چرخ های عقب
6-تعویض کامل سیستم ترمز با نمونه خارجی و مرغوب
دوستان و اساتیدی که تجربه ای برای بهبود عملکرد داشتند یا هر یک از موارد را انجام و از تاثیر آن راضی بودند لطفا نظرات خود را بیان کنند تا دوستان از تجربیاتشان استفاده نمایند.
mehrdad1371
پست: 745
تاریخ عضویت: 13 ژوئن 2013, 18:00
نوع خودرو: l90 e2
Re: راه کارهای عملی برای بهبود عملکرد ترمزهای ABS ،خودروهای
پست توسط mehrdad1371 » 02 ژولای 2015, 18:55
اي بي اس فقط كارش اينه ك شما موقع ترمز همچنان بتوني به ماشين فرمان بدي باعث كاهش مسافت ايستادن نميشه
KEYVAN212
پست: 379
تاریخ عضویت: 05 آگوست 2010, 23:33
محل اقامت: Smoke City with Milad Tower and Azadi Square
پست توسط KEYVAN212 » 02 ژولای 2015, 19:34
mehrdad1371 نوشته شده:اي بي اس فقط كارش اينه ك شما موقع ترمز همچنان بتوني به ماشين فرمان بدي باعث كاهش مسافت ايستادن نميشه
من ضمن تحسين اين نظر فوق تخصصيتون، شما رو به ديدن اين كليپ دعوت مى كنم.
http://www.aparat.com/v/PaJEj
KEYVAN212
پست: 379
پست توسط KEYVAN212 » 02 ژولای 2015, 19:36
tibo نوشته شده:سلام دوستان.
قطعا لاستيك تاثير زيادى داره روى اين موضوع. شايد اصلا بشه گفت بيشترين تاثير از ناحيه لاستيك باشه.
tibo
پست: 227
پست توسط tibo » 03 ژولای 2015, 15:31
دوست عزیز من با تعریف شما از ABS موافقم ،ولی من با تعریف ABS مشکلی ندارم و دنبال راه حلی برای مشکلات ABS های داخلی هستم.
Saidgta
پست: 978
تاریخ عضویت: 12 مارس 2010, 15:01
نوع خودرو: H30 Cross
پست توسط Saidgta » 30 آگوست 2015, 09:52
رگلاژ لنت های عقب به صورت مرتب و دوره ای بهترین راهکار برای ماشین هایی هست که ترمزهای عقبشون کاسه ایه.
تاثیرش واقعا محسوسه.
Sent from my SM-N915F using Tapatalk
armin_gera
پست: 250
تاریخ عضویت: 01 ژوئن 2012, 13:19
Re: راه کارهای عملی برای بهبود عملکرد ترمزهای ABS ،خودروهای داخل
پست توسط armin_gera » 03 ژولای 2016, 03:42
مشکل اصلی من با اپتیما 2014 بیس همین مشکل بود ترمز گیری عالی بود ولی به محض این که یکی از چرخ ها تو یه دست انداز کوچیک میوفتاد کلا ترمز ول میکرد و .... حالا نمیدونم چون بیس بود اینطوری بود یا فولاشم همین مشکلو دارن!!خلاصه عوض کردم ازرا 2008 گرفتم هم ترمزاش خیلی بهترن هم به هیچ عنوان این مشکل چاله چوله رو ندارن و با خیال راحت تو ناهمواری ها تخته ترمز میزنم ترمز هم به بهترین تحو جمع میکنه ماشینو و خالی نمیکنه
خواستم بگم ک این مشکل مختص abs های ایران نیست و کیا با اون همه دب دبه کب کبهش هم این مشکل رو داره
در حال طراحی کروز کنترل برای خودرو های داخلی :)
takesh
پست: 115
تاریخ عضویت: 19 دسامبر 2008, 17:33
نوع خودرو: قارقارک!!
پست توسط takesh » 03 ژولای 2016, 04:31
خوب ترمز عقب اگه دیسکی بشه هزینش چقدره و اگه سیستم با نمونه خارجی عوض بشه هزینش چقدره ؟
کدوم بهتره ؟
دوستانی که کارهای ساخت آپشن و تیونینگ از این جور کارهای دست ساز انجام دادن و میدن ؛
به من پیام خصوصی بدن
t51
پست: 10504
نوع خودرو: کلکسیون
محل اقامت: caliske
پست توسط t51 » 03 ژولای 2016, 10:07
بایداکسل عقب تعویض بشود.......................طوری نیست که باقطعه جابجاکردن انجام بشود..................کلا عقب ماشین اینقدرسنگین نیست که لازم باشد100%عقب را دیسکی کرد...............بالاستیک خوب ورگلاژ2دندانه ای کاسه عقب بطورماهیانه.............بهترین ترمز راخواهیدداشت..........
***_ آهنگ شورش http://www.namasha.com/v/QUWMhlGE
بازگشت به “سیستم ترمز”
