پژو 407 ---- PEUGEOT 407
تصویرمباحث مربوط به انواع پژو
rezaiyan.shahram
پست: 105
تاریخ عضویت: 27 آگوست 2012, 09:42
نوع خودرو: پژو 407
Re: پژو 407 ---- PEUGEOT 407
پست توسط rezaiyan.shahram » 20 سپتامبر 2017, 10:00
دوست گرامی کی گفته گیربکس آسیب می بینه؟
در بالانس رو کار بایستی گیربکس در حالت N قرار بگیره و ESP خاموش باشه و با خیاله راحت بالانس کنید
من تا حالا دو بار انجام دادم
پیش کسی ببرید که واقعا اینکاره باشه تا لاستیکتون آسیب نبینه
nima121
پست: 5
تاریخ عضویت: 15 سپتامبر 2017, 14:47
نوع خودرو: مشخص نش407ده!
پست توسط nima121 » 21 سپتامبر 2017, 01:23
ممنونم از راهنمایی شما.آخه هرجا توبوشهر رفتم گفتن اتوماته ماشینت . بالانس روکار داغونش میکنه.ممنونم از وقتی که گذاشتی.
fayazi
پست: 6
تاریخ عضویت: 17 آپریل 2015, 15:22
نوع خودرو: پژو 407
پست توسط fayazi » 21 سپتامبر 2017, 22:10
با سلام.دوست عزیز ضمن تشکر لطفاً تصاویر و اطلاعات کامل از DVD پژو 407 رو به اشتراک بذارید.ممنونم
amiraaaa
پست: 45
تاریخ عضویت: 27 ژولای 2013, 01:59
نوع خودرو: Sonata yf,mg3,wv gol
پست توسط amiraaaa » 13 اکتبر 2017, 22:04
سلام خدمت دوستان
دیروز یکسری کار برای تقویت نور ۴۰۷ برای اقوام انجام دادم گفتم اینجا مطرح کنم شاید برای دوستان مفید باشد امیدوارم فقط تکراری نباشد
برای نور اصلی لامپ معمولی را با زنون و نور بالا بدلیل عمر بالا و شارژ لحظه ای و نور مناسب و کافی هدلایت led عوض کردم
اینطور که من برداشت کردم ۴۰۷ دارای سیستم برق کمی حساس و calculat شده است برای همین ورودی برق زنون را با رله قوی تقویت کردم و برق را مستقیم از باتری گرفتم (لازم می دانم بگم بدون رله هم سیستم تست کردم هیچگونه اروری نداد ) برای زنون از ترانس با کیفیت استفاده کردم و لامپ حرارت (به قول برخی مهندس ها نور) 6000k استفاده کردم که بیشترین نور سفید و نه ابی یا زرد را ازش بگیرم که در مه و باران کیفیت روشنایی خوبی داشته باشد که این بسیار به کیفیت ترانس هم مرتبط است
برای نور بالا هم معمولا تمام هدلایت ها دارای یک رنگ متمایل به ابی هستند و با وجود بزرگ بودن فن برام جالب بود بدون هیچ تغییری درون محفظه لامپ جا شد و پلاستیکی درب پشت کاسه هم بسته شد هدلایت بدلیل مصرف حتی کمتر از لامپ معمولی فابریک نیازی به هیچگونه دستکاری و تقویت هم ندارد و به سادگی متصل می شود
یک نکته ای هم بگم برای مه شکن 407 بیخودی هزینه نکنید زیرا طراحی ان بگونه ایست که من دیدم فقط برای روشن کردن محدوده مسیر و حدود جاده است و اصلا پرتاب نور ندارد بخصوص اینکه چون کمی متمایل به بالا است چشم راننده مقابل را با نصب زنون نابود می کنید و در کل لامپ معمولی کاملا برایش کافی است
پایه لامپ نور اصلی h1 (که برایم بسیار عجیب بود چون در تمام خودرو هایی که تا الان دیدم پایه لامپ نور بالا h1 هست)
پایه لامپ نور بالا h7!!!!
لامپ قدیم و جدید نور بالا و پایین
[URL=http://uupload.ir/view/9268_n6wen.jpeg]تصویر
نور پایین و بالا همزمان روشن
در پایان پرتاب نور ماشین بسیار بیشتر شد که متاسفانه عکسی از قبل ندارم منتها تقریبا بیشتر از دو برابر شد
mobageri
پست: 128
تاریخ عضویت: 18 ژوئن 2011, 14:37
نوع خودرو: مرسدس e280 - پژو 407
پست توسط mobageri » 25 نوامبر 2017, 11:16
من یه 407 مدل 2009 خریدم که بلحاظ فنی بسیار تمیزه و از نظر رنگ هم فابریک و بدون خط و زدگی
اول اینکه زمانی که ماشین سرده وقتی تو دنده میره بمدت دو سه دقیقه ریپ میزنه. شمع و وایر و فیلتر بنزین رو عوض کرم و به توصیه مکانیک مورد تایید هم روغن 5-40 توتال ریختم. مشکل کمتر شده ولی برطرف نشده. لطفا راهنمایی کنید.
در خصوص سنسور پارک هم کار نمی کرد که صاحب قبلی میگفت یکی از سنسورها سوخته بوده که تعویض کرده و بعد از بارون مجدد از کار افتاده.
کنار زاپاس رو نگاه کردم متاسفانه تعمیر کار از خدا بی خبر واشر آب بندی رو درست جا نزده بود و زیر زاپاس به اندازه 10-15 سانت آب جمع شده بود و ecu زیر آب بود.
باز کردم و با اسپری خشک تمیز کردم ولی متاسفانه جواب نداد.
اگر پیشنهادی دارید لطفا در این مورد هم راهنمایی کنید.
تشکر
mobageri
پست: 128
پست توسط mobageri » 25 نوامبر 2017, 12:29
پیوست ها
b torabian
پست: 24
تاریخ عضویت: 09 آگوست 2013, 15:05
نوع خودرو: مرسدس ۲۳۰ کپل
محل اقامت: tehran
پست توسط b torabian » 02 دسامبر 2017, 10:36
سلام رفقا من دنبال ۴۰۷ تمییز اتومات هستم اگر موردی هست تقاضا دارم پیشنهاد بدین . سپاس
mobageri
پست: 128
پست توسط mobageri » 02 دسامبر 2017, 14:19
b torabian نوشته شده:
سلام دوست عزیز
باید بگردی و مورد خوب پیدا کنی
کوچکترین ایراد توی این ماشین شما رو به دردسر میندازه
الان من دنبال ecu سنسور پارک هستم گیرم نمیاد
فقط یه جا گیرم اومده به قیمت کزایی 2 میلیون که کلا بیخیالش شدم
ولی به جرات به اندازه یه ماشین 200 میلیونی کیفیت سواری و امکانات داره
البته اگر قصد فروش یا تعویض در آینده نزدیک داری اصلا سمتش نرو که بازار بسیار بدی داره
b torabian
پست: 24
محل اقامت: tehran
پست توسط b torabian » 20 دسامبر 2017, 01:52
asadlmk نوشته شده:
08 فوریه 2016, 22:14
اينم يك سري عكس از امكانات پخش پايونير به همراه گوشي اپل از قبيل جي پي اس راديو اينترنتي آب و هوا و تقويم و ...
تصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویر
Sent from my iPad using Tapatalk
سلام میشه آدرس نصابتون رو بدین منم میخوام رو ۴۰۷ ببندم
b torabian
پست: 24
محل اقامت: tehran
پست توسط b torabian » 30 دسامبر 2017, 22:02
سلام رفقا . آیا ۴۰۷ پاور ویندو داره؟ اگه اینطوره چطور فعال میشه . سپاس
بازگشت به “پژو Peugeot”
