پروژۀ تویوتا کرولا 92 توسط naim934
naim934
پست: 417
تاریخ عضویت: 23 سپتامبر 2012, 17:15
نوع خودرو: کرولا دانشجویی 1992
محل اقامت: 9184615501
Re: پروژۀ تویوتا کرولا 92 توسط naim934
پست توسط naim934 » 01 اکتبر 2015, 14:41
بازسازی رنگ تموم شد
عینی
پست: 1682
نوع خودرو: I wish a 4x4
محل اقامت: تهران نارمک - 37th
پست توسط عینی » 18 اکتبر 2015, 12:20
داداش باعرض معذرت
اخه پراید چه ربطی به تویوتا داره
اگر میخوای پراید بازسازی کنی باید تاپیک جدا بزنی
نه تو تاپیک تویوتا
morteza76m سابق
بهسازی پراید نقره ای من
viewtopic.php?f=30&t=104642
naim934
پست: 417
پست توسط naim934 » 18 اکتبر 2015, 13:18
morteza76m نوشته شده:داداش باعرض معذرت
نه تو تاپیک تویوتا
نه توی صفحه قبل نوشتم توی روند کار پیش اومده به اون خاطر
naim934
پست: 417
پست توسط naim934 » 18 اکتبر 2015, 18:34
با سلامی دوباره خدمت بچه ها
بعد از مدت ها که نبودم شرمنده شما بازسازی تویوتا رو شروع کردم
کارهایی که میخوام فعلا بکنم قسمت هایی رو میخوام صاف کنم رو فردا بدم صافکار بعد خودم توی کارگاه نقاشی کار میکنم خودم به کمک استادکار حرفه ای شهرمون استاد بهروز خیلی استاد کار با مرامیه کلی چیز میز یادمون داده
و اون قسمت هایی که میخواد رو رنگ کنیم چندتا عکس فعلا
naim934
پست: 417
پست توسط naim934 » 18 اکتبر 2015, 19:10
اون درو که بتونه هاش ریخته بود رو با کارتک افتادم به جونش باید با سنگ فرز بعضی قسمت ها رو پاک کنم
اون در جعبه که کار پدرli کلا رانندگیش زیاد خوب نیست اصلا حوصله نداره بدم صاف کنن برام
حالا لیست کار ها که یواش یواش و با توجه به هوای جیبم باید انجام بدم
1- صاف کاری درب جعبه
2- ساخت رنگ فابریک طبق رنگ سقفش چون سقف فابریکه - نقاشی اون قسمت ها
3- خرید گلگیر که صد و شصت تومنه فعلا وضع پولیم خرابه و رنگ کردنش
4- پیاده کردم سپر گوشش شکسته بدم فایبر و بتونه و سپس رنگ
5- پر کردن ترک داشبورد با بتونه سنگی و سپس بتونه فوری و بعدش رنگ و سپس با فیلتر سیگار طرح نقطه نقطه باید روش بندازم تا مثل بقیه جاها بشه
البته رادیاتم نشتی داره باید فردا یا پس فردا باید بازش کنم ببرم پیش رادیاتور ساز تا تست و لحیمش کنه بعدا باید براش رادیات بگیرم چون لحیم فایده نداره من قسمت بالای رادیات رو برنجیش کردم هی نشتی پیدا میکنه و ماشین هوا میگیره و آب کم میکنه به واشر سر سیلندر خیلی مشکوکم باید رادیات رو درست کنم اگه باز آب کم کرد باید یه واشر اصلی براش بخرم و عوضش کنم
تعویض دوتا از دسته موتورا دون ای 75 کامل مغز هست دونه ای 35 تومن ایرانیه ولی با کیفیت باید تراش کار بندازه جا برام
6- سفر به مشهد و پابوس آقا امام رضا خیلی آرزو دارم بطلبه منو با تویوتا برم اونجا زیارتو و ماشینو ببرم مشهد شهر کرولا
قبل از سفر مشهد باید دیسکو صفحه رو باز کنم و بدم برام بکوبن
6-1 -پیچ سر میلنگ خیلی سفته و کاسه نمد سر میلنگ روغن میده و چون دوست مکانیکم گفت نعیم پیچ میبره نمیخوام دردسر بشه برات
یه ماشین دیگه بیرون دارم موتور اون رو امسال عید روش گذاشته بودم روش با روغن سفت قدیم روشنش کرد مکانیک هر چی بهش گفتم گفت هیچی نمیشه الان رینگ ضعیف کرده ( نکته هر وقت ماشین خوابیده خریدید باید روغن موتور رو تخلیه سپس روغن شل توی ماشین بریزید و شمع های ماشین رو باز و با سرنگ دوبار توی هر سیلندر روغن هیدرولیک بریزید و سپس جک بزنید زیر دوتا چرخ جلو و دنده پنج بندازید ماشین رو سپس با دست چرخ ها رو بچرخونید و ببینید پیستون ها گیر نداره و سپس چندتا استارت بزنید تا روغن هیدرولیک رو پرت کنه بیرون و سپس شمع ها رو ببنید و استارت اگه کاربراتور هست از هواکش یکم بنزین بریزید تو کاربرات و استارت بزنید تا روشن بشه حتما قبل از استارت تایم ماشین رو چک کنید بعد از اینکه روشن شد به از یک روز چرخ زدن با ماشین روغن ماشین رو عوض کنید ) و کمپرس رد میکنه داخل سر سیلندر و روغن از اطراف موتور میزنه بیرون فایده نداره باهش اون موتور رو پیاده و میبرم نشون تراش کار میدم تو کرمانشاه پیش تراشکاری اوس قدرت خیلی وارده و میدم چک کنه ببینه تراش چندمه اون موتوره این یکی موتورم تراش 25 میلنگش خدا کنه اون میلنگم استاندارد باشه و خط نداشته باشه تا ببرم برا مشهد از این پیچ سفت خیلی میترسم ازش دوستم گفته بیا برات باز میکنم اون یکی موتورم با خودم میبرم برا تعمیر
6-2 - جلوبندی رو باید تو مشهد بدم سرویس کنن کسی اینجا از ماشین سر درنمیاره دوتا کمک عقبم باید ازش عوض کنم و ببینم دیگه چی میخواد
7- سرویس کاربراتم باید تو مشهد انجام بدم ایلام 60 تومن دادم مصرفم اول صدی بیست بود الان شده 10 یه دست لوازم عوض کردم باید برسه به 7
8 - برقی کردن شیشه ها که موتوراش دونه ای 60 تومن آموزششو گذاشتم تو سایت و نصب کمربند ایمنی برای سرنشینان بدبخت عقب البته دوتا کمربند پراید ساده براش خریدم 40 تومن و برقی کردن آیینه ها یا با آیینه کرونا یا آیینه کریسیدا
9- تعویض لاستیک صندوق باید سریع انجامش بدم بوی دود میاد داخل حالمونو گرفته فردا ببینم مال پراید عزیز بهش نمیخوره خیلی مشکوکم اندازشون شبیه همه حالا ان شاالله بخوره بهش
10 - بیرون ریختن تودوزی و تمیز کردن کف ماشین
اگه انشاالله بتونم شاید سیم کشی داشبورد و موتور رو پیاده کنم مثل بنیامین عزیز که داره گالانتشو تخصصی بازسازی میکنه تمیز کاری و چسب کاری کنم دوباره چون فندکی پارسال زد سیم کشی یکی از کانالو رو خراب کرد اونو باید از اون یکی ماشین در بیارم براش سیم کشی داشبورد کرولا شش تیکس
naim934
پست: 417
پست توسط naim934 » 18 اکتبر 2015, 19:49
ماشین دزدگیر ولی سیم کشیش به ریخته باید ببرم پیش دوست خوبم تا قفل مرکزی و دزدگیرشو به کار بندازه
رضامولوی پور1361
پست: 5566
نوع خودرو: خط 11
پست توسط رضامولوی پور1361 » 20 اکتبر 2015, 13:21
مبارک باشه
کار خوب پیش میره؟؟؟؟؟؟ سر فرصت تاپیک رو میخونم نظر میدم
naim934
پست: 417
پست توسط naim934 » 20 اکتبر 2015, 19:16
رضامولوی پور1361 نوشته شده:سلام
مبارک باشه
سلام مرسی ممنون آقا رضا عالی پیش میره امروز استاد بهروز اومد گلگیر رو برام نگاه کرد تایید شد قرار شد سنگ کاری بشه اون یکی گلگیر بعد رنگ
رضامولوی پور1361
پست: 5566
نوع خودرو: خط 11
پست توسط رضامولوی پور1361 » 21 اکتبر 2015, 10:54
سعی کن زیر کارش خوب در بیاد و تا جایی که میشه کم بتونه و بدون موج باشه
naim934
پست: 417
پست توسط naim934 » 21 اکتبر 2015, 12:54
حتما رضا جان سی میکنیم از بتونه کمتر استفاده کنیم
دسته موتور ها رو فرستادم برای کرمانشاه که برام مغز بندازن
