تاپیک جامع دیسک وصفحه کلاچ کلیه خودروها
افشین54
پست: 14
تاریخ عضویت: 15 فوریه 2018, 20:07
نوع خودرو: دنا
Re: تاپیک جامع دیسک وصفحه کلاچ کلیه خودروها
پست توسط افشین54 » 24 مارس 2018, 12:19
23 مارس 2018, 21:14
افشین54 نوشته شده:
21 مارس 2018, 19:55
باسلام خدمت دوستان نظر شما در مورد نرم کردن کلاچ با جایگزین کردن قطعات که تبلیغ میکنند چی هست .سپاسگزارم
اگر منظورت اون قطعه ای هست که بالای پدال نصب میشود.از نظر نرم شدن تا سی درصد تأثیر دارد ولی بعضی از افراد اعلام خرابی زودرس دیسک و صفحه با نصب این قطعه را کردند.مشکل بعدی هم خارج شدن ناگهانی سیم کلاچ از قطعه هست که یکی دوبار خودم تجربش رو داشتم.
دوست گرامی من دیسک و صفحه کلاج تازه تعویض کردم ودیسک و صفحه پری دمپر تو نمایندگی برام گذاشتن چون قبلیه صدای تق تق میداد حالا این جدید یه مقدار سفته یه آقای هست در کرج با اسم مهندس دهقان میگه قطعه ای رو اختراع کرده با ضمانت 10 سال که کلاج رو نرم میکنه یه پدال کلاج با سیم کلاچ وقطعه اختراعی خودش جمعا 350 تومن بنظر شما انجام بدم.
افشین54
پست: 14
نوع خودرو: دنا
پست توسط افشین54 » 24 مارس 2018, 12:38
yasar_azera_2010 نوشته شده:
24 مارس 2018, 12:13
23 مارس 2018, 21:14
افشین54 نوشته شده:
21 مارس 2018, 19:55
باسلام
بنده تقریبا 3،4 ماهی هس انداختم خداییش خیلی خوبه مشکلی هم ندارم
دوست عزیز ماشین شما چی آیا برا دنا هم همین عملکرد و داره
پست: 2170
پست توسط ممل-امریکایی » 24 مارس 2018, 12:47
فکر کنم منظور شما۳۵تومن بود.چون قیمتش همین هست و یک قطعه کوچک هست که بالای پدال نصب میگردد در واقع شعاع القا نیرو را تغییر میدهد.برای ماشین هایی مثل روآ و آردی و آریسان یک قطعه دیگه لازم هست که روی گیربکس نصب میشود.ولی برای پارس و دنا و پژو فقط همون قطعه روی پدال کافی هست.موفق باشید.
لطفا برای جلوگیری از تکرار مباحث حداقل چند صفحه اول و آخر هر تایپیک را بخوانید.
باتکمیل کردن پروفایل خود بهتر راهنمایی خواهید شد.
افشین54
پست: 14
نوع خودرو: دنا
پست توسط افشین54 » 24 مارس 2018, 12:52
آقا نه 350 میگه منم موندم دیگه این چیه با اون قیمت.
پست: 2170
پست توسط ممل-امریکایی » 24 مارس 2018, 12:58
من در خصوص قطعه نرم کننده کلاچ با چنین قیمت اطلاع ندارم و ندیدم.شاید کاربران دیگر بتوانند راهنمایی کنن.
Gh_Ali
تاریخ عضویت: 21 دسامبر 2017, 19:08
نوع خودرو: Toyota Cressida
پست توسط Gh_Ali » 11 می 2018, 17:35
من یه کریسیدا دارم به تازگی دیسک و صفحه و بلبرینگ کلاچ رو عوض کردم
از موقعی که عوض کردم وقتی ماشین خوب گرم میشه موقع نیم کلاج میلرزه مخصوصا وقتی سر بالایی باشه خیلی میلرزه
کلاچ رو بردم مکانیک رگلاژ کرد یکم بهتر شد ولی هنوز میلرزه
البته الان فقط توی سربالایی موقع نیم کلاچ میلرزه و لرزش هم شدیده نسبتا
مورد بعدی اینه که ماشین وقتی توی دنده ۴ هست وقتی دور موتور بالای ۲۵۰۰ باشه به محض این که پارو از روی گاز برداری یه صدای قیژ قیژ خفیفی از گیربکس میاد که اگه تو همون حالت یکم با دسته دنده بازی کنی و تکونش بدی صدا کم و زیاد میشه و فقط توی دنده ۴ این حالتو داره
ممنون میشم راهنمایی کنید
mamal1357
تاریخ عضویت: 12 می 2018, 10:34
پست توسط mamal1357 » 12 می 2018, 11:02
من یک ریو مدل 1389 دارم. 62 هزارتا کار کرده. تا حالا هیچ تنظیم موتور نرفتم. شمع و هیچ قطعه ای عوض نشده. جدیدا ی مقدار توان ماشین کم شده. کلاچ ی کم سفت شده. البته گاهی سفت تر و بعد نرم تر میشه. ماشین رو دنده یک گذاشتم و ترمز دستی رو کشیدم اروم گاز دادم و کلاچ رو اروم بالا میارم و ماشیین میل به حرکت داره اما اگر کلاچ را تا بالا بیارم خاموش میشه. تو سر بالایی کم نفسه. نمیدونم عیب از شمع و تنظیم مئتوره یا کلاچ. صافی بنزینم عوض نکردم. لطفا بگید کلاچ رو چه جور تست کنم. ایا میشه همه موارد از موتور باشه. من اهل تیک زدن و فشار به ماشین نیستم.
ضمنا ماشین من در حالت سکون ی صدای خر خر میده که با گرفتن کلاچ فرقی نمیکنه. از چی میت.نه باشه.
ممنون از لطفتون
لطفا همه موارد رو پاسخ بدین
Gh_Ali
پست توسط Gh_Ali » 12 می 2018, 17:47
mamal1357 نوشته شده:
12 می 2018, 11:02
ممنون از لطفتون
با توجه به سن و کار کرد ماشین به نظر من هرچه سریع تر اقدام به تعویض تسمه تایم ماشین بکنید چون در صورت پاره شدن باعث دردسر میشه
شمع ها و فیلتر بنزین ماشین هم عوض کنید چون به هر حال عمر مفید اون ها هم تموم شده
در مورد سفتی کلاج میتونه مربوط به سیم کلاجتون باشه .
اگه محل درگیری کلاچ نسبت به قبل بالا تر اومده کلاچ نیاز به رگلاژ داره
در مورد صدای خر خر هم میتونه از خیلی چیزا باشه باید بیشتر توضیح بدین حتی احتمال داره از تسمه تایم هم باشه
SASAali
تاریخ عضویت: 03 آپریل 2018, 21:45
نوع خودرو: پیکان
پست توسط SASAali » 13 می 2018, 21:21
سلام وخسته نباشید من یه پیکان دارم دیسک وصفحه رو ۱ ماه هست عوض کردم ولی بیشتر اوغات وقتی کلاج رو میگیرم که بزم دنده یه صدا میاد که انگار صفحه به جایی گیره ممکنه صفحه بد جا خورده باشه یا تاب برداشته باشه ممنون میشم راهنمایی کنید
رضامولوی پور1361
کاربر ويژه
پست: 5566
تاریخ عضویت: 07 مارس 2011, 15:26
نوع خودرو: خط 11
پست توسط رضامولوی پور1361 » 16 می 2018, 04:35
سلام ماشین من صفحه صاف کرده طوری که الان فقط گاز میخوره حداکثر دور موتور 2 بیشتر گاز بدم درجا فقط گاز میخوره حداکثر هم 60تا میره ماشین اونم تو دنده 4 و5سر بالایی هم دیگه وحشتناک تر اصلا بالا نمیره خیلی با درد سر به بدبختی بالا میره میشه یه ماهی باهاش سر کرد??????
نصف عقل آدمی اظهار دوستی ومحبت به عموم مردم است.
بازگشت به “سیستم انتقال قدرت”
