تویوتا کرونا 90/92 نسل9 - Toyota CORONA T170
messi138
تاریخ عضویت: 19 آگوست 2017, 11:02
نوع خودرو: پیکان
محل اقامت: نیشابور
Re: تویوتا کرونا 90/92 نسل9 - Toyota CORONA T170
پست توسط messi138 » 19 آگوست 2017, 11:12
سلام بر همه ی اساتید و دوستان
من ماشین قبلیم پیکان بوده الان میخوام در حدود 13 میلیون ماشین بخرم...
یه تویوتا کرونا 72 ایران موتور 1600 و 356 هزار تا کارکرد پیدا کردم سالم به گفته ی خود فروشنده و اسپرت شده
بدون رنگ و فقط یه گلگیر آبرنگ و تو دوزی نو و قیمت رو گفته 14 و گفته تخفیف خوبی میدم...
هیچکس از دوستان و فامیل که آشنایی با ماشین دارن پیشنهاد نمیکنن،و تقریبا همشون میگن پراید 131 یا 132...
ولی من نمیتونم با پراید کنار بیام،بنظرم پیکانی که دارم از پراید بهتره...
مشکل اصلی من بحث قطعاتش هستش و هزینه ی تعمیراتش بعدا...
چون واقعیت دستم فعلا زیاد باز نیست و کل پولم تا 1 الی 2 سال آینده همین 13 میلیون هستش...
دوستان فنی و کار بلد راهنمایی و مشاوره میخوام لطفا کمک کنید...
در ضمن من خراسان رضوی هستم شهرستان نیشابور و به مشهد هم دسترسی سریع دارم.
messi138
نوع خودرو: پیکان
محل اقامت: نیشابور
پست توسط messi138 » 20 آگوست 2017, 17:44
messi138 نوشته شده:سلام بر همه ی اساتید و دوستان
کسی نیست؟؟؟؟
paradise
پست: 940
تاریخ عضویت: 12 اکتبر 2008, 05:19
نوع خودرو: تويوتـا
محل اقامت: هر چند وقت يك جا
پست توسط paradise » 25 آگوست 2017, 19:03
اگر مصرف شهری دارید پیشنهاد می کنم خودروی کوچک و روز بخرید ولی اگر قصد لذت بردن از مسافرت دارید و فروش فوری هم برای تان ملاک نیست تویوتا را پیشنهاد می کنم.
در هر صورت از صافکار،نقاش و مکانیک بخواهید خودرو را کارشناسی کنند و عیوب احتمالی را برای تان مشخص کنند.
درمورد قطعات، جای نگرانی به گونه ای که بقیه مردم می گویند نیست. مخصوصاً که در مشهد لوازم به قیمت خوب و به نسبت در دسترس پیدا می شود. اگر مشکل فنی جدی نداشته باشد و عیوب ظاهری ( لوازم بدنه ) مهمی ندارد از بابت تعمیر و لوازم نگرانی چندانی وجود ندارد. حتی خودروهای صفر و روز ِ چینی هم مشکل قطعه دارند.
آهستــــه .... پیوستــــه
گاهی به دیگران هم کمی حق بدهیم
rasoolgtr
پست: 55
تاریخ عضویت: 07 دسامبر 2012, 02:08
نوع خودرو: تویوتا کرونا GX2.0
پست توسط rasoolgtr » 29 آگوست 2017, 22:48
سلام به شما تازه وارد عزیز، باید عرض کنم که در حال حاضر تویوتاهای دهه نود میلادی بسیار برتر از خودروهای کنونی تولیدی ایران خودرو و سایپا نسبت به مقایسه قیمت و کیفیت و تکنولوژی که در ساخت و کیفیت قطعات بکاررفته است.
یعنی یک خودرو کرونا چه ۱۶۰۰ و چه ۲۰۰۰ که ۱۰-۱۲ میلیون تومان قیمت دارد اندازه ۴۰ میلیون تومان خودروهای داخلی خودرو در اختیارتان قرار میدهد با این تفاوت که امنیت بیشتری دارند،لذت رانندگی بیشتری دارند، کیفیت بیشتری دارند،و اصطهلاک کمتری دارند.
شخصاً در موارد بسیاری که قطعات را مقایسه کرده ام با ۴۰۵ برابر یا حتی ارزانتر بوده اند، البته قطعات اصلی گرانتر از قطعات فعلی بازار برای ۴۰۵ هستند چون قطعات چینی هستند و اگر والئوvaleo فرانسه را بخواهیم خریداری کنیم هم قیمت قطعه اصلی تویوتاها تقریباً میشه اما با تفاوت کارکرد بسیار،
جلوبندی یک تویوتا ۵-۱۰ سال سالم میماند و به ندرت احتیاج به تعمیر پیدا میکند،اما خودروهای خانواده پژو و سمند ۷-۸ ماه بعد از تعمیر حداقل خرابی بوش های لاستیکی طبق هستش که بعلت طراحی نادرست و با سیاست فروش قطعات انجام گرفته برعکس سیاست تولید تویوتا که مشتری محور و عمر زیاد و بادوام بودن ساخته شده.
همچنین زیر بندی و فنر بندی عقب تویوتاهای دهه نود۹۰ طبقی با میله تعادل و مستقل از یکدیگرند که جزو سیستم تعلیق های گران قیمت محسوب میشوند و به همین علت باعث ثبات عالی در پیچ ها و مانورهای ناگهانی، و پایداری فوق العاده در سرعت های بالا میشوند و از اوور استر شدن خودرو که به وفور و خیلی ساده برای خودروهای خانواده پژو و سمند و امثال آنها که تعلیق عقب آنها میله پیچشی است رخ میدهد جلوگیری میکند.از خصوصیات موتور تویوتاها که دیگه همه باخبرند و نیاز به گفتن ندارند.
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش.
تک که باشی از شاه هم سری. Telegram id: @shoemakher
rasoolgtr
پست: 55
پست توسط rasoolgtr » 29 آگوست 2017, 22:51
همونطور که استاد گفتند نگران قطعات نیاز نیست باشید،در چند شهر بزرگ ایران موجود هستند،فقط مهرعلیان اصفهان ازش خرید نکنه کسی چون دزد سرگردندست،رحم و مروت نداره. از کاشانی مشهد تا جاییکه داشت خرید کنید.
ALI RK
تاریخ عضویت: 03 سپتامبر 2017, 18:05
نوع خودرو: corona gx20
محل اقامت: خراسان رضوی(کاشمر)
پست توسط ALI RK » 03 سپتامبر 2017, 18:23
با سلام خدمت تمام دوستان عزیز و شما دوست گرامی
من خیلی اتفاقی با این انجمن اشنا شدم ، سال 73 شمسی بود که پدرم از مشهد یک کرونا GX20 صفر به مبلغ 4 میلیون خریداری کردند و به شهرستان کاشمر محل سکونت مان اوردند...هیچوت یادم نمیره که تا 10 سال هرجا این لامصبو میبردیم تمام مردم دورش جمع میشدن اون زمان لوکس ترین خودرو دیگه پیکان بود و از 74 پراید که تکلیفش روشنه....
بعد از مدت ها دلم خواست ظاهر دوباره ماشینمون رو ببینم اخه اون خودرو تو یک صانحه تصادف خیلی بد جون 4 نفر از اعضای خانوادمون رو نجات داد اما خودش دیگه از بین رفت .... :cry:
سرتون درد نیارم و از بحث خارج نشیم بعد از اشنایی با این تایپیک در ب در دنبال خرید این ماشین افتادم به دوست و اشنا و کلی سایت سر زدم تا بالاخره تو یزد پیدا کردم...
کرونا gx20 سفید بی رنگ موتور و گیربکسش پلمپ و تو دوزی و فرمان و تمام تجهیزات عاااااالی
برخلاف فرمایشات فامیل و اشنایان که همگی بنده را منع کردند به یزد رفتم و معاملش کردم و اوردمش
دروغ نشه یک کارواش بردمش کامل
روغن و فیلتراش عوض کردم
ماشین نیش استارت روشنه و صدای فوق العاده نرمی داره
سواری ماشین طبق گفته اساتید در انجمن فوق العادس
با حفظ احترام به دوستان نمایندگی سایپا و پارس خودرو شهرستان کاشمر ماله منه و تنها نمایندگی در شهرستان هستم
با قاطعیت میگم سوارس و نرمی ، شتاب و سرعتش تا خودروی سراتو که 100 میلیون قیمتشه میرسه
تو شتاب اولیه و درگ یک سراتو تو آینه این لامصب گم شد
خلاصه تو خرید این حضرت با سابقه شک نکن
تمامی لوازمش هم تو مشهد از استوک و نو گیر میاد
اقایان سنگانی ، کاشانی ، و مقداری هم نمایندگی اورنگ کل قطعاتش رو دارند
فقط تنها پیشنهادی که دارم با توجه به تجربم اینه که:
تمامی این مواردی که بالا ذکر کردم در صورتی است که خودرو و بدنش ضرب نخورده باشه
به محض اینکه کوچک ترین ضربی ب اتاق وارد بشه دیگه اون نرمی و بی صدایی سابق رو نداره
اگر میدونی سالمه شک نکن که عالیه
ببخشید که خیلی پر حرفی کردم :o
این نیز بگذرد
nsaba
پست: 72
تاریخ عضویت: 09 ژانویه 2008, 08:20
پست توسط nsaba » 03 سپتامبر 2017, 23:49
ALI RK نوشته شده:
شماره تلفن از این آقایان کاشانی و سنگانی و ... دارید؟
paradise
پست: 940
نوع خودرو: تويوتـا
پست توسط paradise » 04 سپتامبر 2017, 21:24
عرض خوش آمد خدمت عضو جدید و تقریبا همولایتی.
شماره تماس آقایان سنگانی و کاشانی هم هست. یک بار بطور کامل در این مبحث گذاشته شد که پاک کردند.
خصوصی خواهم فرستاد.
ALI RK
پست توسط ALI RK » 10 سپتامبر 2017, 08:23
nsaba نوشته شده:
ALI RK نوشته شده:
بله :
آقایان سنگانی:09151294085....09153590408.....05138518358
آقای عسکری:05133421914
آقای کاشانی:8597922
این نیز بگذرد
rasoolgtr
پست: 55
پست توسط rasoolgtr » 15 سپتامبر 2017, 15:36
ALI RK نوشته شده:
nsaba نوشته شده:
ALI RK نوشته شده:
بله :
آقای کاشانی:8597922
آقای طباطبایی تهران هم منصف و مرد خوبی هستن و همینطور آقای اسماعیلی
طباطبایی 09197107310
اسماعیلی 09121212183
