بهترین کشنده های جدید کدامند؟
مدیر انجمن: espero
jalil
پست: 31
تاریخ عضویت: 28 آگوست 2009, 02:33
Re: بهترین کشنده های جدید کدامند؟
پست توسط jalil » 13 اکتبر 2009, 22:43
مشخصات فنی کامیونAXOR 1843LS/3
موتور:
مدل: MB-OM 457 LA
قدرت موتور: 428 hp at 1900 rpm
حداکثرگشتاور موتور: 2100 Nm at 1100 rpm
تعداد و آرايش سيلندرها: 6عـدد، خطي
حجم کل سيلندرها: 11946 cc
مصرف سوخت متوسط: 200 g/kwh
استاندارد زيست محيطي: يورو ]]]
تکنولوژی موتور:
مجهز به کنترل کننده هاي الکترونيکي موتور، بيست و چهار سوپاپ به همراه توربو شارژ، اينترکولر، سيستم انژکتوري شش نازلي تحت فشار بيش از1800 bar و پيش گرم کننده سوخت.
گیربکس:
مدل: دايملر کرايسلر G240-16 / 11.7-0.69
سنکرونيزه مجهز به سيستم تعويض دنده مکانيکي
اتاق:
اتاق بلند به همراه جاي خوب منطبق بر استاندارد ECER29
تهويه مطبوع به همراه سيستم حرارتي اضافي Webasto
تخت خواب دوم
پرده اتاق خواب برقي
مجهز به بالابر هيدروليکي خم 70 درجه
نمايشگر ديجيتالي روي داشبورد به همراه نمايش دهنده دماي بيرون
سيستم نگهداري هوشمند
راديو ضبط، صندلي راننده از نوع استاندارد
سيستم تعليق اتاق براي جاده.
چرخها:
رينگ : 9.00 x 22.5
تاير: 315 / 80 R22.5
ابعاد شاسي (mm):
نوع شاسي: E500 TM
عرض شاسي در مرکز: 898
عرض شاسي در عقب:758
ابعاد (mm):
فاصله دو محور: 3600
طول کل: 5815
ارتفاع کل (بدون بار): 3445
ارتفاع روي شاسي از زمين : 965-1200
عرض کل: 2494
سیستم ترمز:
ترمزهوشمند مجهز بهABS
ترمز موتور
ترمزهاي ديسکي روي محورهاي جلو و عقب
ترمزهاي پنوماتيکي دو مداره(فشار کاري ده بار)
ترمز تريلي دو مداره و خشک کن گرمکن دار.
سیستم محورهاوفرمان:
محور جلو: VL4/51 DC-7.5
محور عقب: HL7/055DSC13t,i=4.833
فرمان: جعبه فرمان بنز مدل LS8 BK
غربيلک فرمان: قابل تنظيم
حداکثر زاويه گردش چرخ: درجه48
تعداد چرخش دوران: دور 4.8
قطر دايره چرخش: 14.9
مخزن سوخت(باک):
آلومينيومي
ظرفيت: 400 lit
سیستم تعلیق:
تعليق محور جلو: فنرهاي پارابوليک دو لايه با موج گير و کمک فنر
تعليق محور عقب: فنرهاي بادي با موج گير و کمک فنر
سیستم برق:
ظرفيت باتري ها (آمپر ساعت): 2x12 V / 165 Ah
تجهيزات و متعلقات:
قفل ديفرانسيل محور عقب
تثبيت کننده سرعت
خنک کننده روغن گيربکس
سيستمهاي هشدار دهنده ديجيتالي
قفل درب باک
فيلتر اوليه سوخت دهانه باک
فيلتر اوليه جدا کننده آب از سوخت
تاخوگراف دو راننده
زاپاس بند دائمي
جک دوازده تني
شلنگ بيست و پنج متري و درجه باد
rayner
پست: 106
تاریخ عضویت: 09 ژولای 2009, 11:33
پست توسط rayner » 14 اکتبر 2009, 00:04
به نظر من بهترین کشنده اونیه که به صاحبش پول بده.
دوستان زحمت کشیدن و اطلاعات کاملی از کشنده ها رو گذاشتن
یه نکته جالب که در مورد کشنده های چینی ذکر شد همکاری شرکتهای اروپایی در ساخت موتور .گیر بکس .دیفرانسیل و اتاق این کشنده ها میباشد. که به نظر مشکوک میاد.
بهتره سری به تعمیر گاه ها بزنید تا بهتر منظورم رو متوجه بشید .
قطعات این کامیونها با همکاری هر جا که باشه 100در 100 چینی هستن
مثلا پمپ انزکتور هوو bush هست ولی پایینش نوشته made in china
چند تاهوو صفر کیلو متر رو سراغ دارم که بدون اینکه باری رو برده باشن پاشون به تعمیر گاه کشیده شده
ما یه اسکانیا 113h داریم که بعد از 20 سال هنوز گیر بکسش باز نشده (به این میگن zf المان).بلبرینگ چرخ جلو هنوز فابریک خودشه
و با اینکه طراحی اتاقش مال 30 سال پیشه دسته جک اتاق درون پیش رادیاته تا مشکل فراموشی پیش نیاد و جلو پنجره نشکنه.
مصرف سوختش هم با 310 اسب قدرت کمتر از 40 لیتره
در کل ماشینای چینی اشغال هستن
و یه بلای ناگهانی که در این چند سال به سر مون نازل شدن.
محسن
پيشکسوت
پست: 7281
تاریخ عضویت: 04 سپتامبر 2004, 11:30
پست توسط محسن » 14 اکتبر 2009, 15:40
jalil نوشته شده:آقا محسن خیلی ممنون از تذکرت.بعدشم من تابحال داف رو در ایران ندیدم اگه شما دیدید بی زحمت عکسش رو بذارید.
من دو سه روز پيش ديدم و قبلا هم ديده بودم
بسيار زيباست اما نه به زيبايي رنو پرميم ولي تقريبا شباهتهايي با اسكانياهاي جديد داره از نظر قيافه
اين عكسشه البته اين ايراني نيست ولي اين داخلي ها هم دقيقا همين هستن از نظر قيافه (از موتور و فنيشون اطلاعاتي ندارم)
به رغم مدعيان، روز شب نخواهد شد ......... فروغ مهر، به شب منتسب نخواهد شد
اگر تمامی دنيا به فتنه برخيزد ......... خليج فارس، خليج عـرب نخواهد شد
jalil
پست: 31
پست توسط jalil » 14 اکتبر 2009, 20:01
این داف مدل XF 105 می باشد.تعدادشون خیلی کمه احتمال زیاد وارداتیه.اینم مشخصاتش
مدل جدید مطابق با استاندارهای یورو 4 و 5 است.موتور جدید این کشنده MX paccar نام دارد که کاملا جدید و دارای مصرف کم است و هزینه های نگه داری ان نیز پایین میباشد. از تغییرات عمده میشه به بهبود طراحی مانیفولد ورودی هوا . اتقال لوله ها کابل ها به داخل بلوک موتور پیستون هایی از جنس فولاد سیستم روغن کاری جدید و استفاده از الیاژ های جدید برای ساخت بلوک سیلندر و سر سیلندر. در موتور جدید میل بادامک در وسط قرار گرفته که نیروی لازم برای به کار انداختن پمپ روغن رو هم تامین میکنه. موتور جدید یک موتور 12.9 لیتری هست که در دور 1400 قدرتی معادل 462 اسب بخار رو تولید میکنه. مصرف سوخت این موتور حدود 33 لیتر در هر 100 کیلومتر هست. اما نکته ای رو که باید مد نظر داشت این هست که اگر شما بخواهید با دور موتور بیشتر از 1400 دور در شرایط جادهای صاف یا کوهستانی به حرکت خودتون ادامه بدید چیزی جز اضافه مصرف شدن سوخت معادل 5 درصد نسبت به حالت استاندارد عاید شما نمیشود. پس همواره باید این نکته رو مدنظر داشت که اگر همواره دور موتور رو در دور های 1000تا 1400 دور نگه دارید علاوه بر اینکه از محدوده وسیع توان موتور به نحو احسن میتوانید استفاده کنید بلکه در مصرف سوخت ماشین نیز صرفه جویی کرده اید. اما موردی که به چشم میاد این هست که گیربکس اتوماتیک با مجموعه موتر هماهنگ نیست و در جاده های کوهستانی به خصوص یا زودتر به دنده بالاتر رفته و یا دیرتر دنده رو سنگین میکنه. اما نکاتی که باید بهش اشاره کرد این هست که گیربکس اجازه حرکت کردن کشنده رو با دنده های 1و2 رو در مسافت های طولانی نمی دهد حتی اگر در یک جاده سر بالایی باشید یا کشنده با ظرفیت خالی حرکت کند.که این خود باعث میشه که فشار اضافی روی کلاچ نباشد.
از موارد اسایشی DAF XF 105 میشه به موارد زیر اشاره کرد:
1- شیشه های بالابر برقی
2- تنظیم اینه ها به صورت برقی
3- یک تختخواب راحت
4- سیستم تهویه مطبوع
5- چراغ های جلو از نوع زنون
6- یخچال
داف مجهز به ترمز های دیسکی و با سیستم EBS هست که در جلو وعقب وجود دارند. ظرفیت مخزن سوختی برابر با 450 لیتر رو دارد که با توجه به این که مصرف سوختی در حدود 33 لیتر است توان پیمایش حدودا 1400 کیلومتر رو دارد.
jalil
پست: 31
پست توسط jalil » 14 اکتبر 2009, 20:08
من خودم از بین این کشنده ها بالاخره MAN و SCANIA رو از همه بیشتر میپسندم.حالا درسته خدمات پس از فروش درست و حسابی نداره ولی من میدونم که این کشنده ها راحت پنج سال کار میکنند.بعداز اونم خدا بزرگه :-P
jalil
پست: 31
پست توسط jalil » 15 اکتبر 2009, 22:52
ramin-am
پست: 1778
تاریخ عضویت: 27 فوریه 2009, 10:51
نوع خودرو: 405GLX
محل اقامت: tabriz
پست توسط ramin-am » 20 اکتبر 2009, 16:20
دوستان این داف ها بیشتر مال ترکها هستن بزرگترین اتقاهای کشنده مربوط به این ماشینها هستش با اینکه مان TGA 480-18 بزرگترین اتاق کشنده های ایران رو داشت ولی داف با سری xf خودش اتاقی بزرگتر از همه کشنده های اروپایی داره به حدی بزرگ که حتی رنو ماگنون با اون اتق و طراحی حجیمش باز اتاقک راننده کوچکتری از داف داره .
و اما بهتره بگم کامیونهای ماک بهترین ساختار رو از نظر فنی برای ایران دارن چون در مقابل شاسی و اتاق سبک دوام خوب و با موتروهای توامندی که دارن به همراه گیربکسهای بسیار خوبشون و در مدلهای بالاتر مجهز به کولر و بخاری درجا و امکانات رفاهی بسیار خوب ماشینهای پر ارزشی هستن .
و نکته جالب شما کل موتور یک ماک 1990 یا بالاتر رو میتونی روی یک ماک مدل 1970 بدون هیچ مشکل فنی بذارید .
این همخوانی قطعات باعث میشه یک کامیون مدل پایین هم مشکلی از نظر قطعات یدکی به اون صورت نداشته باشه .
jalil
پست: 31
پست توسط jalil » 21 اکتبر 2009, 15:37
سلام. من گفتم که خوب نيست اين پست بدون نتيجه تموم بشه چونکه الآن چند وقته که دیگه کسی تاپیک نمیزنه(البته به غیر از ramin-am که آخرین پست رو زده بود.دستش درد نکنه) براي همين کشنده هارو به ترتيب نوشتم.
1-MANاز لحاظ جاداربودن-قدرت-تا حدودي هم زيبايي
[url=http://img.club2m.com/share-888C_4 ... .jpg[/img][/url]
2-AXORو ACTROS 1844:از لحاظ عمر بالا و خدمات پس از فروش متوسط
[url=http://img.club2m.com/share-AC86_4 ... .jpg[/img][/url]
[url=http://img.club2m.com/share-8B71_4 ... .jpg[/img][/url]
3-Reanoult PREMIOM:زيبايي و رنگهاي جذاب وتا حدودي هم قدرت
[url=http://img.club2m.com/share-82C7_4 ... .jpg[/img][/url]
4-SCANIA top line:زيبايي وقدرت و رنگهاي جذاب.ولي از لحاظ خدمات پس از فروش ضعيفه
[url=http://img.club2m.com/share-DDF7_4 ... .jpg[/img][/url]
5-VOLVO fh12:نمايندگيهاي زياد.قيمت نسبتا مناسب با ماشينهاي بالا.
[url=http://img.club2m.com/share-3BB5_4 ... .jpg[/img][/url]
6-IVECO:فراواني و ارزاني قطعات.
[url=http://img.club2m.com/share-4B70_4 ... .jpg[/img][/url]
7-BMC
[url=http://img.club2m.com/share-9C58_4 ... .jpg[/img][/url]
8-MAZ
[url=http://img.club2m.com/share-ED9D_4 ... .jpg[/img][/url]
9-KAMAZ
[url=http://img.club2m.com/share-9875_4 ... .jpg[/img][/url]
10-DONG FENG
[url=http://img.club2m.com/share-783C_4 ... .jpg[/img][/url]
11-
HOWO
[url=http://img.club2m.com/share-121A_4 ... .jpg[/img][/url]
12-AMICO
[url=http://img.club2m.com/share-0D0D_4 ... .jpg[/img][/url]
محسن
پيشکسوت
پست: 7281
پست توسط محسن » 04 نوامبر 2009, 23:55
خوب به سلامتی :-)
طبق اخبار واصله بزودی تولید هوو که لقب خطرناکترین کشنده جاده های ایران رو کسب کرده متوقف میشه و قراره یه چینی دیگه که میگن کلی از استانداردهای اروپا رو از نظر ایمنی و کیفیت و زیست محیطی و ... کسب کرده جایگزینش میشه
اسمش سخت بود یادم نیست ولی قراره یه قیمت 75 میلیون تومان وارد بازار بشه :lol:
محسن.بایرن
پست: 3927
تاریخ عضویت: 16 آگوست 2007, 17:12
نوع خودرو: BMW E36 celica
پست توسط محسن.بایرن » 16 دسامبر 2009, 00:16
دست دوستان درد نکنه خیلی استفاده کردم از این مطالب
بنده هم از قدیم الایام عاشق خودرو های سنگین بودم و هستم و به خاطر شغل خاندان(عمده فروشی خشکبار) معمولا در مغازه انواع کشنده ها رو میدیدم و کلی هم ماشین ها رو زیر و رو میکردم :-(
بهترین دورانم هم موقع دانشجویی بود که اکثرا با یکی 2تا از راننده های اشنا هماهنگ میردم و با اون ها مسیر تهران کرمانشاه رو میومدم
در بین ماشین ها ه ابتدا ولوو FH12 , و بعد اون هم بنز اکسور راححتیشون از سواری هم بهتر بود :grin:
در بین کشنده های جدید هم نسل جدید کشنده های اسکانیا مخصوصا رنگ قرمز با اون ارم اژدها که روی کابین نصب شده یکی از زیباترین کشنده هاست :grin:
بازگشت به “کِشنده”
